SPI_FLASH时序描述及驱动编程
发布者:bln898最新更新时间:2017-02-05 来源: eefocus关键字:SPI_FLASH  时序描述  驱动编程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Ⅰ、写在前面
前面文章讲述过关于SPI的驱动(硬件SPI 和 软件模拟SPI),本文接着那篇文章来讲述关于SPI应用中【FLASH时序描述及驱动编程】。
写这篇文章的目的有两点:1.让大家知道SPI在实际应用开发中的重要意义; 2.让大家掌握SPI FLASH存储芯片的时序及驱动编程。
市面上的SPI FLASH类型很多,但是绝大部的芯片在硬件和软件上都是兼容的。虽然本文是以华邦的W25X16芯片为例来讲述时序。其实,其它大部分SPI FLASH都适用。
有必要看芯片手册,按照手册一步一步写程序吗?
1、如果你是初学者,而且还有很多时间,建议花些时间掌握一下! 原因在于作为嵌入式开发者,需要对芯片的编程有一定了解,在以后工作项目中如果有使用新的芯片,自己就能很容易编写驱动(如果没有现成的驱动)。
2、如果你是工作了一断时间,自己对芯片驱动编程有一些经验,在需要使用新的芯片,如果有现成的、比较成熟的驱动,那么,你可以不用再话费时间自己亲自编写驱动(编写驱动很费时间,还需要花费一定时间验证)。
关于本文的更多详情请往下看。
Ⅱ、实例工程下载
笔者针对于初学者提供的例程都是去掉了许多不必要的功能,精简了官方的代码,对初学者一看就明白,以简单明了的工程供大家学习。
笔者提供的实例工程都是在板子上经过多次测试并没有问题才上传至360云盘,欢迎下载测试、参照学习。
提供下载的软件工程是基于Keil(MDK-ARM) V5版本、STM32F103ZE芯片,但F1其他型号也适用(适用F1其他型号: 关注微信,回复“修改型号”)。
STM32F10x_SPI(硬件接口)读写Flash(25Q16)实例源代码工程:
https://yunpan.cn/c6mfRJWva6AJ2  访问密码
STM32F10x_SPI(软件模拟)读写Flash(25Q16)实例源代码工程:
https://yunpan.cn/c6mf6zyzCaMwd  访问密码
SPI FLASH资料:
https://yunpan.cn/c6SNxZMtiiZfc  访问密码 dbca
STM32F1资料:
https://yunpan.cn/crBUdUGdYKam2  访问密码 ca90
Ⅲ、关于SPI FLASH
1.SPI FLASH芯片系列
SPI FLASH的种类及型号有很多,但根据笔者的了解及经验,虽然存在这些差异,但他们之间的兼容性是很好的。
如:W25Xxx系列、W25Qxx系列、GD25Qxx系列、M25Pxx系列、KM25Lxx系列、SST25VFxx系列、AT25F系列等。
2.SPI FLASH命名
每一家公司的芯片型号命名可能略有差异,但看手册就能明白。我们以华邦的W25系列芯片来举例说明:
W:代表华邦公司
25X:代表SPI FLASH类型(25X是基本芯片, 25Q是快速芯片)
16:代表16MBit,即2M字节(64代表8M字节, 128代表16M字节,依次下去)
这个需要大家了解的(主要在项目研发初级阶段对芯片的选型上使用到)。其他公司的芯片,查看方法类似.对比如图是ST公司的M25PExx系列芯片:
3.W25Xxx读写特性
读:无要求
写:需要擦除才能写,一次最多可写入256字节(可编程页)。
擦除:最小扇区擦除(4K)、可块擦除(64K)、 可整个芯片擦除。
Ⅳ、SPI FLASH时序及编程
这里还是以华邦的W25X16为例来说明(其他大部分兼容),请下载手册【W25Xxx手册(英文版)】参考。
1.预先了解W25Xxx
A.控制和状态寄存器命令(默认:0x00)
BIT位  7   6   5   4   3   2   1   0
      SPR  RV  TB  BP2 BP1 BP0 WEL BUSY
SPR:默认0,状态寄存器保护位,配合WP使用
TB,BP2,BP1,BP0:FLASH区域写保护设置
WEL:写使能锁定
BUSY:忙标记位(1,忙;0,空闲)
B.指令集表
编程主要就围绕这些“指令”来编程。在我提供的软件工程代码“sflash.h”文件中就定义了和手册对应的指令,如下图:
2.写使能(0x06)
在操作写(控制、数据)之前,都需要发送一条“写使能”指令。
时序如下图:
源代码程序:
3.写失能(0x04)
和“写使能”类似,要失能写,在操作写(控制、数据)之后,都需要发送一条“写失能”指令。
时序如下图:
源代码程序:
4.读状态/控制(0x05)
W25X芯片唯一的状态寄存器,各个位的意思请看上面的介绍,比如判断忙不忙,就需要读状态。
时序如下图:
源代码程序:
5.写状态/控制(0x01)
写状态/控制 和 读状态/控制类似。
时序如下图:
源代码程序:
6.读数据(0x03)
这个就是我们重要的读数据指令。1.写入指令0x03; 2.写入24位地址; 3.连续读出N字节数据(只要有时钟,可以连续读出多字节);
时序如下图:
源代码程序:
7.快速读数据(0x0B)
“快速读数据”和“读数据”类似,但它的区别:1.读数据速度更快; 2.需要在写入地址之后需要8个时钟的等待。
1.写入指令0x0B; 2.写入24位地址; 3.写入8个时钟; 4.连续读出N字节数据(只要有时钟,可以连续读出多字节);
时序如下图:
源代码程序:
8.快速双通道读数据(0x3B)
“快速双通道读数据”和“快速读数据”类似,但它的区别:在读数据的时候是两条通道,也就是我们平时主机的输出引脚(MOSI)在这个时候拿来当做输入引脚读数据。
注意:
使用该指令功能,需要改变SPI底层驱动(即需要改变MOSI引脚的输入输出状态)。针对初学者,我提供的工程也没有写的那么复杂,即该指令功能没有(感兴趣的朋友可研究一下)。
9.写数据(页编程)(0x02)
“写数据”和“读数据”类似,但写数据都是在同一条数据(DIO)线上,读数据在地址之后是在DO数据上。
1.写入指令0x02; 2.写入24位地址; 3.连续写入N字节数据(只要有时钟,可以连续写入多字节,注意这里一次不能超过256字节数据);
时序如下图:
源代码程序:
10.块擦除(0xD8)
W25Xxx块的多少有芯片型号决定,一块数据大小64K。
W25X16共2M字节,有16块(2M/64K = 16)
W25X64共8M字节,有64块(8M/64K = 64)
以此类推...
