根据小苗开发板例程,修改得好用的读写FM24CL16的2K bytes代码,分享给大家。
小苗开发板的程序有点问题,I2C_Read()里最后产生stop条件时间不对;另外FM24CL16是11位地址的,在I2C_Write()里也应体现出来。
先贴代码,以后再解析。
** 函数名 :drv_i2c1_init
** 功能 : 初始化I2C1接口。包括GPIO配置和I2C1配置
//PB6--I2C1_SCL, PB7--I2C1_SDA.
** 输入 :无
** 输出 :无
** 返回 :无
** 注意 :无
void drv_i2c1_init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //GPIO
I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure; //IIC
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE); //使能I2C时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);//使能GPIO时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;//IIC引脚PB6--SCL, PB7--SDA.
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD; //复用开漏输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //50MHZ
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
I2C_DeInit(I2C1); //将I2C1寄存器重置为缺省值
I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C; //设置I2C1为I2C模式
I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;//I2C快速Tlow/Thigh = 2
I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0x01; //设置第一个设备自身地址·
I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable; //使能应答ACK
I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit; //定义应答地址7bit
I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 200000; //设置时钟频率200Khz
I2C_Cmd(I2C1, ENABLE); //使能IIC1
I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure);//初始化IIC1
I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, ENABLE);//使能应答功能
** 函数名 :I2C_Write_Byte
** 功能 :字节写入操作
** 输入 :addr:要写入的FRAM的地址,data:要写入的内容
** 输出 :无
** 返回 :无
** 注意 :无
u8 I2C_Write_Byte(u16 addr,u8 data)
u16 i = 0;
u8 flag = 0;
addr = addr & 0x07FF;
I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);//产生IIC1传输START条件
i = 0;
while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)) //检查EV5
i++;
if(I2C_MAX_DEAD_TIME <= i)
flag = 1;
break;
I2C_Send7bitAddress(I2C1, FRAM_ADDR|(((addr>>8)&0x07)<<1), I2C_Direction_Transmitter);//发送器件地址
i = 0;
while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED))//检查VE6
i++;
flag = 2;
break;
I2C_SendData(I2C1, (u8)addr);//发送写地址
i = 0;
while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED))//检查VE8
i++;
flag = 3;
break;
I2C_SendData(I2C1, (u8)data);//写入字节
i = 0;
i++;
flag = 4;
break;
I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE); //产生IIC传输STOP条件
I2C_Standby();
return flag;
** 函数名 :I2C_Write_Page
** 功能 :页写入操作
** 输入 :Waddr:要写入的FRAM的地址,pBuffer:存放要写入的内容,Num:写入的字节数。
这里不做页检验,认为waddr和waddr+num都一页内的地址
** 输出 :无
** 返回 :无
** 注意 :一页8个字节,每次写入操作不得大于8
static u8 I2C_Write_Page(u16 Waddr,u8* pBuffer, u8 Num)
u16 i;
u8 flag = 0;
Waddr = Waddr & 0x07FF;
i = 0;
while(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BUSY)) //总线忙
i++;
flag = 1;
break;
I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE); //产生IIC1传输START条件
i = 0;
while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT))//检查EV5
i++;
flag = 2;
break;
I2C_Send7bitAddress(I2C1, FRAM_ADDR|(((Waddr>>8)&0x07)<<1), I2C_Direction_Transmitter);//发送器件地址
i = 0;
i++;
flag = 3;
break;
I2C_SendData(I2C1, (u8)Waddr);//发送写地址
i = 0;
while(! I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED))//检查VE8
i++;
flag = 4;
break;
while(Num--)
I2C_SendData(I2C1, *pBuffer);//写入字节
pBuffer++;
i = 0;
while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED))//检查VE8
i++;
flag = 5;
break;
I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);//产生IIC传输STOP条件
return flag;
//For FM24CL16, 16384 bits = 2k bytes.
