对于APS复习很多同学咨询我们最多的问题就是该如何准备,那么多知识点,那么多公式,哪些该重要,哪些该准备。那么我们这次可以以单片机这么课为例子给大家讲解一下,希望给各位同学一点启发。
单片机那么多功能,各个功能寄存器,不同寄存器的设置方式到底该讲什么。首先我们需要准备的是一些general的知识,比如:
1. 单片机是用来干什么的,也就是它的应用场合;
2. 单片机和PC有什么区别,为什么要用单片机来控制,而不用PC。(单片机的优点);
3. 单片机工作电压,存储器大小。
其次就是准备单片机的各个功能。常用的功能有:
1. I/O口,可做输入或输出;
2. 定时/计数器
3. A/D转换;
4. 中断控制等。
这里不需要所用功能都准备,准备一两个自己使用过的功能最好。
比如使用计数器及霍尔传感器测量轴的转速。首先准备一个简单的流程图如下所示,描述一下设计的过程。
其次就对每一个过程进行简单的解释。
1. 霍尔传感器:测量轴的转速,并输出方波脉冲信号1;
2. 该方波脉冲信号1可通过一个低通滤波器,将其中的高频干扰信号滤去,得到方波脉冲信号2;
3. 经过整形电路,将方波脉冲的高位进行高位上拉,得到标准的TTL电平,也就是高位为5V, 低位为0v的方波脉冲信号3;
4. 将得到的方波信号输入到单片机,通过记录输入信号的连续沿跳变,即是将两个相邻的上升沿或下降沿的计数值存放到寄存器,就可以用软件算出输入信号的周期和脉宽。比如:
有兴趣的同学也可以再了解一下霍尔传感器的工作原理。此外简化复习内容,也可以将低通滤波和整形电路省略。需要注意的是传感器的原理,低通滤波和整形电路的电路图,以及单片机计数器的简单运算过程。至于各种存储器怎么设置就没有必要准备了。
希望各位同学看完这篇文章后有所收获,想要APS辅导的同学也可以进一步咨询我们的微信客服sidstudio1。
最后祝大家顺利通过APS审核,早日踏上德意志。
关键字:APS 单片机 复习指导
引用地址:
APS之单片机复习指导
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:34
单片机C语言延时分析
标准的C语言中没有空语句。但在单片机的C语言编程中,经常需要用几个空指令产生短延时的效果。这在汇编语言中很容易实现,写几个nop就行了。 在keil C51中,直接调用库函数: #include // 声明了void _nop_(void); _nop_(); // 产生一条NOP指令 作用:对于延时很短的,要求在us级的,采用“_nop_”函数,这个函数相当汇编NOP指令,延时几微秒。NOP指令为单周期指令,可由晶振频率算出延时时间,对于12M晶振,延时1uS。对于延时比较长的,要求在大于10us,采用C51中的循环语句来实现。 在选择C51中循环语句时,要注意以下几个问题 第一、定义的C51中循环变量,尽量采用无
[单片机]
单片机中各种周期的关系与定时器原理
我们现来理解几个比较重要的概念: 时钟周期: 时钟周期也叫振荡周期或晶振周期,即晶振的单位时间发出的脉冲数,一般有外部的振晶产生,比如12MHZ=12×10的6次方,即每秒发出12000000个脉冲信号,那么发出一个脉冲的时间就是时钟周期,也就是1/12微秒。通常也叫做系统时钟周期。是计算机中最基本的、最小的时间单位。 在8051单片机中把一个时钟周期定义为一个节拍(用P表示),二个节拍定义为一个状态周期(用S表示)。 机器周期: 在计算机中,为了便于管理,常把一条指令的执行过程划分为若干个阶段,每一阶段完成一项工作。例如,取指令、存储器读、存储器写等,这每一项工作称为一个基本操作。完成一个基本操作所需要的时间称为机器周
[单片机]
贸泽开售 ST STM32WB超低功耗无线微控制器
提供海量库存的半导体与电子元器件分销商贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 即日起开始分销 STMicroelectronics (ST) 的 STM32WB 无线微控制器。此双核STM32WB支持Bluetooth® 5.0、ZigBee 3.0和OpenThread 连接,适用于各种 物联网 (IoT) 应用,包括可穿戴设备、家居 安防 产品、智能 照明 、健身和 医疗 器械、 工业 以及资产跟踪设备。 贸泽备货的 ST STM32WB 无线微控制器采用ST的低功耗 STM32L4 微控制器,并具有丰富的节能外设。此系列微控制器具有64 MHz Arm® Cortex®-M4应用处理器内核和Arm
