书接上文《1、一个简单的nRF51822驱动的天马4线SPI-1.77寸LCD彩屏DEMO》
我们发现用16MHz晶振的nRF51822驱动1.77寸的spi速度达不到要求
本节主要采用72MHz的stm32尝试刷屏效果
工程结构如下:
注:整个工程最重要的部分在USR中,其它是必须!
首先是LCD.c:
1、类似与用nRF51822做的彩屏驱动,这里主要的不同点在于引脚的初始化~
2、同时,为了使刷屏速度更快点,在39~46行将原来的循环拆成了8行命令~
3、没写的地方和基于nRF51的一样,上一篇说的很详细
1 #include "LCD.h"
4 void LCD_GPIO_Init()
5 {
6 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
8 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
10 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4;
11 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
12 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //口线翻转速度为50MHz
13 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
14 }
16 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
17 //下面是SPI函数及实现LCD通信基础的写数据和写命令函数
18 //有了这两个函数就能实现复杂的LCD初始化和GUI了
19 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
20 /*
21 SPI Send Data
22 */
23 void SendDataSPI(unsigned char DatByte)
24 {
25 // unsigned char i;
26 // for(i = 0; i < 8; i++)
27 // {
28 // if((dat&0x80)!=0)SDA_SET;
29 // else SDA_CLEAR;
31 // dat <<= 1;
32
33 // SCL_CLEAR;
34 // SCL_SET;
35 // }
36 int bit;
37
38
39 bit = DatByte >> 7; LCD_SCK = 0; LCD_SDA = bit; LCD_SCK = 1;
40 bit = DatByte >> 6; LCD_SCK = 0; LCD_SDA = bit; LCD_SCK = 1;
41 bit = DatByte >> 5; LCD_SCK = 0; LCD_SDA = bit; LCD_SCK = 1;
42 bit = DatByte >> 4; LCD_SCK = 0; LCD_SDA = bit; LCD_SCK = 1;
43 bit = DatByte >> 3; LCD_SCK = 0; LCD_SDA = bit; LCD_SCK = 1;
44 bit = DatByte >> 2; LCD_SCK = 0; LCD_SDA = bit; LCD_SCK = 1;
45 bit = DatByte >> 1; LCD_SCK = 0; LCD_SDA = bit; LCD_SCK = 1;
46 bit = DatByte >> 0; LCD_SCK = 0; LCD_SDA = bit; LCD_SCK = 1;
47
48 }
49
50 /*
51 LCD WRITE COMMAND AND DATA
52 */
53 void WriteComm(unsigned int i)
54 { 59 }
60 void WriteData(unsigned int i)
61 { 66 }
67
68 /*
69 写显示数据向屏幕(屏幕显示数据需要2字节)
70 */
71 void WriteDispData(unsigned char DataH, unsigned char DataL)
72 { 75 }
76 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
77
78 /*
79 LCD初始化函数
80 */
81 void LCD_Init(void)
82 {173 }
174
175 /*
176 LCD块写(大量数据修改,相当于擦除)
177 */
178 void BlockWrite(unsigned int Xstart, unsigned int Xend, unsigned int Ystart, unsigned int Yend)
179 {194 }
195
196
197 /*
198 LCD显示颜色(颜色已在.h文件中定义)
199 */
200 void DispColor(unsigned int color)
201 {216 }
217
218
219 /*
220 写一个点(带颜色)
221 */
222 void WriteOneDot(unsigned int color)
223 {231 }
232
233 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
234
235
236 /*
237 绘制一个像素点
238 */
239 void PutPixel(unsigned int x, unsigned int y, unsigned int color)
240 {247 }
248
249 /*
250 绘制一片区域(名字为线,其实可以刷一个面)
251 */
252 void DrawLine(unsigned int Xstart, unsigned int Xend, unsigned int Ystart, unsigned int Yend, unsigned int color)
253 {265 }
266
267 void Delay_ms(u16 time)
268 {
269 u16 i=0;
270 while(time--)
271 {
272 i=12000;
273 while(i--);
274 }
275 }
