TCP/IP Stack
使用pic18f97j60开发过多个项目,项目中都使用了Microchip免费提供的TCP/IP Stack实现远程控制。但是每次更新程序,都需要将pic18f97j60目标板取回来重新烧录,很不方便。既然可以实现远程控制,为什么不实现远程更新呢?这就是我的ethernet bootloader的由来。Microchip的TCP/IP Stack功能很强大,我决定只用它的UDP模块来实现。为了实现远程更新,我需要写pic18f97j60单片机端UDP协议的ethernet bootloader程序--我将其命名为PhnBoot_v1.0; 同时还需要写PC端与bootloader交互的UDP通信程序--我将其命名为PhnLoader_v1.0。我还定义了PhnBoot_v1.0和PhnLoader_v1.0之间传输数据的通信协定。
通信协定
单片机端PhnBoot_v1.0和PC端PhnLoader_v1.0之间的通信数据包采用以下协定
定义如下:
STX - Start of packet indicator
ETX - End of packet indicator
LEN - The length of true data
DATA - General data 16 bytes, only first LEN of datas are true
CMD - Base command
ADDR - Address up to 24 bits ( ADDRL , ADDRH , ADDRH)
具体有以下Base command:
RD-VER: 0x00 -- Read Version Information (最终版本删除了此命令)
RD_MEM: 0x01 -- Read Program Memory (最终版本删除了此命令)
ER_MEM: 0x03 -- Erase Program Memory
WR_MEM: 0x02 -- Write Program Memory
WR_CFG: 0x04 -- Write Configuration Registers
PhnLoader_v1.0 功能
定义好了通讯协定, 接着就按照协定去实现PhnLoader_v1.0。 PhnLoader_v1.0的具体功能包括选择IP地址,端口和协议类型,目前只支持UDP协议, 创建UDP服务器,加载应用程序Hex文件,Parse 应用程序的Hex文件,一行一行解读Hex文件,一旦收到更新请求,立刻按照通讯协定采用UDP协议发送Hex记录到单片机,接收单片机发送回来的Response,发送完毕后断开UDP通信,发送期间出现问题就立马结束发送。
PhnLoader_v1.0 主要代码段
PhnLoader_v1.0是用C#实现的,是我在利用空余时间自学C#后写的,上面提到的功能都实现了。
private void btnDownload_Click(object sender, EventArgs e) { btnDownload.Enabled = false; pBarLoading.Visible = false; if (!this.connect()) { Debug.WriteLine("Udp server building unsuccessfully"); textBoxStatus.ForeColor = Color.Red; textBoxStatus.AppendText("Udp server building unsuccessfully\r\n"); textBoxStatus.ForeColor = Color.Black; btnDownload.Enabled = true; return; } try { loaderReader = new StreamReader(textBoxFile.Text); } catch (Exception ex) { Debug.WriteLine("Error: " + ex.Message); textBoxStatus.ForeColor = Color.Red; textBoxStatus.AppendText("Read hex file unsuccessfully\r\n"); textBoxStatus.ForeColor = Color.Black; loaderReader.Close(); loaderServer.Close(); btnDownload.Enabled = true; return; } loaderFrame = new SerialFrame(); DateTime startTime = DateTime.Now; IPEndPoint clientPoint = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 0); if (!loaderServer.Read(readyMsg,timeSpan)) { Debug.WriteLine("Error: Timeout receive ready message from bootloader"); textBoxStatus.ForeColor = Color.Red; textBoxStatus.AppendText("Timeout receive ready message from bootloader\r\n"); textBoxStatus.ForeColor = Color.Black; loaderServer.Close(); loaderReader.Close(); btnDownload.Enabled = true; return; } if (!erase()) { textBoxStatus.ForeColor = Color.Red; textBoxStatus.AppendText("Erase unsuccessfully\r\n"); textBoxStatus.ForeColor = Color.Black; loaderReader.Close(); loaderServer.Close(); btnDownload.Enabled = true; return; } pBarLoading.Refresh(); pBarLoading.Visible = true; pBarLoading.Value = 0; pBarLoading.Maximum = loaderLines; pBarLoading.Step = 1; string recordLine; Address_U = 0; bool isNextLineUserID = false; bool isNextLineConfigBits = false; textBoxStatus.AppendText("\r\nDownloading hex file ...