1问题的提出
2016年TI杯电子设计竞赛G题简易电子秤中有一项要求如下:
可以计算出该题目要求的精度是
(500-5)/0.01=49500
但是stm32F1自带ADC只有12位精度,也就是说最多能采集2的12次方个数据(2^12=4096),显然不满足题目的要求,通过过采样技术,可以达到需求的精度。
2 过采样数据的抽取
注:这里的p是需要得到额外p位精度
假设p=1,那么需要采集4^1=4个数据,假设这4个数据分别为
1101
1100
1011
1010
R表示采样的位数,在这里R=4
这四个数据的累加和为101110(R+2p=6,经过累加得到了一个6位的数据)
然后再将这个6位数右移1位(p=1),即可得到10111(R+p=5),这个数值就是提高了1位精度的采样结果。
3进行过采样的前提条件
(1) 输入信号里必须存在一些噪音,这些噪音必须是白噪音,功率平均分配在整个有用的频带内。
(2) 噪声的幅度必须能够对输入信号产生足够大的影响,以使得ADC转换的结果能随机的翻转至少1位,否则的话所有的输入信号将会转换出同样的值,对这些值进行的抽取操作将不会带来精度的提高。
注:这里可以参考链接部分文章《基于STM32的过采样技术研究与实现》
4 程序实现
在我自己的程序中并没有完全按照参考资料里实现,我的程序:
while (1) { ADC_ConvertedValueLocal =(float) ADC_ConvertedValue/4096*3.3; //读取AD转换的值,这里的变量ADC_ConvertedValue就是AD转换的值 printf("\r\n The current AD value = %d \r\n", ADC_ConvertedValue); printf("\r\n The current AD value = %f V \r\n",ADC_ConvertedValueLocal); for(h=0;h<10;h++) { //这里的最外层循环是为了连续10次打印转换的值,方便观察 for(j=0;j<500;j++) { for(i=0;i>8; //右移8位得到的是12位的精度 Adctemp4=Adctemp4>>4; //右移4位得到16位的精度 //printf("16λ¾«¶ÈΪ£º%d\n",Adctemp4); //printf("12λ¾«¶ÈΪ£º%d\n",Adctemp8); Adctemp=0; sum=sum+Adctemp4; } adcaverage=sum/500; //将16位精度的值取500次,也就是多次采样求平均值 sum=0; printf("adcaverage=%d\n",adcaverage); //打印出16位精度连续取500次值再求得的平均值 } Delay(0xffffee); }123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
5 注意事项
(1)在程序中ADC的采样频率为9MHz,显然在电子秤这类的采样中采样频率过高,可以选择降低ADC采样频率的方法进一步提高精确度。
(2)更多详细的内容可以参考百度文库的一篇文章《基于STM32的过采样技术研究与实现》,这篇文章分析的比较好,我自己也基本是按照这篇文章的思路来写的程序。本篇博客只是我自己的一点心得体会,写的不好的地方多多关照。
网址为:
http://wenku.baidu.com/link?url=5r_i7r38zSqDF0-cQlWqSBp64UHeXmPKAMGgnKk4u-FYkYdzgltG5btIFz6x0Wyi_8Q8MzoRdo4AHVhGs9MN4fxigSqJUC3O1XPjzefCdeC
上一篇:STM32串口的部分映射与完全映射
下一篇:在stm32中使用while循环导致程序卡死
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:36
