使用LCD1602 显示字符会比使用七段数码管方便 可显示内容也多的多 1602内部的字符发生器 CGROM中已经存储了160多个字符 ,每一个字符都有一个固定的代码,比如大写的英文字母“A”的代码是“01000001B,显示时把41H的点阵字符显示出来,就可以看到字符“A”。
常用的方法是 写完数据显示地址后 直接写入字符串 “A”,其实直接写入0x41也可以显示“A”;
1602中有这样几个区:
CGRAM 区为用户自定义字符区
DDRAM 为字符显示地址(位置)数据存贮器
CGROM为 液晶模块内部字符发生存储器
使用1602显示汉字 就需要是用到 CGRAM,需要将取模后的点阵字符写入CGRAM ,以备后面读出显示。
1602 使用的显示点阵大小是 5*8 ,可以使用取模软件获得文字的点阵显示字符,但是点阵大小最小为8*8, 要取得5*8的字模 只需要空出前三列即可。
将生成的点阵数组保存到CGRAM存储器中,生成自定义字符。1602内部CGRAM用于自定义的字符点阵的存储,总共64字节。由上一步点阵提取可知,每一个字符由8个字节数据组成。所以64字节CGRAM存储器,能够存储8组自定义字符的点阵数组。
按照CGRAM地址划分为 0-7为第一组,8-15为第二组,依次类推56-63为第8组数据。
把自定义字符的数组按8个字节一组存储到CGRAM中。
自定义字符存储到CGRAM的任意一组以后,每一个组(8个字节)也有一个显示编码。按顺序依次为00H-07H 。显示时,只要调用每一组的编码,即可以显示相应的字符。
注:内部常用字符显示时,显示编码是从0x20开始的。0x00-0x0f是专门留给自定义字符显示的。0x00-0x07和0x08-0x0f内容是一样的。例如:调用0x01 位置和0x09位置,显示的内容是一样的。
1602显示"你好":
51单片机的默认是将变量定义在直接寻址data区,这个区域是片内RAM的低128字节,所以存储的空间有限,所以编程时可以把一些变量编译在 间接寻址的idata区(52是80H~0FFH区域)或者 64 程序存储器 code 区中。
LCD1602显示程序代码:
#include#include "lcd1602.h" #define uchar unsigned char // 宏定义uchar 为无符号字符 #define uint unsigned int uchar idata words[4][8] = { { 0x01,0x02,0x06,0x02,0x02,0x02,0x02,0x00}, //你字左边 { 0x08,0x0F,0x15,0x04,0x15,0x15,0x04,0x0C}, //你字右边 { 0x00,0x04,0x1F,0x0A,0x04,0x0A,0x00,0x00}, //好字左边 { 0x1E,0x02,0x04,0x1F,0x04,0x04,0x0C,0x00} //好字右边 }; void main() { uchar i; LCD_Init(); for(i=0;i<4;i++) { LCD_CGRAM_WriteByte(words[i],i); LCD_WriteByte(0x80+i,0); LCD_WriteByte(i,1); } LCD_WriteString("Wrold !!",2); /******这样也可以显示“A” LCD_WriteByte(0xCA,0); LCD_WriteByte(0x41,1); ***********/ while(1); }
lcd1602.h :
#define uchar unsigned char // 宏定义uchar 为无符号字符 #define uint unsigned int #define DataPin P0 sbit LCD_RS = P2^4; // LCD 数据/ 命令选择 ,高电平时选择数据寄存器 sbit LCD_RW = P2^5; // LCD 读 / 写选择 ,高电平时读操作 sbit LCD_E = P2^6; // LCD 使能 sbit IR_DQ = P2^3; // 红外接收头数据线 void LCD_BusyCheck(void); void LCD_WriteByte(uchar var,bit RS); void LCD_Init(void); void LCD_WriteString(uchar *str,uchar line); void LCD_CGRAM_WriteByte(uchar *p,uchar num); void LCD_Delay(uint n); void LCD_Delay(uint n) { while(--n); // 8us一次 } void LCD_BusyCheck(void) { uchar isBusy; LCD_RS = 0; LCD_RW = 1; LCD_E = 1; LCD_Delay(10); isBusy = DataPin & 0x80; LCD_E = 0; if(isBusy == 0x80) { LCD_BusyCheck(); } } void LCD_WriteByte(uchar var,bit RS ) //参数 RS为 LCD数据/ 命令选择 ,高电平时选择数据寄存器 { LCD_BusyCheck(); LCD_RS = RS; LCD_RW = 0; DataPin = var; LCD_E = 0; LCD_Delay(70); //必须延时500us左右 LCD_E = 1; LCD_Delay(5); LCD_E = 0; } void LCD_WriteString(uchar *str,uchar line) { uchar i = 0,addr; if(line == 1) { addr = 0x80;} if(line == 2) { addr = 0xC0;} while(1) { LCD_WriteByte(addr+i,0); //写入地址 LCD_WriteByte(str[i],1); i++; if(i==16 || str[i] == '\0'){ break;} } } void LCD_CGRAM_WriteByte(uchar *p,uchar num) //将自定义字符写入CGRAM中,最多64字节,uchar num为自定义字符存放位置 0-7 { uchar i,place; place = 0x40 + 8*(num&0x07); // num&0x07 保证num取值范围为 0-7 for(i=0;i<8;i++) { LCD_WriteByte(place+i,0); LCD_WriteByte(p[i],1); } } void LCD_Init(void) { LCD_Delay(1875); //延时15ms LCD_WriteByte(0x38,0); LCD_Delay(625); //延时5ms LCD_WriteByte(0x38,0); //配置LCD为4位数据总线,双行显示,5*7点阵字符 LCD_WriteByte(0x08,0); //配置LCD关闭显示,无光标,无闪烁 LCD_WriteByte(0x01,0); //LCD清屏 LCD_WriteByte(0x06,0); //LCD光标右移 LCD_WriteByte(0x0C,0); //打开LCD显示 }
上一篇:单片机4*4矩阵键盘
下一篇:单片机红外接收软件解码
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:32