注意:这个块的地址是和数据的地址对应,我们程序块擦除中将块区分开来。
时序如下图:
源代码程序:
11.扇区擦除(0x20)
W25Xxx扇区的多少有芯片型号决定,扇区数据大小4K。
W25X16共2M字节,有256块(2M/4K = 256)
W25X64共8M字节,有1024块(8M/4K = 1024)
以此类推...
同样,我们程序扇区擦除中将扇区以扇区的形式区分开来。
时序如下图:
源代码程序:
12.芯片擦除(0xC7)
这条指令是擦除整个芯片内容,如果要继续操作芯片,需要等待擦除完成(检查忙信号)。
时序如下图:
源代码程序:
13.掉电(低功耗)(0xB9)
需要将芯片处于低功耗,发送该指令。
时序如下图:
源代码程序:
14.唤醒/ID(0xAB)
该指令有两个功能:1.将处于低功耗的芯片唤醒(常用); 2.读取设备ID(不常用)。
发送该指令可以将芯片唤醒,继续发送3字节无效数据,可继续读出设备ID.由于读取设备ID有单独的指令,这里基本不常用于读设备ID(程序中也没有该功能)。
时序如下图:
源代码程序:
15.读取ID(0x90)
这个指令读取两字节数据(ID):高字节是厂家Manufacturer,低字节是芯片型号ID.
如我开发板上是W25Q128,读到的ID是:0XEF17
W25X16读到的ID是:EF14
时序如下图:
源代码程序:
16.JEDEC_ID(0x9F)
出于兼容性考虑,有些芯片厂家使用该指令读取ID,这条指令和上一条指令类似。
与上一条指令不同点:1.不用发送3字节无效数据;  2.读出来的ID是3字节(依次是:厂家ID、批次ID、型号ID)。
时序如下图:
源代码程序:
以上就是关于W25Xxx芯片所有的指令,其他厂家芯片或许还有一些指令,请根据情况看手册编写相应代码。
Ⅴ、说明
本文主要是为初学者提供一个编程的思路,及如何根据时序编程。
以上总结仅供参考,若有不对之处,敬请谅解。
关键字:SPI_FLASH  时序描述  驱动编程 引用地址:SPI_FLASH时序描述及驱动编程
上一篇:STM32F10x_SPI(硬件接口 + 软件模拟)读写Flash(25Q16)
下一篇:STM32F10x_ADC三通道逐次转换(单次、单通道软件触发)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:32
OLED显示模块与AT91RM9200的接口设计
OLED全称为Organic Light-Emitting Diode,即有机发光二极管显示器,是指有机半导体材料和发光材料在电流驱动下而达到发光并实现显示的技术。OLED与LCD相比有许多优势:超轻、超薄(厚度可小于1 mm)、亮度高、可视角度大(可达170°)、由像素本身发光而不需要背光源,功耗低、响应速度快(约为LCD速度的1 000倍)、清晰度高、发热量低、抗震性能优异、制造成本低、可弯曲。所以OLED更能够展示完美的视频,再加上耗电量小,可作为移动电话、数码电视等产品的显示屏,被业界公认为最具发展前景的下一代显示技术。 1 P13501显示模块的特性 台湾铼宝公司推出的P13501是一种128×64点阵的单
[电源管理]
基于升压转换器的易于编程LED驱动
大多数采用白色发光二极管(WLED)背光显示器的便携式产品同时还需要辅助的LED照明。一般需要两个IC:一个感性升压转换器,使背光LED获得最大效率(》80%);一个电荷泵,允许独立控制各辅助LED。此外,每个IC都需要一个可编程的电流吸收器来进行亮度控制或者混色,这会导致成本和复杂度迅速上升。本篇设计技巧介绍如何将单个可编程LED驱动器与一个低成本升压转换器结合在一起,实现灵活高效且易于编程的解决方案。图1显示使用升压转换器ADP1612(见图 2)和并行LED驱动器ADP8860(见图 3)的实现方案。      图1. 升压转换器ADP1612和LED驱动器ADP8860实现背光和辅助LED 的可编程驱动。
[电源管理]
基于升压转换器的易于<font color='red'>编程</font>LED<font color='red'>驱动</font>器
89C51编程器端驱动程序的例子
简介:本文提供给大家一个89C51编程器端驱动程序的例子 /* 89C51系列CPU编程器接收CPU程序*/ #include reg51.h #include intrins.h #include absacc.h #define e 8 #define p 9 #define l 10 sbit led=P3^2; sbit p27=P2^7; sbit p26=P2^6; sbit p36=P3^6; sbit p37=P3^7; sbit rst=P3^3; sbit ale=P3^5; sbit vpp=P3^4; bit b_break; unsigned int adds; // // 13.8mS voi
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