同样的为了适配stm32,.H文件中宏定义也做了相应调整:
1、蓝色部分引脚高低电平宏定义是根据stm引脚设置特性做的修改~
2、黄色部分是为了使stm32的引脚能够像51单片机一样直接给赋值,如:LCD_CS=0或LCD_CS=1
3、其他部分没变,这就说明了之前我们用宏定义的好处了~
1 #include "stm32f10x.h"
5 /*
6 引脚高低电平宏定义
7 */
8 #define CS_SET GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0)//GPIO_Mode_Out_PP
9 #define CS_CLEAR GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0)//普通推挽输出
10 #define RS_SET GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1)
11 #define RS_CLEAR GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1)
12 #define RET_SET GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2)
13 #define RET_CLEAR GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2)
14 #define SCL_SET GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3)//GPIO_Mode_AF_PP
15 #define SCL_CLEAR GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3)//复用推挽输出
16 #define SDA_SET GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4)
17 #define SDA_CLEAR GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4)
19 #define BitBand(Addr, Bit) *((volatile int*)(((int)(Addr) & 0x60000000) + 0x02000000 + (int)(Addr) * 0x20 + (Bit) * 4))
20 #define LCD_CS BitBand(&GPIOA->ODR, 0)
21 #define LCD_RS BitBand(&GPIOA->ODR, 1)
22 #define LCD_SDA BitBand(&GPIOA->ODR, 4)
23 #define LCD_SCK BitBand(&GPIOA->ODR, 3)
24
25 /*
26 宏定义等待函数
27 */
28 #define DELAY_MS(n) Delay_ms(n)
29
30 //-------------------------------------------------------------
31 #define ROW 160 //显示的行、列数
32 #define COL 128
33
34
35 #define BLUE 0xF800 //定义颜色常量
36 #define GREEN 0x07E0
37 #define RED 0x001F
38 #define WHITE 0xFFFF
39 #define BLACK 0x0000
40 #define GRAY 0xEF5D //0x2410
41 #define GRAY75 0x39E7
42 #define GRAY50 0x7BEF
43 #define GRAY25 0xADB5
44
45 void Delay(u16 time);
46 void Delay_ms(u16 time);
47 void DrawLine(unsigned int Xstart, unsigned int Xend, unsigned int Ystart, unsigned int Yend, unsigned int color);
48 void PutPixel(unsigned int x, unsigned int y, unsigned int color);
49 void WriteOneDot(unsigned int color);
50 void DispColor(unsigned int color);
51 void BlockWrite(unsigned int Xstart, unsigned int Xend, unsigned int Ystart, unsigned int Yend);
52 void LCD_Init(void);
53 void WriteDispData(unsigned char DataH, unsigned char DataL);
54 void LCD_GPIO_Init(void);
这样在main函数中只要简单调用即可:
2 #include "LCD.h"
5 void RCC_Configuration(void);
8 int main(void)
9 {
10 RCC_Configuration(); //系统时钟配置
11 LCD_GPIO_Init();
12 // Delay_ms(5000);
13 LCD_Init();
14 while (1>0)
15 {
16 DispColor(RED);
17 Delay_ms(1000);
18 DispColor(BLUE);
19 Delay_ms(1000);
20 }
21 }
22
23 void RCC_Configuration(void)//系统时钟配置为72MHZ
24 {
25 SystemInit();
26 }
小结:
从上面视频来看即使改成了STM32,驱动SPI屏幕还是不能实现肉眼分辨不出的刷屏效果
接下来试着采用并口数据传输试试~
上一篇:一个简单的stm32vet6驱动2.4寸240X320的8位并口tft屏DEMO
下一篇:STM32 系统了解(EXTI)及槽型光电开关tp850电路研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:31
