KEIL C51程序中如何嵌入汇编
发布者:WhisperingWaves最新更新时间:2017-01-19 来源: eefocus关键字:KEIL  C51程序  嵌入汇编 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
模块内接口:
使用如下标志符:
 asm
汇编语句
 endasm
注意:如果在程序中使用了,注意在Keil编译器中需要激活Properties中的
“Generate Assembler  File” 和“Assembler  File ”两个选项
1、把"xx.c"加入工程中,右击"xx.c"选择“options for file"xx.c" 选择
“Generate Assembler  File”和“Assemble SRC File”打上黑勾有效;
2、根据选择的编译模式,把相应的库文件象加"xx.c"一
样加入工程中并放在"xx.c"下面,如smail模式下选"keil\\lib\s.lib"
加入工程中,如果要进行把"keil\c51\lib\c51fpl.lib"也加入工程中。
即:
在 Keil 安装目录下的 \C51\LIB\ 目录的LIB 文件如下:
C51S.LIB - 没有的 Small mo
C51C.LIB - 没有的 Compact mo
C51L.LIB - 没有浮点运算的  mo
C51FPS.LIB - 带浮点运算的 Small model
C51FPC.LIB - 带浮点运算的 Compact model
C51FPL.LIB - 带浮点运算的  model
3、在"xx.c"头文件中加入优化:比如 (4,speed)
4、在"xx.c"中加入汇编代码
#pragma ASM
;Assembler Code Here
#pragma ENDASM
5、编译生成xx.hex
例:
#include
void delay(void)
#pragma asm
 R5,#5
DEL:
 R6,#2
DEL1:
 R7,#255
DJNZ R7,$
DJNZ R6,DEL1
DJNZ R5,DEL
;MOV  A,P1
;  A
;MOV  P1,A
#pragma endasm
void delay1(unsigned int cnt)
while(cnt--);
void main()
   while(1)
   delay1(1000);
   P1=0x55;
   delay();
有时候用到需要精确延时之类的子程序时,用C语言比较难控制,这时候就可以在C中嵌入汇编
比较常用的keil中嵌入汇编的方法如下所示:
如图一,在C文件中要嵌入汇编的地方用#pragma asm和#pragma endasm分隔开来,这样编译时KEIL就知道这中间的一段是汇编了。
在有加入汇编的文件中,还要设置编译该文件时的选项
Generate Assembler SRC File 生成汇编SRC文件
 Assemble SRC File 封装汇编文件
 (如图三的状态为选中)
  选上这两项就可以在C中嵌人汇编了,设置后在文件图示中多了三个红色的小方块。
为了能对汇编进行封装还要在项目中加入相应的封装库文件, 在笔者的项目中编译模式是小模式所以选用C51S.LIB。这也是最常用的。这些库文件是中KEIL安装目录下的LIB目录中。 加好后就可以顺利编译了。(注:我只在7.0以上版本使用过)
(1)、C51语言中调用汇编语言程序;
C51语言调用汇编语言程序要注意以下几点:
1:在文件栏选中File Group和C51程序原文件,在配置文件选项中激活“产生汇编(SRC)文件,“编译(SRC)文件”和“创建工程(目标)时包含”三个选项。
2:根据选择的编译模式,把相应的库文件(如SMALL模式,库文件为KEIL\C51\LIB\C51S.LIB)加入工程中。
3:在C51语言中必须声明需要调用的函数为外部函数。extern void DELAY(void);
4:在汇编语言程序中必须声明被调用子程序为公共子程序,在被调用的文件中还需要声明此文件是可从新定位的。
PUBLIC  DELAY,DEL
DELAYY  SEGMENT CODE
RSEG    DELAYY
实例如下:
C51语言文件:
  1. #include "reg51.h"
  2. extern void DELAY(void);
  3. extern void DEL(void);
  4. void main(void)
  5. {
  6.     P1=0x00;
  7.     DELAY();
  8.     DEL();
  9.     P1=0xff;
  10. }
汇编语言文件:
PUBLIC  DELAY,DEL
DELAYY  SEGMENT CODE
RSEG    DELAYY
DELAY:  MOV     R2,#3H
        DJNZ    R2,$
        RET
DEL:    MOV     R3,#03H
        DJNZ    R3,$
        RET
        END
(2)、C51语言中调用外部的C51函数;
C51语言调用外部的C51函数的注意事项如下:
1:在主调函数中必须声明被调用的函数为外部类型的函数,其余都一样。
实例如下:
主调函数A:
  1. #include "reg52.h"
  2. extern  void delay(void);
  3. sbit    P1_1=P1^1;
  4. void    main(void)
  5. {
  6.     P1_1=0;
  7.     delay();
  8.     P1_1=1;
  9. }
被调用的函数B:
  1. delay()
  2. {
  3.     unsigned char i;
  4.     i=0;
  5. }
(3)、C51语言中嵌入汇编程序;
