单片机红外接收软件解码
发布者:Yaqi最新更新时间:2017-02-06 来源: eefocus关键字:单片机  红外接收  软件解码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
红外接收头的型号有很多 HS0038 VS838等  功能大致相同  只是引脚封装不同
HS0038 封装:                                                    VS838封装:
红外接收有几种统一的编码方式,采用哪种编码方式取决于遥控器使用的芯片,接收头接收到的都是一样的。
电视遥控器使用的是专用集成发射芯片来实现遥控码的发射,如东芝TC9012,飞利浦AA3010T 等,通常彩电遥控信号的发射,就是将某个按键所对应的控制指令和系统码(由0 和1 组成的序列),调制在38KHz 的载波上,然后经放大、驱动红外发射管将信号发射出去。不同公司的遥控芯片,采用的遥控码格式也不一样。较普遍的有两种,一种是NEC 标准,一种是PHILIPS 标准。
NEC 标准:
遥控载波的频率为38KHz(占空比为1:3);当某个按键按下时,系统首先发射一个完整的全码,如果键按下超过108ms 仍未松开,接下来发射的代码(连发代码)将仅由起始码(9ms)和结束码(2.5ms)组成。
    一个完整的全码=引导码+用户码+用户码+数据码+数据反码。
NEC标准全码
其中,引导码高电平9ms,低电平4.5ms;系统码8 位,数据码8 位,共32 位;其中前 16 位为用户识别码,能区别不同的红外遥控设备,防止不同机种遥控码互相干扰。后 16 位为 8 位的操作码和 8 位的操作反码,用于核对数据是否接收准确。收端根据数据码做出应该执行什么动作的判断。连发代码是在持续按键时发送的码。它告知接收端,某键是在被连续地按着。
NEC 标准下的发射码表示
发射数据时0 用“0.56ms 高电平+0.565ms 低电平=1.125ms”表示;
数据1 用“高电平0.56ms+低电平1.69ms=2.25ms”表示。
遥控器发射的信号:
一体化接收头接收到的信号:
需要注意的是:当一体化接收头收到38kHz 红外信号时,输出端输出低电平,否则为高电平。所以一体化接收头输了的波形是与发射波形是反向的
PHILIPS 标准:
载波频率为38KHz;没有简码,点按键时,控制码在1 和0 之间切换,若持续按键,则控制码不变。
    一个全码=起始码‘11’+控制码+用户码+用户码
数据0 用“低电平1.778ms+高电平1.778ms”表示;
数据1用“高电平1.778ms+低电平1.778ms”表示。
连续码重复延时114ms。(未验证)
所谓的解码就是一个区分脉冲宽度的过程。红外信号的0和1 是通过脉冲持续时间的长短来区分的。
我的遥控器使用的是NEC标准的WD6122芯片,遥控器编码如下:
这里的用户码 是指接收到的用户码 即 第八位 为 00  高八位 为 FF
程序采用了状态机的思路,分为检测引导码,32位数据接收,连发码处理 三个状态。
还对用户码进行了校验,限定处理唯一用户码的遥控器的数据。对于反码也加入了验证。
检测程序如下:(程序使用11.0592Mhz晶振  不能使用12Mhz)
	#include
	#include "lcd1602.h"
	#define uchar unsigned  char     // 宏定义uchar 为无符号字符
	#define uint  unsigned  int
	#define IR_UserCode 0xFF00			//红外遥控器 用户码
   	uchar IR_Code[32] = {0};
	uchar IR_User[16] = {0};  //用户码
	uchar IR_Data[8]  = {0};  //数据码
	uchar IR_CData[8] = {0};  //数据反码
	uchar key= '0',value = 0; //key LCD显示值; value  接收头接收到值(16进制)
	typedef enum
		State_0 = 0x00,
		State_1 = 0x01,
		State_2 = 0x02
	}ScanState_Typedef;
 	ScanState_Typedef ScanState;
	void  IR_Check(void);
	void  IR_CodeHandle(void);
	void  IR_Decode(void);
	void  delay(uint n);
	void main()
		LCD_Init();
		LCD_WriteString("The Key Is:",1);
		while(1){
			IR_Check();
	void  IR_Check(void)
		uchar i=0,n=0;
		switch(ScanState)
			case State_0 :				//检测引导码
				while(IR_DQ == 1);
				delay(500);
				if( IR_DQ == 0 )
					while(IR_DQ == 0);
					delay(300);
					if(IR_DQ == 1)
						ScanState = State_1;
						while( IR_DQ == 1 );
					}else{
						ScanState = State_2;		//为连发码
				}else{
					 	ScanState = State_0;
				break;
			case State_1:					   // 32位数据接收
				while(i < 32){
					while(IR_DQ == 0);
					delay(60);  				//延时0.48ms
					if(IR_DQ == 1)
					IR_Code[i] = 0;
					delay(28);				    //延时0.22ms,总延时0.70ms
					if(IR_DQ == 1)
						IR_Code[i] = 1;
						while(IR_DQ == 1);
					}else{
						IR_Code[i] = 0;
					i++;
				IR_CodeHandle();
				break;
			case State_2:						//连发码处理
				while( IR_DQ == 0 );
				break;
		uchar n=0,check=0;
		uint  user = 0;
		for(n=0;n<8;n++)
			IR_User[n] = IR_Code[n];	  //低位用户码
			IR_User[8+n] = IR_Code[8+n];  //高位用户码
			IR_Data[n] = IR_Code[16+n];
			IR_CData[n] = IR_Code[24+n];
			if(IR_Data[n] + IR_CData[n] == 0x01){ check++;}	   //反码检测,正数的原码和补码 各位相加后为 0x01
		for(n=0;n<16;n++)					   //处理用户码
			if(n==0)
				user = IR_User[0];
			}else{
				user += IR_User[n] * (2 << (n-1));
		if((user == IR_UserCode) && (check == 8))	   //用户码校验 反码校验
			for(n=0;n<8;n++)				   //处理数据码,二进制转换为16进制
				if(n==0)
					value = IR_Data[0];
				}else{
					value += IR_Data[n] * (2 << (n-1));
			IR_Decode();
			LCD_WriteByte(0xC7,0);		   //更新接收值
			LCD_WriteByte(key,1);
		//P3 = value;
		switch(value)
			case 0x0D : key = '0';break;
			case 0x0C : key = '1';break;
			case 0x18 : key = '2';break;
			case 0x5E : key = '3';break;
			case 0x08 : key = '4';break;
			case 0x1C : key = '5';break;
			case 0x5A : key = '6';break;
			case 0x42 : key = '7';break;
			case 0x52 : key = '8';break;
			case 0x4A : key = '9';break;
			default : key= '?';
	void delay(uint n)
		while(--n);				// 8us一次
lcd1602.h 的程序见:  LCD显示汉字 一文
效果图:
红外接收
关键字:单片机  红外接收  软件解码 引用地址:单片机红外接收软件解码
上一篇:LCD1602液晶显示汉字
下一篇:单片机温度检测报警程序(ds18b20)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
