XMEGA128学习笔记6-实时时钟RTC
发布者:会弹琴的鲸鱼3312最新更新时间:2017-02-18 来源: eefocus关键字:XMEGA128  实时时钟  RTC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Xmega128的RTC实际上就是16位定时器,它的框图如图所示。时钟来源有两种:1是32KHZ,2是1KHZ。能够通过10位预分频,进一步得到低速频率。图中Period表示周期,也就是最多计数值。Compare是比较值,匹配时能够触发中断。今天我就用RTC的匹配中断功能,进行1s报警闪烁LED0。
第一步:打开CVARV,新建一个工程,首先使能低级中断:
第二步:设置LED0端口输出。
第三步:选择时钟源,开启RTC比较中断。
第四步:生成代码,编译下载。
在RTC匹配中断函数中加入以下代码:
// RTC compare interrupt service routine
interrupt [RTC_COMP_vect] void rtcxm_compare_isr(void)
// write your code here
    PORTE.OUTTGL|=(1<<0);//LED0闪烁
关键字:XMEGA128  实时时钟  RTC 引用地址:XMEGA128学习笔记6-实时时钟RTC
上一篇:XMEGA128学习笔记7-模数转换ADC
下一篇:XMEGA128学习笔记5-串口USART
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:33
STM32F103ZET6 — RTC
简介 RTC 是Real Time Clock 的简称,意为实时时钟。即,提供类似于 PC 上的时间记录信息的功能。既然是实时时钟,则至少应该有秒、分、时等信息。也可以直观的把他理解成为一个计数器,一直累加。但又不同于 CPU 上电后的那些计数器,对于 RTC ,需要支持的是掉电后的继续计数(存在备用电源)。所谓掉电,是指电源Vpp断开的情况下,为了RTC外设掉电可以继续运行,必须给STM32芯片通过VBAT引脚街上锂电池.当主电源VDD有效时,由VDD给RTC外设供电.当VDD掉电后,由VBAT给RTC外设供电.无论由什么电源供电,RTC中的数据始终都保存在属于RTC的备份域中,如果主电源和VBA都掉电,那么备份域中保存的所有
[单片机]
STM32F103ZET6 — <font color='red'>RTC</font>
X1203实时时钟芯片的原理与应用
1 概述 X1203集成电路是一个带时钟/日历和两个闹钟(报警)的实时时钟芯片。它内含双端口时钟和报警器寄存器,这使其即使在读、写操作期间也能精确工作。 该时钟/日历芯片提供了可通过一组寄存器进行控制和读出的功能。时钟使用低成本的32.768kHz晶振输入,能以秒、分、时、日、星期、月和年来单位跟踪时间。X1203具有闰年校正功能,并能对小于31开的月份自动进行调整。 X1203提供了一个VBACK备用电源输入引脚,利用该引脚能使器件用不可充电的电源作备用电源。其电压为2.5~6V。X1203芯睡具有如下特点: ●具有安秒、10秒、分、10分、时、日、月或星期设置的中断输出。 ●有供时基产生的重复报警; ●
[应用]
RTC_实时时钟
简介 RTC—Eeal Time Clock,实时时钟,主要包含日历、闹钟和自动唤醒这三部分的功能,其中的日历功能我们使用的最多。日历包含两个 32bit 的时间寄存器,可直接输出时分秒,星期、月、日、年。 功能框图 1. 时钟源 RTC 时钟源 —RTCCLK 可以从 LSE、LSI 和 HSE_RTC 这三者中得到。其中使用最多的是 LSE。 LSE 由一个外部的 32.768KHZ(6PF 负载)的晶振提供,精度高,稳定,RTC首选; LSI 是芯片内部的 30KHZ 晶体,精度较低,会有温漂,一般不建议使用; HSE_RTC由 HSE 分频得到,最高是 4M,使用的也较少。 2. 预分频器 预分频
[单片机]
<font color='red'>RTC</font>_<font color='red'>实时时钟</font>
STC8H开发(十三): I2C驱动DS3231高精度实时时钟芯片
DS3231简介 DS3231是高精度I2C实时时钟芯片, I2C总线地址为固定的0xD0 内置温度补偿晶体振荡源(TCXO), 降低温度变化造成的晶体频率漂移, 在 范围内误差 ±0.432s/Day. 秒、分、时、星期、日期、月、年, 闰年补偿, 计数年份区间为 两个可编程闹钟, 可以按周或按日重复 方波输出 供电 2.3V – 5.5V (typical: 3.3V) 工作电流 200 – 300 μA 待机电流 110 – 170 μA 电池工作电流 70 – 150 μA 时间保持电池电流 0.84 – 3.5 μA DS3231管脚和典型电路 32KHz - 32.768KHz输出(50%占空比), 漏极
[单片机]
STC8H开发(十三): I2C驱动DS3231高精度<font color='red'>实时时钟</font>芯片
基于单片机89C51和89C2051点阵LED图文显示
1 LED点阵显示系统简介 随着图形点阵LED显示模块在各行各业的逐步使用,使得人机界面变得越来越直观形象,尤其对于国内大多数需要有汉字和图形显示的用户来说,显示界面的友好与否,将直接影响到其产品的形象和市场竞争力。 本文所介绍的点阵LED显示屏,显示汉字和各种常见字符等信息,可广泛应用于各种场所。具有结构简单、安装方便、字型美观、图案清析。采用高性能单片机控 制,性能稳定,可靠性高,具有掉电保护功能,可完全脱机运行,可以显示约2000个文字。经过一条RS-232串口线与电脑连接更换信息,操作简单,使用 方便。 2 LED点阵显示系统的硬件设计 LED点阵显示系统由计算机、RS-232通讯电路、控制电路和L
[模拟电子]
单片机 实时时钟电路(AT89C51、LCD1602、PCF8563)
一、简介 此电路主要有51单片机、LCD1602模块、PCF8563芯片和按键组成组成,通过LCD1062显示当前时间,按键可设置时间。 二、运行效果 三、部分代码 /*想要更多项目私wo!!!*/ #include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void init() { uchar num; lcden=0; write_com(0x38); //0011 1000B,功能模式设置,设置为8为数据口,两行显示,5*7点阵 write_com(0x0c);
[单片机]
STM32->RTC
STM32在更大范围内的时间控制,就不能再使用Delay()函数和tim了,是吧? RTC(Real Time Clock)实时时钟单元,即使系统电源关闭,可以通过备用电池供电继续工作。RTC 可以通过STRB/LDRB这两个ARM指令向CPU传送8位数据(BCD码),这些BCD 数据包括秒、分、时、日期、星期、月和年信息。RTC单元可以通过一个外部的32.768kHz晶振提供精确的时钟。每一个周期信号到来计数器就加1。 RTC模块和时钟配置系统(RCC_BDCR寄存器)处于后备区域,系统复位或从待机模式唤醒后,RTC的设置和时间维持不变。但在实际使用中,通常MCU复位就会导致RTC时间丢失。因为RTC也需要备份,
[单片机]
STM32-><font color='red'>RTC</font>
pcf8563外部RTC驱动程序基于STM32F10x
#ifndef uchar #define uchar unsigned char #endif #define SEC 0x02 //秒寄存器 #define MIN 0x03 //分寄存器 #define HOUR 0x04 //时寄存器 #define DAY 0x05 //日寄存器 #define WEEK 0x06 //周寄存器 #define MONTH 0x07 //月寄存器 #define YEAR 0x08 //年寄存器 #define read_ADD 0xA3 //写器件地址 #define write_ADD 0xA2 //读器件地址 tm timer_8563; /
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
