51单片机MAX7219程序
发布者:yuehui最新更新时间:2017-08-16 来源: eefocus关键字:51单片机  MAX7219 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
该程序已使用过,免调试。
#include"reg52.h"
#include "intrins.h"
 #define           byte   unsigned char
 //#define   N_NOP _nop_();//_nop_();_nop_();
 //MAX7219
 //管脚,变量和常数定义;DEFINE
 #define  Model_addr  0x09   // X9 H
 #define  Bright_addr  0x0a   // XA H
 #define  Limit_addr  0x0b   // XB H
 #define  Shutd_addr  0x0c   // XC H
 #define  Test_addr  0x0f   // Xf H
 #define  Set_Normal  0x00 //进入正常而非测试工作方式
 #define  Set_Halt  0x00 //进入停机工作方式?
 #define  Set_Model  0xff //将BCD码译成B码;
 #define  Set_Bright  0x04 //占空比为15/32;
 #define  Set_Limit  0x07 //8位显示方式;
 #define  Set_Shutd  0x01 //进入正常而非停机工作方式?
 sbit  DIN     =P1^0;
 sbit  LOAD    =P1^1;
 sbit  CLK     =P1^2;
 bit  bdata   bonceinit7219;
 //函数声明;PROPERTY
 void Init_7219_begin(void);
 void Init_7219(void);
 void write_one_8279(byte addr,byte mydate);
 //函数定义;FOUNCTION
 {//MAX7219显示型号时的初始化;
  write_one_8279(Model_addr,0x00);   //将BCD码译成B码?
  write_one_8279(Bright_addr,Set_Bright); //占空比为15/32?
  write_one_8279(Limit_addr,Set_Limit);   //8位显示方式;
  write_one_8279(Shutd_addr,Set_Shutd);   //进入正常工作方式
 {//MAX7219正常工作时的初始化;
  write_one_8279(Shutd_addr,Set_Halt); //进入停机工作方式
  write_one_8279(Model_addr,Set_Model);   //将BCD码译成B码?
  write_one_8279(Shutd_addr,Set_Shutd);   //进入正常而非停机工作方式
  write_one_8279(Test_addr,Set_Normal);   //进入正常而非测试工作方式
 void write_one_8279( byte addr, //要写入的位置;
    byte mydate) //要写入的数据;
 {//写数据给MAX7219函数;display data
  register byte i;
  LOAD=0;     //-/_
  for(i=0;i<8;i++)
   _nop_();
   CLK=0;    //-/_
   if(addr & 0x80)
    DIN=1;
   else
    DIN=0;
   _nop_();
   CLK=1;    //_/-
   addr=addr<<1;
  for(i=0;i<8;i++)
   _nop_();
   CLK=0;    //-/_
   if(mydate & 0x80)
    DIN=1;
   else
    DIN=0;
   _nop_();
   CLK=1;    //_/-
   mydate=mydate<<1;
  LOAD=1;     //_/-
2: http://www.weboch.com.cn/news_show.asp?newsid=138
感谢该作者。
//max7219 led drive program
//for 51 mcu
//designed by zhaoliang
//2005-6-12 13:52
#include"reg52.h"
//common part
#define  HIGH     1
#define  LOW      0
#define  TRUE      1
#define  FALSE      0
#define  ZERO      0
#define  MSB       0x80
#define  LSB       0x01
//max7219 part
