德国纽伦堡,2017年3月14日 (2017年嵌入式系统展会)– 恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今日推出S32K1产品系列,以及配套的卓越汽车级工具和软件套件,该套件具有多项满足未来需求的功能,支持基于ARM Cortex的可扩展MCU系列。在众多汽车应用中,这种结合可以大幅简化开发工作和缩短上市时间。全球15家顶级汽车制造商中已经有10家在新一代汽车中采用了S32K,该平台确立了汽车级ECU开发的未来方向。
一直以来,传统的软件开发方法都依赖于针对汽车级驱动程序的AUTOSAR(汽车开放系统架构),但并非所有应用均需如此。另一种途径是自主开发,这种方法不仅需要大量人力,而且会增添资质要求并导致重要资源分散。随着ECU复杂程度不断提高,只有使用经过验证的成熟子系统组件,才能保证软件质量并满足上市时间要求。
极大降低软件复杂性
十五多年以来,恩智浦一直致力于交付专业维护的汽车级软件。凭借这些经验,恩智浦希望最大程度地为采用各种开发方式的客户降低开发复杂性。
对于不强制使用AUTOSAR的应用,恩智浦提供了一种备选的成套自主开发方案——经过资格预审的免费汽车级软件开发套件(SDK)。借助该套件,只需使用简单的拖放功能,即可快速完成原型制作。其中包括:
符合MISRA和SPICE等级3标准的所有外设的底层驱动程序(LLD),
可选配的LIN、NFC和触控传感的应用专用中间件
FreeRTOS®操作系统
恩智浦附属IC的驱动程序(例如系统基础芯片(SBC)的驱动程序),以便更快实现应用启动和生产就绪
文档化的源代码和简单易用的示例,使得应用程序开发过程中无需对参考芯片文档
恩智浦已在免费的S32 Design Studio (DS)中预先安装了该SDK,S32 DS是一个支持多编译器和调试器选项的Eclipse集成开发环境(IDE)。
对于AUTOSAR应用,恩智浦利用ARCCORE®提供的全新复杂设备驱动程序(CDD)和S32K初学者套件扩展了对标准MCAL和OS的支持,从而显著降低了技术运用的成本和复杂性壁垒。现在免费提供以供评估。
满足未来需求的硬件
市场上现有的解决方案需要使用多个MCU平台来覆盖类似范围,与此不同,首创的S32K1系列基于高性能ARM Cortex-M内核,flash大小覆盖128KB-2MB。该系列中的所有产品均包含ISO CAN FD、CSEc硬件安全性和ASIL-B支持,而且功耗超低。与常见的封装策略和 生产级软件相结合,这种可扩展方法将最大程度地实现重复利用,使客户可以快速响应不断变化的市场需求。
评论
恩智浦汽车微控制器和处理器GPIS产品业务总经理Manuel Alves表示:“S32K标志着恩智浦在汽车级MCU战略上的转折点。我们正在从多种专有架构转向连续的ARM Cortex MCU产品组合,使满足未来需求的硬件与软件差异化相结合。”
恩智浦汽车微控制器和处理器业务部全球经销市场经理Paul Lee表示:“S32K具备恩智浦和多个ARM生态系统合作伙伴提供的软件和工具支持,可帮助各经验层次的开发人员缩短上市时间。此外,对汽车级软件的重要投入为MCU供应商树立了一个新标准。
上市时间
现可提供S32K144样品和价格为49美元的开发板,并计划于2017年第二季度投入量产。S32K MCU属于恩智浦产品持续供应计划范围内,保证至少15年的持续供应。
关键字:恩智浦 微控制器 驱动 S32K1
引用地址:
恩智浦推出全新S32K微控制器平台,加快汽车级软件设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:34
stm32f1系列单片机实战应用
最近有一个小项目,测量运动自行车速度,上传给上位机软件,处理VR视频播放。正好公司有现成的stm32f1系列单片机开发板,所以我就想到了使用它来实现这个小功能。 1. 硬件配置: 1.1. 运动自行车; 1.2. 磁感应开关与专用磁铁; 1.3. 基于Stm32f103zet6芯片的开发板(七星虫),如下图; 1.4. 连接线若干; 1.5. miniusb线缆,用于给开发板供电及串口通信。 2. 系统描述与框图: 运动自行车车轮上安装5只磁铁,通过磁感应开关检测磁铁产生信号,接入stm32开发板PE0引脚。测量出的速度值通过串口发送给PC上位机软件(mini u
[单片机]
LED灯驱动电源的几条实战经验