在C51语言中嵌套使用汇编语言编写程序要注意以下的几个问题:
3:用#pragma  asm,和#pragma endasm语句包含嵌入的汇编语言程序。
实例如下:
  2. void delay(void);
  3. void main(void)
  4. {
  5. void delay(void);
  6.     P1=0x00;
  7.     #pragma asm
  8.         MOV     R3,#08H
  9.         DJNZ    R3,$
  10.     #pragma endasm
  11.     P1=0xff;
  12. }
  13. void delay(void)
  14. {
  15.     #pragma asm
  16.         MOV     R4,#08H
  17.         DJNZ    R4,$
  18.     #pragma endasm
  19. }
(4)、汇编语言中外部子程序的调用
汇编语言中外部子程序的调用
在遍写程序的时候,可以在一个文件的汇编程序中调用另一个文件的子程序。具体的方法如下。
1:在主程序文件中要声明所调用的子程序在外部。比如在主程序中调用子程序名为DELAY的子程序,其格式为:EXTRN   CODE (DELAY)
2:在被调用的文件中要声明,被调用的子程序为公共类型的。比如DELAY要声明的格式为:PUBLIC  DELAY
3:在被调用的文件中还需要声明此文件是可从新定位的。
SS      SEGMENT CODE
RSEG SS
整个事例如下,文件A:
EXTRN   CODE (DELAY)
EXTRN   CODE (DEL)
        ORG     0000H
        AJMP    MAIN
        ORG     0030H
MAIN:   NOP
TT:     MOV     P0,#00H
        LCALL   DELAY
        LCALL   DEL
        MOV     P0,#0FFH
        LJMP    TT
END
文件B:
PUBLIC  DELAY
PUBLIC  DEL
SS      SEGMENT CODE
RSEG SS
DELAY: MOV     R2,#3H
DJNZ    R2,$
RET
DEL:    MOV     R3,#03H
DJNZ   R3,$
RET
END
(5)采用__asm进行汇编的嵌入,例如:
  1. if (sys_ctrl.t_run_num!=sys_ctrl.nt_run_num)
  2. {
  3.     __asm PUSH ACC                  //断点数据保存
  4.     __asm PUSH B
  5.     __asm PUSH PSW
  6.     __asm PUSH AR0
  7.     __asm PUSH AR1
  8.     __asm PUSH AR2
  9.     __asm PUSH AR3
  10.     __asm PUSH AR4
  11.     __asm PUSH AR5
  12.     __asm PUSH AR6
  13.     __asm PUSH AR7
  14.
  15.         sys_task[sys_ctrl.t_run_num].task_sp = SP;  //保存栈顶地址
  16.         sys_ctrl.t_run_num = sys_ctrl.nt_run_num;   //任务号切换
  17.         sys_ctrl.nt_run_num = 0;                    //将新任务号清除便于后续操作
  18.         SP = sys_task[sys_ctrl.t_run_num].task_sp;  //获取新任务栈顶地址
  19.
  20.     __asm POP AR7                   //恢复断点数据
  21.     __asm POP AR6
  22.     __asm POP AR5
  23.     __asm POP AR4
  24.     __asm POP AR3
  25.     __asm POP AR2
  26.     __asm POP AR1
  27.     __asm POP AR0
  28.     __asm POP PSW
  29.     __asm POP B
  30.     __asm POP ACC
  31. }
编译时,进入如下对话框,选中其中标出的两项:
关键字:KEIL  C51程序  嵌入汇编 引用地址:KEIL C51程序中如何嵌入汇编
上一篇: Keil C51中变量的使用方法详解
下一篇:keil51下使用sprintf问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:31
Keil MDK5项目建立步骤及可能出现的错误解决方法
一、项目建立步骤 首先我们要建立自己的项目文件夹,在这里我在电脑中建立了“STM32-project”在这其中建立了实例文件夹”example“,然后在example文件夹新建了“USER”文件夹用作存放用户代码如“main”等。好了项目文件夹就基本建立好了 接下来使用KEIL5来新建项目了。在我们建的实例文件夹中建立项目example 此时会提示选择芯片,你会发现,这里不像KEIL4那样有一堆芯片,这里只有之前我们下载的系列芯片。 选好芯片后,它会弹出如图所示。这里就是你之前下载的库函数以及插件。在这里我们选择建立程序所必要的。如图所示的两个选项就是我们所有项目所需要的,分别为启动代码(Startup)和处理器软