#define  DECODE_MODE   0x09
#define  INTENSITY     0x0A
#define  SCAN_LIMIT    0x0B
#define  SHUT_DOWN     0x0C
#define  DISPLAY_TEST  0x0F
//pin defined
//change this part at different board
sbit LOAD=P1^2; //MAX7219    Load-Data Input:    rising edge  pin 12
sbit DIN=P1^1; //MAX7219    Serial-Data Input:   rising edge  pin 1
sbit CLK=P1^0; //MAX7219   Serial-Clock Input:  maximum 10MHz  pin 13
//function define
void Write_Max7219_byte(unsigned char temp);//write max7219 a byte
void Write_Max7219(unsigned char address,unsigned char dat);//write max7219 command and data
void Init_Max7219(void);//Initize max7219
//test program display from 1~8
void main(void)
 unsigned char i;
 Init_Max7219();
 while(TRUE)
  for(i=1;i<9;i++)
   Write_Max7219(i,i);
 unsigned char i;
 for (i=0;i<8;i++)
   CLK=LOW;
     DIN=(bit)(temp&MSB);
     temp<<=1;
     CLK=HIGH;
 LOAD=LOW;
   Write_Max7219_byte(address);
   Write_Max7219_byte(dat);
  LOAD=HIGH;
 Write_Max7219(SHUT_DOWN, 0x01);   //Normal Operation XXXXXXX1 Shutdown Mode   XXXXXXXX0
 Write_Max7219(DISPLAY_TEST, 0x00);   //Normal Operation XXXXXXX0 Display Test Mode
XXXXXXXX1
 Write_Max7219(DECODE_MODE, 0xff);   //Decode Mode Select D7~D0 1 B decode 0 No decode
 Write_Max7219(SCAN_LIMIT, 0x07);   //SCAN LIMIT 0~7 0xX0~0xX7
 Write_Max7219(INTENSITY, 0x04);   //Set Intensity   0xX0~0xXf
关键字:51单片机  MAX7219 引用地址:51单片机MAX7219程序
上一篇:C51指针与A51汇编接口之间关系研究
下一篇:C51中遇到一个有关data与xdata的问题,已解决
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:35
51单片机 定时器 流水灯 数码管计时
这个就是前面的历程的一个综合定时器T0控制流水灯,T1控制时间,通过数码管显示出来。 代码如下: //Led流水灯,五位数码管100000秒计时 #include //头文件 #include //循环左旋函数所在头文件 #define uint unsigned int //宏定义无符号整形 #define uchar unsigned char //宏定义无符号字符型 sbit weixuan=P2^7; //声明P2.7为位选端口 sbit duanxuan=P2^6; //声明P2
[单片机]
51单片机控制两相四线步进电机
最近学习步进电机的驱动原理,照着教材自己实践了一下用ULN2003驱动28BYJ-48两相5线步进电机,可以正常转动。手头有一个旧光驱,拆开发现里面有三个电机,其中有一个控制激光头寻迹的两相四线步进电机,我就用51的单片机让它也转起来。一开始照葫芦画瓢用ULN2003驱动,结果发现无论如何也不行。原来ULN2003基本没输出电流,只能驱动有公共端的两相五线、两相六线步进电机,不能驱动2相4线步进电机。然后改用L293D驱动,可以转动。通过按钮控制正反转时发现,按键释放后,电机迅速发热,烫手。用万用表测量,发现电机A,A-或B,B-直接存在电位差!应该是按键释放时,IN1-IN4没有归零。找到问题,就容易解决了。修改程序,可以完美运
[单片机]
51单片机-函数封装