** 函数名 :I2C_Write
** 功能 :写入数据
对FM24CL16, Waddr是11位地址。
** 输出 :无
** 返回 :无
** 注意 :
void I2C_Write(u16 Waddr,u8* pBuffer, u16 Num)
u8 ADDR;
ADDR=Waddr % I2C_PAGESIZE;
ADDR=I2C_PAGESIZE-ADDR; //差ADDR个字节,满1页;
if (Num <= ADDR) //写页不对齐部分,且所有 数据在本页内
I2C_Write_Page(Waddr,pBuffer,Num);//不满一页的,写完直接跳出
Num=0;
I2C_Standby();
else
if(ADDR) //写页不对齐部分
I2C_Write_Page(Waddr,pBuffer,ADDR);
Num-=ADDR; //减去不对齐的字节
Waddr+=ADDR;//写地址后移ADDR
pBuffer+=ADDR;//指针后移ADDR
I2C_Standby();
while(Num)//写页对齐部分
if(Num>=I2C_PAGESIZE)//如果要写入的数据大于等于1页
I2C_Write_Page(Waddr,pBuffer,I2C_PAGESIZE); //写一页
Num-=I2C_PAGESIZE; //减去一页
Waddr+=I2C_PAGESIZE; //写地址向后移一页
pBuffer+=I2C_PAGESIZE;//指针后移一页
I2C_Standby();
else
Num=0;
I2C_Standby();
** 函数名 :I2C_Read
** 功能 :从FRAM中读取1个或多个数据
** 输入 :Raddr:要读取的FRAM的地址,pBuffer存放从FRAM中读取的内容,Num:读取的字节数。
//If the internal address reaches 7FFh it will wrap around to 000h on the next read cycle.
上面说明read不用考虑页边界和256边界.
** 输出 :无
** 返回 :无
** 注意 :无
u8 I2C_Read(u16 Raddr ,u8* pBuffer,u16 Num)
u16 i;
u8 flag = 0;
if(Num==0)
return 0xFF;
Raddr = Raddr & 0x07FF;
i = 0;
while(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BUSY)) //检测总线忙标志位
i++;
flag = 1;
break;
I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, ENABLE);//允许应答
i = 0;
i++;
flag = 2;
break;
I2C_Send7bitAddress(I2C1, FRAM_ADDR|(((Raddr>>8)&0x07)<<1), I2C_Direction_Transmitter);//发送器件地址
i = 0;
while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED))//检查VE6
i++;
flag = 3;
break;
I2C_SendData(I2C1, (u8)Raddr);//发送伪写地址
i = 0;
i++;
flag = 4;
break;
i = 0;
i++;
flag = 5;
break;
I2C_Send7bitAddress(I2C1, FRAM_ADDR|(((Raddr>>8)&0x07)<<1), I2C_Direction_Receiver); //接收地址
i = 0;
while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED))//检查VE6
i++;
flag = 6;
break;
while (Num)
if(Num==1)
I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, DISABLE); //最后一位后要关闭应答的
//I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE); //发送停止位 //It's a bug.
i = 0;
while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED)) //检测VE7 //always dead here.
i++;
flag = 7;
break;
*pBuffer = I2C_ReceiveData(I2C1);
pBuffer++;
Num--;
I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, ENABLE);//再次允许应答模式
return flag;
//FM24CL16不需要忙等待,EEPROM才需要
Unlike other nonvolatile memory technologies, there is no write delay with FRAM.
The entire memory cycle occurs in less time than a single bus clock.
Therefore, any operation including read or write can occur immediately following a write.
Acknowledge polling, a technique used with EEPROMs to determine if a write is complete is unnecessary and
will always return a 'ready' condition.
An actual memory array write occurs after the 8th data bit is transferred.
** 函数名 :I2C_Standby
** 功能 :忙等待
** 输入 :无
** 输出 :无
** 返回 :无
** 注意 :无
u8 I2C_Standby(void)
#if 0
u16 i;
u8 flag = 0;
i = 0;
do
I2C_Send7bitAddress(I2C1, FRAM_ADDR, I2C_Direction_Transmitter);//向FRAM发送地址
i++;
flag = 7;
break;
}while(!(I2C_ReadRegister(I2C1, I2C_Register_SR1) & 0x0002));//检测SR1第1位,查看地址是否发送完成
I2C_ClearFlag(I2C1, I2C_FLAG_AF); //清除应答错误标志位
return flag;
#else
return 0x00;
#endif
上一篇:对STM32系统时钟和分频的一点理解
下一篇:STM32学习笔记之复位后初始化变量非零方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:36