\r\n"); try { while (loaderReader.Peek() >= 0) { pBarLoading.PerformStep(); recordLine = loaderReader.ReadLine(); if (recordLine.Contains(EXTEND_TOKEN) == true) { if (recordLine.Contains(USER_ID_TOKEN) == true) { isNextLineUserID = true; continue; } else if (recordLine.Contains(CONFIG_BITS_TOKEN) == true) { const int ADDR_U_START_INDEX = 9; const int ADDR_U_LENGTH = 4; string addrU = recordLine.Substring(ADDR_U_START_INDEX, ADDR_U_LENGTH); Address_U = Convert.ToInt32(addrU, 16) << 16; isNextLineConfigBits = true; continue; } else { const int ADDR_U_START_INDEX = 9; const int ADDR_U_LENGTH = 4; string addrU = recordLine.Substring(ADDR_U_START_INDEX, ADDR_U_LENGTH); Address_U = Convert.ToInt32(addrU, 16) << 16; continue; } } else if (((recordLine.Contains(J_TYPE_CONFIG_BITS_1) == true) || (recordLine.Contains(J_TYPE_CONFIG_BITS_2) == true) || (recordLine.Contains(J_TYPE_CONFIG_BITS_3) == true) || (recordLine.Contains(J_TYPE_CONFIG_BITS_4) == true) || (recordLine.Contains(J_TYPE_CONFIG_BITS_5) == true) || (recordLine.Contains(J_TYPE_CONFIG_BITS_6) == true) || (recordLine.Contains(J_TYPE_CONFIG_BITS_TOKEN_1) == true) || (recordLine.Contains(J_TYPE_CONFIG_BITS_TOKEN_2) == true)) && (Address_U == 0x010000)) { if (!DownloadConfigLine(recordLine)) { Debug.WriteLine("Error found during configuration bits programming"); loaderReader.Close(); loaderServer.Close(); btnDownload.Enabled = true; return; } continue; } else if (recordLine.Contains(END_OF_HEX_FILE_TOKEN) == true) { break; } if (isNextLineUserID) { isNextLineUserID = false; // do nothing; } else if (isNextLineConfigBits) { if (!DownloadConfigLine(recordLine)) { Debug.WriteLine("Error found during configuration bits programming"); loaderReader.Close(); loaderServer.Close(); btnDownload.Enabled = true; return; } isNextLineConfigBits = false; } else { if (!DownloadDataLine(recordLine)) { Debug.WriteLine("Error found during data programming"); loaderReader.Close(); loaderServer.Close(); btnDownload.Enabled = true; return; } } } } catch (Exception ex) { Debug.WriteLine("Error: " + ex.Message); textBoxStatus.ForeColor = Color.Red; textBoxStatus.AppendText("Downloading failed\r\n"); textBoxStatus.ForeColor = Color.Black; loaderServer.Close(); loaderReader.Close(); btnDownload.Enabled = true; return; } textBoxStatus.AppendText("Downloading completed\r\n"); if (!run()) { textBoxStatus.ForeColor = Color.Red; textBoxStatus.AppendText("Jump to Application unsuccessfully\r\n"); textBoxStatus.ForeColor = Color.Black; loaderReader.Close(); loaderServer.Close(); btnDownload.Enabled = true; return; } loaderServer.Close(); loaderReader.Close(); btnDownload.Enabled = true; }
PhnLoader_v1.0 用户界面
PhnBoot_v1.0 功能
在PhnLoader_v1.0完成后,接着就是完成PhnBoot_v1.0。 PhnBoot_v1.0主要功能就是使用Microchip的TCP/IP Stack建立UDP Client,发送更新应用程序请求,接收PhnLoader_v1.0传送过来的Hex记录。解读Hex记录中的启始位,命名,地址,数据和结束位,将数据烧录到指定的程序存储器的位置上,然后通过ethernet返回Response消息给PC端PhnLoader_v1.0。
PhnBoot_v1.0 位置
PhnBoot_v1.0放置在程序存储器的头部,大小为0x2400程序字。
Interrupt Vector Remap
由于PhnBoot_v1.0位于程序存储器的头部,需要对Interrupt Vector进行remap. 代码如下。
