简介
RTC—Eeal Time Clock,实时时钟,主要包含日历、闹钟和自动唤醒这三部分的功能,其中的日历功能我们使用的最多。日历包含两个 32bit 的时间寄存器,可直接输出时分秒,星期、月、日、年。
功能框图
1. 时钟源
RTC 时钟源 —RTCCLK 可以从 LSE、LSI 和 HSE_RTC 这三者中得到。其中使用最多的是 LSE。
LSE 由一个外部的 32.768KHZ(6PF 负载)的晶振提供,精度高,稳定,RTC首选;
LSI 是芯片内部的 30KHZ 晶体,精度较低,会有温漂,一般不建议使用;
HSE_RTC由 HSE 分频得到,最高是 4M,使用的也较少。
2. 预分频器
预分频器 PRER 由 7 位的异步预分频器 APRE 和 15 位的同步预分频器 SPRE 组成。
异步预分频器时钟 CK_APRE 用于为二进制 RTC_SSR 亚秒递减计数器提供时钟。
异步预分频器时钟 fCK_APRE=fRTC_CLK/(PREDIV_A+1);
同步预分频器时钟 CK_SPRE 用于更新日历;
同步预分频器时钟 fCK_SPRE=fRTC_CLK/(PREDIV_S+1)。
使用两个预分频器时,推荐将异步预分频器配置为较高的值,以最大程度降低功耗。一般我们会使用 LSE 生成 1HZ 的同步预分频器时钟。
通常的情况下,我们会选择 LSE 作为 RTC 的时钟源,即 fRTCCLK=fLSE=32.768KHZ。然后经过预分频器 PRER 分频生成 1HZ 的时钟用于更新日历。使用两个预分频器分频的时候,为了最大程度的降低功耗,我们一般把同步预分频器设置成较大的值,为了生成 1HZ 的同步预分频器时钟 CK_SPRE,最常用的配置是 PREDIV_A=127,PREDIV_S=255。
计算公式为 : fCK_SPRE=fRTCCLK/{ ( PREDIV_A+1 ) * ( PREDIV_S+1 ) }= 32.768/{ ( 127+1 ) *(255+1)}=1HZ。
3. 实时时钟和日历
我们知道,实时时钟一般是这样表示的:时/分/秒/亚秒。
其中时分秒可直接从 RTC 时间寄存器 (RTC_TR)中读取:
位说明如下:
位名称 位说明
PM AM/PM 符号: 0:AM,1:PM
HT[1:0] 小时的十位
HU[3:0] 小时的个位
MNT[2:0] 分钟的十位
MNU[3:0] 分钟的个位
ST[2:0] 秒的十位
SU[3:0] 秒的个位
亚秒由 RTC 亚秒寄存器 (RTC_SSR)的值计算得到:
公式为:亚秒值 = ( PREDIV_S –SS[15:0] ) / ( PREDIV_S + 1 ) ,SS[15:0]是同步预分频器计数器的值,PREDIV_S 是同步预分频器的值。
日期包含的年月日可直接从 RTC 日期寄存器 (RTC_DR)中读取。
位名称 位说明
YT[1:0] 年份的十位
YU[3:0 年份的十位
WDU[2:0 星期几的个位,000:禁止,001:星期一,…,111:星期日
MT 月份的十位
MU 月份的个位
DT[1:0 日期的十位
DU[3:0 日期的个位
当应用程序读取日历寄存器时,默认是读取影子寄存器的内容,每隔两个 RTCCLK 周期,便将当前日历值复制到影子寄存器。
在停机和待机模式下不会执行复制操作。退出这两种模式 时,影子寄存器会在最长 2 个 RTCCLK 周期后进行更新。
我们也可以通过将 RTC_CR 寄存器的 BYPSHAD 控制位置 1 来直接访问日历寄存器,这样可避免等待同步的持续时间。
RTC_CLK 经过预分频器后,有一个 512HZ 的 CK_APRE 和 1 个 1HZ 的 CK_SPRE,这两个时钟可以成为校准的时钟输出 RTC_CALIB,RTC_CALIB 最终要输出则需映射到RTC_AF1 引脚,即 PC13 输出,用来对外部提供时钟。
