STM32学习笔记4:外部中断
发布者:EnchantedWish最新更新时间:2017-09-08 来源: eefocus关键字:STM32  外部中断 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
NVIC:
STM32F40xx/STM32F41xx的92个中断里面,包括10个内核中断和82个可屏蔽中断,具有16级可编程的中断优先级,而我们常用的就是这82个可屏蔽中断。
那么我们如何管理82个外部中断呢?
首先,对STM32中断进行分组,组0~4。同时,对每个中断设置一个抢占优先级和一个响应优先级值。分组配置在SCB->AIRCR寄存器,如下表:
抢占优先级 & 响应优先级区别1.高优先级的抢占优先级是可以打断正在进行的低抢占优先级中断的。
2.抢占优先级相同的中断,高响应优先级不可以打断低响应优先级的中断。
3.抢占优先级相同的中断,当两个中断同时发生的情况下,哪个响应优先级高,哪个先执行。
4.如果两个中断的抢占优先级和响应优先级都是一样的话,则看哪个中断先发生就先执行;
5.数字越小,优先级越高
注意:一般情况下,系统代码执行过程中,只设置一次中断优先级分组,比如分组2,设置好分组之后一般不会再改变分组。随意改变分组会导致中断管理混乱,程序出现意想不到的执行结果。
相关寄存器配置:
1.中断优先级控制的寄存器组:IP[240] ,高4位用来设置抢占和响应优先级(根据分组)
2.中断使能寄存器组:ISER[8],32位寄存器,每个位控制一个中断的使能。STM32F40x只有82个可屏蔽中断,所以只3.使用了其中的ISER[0]~ISER[2]。
4.中断失能寄存器组:ICER[8],32位寄存器,每个位控制一个中断的失能。STM32F40x只有82个可屏蔽中断,所以只5.使用了其中的ICER[0]和ICER[1]。
6.中断挂起控制寄存器组:ISPR[8],作用:用来挂起中断
7.中断解挂控制寄存器组:ICPR[8],作用:用来解除中断
中断优先级步骤:
1.系统运行后先设置中断优先级分组。
2.针对每个中断,设置对应的抢占优先级和响应优先级
3.如果需要挂起/解挂,查看中断当前激活状态,分别调用相关函数即可。
外部中断
STM32F4的每个IO都可以作为外部中断输入。STM32F4的中断控制器支持22个外部中断/事件请求:
EXTI线0~15:对应外部IO口的输入中断。
EXTI线16:连接到PVD输出。
EXTI线17:连接到RTC闹钟事件。
EXTI线18:连接到USB OTG FS唤醒事件。
EXTI线19:连接到以太网唤醒事件。
EXTI线20:连接到USB OTGHS(在FS中配置)唤醒事件。
EXTI线21:连接到RTC入侵和时间戳事件。
EXTI线22:连接到RTC唤醒事件。
每个外部中断线可以独立的配置触发方式(上升沿,下降沿或者双边沿触发),触发/屏蔽,专用的状态位。
我们重点讲I/O口的外部中断。16个外部中断与I/O口映射方式采用下图方式:
IO口外部中断在中断向量表中只分配了7个中断向量,也就是只能使用7个中断服务函数
从表中可以看出,外部中断线0~4各用一个外部中断,外部中断线5~9分配一个中断向量,共用一个服务函数,外部中断线10~15分配一个中断向量,共用一个中断服务函数。
外部中断相关寄存器
1.SYSCFG外部中断n配置器(总共4个,每个控制4个I/O口):
2.中断屏蔽寄存器:使能中断
3.上升沿/下降沿触发选择寄存器:选择触发方式
4.挂起寄存器:将中断挂起或者取消中断挂起。
外部中断的一般步骤:
使能SYSCFG时钟
初始化IO口为输入
设置IO口与中断线的映射关系。
初始化线上中断,设置触发条件等
配置中断分组(NVIC),并使能中断
编写中断服务函数,清除中断标志位
  • 11.png (93.91 KB, 下载次数: 0)
  • 12.png (81.7 KB, 下载次数: 0)
  • 13.png (76.95 KB, 下载次数: 0)
  • 14.png (63.84 KB, 下载次数: 0)
  • 15.png (86.29 KB, 下载次数: 0)
  • 16.png (79.59 KB, 下载次数: 0)
关键字:STM32  外部中断 引用地址:STM32学习笔记4:外部中断
上一篇:STM32学习笔记之绪论
下一篇:STM32 USART的使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:36
STM32通过DMA采集多通道AD
环境: 主机:XP 开发环境:MDK4.23 MCU:STM32F103CBT6 说明: 通过脚PA1,PA2采集AD。每路AD采集10次。 #include ad_driver.h //全局变量 //AD采样存放空间 __IO uint16_t ADCConvertedValue ; //函数 //初始化AD void init_ad(void) { ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //----
[单片机]
stm32中AT发送可变短信
/******************** (C) COPYRIGHT 2015 ************************** * 文件名 :main.c * 描述 :使用方法: p为要发送的短信内容 * center为手机卡的短信中心 * tel为要发送的手机号的号码 * 串口会打印AT操作的内容 **********************************************************************************/ #include stm32f10x.h #include usart1.h #include wchar.h #include wc