1.简洁代码 单片机程序阅读一般都是先从主函数开始,上一讲的程序写法在主函数中显得不简洁,影响人阅读代码的效率。有时我们只需要知道一条语句代表什么意思即可,所以我们把延时部分封装为一个函数,在主函数里调用函数名表示此处语句延时1秒,这样可读性就强的多,也简洁地多,读者也可以先了解一下《手把手教你学51单片机》文档中的4.6节先。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 #include reg52.h sbit LED2 = P0^0; sbit ADDR2 = P1^2; sb
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>-函数封装
C51单片机的中断号以及中断向量
一、中断号 二、interrupt 和 using 在C51中断中的使用 8051 系列 MCU 的基本结构包括:32 个 I/O 口(4 组8 bit 端口);两个16 位定时计数器;全双工串行通信;6 个中断源(2 个外部中断、2 个定时/计数器中断、1 个串口输入/输出中断),两级中断优先级;128 字节内置RAM;独立的 64K 字节可寻址数据和代码区。中断发生后,MCU 转到 5 个中断入口处之一,然后执行相应的中断服务处理程序。中断程序的入口地址被编译器放在中断向量中,中断向量位于程序代码段的最低地址处,注意这里的串口输入/输出中断共用一个中断向量。8051的中断向量表如下:
[单片机]
C<font color='red'>51单片机</font>的中断号以及中断向量
51单片机-74HC595移位寄存器
1.74HC595芯片介绍 74HC595芯片是一个串行输入,并行输出设备。其内部包括一个8位移位寄存器、一个存储器以及三态输出门电路,其中移位寄存器和存储器都有相互独立的时钟,每当移位寄存器输入时钟SHCP上升沿来临之时,数据被移出。 1.1.引脚定义 引脚定义,怎么命名,并没有个统一的规则,所以每个人在绘制芯片引脚图时,根据个人习惯命名可能都不一样(如:14号引脚(DS/SER),10号引脚(MR/SCLR),11号引脚(SHCP/SCK),12号引脚(STCP/RCK)等);虽然命名可能不一样,但引脚的功能确是一样; 1.2.工作原理 工作方式1:将DS的数据,通过SHCP产生上升沿,一位位的移入移
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>-74HC595移位寄存器
80C51单片机实现专用寄存器位寻址的设计方案
80C51单片机有位处理功能,可以对数据位进行操作,因此就有相应的位寻址方式。所谓位寻址,就是对内部RAM或可位寻址的特殊功能寄存器SFR内的某个位,直接加以置位为1或复位为0。 位寻址的范围,也就是哪些部份可以进行位寻址: 1、我们在第十二课学习51单片机的存储器结构时,我们已知道在单片机的内部数据存储器RAM的低128单元中有一个区域叫位寻址区。它的单元地址是20H-2FH。共有16个单元,一个单元是8位,所以位寻址区共有128位。这128位都单独有一个位地址,其位地址的名字就是00H-7FH。 这里就有一个比较麻烦的问题需要大家理解清楚了。我们在前面的学习中00H、01H。。。。7FH等等,所表示的都是一个字节(或者
[单片机]
80C<font color='red'>51单片机</font>实现专用寄存器位寻址的设计方案
基于51单片机GSM模块的家庭火灾报警系统设计
一.硬件方案 本设计利用被动式热释电型红外传感器检测人体辐射的红外线,当检测到红外信号变化时,将其转化为微弱的电信号,经过信号处理电路对电信号进行滤波、放大、比较、输出高电平作为告警信息送给MCU,MCU判断是否报警,如果满足报警条件,就会发出控制信号,通过串行通信接口RS232,控制GSM短信模块给用户发短信息,实现防盗报警。 主要由DS18B20温度传感器+MQ-2烟雾传感器+HC-SR501人体红外模块+SIM800C GSM模块+LCD1602显示屏组成;如图: 二.设计功能 (1)可检测环境温度、烟雾浓雾和人体信号并通过显示屏显示。 (2)可通过按键设置报警值,当检测值超过报警值时进行报警。 (3)报警可通过LE
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>GSM模块的家庭火灾报警系统设计
解析8051单片机的三种数据传输方式
单片机CPU与外部设备交换信息通常有如下几种方式:无条件传送方式,查询传送方式和中断传送方式。我们以单片机与微型打印机接口为例讲述这三种方式。假定用户要打印三个数据,这三个数据保存在单片机的内部数据存储器10H,11H,和12H中,8051用并口P2与微型打印机的并行数据口DB进行数据交换。 (1)无条件传送方式 这种数据传送方式中没有联络信号,即CPU总是认为打印机在如何时候都是处于“准备好”的状态。这种传送方式中只需要在程序中加入数据送往P2的指令,数据传送便可以实现。但这种数据传送方式有一个致命弱点,数据易丢失,这是因为CPU的速度相当快,而打印机的速度相对来说较慢,其结果是在打印机打印一个数据的时间内,CPU已送来了多
[单片机]
解析80<font color='red'>51单片机</font>的三种数据传输方式
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
