STM8L探索套件学习笔记-测量电流IDD(九)
发布者:oplkjjj最新更新时间:2017-02-18 来源: eefocus关键字:STM8L  测量电流  IDD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
刚拿到探索套件,还以为MCU直接测量电流啊,原来是通过电压间接测量的。当JP1处于ON的位置,能够提供IDD测量电路测量;JP1处于OFF位置,测量装置被旁路;当JP1跳线帽被拔出,可以使用万用表测量管脚1和2的电流。
测量电路的电路如下图所示,这些电路在板上LCD下面:
检测电路首先经过U4:MAX9938高精度高边电流检测放大器,放大倍数50V/V,U6是单路控制双边开关,当引脚4为高电平,引脚1和2能够双向导通。U7是反相器。T1和T2是P沟道增强型场效应管,作为模拟开关用途,当引脚3为低电压时,场效应管导通,R21被旁路。U3是14阶脉动进位计数器,引脚12是使能计数端,低电平有效。外接RC振荡器30KHZ,经过2的13次方脉冲,大约150ms时间引脚2Q13才能输出脉冲。
默认情况也就是PC4没有输出低电平,计数器没有工作,Q13/Q14一直输出低电压,所以T1和U6是导通的,T2是关闭的,R21被旁路,等效电路如下:
VOUT=50(放大倍数)×(R20)电压压降=50×IDD*2
IDD=VOUT/100
当PC4为低电平,计数器工作,当Q13输出高电平,等效电路为
VOUT=50(放大倍数)×(R20+R21)电压压降=50×IDD*2K
IDD=VOUT/100K
今天我们先测量下默认情况的IDD的电路大小,也就是测量PF0/ADC1_IN24通道的电压,根据昨天的方法,先测量参考电压VDD,再测量24通道电压,然后按照换算公式:
24通道电压= ADC寄存器/测量内部VREF*1.224。
即IDD=24通道电压/100
测量结果是6.8mA,用万用表测量VDD电压2.954V,供电3.3V引脚电压2.966V,差距12mV,除以电阻R20,得到电流IDD=6mA,与测量值接近。这里没有做优化所以很大,官方带的范例测量结果是1.5mA
实物图
关键字:STM8L  测量电流  IDD 引用地址:STM8L探索套件学习笔记-测量电流IDD(九)
上一篇:STM8L探索套件学习笔记-官方例程分析(十)
下一篇:STM8L探索套件学习笔记-测量内部温度(八)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:33
K2过程电流测量电流钳的产品特点和应用范围
产品简介: DC/AC微型电流钳K2 可测量低至100µA 的AC或DC电流。输出正比于被测电流的电压信号mV,可直接在万用表上进行读数。高精度的 K2亦是进行仪器校正的理想之选 (例如:被校正仪器内电流回路: 4到20mA或0到20mA)。 产品特点: 可测微小电流,低至100µA 输出端信号的大小正比于总的被测电流(DC + AC) 低噪声 外形极为小巧紧凑 操作极为简单 可用于万用表(DMM)和示波器 可用于精确的显示波形 完全不需要切换量程或模式(AC/DC) 超长电池使用时间 红色LED ,指示瞬时或持续过载 绿色LED ,指示电量和电池状况 产品应用: 工业过程控制(4到20mA电流回路) 电子电路设计、测试及
[测试测量]
电流测量方法图解
1.电流表直接测量法 直接测量电流的方法通常是在被测电流的通路中串入适当量程的电流表,让被测电流的全部或一部分流过电流表。从电流表上直接读取被测电流值或被测电流分流值。 对于图1(a)所示电路,被测电流实际值为 (1) 式中,r0、rl分别为信号源内阻和负载电阻。r=r0+rl为电流回路电阻。 图1 用电流表测量电流 在电路中串接一个内阻为r的电流表,如图1(b)所示,则流过电流表的电流即电流表读数值为 (2) 相对测量误差为 (3) 由上式可见,为使电流表读数值 尽可能接近被测电流实际值lx,就要求电流表的内阻r尽可能接近于零,也就是说,电流表内阻越小越好。 在串入电流表不方便或没有适当量程的电流表时,可以采取
[测试测量]
<font color='red'>电流</font>的<font color='red'>测量</font>方法图解
钳形电流测量电流时应注意哪些事项