[单片机]
<font color='red'>Keil</font> MDK5项目建立步骤及可能出现的错误解决方法
ARM如何指定函数运行在RAM--KEIL
两种方法,假设要要运行在RAM的函数统一放在download.c文件中 第一种方法:(采用默认的sct分散文件) 将要运行在RAM的函数放在一个文件中。在KEIL右键点击该文件 options for File *.* , 在Memory Assignment中选择code/const选择RAM空间 第二种方法:(采用自写的sct分散文件) 将要运行在RAM的函数放在一个文件中。修改sct分散文件 RW_IRAM1 0x04000000 0x00018000 { ; RW data download.o (+RO) ; modify here .ANY (+RW +ZI) } 通过生成的M
[单片机]
ARM如何指定函数运行在RAM--<font color='red'>KEIL</font>
keil仿真时查看变量出现 not in scope 问题的解决
1,如下例,函数内定义变量i,i为局部变量,i存储在内存堆栈,仿真时查看变量会出现not in scope 问题。 int main(void) { unsigned char i; } 2,如下例,在函数外定义变量,i为全局变量,i存储在静态内存中,仿真时查看变量不会出现not in scope 问题,此时在watch窗口,看到i的值为0。 unsigned char i; int main(void) { }
[单片机]
红外避障电动小车C51程序
简介:整理了红外避障电动小车C51程序,仅供参考,希望对正在学习的你有用。 #include reg51.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define left_infrare 0 #define right_infrare 1 #define dj_state1 0X5F //前进 #define dj_state2 0X4F //右转 #define dj_state3 0X1F //左转 #define dj_state4 0X0F //后退 #define dj_state5 0XfF //停车
[单片机]
Keil 函数内联 inline
内联函数是指:当编译器发现某段代码在调用一个内联函数时,它不是去调用该函数,而是将该函数的代码,整段插入到当前位置。这样做的好处是省去了调用的过程,加快程序运行速度,但是因为把内联函数拷贝了很多份,所以程序大小也变大了。 当我们在程序里调用函数时,要花时间执行下面几个步骤: 1. 保护现场,就是先将主调函数里的函数调用返回后要执行的指令的地址压入栈中保存; 2. 把被调函数的形参和auto存储类型的变量压入栈区保存,这一步压入的所有变量所占有的存储我们称之为被调函数的数据现场; 3. 执行完被调函数之后,把被调函数数据现场释放(出栈); 4. 把第1步压入的指令地址出栈,即恢复现场,然后找到
[单片机]
ARM---解决ads工程转到MDK(keil)可能出现的error
最近把ADS1.2工程转到MDK4.03出现一些error,罗列了可能出现的error,并给予相关的办法,让大家在以后的转换中尽快搞定 1:error : No section matches selector –no section to be FIRST/LAST. 把原来的Init 代码段名修改成RESET: ; AREA Init,CODE,READONLY AREA RESET,CODE,READONLY 2:error Undefined symbol Main (referred from 2440init.o). error: scatter-load file declares no hea
[单片机]
ARM---解决ads工程转到MDK(<font color='red'>keil</font>)可能出现的error
keil_提示出错 cannot load flash programming algorithm !
用STM32开发板调试例程时(用的是JLINK),提示出错 cannot load flash programming algorithm ! 遇到这种问题一般都是,Programming algorithm没有添加,或者添加错误, 添加步骤如下: 首先确认,下载器是stlink还是jlink,然后根据步骤1,2,3,4 选择合适的algorithm 就可以。 官方给出ARM调试提示解决方法: http://www.keil.com/support/docs/2747.htm RESOLUTION The programming algorithm depends on the device. For ex
[单片机]
<font color='red'>keil</font>_提示出错 cannot load flash programming algorithm !
利用Keil Cx51实现T0的精确定时
利用89C51设计一个简易日历时钟系统,时钟系统硬件主要由单片机控制的计时电路、复位等辅助电路、按键电路、数码管显示电路、电源系统等组成。日历时钟可以显示年、月、时、分、秒;可以设置年、月、时、分。其中计时控制电路由AT89C51单片机控制;按键电路包含时间设置;时间显示屏电路由7个数码管组成;电源系统由小功率整流滤波稳压电路组成,输出直流电压5 V,向主电路及显示电路供电。系统框图如图1所示。 在计时过程中,系统利用89C51自身的计时器T0作为时钟基准,计时器中断的准确度直接关系到整个系统的精度,因此获取精确的定时时钟信号成为该系统的关键。MCS-51单片机内有2个可编程的16位定时器/计数器,在本系统设计中采用A
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