近年来LED灯封装技术和散热技术的不断发展,LED灯的稳定性已经达到比较好的水平,发生光衰和色漂移的主要是些山寨厂家的产品,主要原因是散热设计的不合理。相对来说LED灯驱动电源的问题要严重的多,是导致死灯或者闪烁的主要原因,也就是说,LED灯驱动电源已经成为LED灯质量的短板,根据木桶理论,LED灯驱动电源的寿命就是LED灯的寿命。 常规照明路灯是灯头与电源分开的,通常发生故障的是灯头--高压钠灯,高压钠灯国家标准规定质保期一年,路灯管理单位都会存库一定数量的钠灯,高压钠灯具有成熟的国家标准,其主要配件尺寸、功率等主要参数都是统一的,具备互换性。 而当前LED灯的故障主要在电源,所以主要就是要解决电源问题。由于目前le
[电源管理]
单片机、P0口、上拉电阻
由于P0口内部没有上拉电阻,是开漏的,不管它的驱动能力多大,相当于它是没有电源的,需要外部的电路提供,绝大多数情况下P0口是必需加上拉电阻的。 1.一般51单片机的P0口在作为地址/数据复用时不接上拉电阻。 2.作为一般的I/O口时用时,由于内部没有上拉电阻,故要接上上拉电阻!! 3.当p0口用来驱动PNP管子的时候,就不需要上拉电阻,因为此时的低电平有效; 4.当P0口用来驱动NPN管子的时候,就需要上拉电阻的,因为此时只有当P0为1时候,才能够使后级端导通。 简单一点说就是它要驱动LCD显示屏显示就必须要有电源驱动,否则亮不了,而恰好P0口没有电源,所以就要外接电源,接上电阻是起到限流的作用;如果接P1、P2、P3端口就不用外
[单片机]
基于单片机的自动剪板机控制系统硬件电路图
基于单片机的自动剪板机控制系统介绍了自动剪板机系统的结构组成和工作原理,叙述了8051单片微机实现其生产过程控制的硬件与软件的设计方法。 原理图如下所示:
[模拟电子]
一种基于CAN总线的SRM驱动电动汽车控制系统的设计
1、引言: 目前,由于环境污染和能源危机问题日益严重,电动汽车的发展开始得到各国的高度重视,成为未来汽车发展的主流方向。
电动汽车主要具有三大关键技术:驱动控制系统、电池电源、整车电子控制系统.整车电子控制系统必须满足纯电动汽车的设计理念,使之既节能又简单可靠。在目前电池技术水平下,解决两大关键技术,有助于电动汽车在中国首先市场化,其经济意义不言而喻. 电动汽车动力系统结构复杂多样,部件类型繁多。先进高效的控制体系结构,可以使电动汽车各动力系统之间的数据交换满足简单迅速、可靠性高、抗干扰能力强、实时性好、系统错误检测和隔离能力强等要求。
本文设计了一种基于CAN总线的电动汽车整车电子控制系统,该系统应用于开
[嵌入式]
单片机检测矩阵键盘.c文件
这是电路图 仿真文件和完整源码下载:http://www.51hei.com/bbs/dpj-22586-1.html 下面是矩阵键盘.c文件: #include reg52.h #include delay_ms.h //利用函数delay_ms(unsigned int x)延时 x ms #include 矩阵键盘.h //头文件中宏定义#define JPJK P3 void baoj1(); unsigned char keyscan() { unsigned char temp,key; key = 0xff; JPJK = 0xfe; //将第一行线置低电平 temp = JPJK;//读JPJ
[单片机]
我对单片机职业规划的几点看法
这几天看了很多关于“类似单片机的出路”的帖子,就觉得大家有点悲观了。首先,单片机不是万能的,但没有单片机那是万万不能的。从NN年前的单片机,到现在的单片机,单片机只是单片机,其性质并没有太多的改变。只是从原来的“神秘”、“暴利”、“有趣”等等,回归了她原来的真是面目罢了--那只是在说明社会在进步,更加的合理和趋于理性。只是现在的这样回归,有点走了极端罢了,从一个极端走了另一个极端罢了。但相反社会在这方面的需求却是越来越大,至少在我们的有生之年,这样的“自动化”过程一直会贯穿下去。所以你有什么好担心的,怕自己没有用武之地吗?! 怕自己的资薪没有或不高吗?! 我自己在单片机和自己熟悉的行业上做了快10年了,不说自己的水平怎么样。说牛
[单片机]
怎么样才能学好单片机
很多单片机初学者问我的第一句话就是怎样才能学好单片机?对于这个问题我今天就我自己是如何开始学单片机、如何开始上手、如何开始熟练这个过程给大家讲讲。先说说单片机,我们现在用的比较多的是8051单片机,它的资料比较多,用的人也较多,市场也很大,51单片机内部结构比较简单,非常适合初学者学习,建议初学者将51单片机做为入门级芯片。单片机属于硬件,我强烈不推荐大家使用单片机仿真软件来学习单片机,也可以肯定的告诉大家,使用仿真软件是学不会单片机的,硬件只有把它摆在你的面前,亲自操作它,才会有深刻的体会,才能学明白它。单片机这门课是一科非常重视动手实践的科目,不能总是看书,但是也不能完全不看书,我们需要从书中大概了解一下单片机的各个功能寄存器
[单片机]
