1.前言
MSP430F5438的片内FLASH可以当做EEPROM使用,该部分FLASH称为INFO FLASH,总共有4块每块128Byte。虽然INFO FLASH容量比较少,但是多数情况还是够用的。
【2014年1月回顾】 存在问题需要立刻改进
2.代码实现
// 时钟默认情况
// FLL时钟 FLL选择 XT1
// 辅助时钟 ACLK选择 XT1 32768Hz
// 主系统时钟 MCLK选择 DCOCLKDIV 8000000Hz
// 子系统时钟 SMCLK选择 DCOCLKDIV 8000000Hz
// UART时钟选择 ACLK
// 低频波特率产生 9600-8-N-1
#include
#include
#include
void clock_config(void);
void select_xt1(void);
void dco_config(void);
void uart_config(void);
void flash_writebuf(uint8_t *flash_ptr,uint8_t *buffer,uint8_t len);
void flash_readbuf(uint8_t *flash_ptr,uint8_t *buffer,uint8_t len);
int main(void)
clock_config(); // 初始化时钟
uart_config(); // 初始化UART
_EINT();
// 打印时间和提示信息
printf("Date: %s %s\r\n", __DATE__,__TIME__);
printf("Flash Test!\r\n");
#if 0
uint8_t test_buffer[8] = {1,2,3,4,5,6,7,8};
flash_writebuf((uint8_t*)0x1800, test_buffer,8);
#endif
uint8_t old_flash[8] = {0,};
uint8_t new_flash[8] = {0,};
// 从info flash 0x1800处连续读出8个字节
flash_readbuf((uint8_t*)0x1800,old_flash,8);
for( uint8_t i = 0 ; i < 8 ; i++ )
printf("ADDR:0X%4X,%-2X\r\n",0x1800+i,old_flash[i]);
new_flash[i] = old_flash[i] + 1;
// 累加之后再次写入
flash_writebuf((uint8_t*)0x1800,new_flash,8);
while(1)
__disable_interrupt(); // 禁止中断
FCTL3 = FWKEY; // 设置写密钥并解锁
FCTL1 = FWKEY+ERASE; // 段擦除
*(unsigned int *)flash_ptr = 0; // ??
FCTL1 = FWKEY+WRT; // 字节写入
for ( uint8_t i = 0; i < len; i++)
*flash_ptr++ = *buffer++;
FCTL1 = FWKEY; // 设置写密钥
FCTL3 = FWKEY+LOCK; // 重新锁住
__enable_interrupt(); // 恢复中断
for( uint8_t i = 0 ; i < len ; i++ )
*buffer++ = *flash_ptr++;
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 停止看门狗
select_xt1(); // 选择XT1
dco_config(); // ACLK = XT1 = 32.768K
// MCLK = SMCLK = 8000K
// 启动XT1
P7SEL |= 0x03; // P7.0 P7.1 外设功能
UCSCTL6 &= ~(XT1OFF); // XT1打开
UCSCTL6 |= XCAP_3; // 内部电容
do
UCSCTL7 &= ~XT1LFOFFG; // 清楚XT1错误标记
}while (UCSCTL7&XT1LFOFFG); // 检测XT1错误标记
__bis_SR_register(SCG0); // 禁止FLL功能
UCSCTL0 = 0x0000; // Set lowest possible DCOx, MODx
UCSCTL1 = DCORSEL_5; // DCO最大频率为16MHz
UCSCTL2 = FLLD_1 + 243; // 设置DCO频率为8MHz
// MCLK = SMCLK= Fdcoclkdiv = (N+1)X(Ffllrefclk/n)
// N为唯一需要计算的值
// Ffllrefclk FLL参考时钟,默认为XT1
// n取默认值,此时为1
// (243 + 1) * 32768 = 8MHz
__bic_SR_register(SCG0); // 使能FLL功能
// 必要延时
__delay_cycles(250000);
// 清楚错误标志位
do
UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + XT1HFOFFG + DCOFFG);
// 清除所有振荡器错误标志位
SFRIFG1 &= ~OFIFG; // 清除振荡器错误
}while (SFRIFG1&OFIFG); // 等待清楚完成
P3SEL = 0x30; // 选择P3.4和P3.5的复用功能
UCA0CTL1 |= UCSWRST; // 软件复位
UCA0CTL1 |= UCSSEL_1; // 选择ACLK时钟
UCA0BR0 = 3; // 查表获得
UCA0BR1 = 0; // UCA0BRX和UCA0MCTL数值
UCA0MCTL |= UCBRS_3 + UCBRF_0; //
UCA0CTL1 &= ~UCSWRST; //
UCA0IE |= UCRXIE; // 使能接收中断
int putchar(int ch)
UCA0TXBUF = ch;
while(!(UCA0IFG & UCTXIFG));
return ch;
3.运行结果
代码先输出一些提示信息,例如编译的时间和代码意图等。然后从INFO FLASH开头连续读出8字节数据,INFO FLASH的起始地址为0x1800。读出的内容被逐个加1,再写入先前的地址中。掉电之后重新上电,便会得到以下结果。每次复位之后相同地址的内容逐渐增加,说明程序运行正常。
图1 运行结果
4.注意事项
在下载程序是仿真器可以设置擦除FLASH的范围,可以只擦除主FLASH(可以理解为程序部分),也可以擦除主FLAHS和INFO FLASH部分,这些设置具体如何使用要看具体情况。如果需要INFO FLASH内的所有内容复位,则可以选择Erase main and Information memory——擦除主FLASH和INFO FLASH。
图2 擦除FLASH选项
上一篇:I2C操作笔记——以 AT24C04为例
下一篇:MSP430F5438中断函数两种编写方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:34
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 安洁科技子公司计划收购BIGL驱动器臂和相关零部件生产业务
- 恒美光电全球首条2500mm超宽幅偏光片生产线项目验收了
- IC Insights:联发科与AMD将挤进2020年前15名半导体供应商
- 手机市场持续低迷,a-Si面板为什么逆市大涨?
- 智融科技:USB PD是快充先行者,深耕模拟芯片长坡厚雪赛道
- 酷睿i9-9900KS处理器正式发布 国行售价4299元
- 锐龙5 3500处理器曝光 售价约合人民币917元
- 曝Intel的Xe GPU已经点亮测试 或定位GTX1050级别
- NVIDIA正式发布GTX1660SUPER 非公版参考基准零售价为1799元
- AMD韩国第三季度处理器销量首次超过Intel