#define REMAPPED_APP_HIGH_INTERRUPT_VECTOR 0x2408 #define REMAPPED_APP_LOW_INTERRUPT_VECTOR 0x2418 #pragma code low_vector_section=0x018 void low_vector (void) { _asm goto REMAPPED_APP_LOW_INTERRUPT_VECTOR _endasm } #pragma code high_vector_section=0x08 void high_vector (void) { _asm goto REMAPPED_APP_HIGH_INTERRUPT_VECTOR _endasm }
PhnBoot_v1.0 主要代码段
PhnBoot_v1.0 是用C语言写的,Microchip 8-bit C Compiler--MCC18编译的。
switch (GenUDPSt) { case SM_HOME: ARPResolve(&Server.IPAddr); if (ARPIsResolved(&Server.IPAddr,&Server.MACAddr)) { MySock = UDPOpen(ClientPort,&Server,ServerPort); if (MySock != INVALID_UDP_SOCKET) { tick = 0x10000; delay = BOOT_TIMEOUT; GenUDPSt++; } } else { tick--; if (tick==0) { tick = 0x10000; if (delay == 0) { delay = BOOT_TIMEOUT; GenUDPSt = SM_CLOSE; } delay--; } } break; case SM_READY: if (UDPIsPutReady(MySock) > BUFFER_MAX) { UDPPutString(ok); UDPFlush(); GenUDPSt++; } else { tick--; if (tick==0) { tick = 0x10000; if (delay == 0) { delay = BOOT_TIMEOUT; GenUDPSt = SM_CLOSE; } delay--; } } break; case SM_RESPONSE: udpPackets = UDPIsGetReady(MySock); if (udpPackets >= BUFFER_MAX) { UDPGetArray(line_buffer, BUFFER_MAX); UDPDiscard(); if (line_buffer[0] == STX && line_buffer[BUFFER_MAX - 1] == ETX) { switch (line_buffer[CMD_INDEX]) { case WR_MEM: EECON1 = PGM_WRITE; WriteMem(); break; case WR_CFG: if (!last_block_written&&!CFG_NUM) { WriteStart(); last_block_written = 1; ResetBlockBuffer(); } CFG_NUM++; EECON1 = CFG_WRITE; WriteCfg(); break; case ER_MEM: EECON1 = PGM_ERASE; EraseMem(); break; case RUN_APP: if (!last_block_written) { WriteStart(); last_block_written = 1; ResetBlockBuffer(); } GenUDPSt++; default: break; } if (UDPIsPutReady(MySock) >= BUFFER_MAX) { UDPPutArray(line_buffer, BUFFER_MAX); UDPFlush(); } } } else { tick--; if (tick==0) { tick = 0x10000; if (delay == 0) { delay = BOOT_TIMEOUT; GenUDPSt = SM_CLOSE; } delay--; } } break; case SM_CLOSE: while (!TXSTAbits.TRMT); TXREG='>'; UDPClose(MySock); MySock = INVALID_UDP_SOCKET; _asm goto APP_START _endasm break; } }
如何使用
1. 使用MCC18编译PhnBoot_v1.0,
2. 使用pickit3烧录PhnBoot_v1.0的Hex文件到目标板中。
3. 拔除pickit3烧录器
4. 将目标板与PC的接入同一局域网,并设置PC的IP地址和目标板的IP地址为同一网域,打开PhnLoader_v1.0用户界面,选择IP, 端口,和通信协议。
5. 点击PhnLoader_v1.0用户界面上的“.."按钮加载需要烧录的应用程序Hex文件 (注意:由于PhnBoot_v1.0占用了程序存储器头部0x2400程序字,所以应用程序编译需要设置Code offset为0x2400)。
6. 重启目标板,接着立刻在PhnLoader_v1.0界面上点击Download按钮。如果超时未点击Download按钮,目标板会自动跳转到上次烧录的应用程序中去。
7. 烧录完毕,再次重启目标板, 2秒后目标板开始正常运行应用程序。
之后每次更新应用程序,只需重复步骤 4 ~ 7 就可以了。
主要特性
本PIC ethernet bootloader有以下主要特性
1. 使用了Microchip免费的TCP/IP Stack,采用UDP协议。
2. C语言写的,MCC18 编译。
3. 非常容易移植。
4. 支持FLASH烧写, 快速,占用空间小。
5. 可支持EEPROM烧写。
6. 支持CONFIG BITS/IDLOC 烧写。
上一篇:采用TCP协议实现PIC18F97J60 ethernet bootloader
下一篇:C语言dsPIC / PIC24 serial bootloader和C#语言bootloader PC端串口通信程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:31
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 答题赢好礼|以人为本、生命无价 ADI 楼宇烟雾探测技术
- Littelfuse 碳化硅(SiC) MOSFET和肖特基二极管产品介绍及相关应用
- 抢先体验!世界首款LoRa Soc单片机STM32WL
- 填问卷,解锁赢好礼!看泰克MDO4000C如何进行电源分析!
- 你是Stellaris控?快来抢iPad、iTouch!
- 有奖直播|TI毫米波雷达在汽车领域的最新应用
- 直播已结束|安世新一代高效的氮化镓(GaN)电源设计方案
- 6月6日 Microchip 直播|利用单片机设计安全关键型应用时应采取的最佳实践方法
- 艾睿电子&ADI有奖直播:无需光耦的flyback隔离电源设计
- 有奖直播:NXP 汽车系统电源管理开讲啦,从功能安全架构到新品FS26,预约有礼~
