stm32f105开发记录
发布者:心有归属最新更新时间:2017-07-13 来源: eefocus关键字:stm32f105  开发记录 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
发现发送键盘按键按下立即发送一个松手动作,无法释放按键。经过测量中间要有一定的延时、有的说在发送完毕回调做相应的处理。具体我没有找到发送完毕回调,我使用延时几个毫秒,具体几个毫秒需要测量,我延时2ms左右既可以发送释放按键动作。
stm32f205的串口,尽管使用了标志位判断,仍然无法快速发送,中间还是需要一定的延时操作,感觉stm32f205和stm32f103区别有点大啊,至少做stm32f103使用判断发送完毕标志位复位后,即可立即发送第二个byte。但205根本行不通。还得有延时。
LED闪烁的设计,常用的是延时,影响效率。使用定时器来做led闪烁,效果不错,定时ms级别,每次定时中断点亮或者点灭LED即可。
键盘的采集方式:中断、采样两种方式都可以。采样的方式:捕获、记录,处理!中断更为及时一点。
关键字:stm32f105  开发记录 引用地址:stm32f105开发记录
上一篇:对ARM紧致内存TCM的理解
下一篇:STM32 内部flash的读写程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:35
基于LabVIEW开发环境实现SOE事件顺序记录系统的设计
1 引言 在电力系统中,SoE(Sequence of Event)事件顺序记录系统是调度人员正确处理事故、分析和判断复杂电网故障的重要工具。其主要功能是将现场关联设备的状态变化按照发生的先后顺序及时捕捉并加上时间标签后传送到调度主站,作为辨别电网故障的主要依据。目前的SoE系统大都是毫秒级的分辨率,当某一事件发生后,可能在同一时间间隔内出现的信息较多,不能分出先后顺序,且监测端子一般较少,只覆盖机组运行中最重要的开关量,随着电网结构的日益复杂,供电企业对电网监控水平、事故分析判断水平要求越来越高,因此要求SoE系统具有更多的监测端子和更高的分辨事件能力。 2 SoE系统概述 为了能更精确地获取事件信息,为事故分析提供有力的证
[测试测量]
基于LabVIEW<font color='red'>开发</font>环境实现SOE事件顺序<font color='red'>记录</font>系统的设计
stm32F105的can2问题
最近在做can方面的要用到can2,调试了好久没有调通,一直是能发送数据不能正常接收,检查了滤波配置开始都没有发现问题,后面仔细看stm32的使用手册,最后发现在单独使用can2的时候必须开启can1的时钟,否则收不到数据,且过滤器也要设置从14开始,在stm32参考手册有这样一段话 双CAN ● CAN1:是主bxCAN,它负责管理在从bxCAN和512字节的SRAM存储器之间的通信 ● CAN2:是从bxCAN,它不能直接访问SRAM存储器 ● 这2个bxCAN模块共享512字节的SRAM存储器(见图195) 可见必须要开启can1的时钟这是依据,下面贴一下配置的源码,方便初学者参考,有什么不对的请指正,用的是stm32f1
[单片机]
STM32学习记录——开发环境的搭建
【1】所需工具 硬件: PC机(编程、编译程序、烧写程序) STM32开发板(STM32_MAX V2.0) USB线 (连接PC机与STN32开发板,供电和烧录程序用) 软件: STM32驱动程序(CP210x) 集成开发环境(MDK5) 烧录软件(FlyMcu) 【2】具体步骤 第一步:用USB线连接PC机与STM32开发板 第二步:安装驱动程序(驱动精灵自动安装亦可) 第三步:打开MDK,编写程序,编译生成 .hex文件 第四步:打开烧录软件,把.hex文件烧录至单片机即可。 烧录程序需要注意的地方 (由于STM32有三种启动模式:主闪存存储器、系统存储器、内置SRAM,所以烧录程序与正常运
[单片机]
STM32f105 CAN调试心得
stm32f105是stm32中的互联型产品,在库函数中用STM32F10X_CL的宏定义。默认外部晶振是25M。 库函数中关于STM32F10X_CL(105/107)的时钟设置和f103的不一样。区别就在于默认的25M晶振,分频倍频的过程也不一样。 调试CAN的时候一直没弄清楚f105的时钟是怎么设置的,以为和f103一样,时钟调试不出来。晚上在学长的指点下,把问题找了出来。算是一点调试心得吧。
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