[单片机]
STM32 JTAG失效恢复
昨天调试一块STM32L151的板子,用的是JlinkOB,调试时,出现下面的错误: JLink Error:could not start CPU core. JLink Warning:CPU could not be halted 这个错误出现的原因是,程序中有修改JTAG端口(PA13,PA14)的语句,当把JTAG当做普通IO口时,JLink就不能返回调试信息,JLink就读不回相应寄存器的值了。 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_S
[单片机]
STM32笔记(五)---中断应用
一、异常类型 1-1 定义说明 F103 在内核水平上搭载了一个异常响应系统, 支持为数众多的系统异常和外部中断。其中系统异常有 8 个(如果把 Reset 和 HardFault 也算上的话就是 10 个) ,外部中断有 60个。除了个别异常的优先级被定死外,其它异常的优先级都是可编程的。有关具体的系统异常和外部中断可在标准库文件 stm32f10x.h 这个头文件查询到,在 IRQn_Type 这个结构体里面包含了 F103 系列全部的异常声明。 表格 1 系统异常清单 二、NVIC简介 2-1 定义说明 NVIC 是嵌套向量中断控制器,控制着整个芯片中断相关的功能,它跟内核紧密耦合,是内核里面的一个外设。但是各个芯
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>笔记(五)---中断应用
STM32F030C6外部中断问题
使用STM32F030C6外部中断的时候碰到一个很奇怪的问题: 1、中断线13一直响应(没有外部触发的这个中断); 2、在debug的时候,按下按键触发中断可以进入中断; 3、但下载到单片机中运行,发现中断没有被触发。 4、debug过程中看到中断触发请求寄存器PR13一直是1; 5、如果把延时函数去掉,debug界面看到中断触发请求寄存器PR13一直是0,其实中断还是一直响应,设置一个断点便知道; 根源问题:打开中断复位时钟函数用错了。这个函数RCC_AHBPeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG,ENABLE);改为 RCC_APB2PeriphCl
[单片机]
STM32F030C6<font color='red'>外部中断</font>问题
基于STM32的嵌入式以太网门禁系统设计
  引言   当前,有很多的企业是采用佩戴工作证来完成门禁管理,而且还是采用传统的人工方式完成,不仅容易被人混入,且没有记录,存在各种人为的失误。同时,市场上门禁系统存在传输距离受限制、性能不佳等问题。   随着嵌入式技术日新月异的发展,以及以太网技术的普及,使得基于以太网的嵌入式产品越来越多,发展也越来越快。本文研究的就是采用以太网传输数据和射频芯片识别智能卡相结合的门禁系统,相对于传统的门禁系统,以太网解决了传输距离上的问题。其次,采用了基于80C51内核的射频芯片PN532,使得性能更加稳定。其工作的基本原理是先将智能卡放在门禁系统上,系统读取数据并传送给主芯片STM32进行处理,主芯片处理后再通过以太网协议LwIP将数
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>的嵌入式以太网门禁系统设计
详解STM32单片机的堆栈
学习STM32单片机的时候,总是能遇到“堆栈”这个概念。分享本文,希望对你理解堆栈有帮助。 对于了解一点汇编编程的人,就可以知道,堆栈是内存中一段连续的存储区域,用来保存一些临时数据。堆栈操作由PUSH、POP两条指令来完成。而程序内存可以分为几个区: 栈区(stack) 堆区(Heap) 全局区(static) 文字常亮区程序代码区 程序编译之后,全局变量,静态变量已经分配好内存空间,在函数运行时,程序需要为局部变量分配栈空间,当中断来时,也需要将函数指针入栈,保护现场,以便于中断处理完之后再回到之前执行的函数。 栈是从高到低分配,堆是从低到高分配。 普通单片机与STM32单片机中堆栈的区别 普通单片机启动时,不需要用bootl
[单片机]
STM32如何高效接收串口数据?
硬件:stm32f103cbt6 软件:STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0 DMA,直接内存存取,可以用它的双手释放CPU的灵魂,所以,本文通过USART3进行串口收发,接受使用DMA的方式,无需CPU进行干预,当接受完成之后,数据可以直接从内存的缓冲区读取,从而减少了CPU的压力。 具体的代码实现如下: usart_driver.h 封装了接口,数据接收回调函数类型,基本数据结构等; usart_driver.c 函数原型实现,中断服务函数实现等; 拷贝这两个文件即可,可以根据目录下的参考用例,进行初始化。 头文件usart_driver.h已经声明了外部函数可能用到的接口; USART3_DR的地
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>如何高效接收串口数据?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