具体功能实现代码在此。
4. 闹钟
RTC 有两个闹钟,闹钟 A 和闹钟 B,当 RTC 运行的时间跟预设的闹钟时间相同的时候,相应的标志位 ALRAF(在 RTC_ISR 寄存器中)和 ALRBF 会置 1。
如果使能了闹钟输出(由 RTC_CR 的 OSEL[0:1]位控制),则 ALRAF 和 ALRBF 会连接到闹钟输出引脚 RTC_ALARM,RTC_ALARM 最终连接到 RTC 的外部引脚 RTC_AF1(即 PC13),输出的极性由 RTC_CR 寄存器的 POL 位配置,可以是高电平或者低电平。
具体功能实现代码在此。
5. 周期性自动唤醒
周期性唤醒标志由 16 位可编程自动重载递减计数器生成。唤醒定时器范围可扩展至 17 位。可通过 RTC_CR 寄存器中的 WUTE 位来使能此唤醒功能。
唤醒定时器的时钟输入可以是:
2、4、8 或 16 分频的 RTC 时钟 (RTCCLK)。当 RTCCLK 为 LSE (32.768 kHz) 时,可配置的唤醒中断周期介于 122 μs 和 32 s 之间, 且分辨率低至 61 μs。
CK_SPRE(通常为 1 Hz 内部时钟)。当 CK_SPRE 频率为 1 Hz 时,可得到的唤醒时间为 1s 到 36h 左右,分辨率为 1 秒。
之后必须用软件清零 WUTF 标志。
如果已通过 RTC_CR 寄存器中的位 OSEL[0:1] 使能周期性唤醒标志,则该标志可连接到RTC_ALARM 输出。
系统复位以及低功耗模式(睡眠、停机和待机)对唤醒定时器没有任何影响。
具体功能实现代码在此。
6. 时间戳
时间戳即时间点的意思,就是某一个时刻的时间。时间戳复用功能 (RTC_TS) 可映射到 RTC_AF1 或 RTC_AF2。
当发生外部的入侵事件时,即发生时间戳事件时, RTC_ISR 寄存器中的时间戳标志位 (TSF) 将置 1,日历会保存到时间戳寄存器( RTC_TSSSR、RTC_TSTR 和 RTC_TSDR)中。
时间戳往往用来记录危及时刻的时间,以供事后排查问题时查询。
7. 入侵检测
RTC 自带两个入侵检测引脚 RTC_AF1(PC13)和 RTC_AF2(PI8),这两个输入既可配置为边沿检测,也可配置为带过滤的电平检测。当发生入侵检测时,备份寄存器将被复位。
备份寄存器 (RTC_BKPxR) 包括 20 个 32 位寄存器,用于存储 80 字节的用户应用数据。这些寄存器在备份域中实现,可在 VDD 电源关闭时通过 VBAT 保持上电状态。备份寄存器不会在系统复位或电源复位时复位,也不会在器件从待机模式唤醒时复位。
上一篇:STM32F429 >> 18. 电源管理_实现低功耗(Code)
下一篇:STM32F429 >> 19. RTC_实时时钟(Code)
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LT1121IN8-5 5V 低压差稳压器的典型应用电路,用于具有关断的电池供电电源
- 专为汽车使用而设计的轮胎压力监测 (TPM) 系统
- 具有可调软启动功能的 LT1506CS8 降压转换器的典型应用电路
- 具有L6390驱动器和STGP10H60DF IGBT的1 kW三相电机控制评估板
- 使用 NXP Semiconductors 的 TEA1738 的参考设计
- 无刷电调PN双层 v2
- NHS3152TEMOADK:NHS3152通用入门套件
- TC2185 的典型应用是具有关断和参考旁路的 50 mA、100 mA、150 mA CMOS LDO
- L7824C 电流调节器的典型应用
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD45481 的参考设计