[单片机]
基于Atmega48单片机的太阳能路灯控制器的设计
太阳能控制器是太阳能路灯系统中的核心部分,设计了一种基于Atmega48 单片机 的太阳能路灯控制器。该控制器采用PWM脉冲调制控制技术通过对蓄电池电压、充电电流等参数进行检测,控制开关管的关断,来实现充放电控制和保护功能。测试表明,该控制器运行稳定、可靠性高、性价比高,具有良好的市场前景。 作为一种新兴的绿色能源,太阳能具有取之不尽、用之不竭、清洁安全的特点,是理想的可再生能源。而太阳能光伏发电技术作为太阳能利用的一个重要组成部分,被认为是目前最具发展潜力的一种发电技术。太阳能光伏发电系统的研究对于缓解能源危机,减少环境污染和温室效应具有重要的意义。 太阳能路灯就是典型的太阳能光伏发电应用产品之一,它是以太阳能作为电
[单片机]
ESP8266与单片机之间通过SPI进行双向数据传输的一种方案
背景: 在我的毕业设计中需要单片机将采集到的数据上传到服务器,同时需要接收来自服务器的一些天气信息,我的单片机的型号是 Stm32F407; ESP8266 刷入了 micropython 的固件,使用python进行开发; 协议是 SPI协议 ESP8266 主机 Stm32F4作为 从机 单片机侧使用的是 Stm32F407 的硬件 SPI + DMA 接收发送。 ESP8266 侧使用的也是硬件SPI1 ; 通讯速度应该可以跑满 单片机这一侧的极限速度(42MHz),但是我在测试时候发现数据在40M 就很不稳定了(逻辑分析仪测试,可能是导线有点长) 最终就选择了4MHz.。 整体的这个实现的机制就是在单片机里面设
[单片机]
PIC单片机矩阵键盘+线反转法
/*采用行扫描线反转法RAM占用空间较多,因为用到的变量比较多, 但是程序变得简洁。 pic单片机当采用线反转法时端口寄存器要设置成输出*/ #include pic.h __CONFIG(0x3F32); //芯片配置字 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void delay10ms(uchar x); void beep(); void init(); uchar j; uchar LED_CODE ={0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90,0xbf}; uchar KEY_CO
[单片机]
c51单片机中断详解
工程图 第一题 **每次亮一个灯的流水灯,定义P1为led1。 外部中断0允许中断:EX0=1;下降沿触发:IT0=1;总开关:EA=1; 中断要执行的是P0引脚的4个二极管闪六次。 其实这里还有个想说的是,IE在中断请求的时候,会置位为1,然后CPU同意并执行中断程序后,IE自动清零。为什么说这个,这个可以在以后的一些情况,作为中断条件。 第二题 每次亮一个灯的流水灯和第一题的一样; 中断0下降沿触发也和第二题一样; 中断0程序是:P1引脚每次亮两个二极管的流水灯 讨论一下:每次亮两个二极管,如果低电平亮,那就要11111100B→11110011B。 个人觉得在中断中使用while造成的后果是很致命的
[单片机]
基于51内核μPSD32xx单片机在税控器中的应用
1 引言
税控设备是国家税务部门实现税收管理信息化的必然手段之一,税控器作为税控设备之一,是在计算机等电子设备的配合下实现税控功能的电子装置,它可保证经营数据的正确生成、可靠存储和安全传输,能满足税务机关的管理和数据核查等要求。税控器通常与一台普通收款机(主机)相连,共同完成经营和税控的功能,连接关系见图1。
税控器是集软硬件于一体的嵌入式系统,为了更有效地使用单片机并提高开发的通用性,可采用平台思想和模块化设计,划分层次结构,以尽可能实现硬件的灵活性和软件的可移植性。 2 μPSD32xx单片机简介
2.1 主要特性
μPSD32xx系列是ST(意法半导体)公司推出的新型单片机,它采用增强型MCS-51内核
[单片机]