钳形电流表与普通电流表不同,它由电流和电流表组成。可在不断开电路的情况下测量负荷电流。但只限于在被测线路电压不超过500v的情况下使用。如何正确使用钳形电流表,本人谈几点看法,供同行参考。 1.使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级和电流值档位。测量时,应戴绝缘手套,穿绝缘鞋。观测数值时,要特别注意人体与带电部分保持足够的安全距离。 2.测量回路电流时,应选有绝缘层的导线上进行测量,同时要与其他带电部分保持安全距离,防止相间短路事故发生。测量中禁止更换电流档位; 3.测量低压熔断器或水平排列的低压母线电流时,应将熔断器或母线用绝缘材料加以相间隔离,以免引起短路。同时应注意不得触及其他带电部分。 4.测量前,应先检查钳形铁
[测试测量]
霍尔电流传感器的测量方法
霍尔电流传感器 -霍尔电流传感器的测量方法 1、原边导线应放置于传感器内孔中心,尽可能不要放偏; 2、原边导线尽可能完全放满传感器内孔,不要留有空隙; 3、需要测量的电流应接近于传感器的标准额定值IPN,不要相差太大。如条件所限,手头仅有一个额定值很高的传感器,而欲测量的电流值又低于额定值很多,为了提高测量精度,可以把原边导线多绕几圈,使之接近额定值。例如当用额定值100A的传感器去测量10A的电流时,为提高精度可将原边导线在传感器的内孔中心绕十圈(一般情况,NP=1;在内孔中绕一圈,NP=2;……;绕九圈,NP=10,则NP×10A=100A与传感器的额定值相等,从而可提高精度); 4、当欲测量的电流值为IPN/10的时,在2
[测试测量]
六种电流测量方法优劣分析
  电流检测被用来执行两个基本的电路功能。首先,是测量 多大 电流在电路中流动,这个信息可以用于DC/DC电源中的电源管理,来判定基本的外围负载,来实现节能。第二个功能是当电流 过大 或出现故障时,做出判断。如果电流超过了安全限值,满足软件或硬件互锁条件,就会发出一个信号,把设备关掉,比如电机堵转或电池中发生短路的情况。因此有必要选择一种能承受故障过程中极端条件的鲁棒性设计的技术。采用适当的元器件来执行测量功能,不但能获得准确的电压信号,还能防止损坏印制电路板。   测量方法   有各种不同的测量方法能产生提示 多大 或 过大 的信号,如下:   电阻式(直接)   检流电阻   磁(间接)   电流互感器   罗氏线圈   霍尔效
[测试测量]
六种<font color='red'>电流</font><font color='red'>测量</font>方法优劣分析
万用表测量电压、电流时注意事项
万用表 测量电压、电流时注意事项: (1)要有人监护,如测量人不懂测量技术,监护人有权制止测量工作。 (2)测量时人身不得触及表笔的金属部分,以保证测量的准确性和安全。 (3)测量高电压或大电流时,在测量中不得拨动转换开关,若不知被测量有多大时,应将量限置于最高档,然后逐步向低量限档转换。 (4)注意被测量的极性,以免损坏。
[测试测量]
STM8L TAB段式LCD液晶驱动程序
简介:STM8L152XX系列带有片上段式LCD驱动程序,这为低成本应用和高密度系统设计提供了保证,利用片上LCD驱动模块,可以有效的控制系统整体功耗,简化系统结构,从整体来说可靠性得到提高。此处不介绍LCD驱动模块的原理以及驱动时序,请参考STM8原版英文说明文档,已描述的很详细,以下介绍其寄存器的配置方法以及编程方法。 时钟,系统时钟同样用来产生LCD驱动时钟,通过时钟模块配置: CLK_PCKENR2|=S3; //LCD 使能LCD模块时钟 CLK_CRTCR=S7|S6|S5|S1; //RTC&LCD- FCLK/128 注意RTC和LCD是共同一路时钟 以上配置根据实际时钟进行调整,我在此处采用FCL
[单片机]
微功耗双运算放大器仅需20 μA电流,同时提高测量精度
-- AD8506运算放大器仅需20 μA电源电流,同时为便携式应用提供高线性度以提高测量精度 关于AD8506 AD8506带R-R输入和输出特性的低功耗CMOS双运算放大器适合于便携式应用,包括电池供电病人监监器、遥感器、手持仪器和其它要求低电压、低功耗、精密测量的移动设备。AD8506凭借器创新电路的体系结构,由于在其电源供电和输入期间一直具有最低失真特性所以保持很高的线性度。AD8506具有的105 dB电源抑制(PSR)能力能够在电池工作期间使电源电压变化引起的误差最小,从而使其非常适合电池供电应用。另外,AD8506具有的105 dB共模抑制(CMR)能力能够使R-R输入特性运算放大器经常遇到的共模电压引起的失真
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
