STM32F0xx_DMA收发USART数据配置详细过程
发布者:清新微笑最新更新时间:2017-09-15 来源: eefocus关键字:STM32F0xx  DMA收发  USART 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言
关于DMA(Direct Memory Access)的功能,前面关注我微信的人应该知道,其实我已经在F1芯片上简单讲了一下。有网友要求在F0讲解一下使用DMA收发串口数据。今天就应网友要求总结一下在F0芯片上,使用DMA方式传输(收发)USART数据的功能。
在多种芯片上(F0、F1、F2、F3、F4)了解过DMA模块功能的朋友可能会发现一个特点,就是DMA的功能有很多相似的地方,甚至是一样。其实,每一个模块在不同系列芯片(甚至不同厂商)基本上是大同小异,这就是所谓的触类旁通。对于软件开发也是一样的,当你学会某一项语言的开发,接触其他语言的开发就很容易了。这里我想说,其实我对ST大部分芯片(全系列芯片STM8、STM32)都了解过,很多都是相似,只要有时间,后期还会总结一下STM8开发的的文章。当然,更多精彩内容也会出现(如:UCOS操作系统等)。
DMA的功能和用途这里就不在讲述了,今天重点以查询方式总结STM32F0xx使用DMA收发USART数据配置详细过程 。另外提供一种以中断方式使用DMA收发USART数据的软件工程,感兴趣的朋友请自行下载软件工程源代码进行研究。
下载
ST标准外设库和参考手册、数据手册等都可以在ST官网下载,你也可以到我的360云盘下载。关于F0系列芯片的参考手册有多个版本(针对F0不同芯片),但有一个通用版本,就是“STM32F0x128参考手册V8(英文)2015-07”建议参考该手册,以后如果你换用一种型号芯片也方便了解。
今天的软件工程下载地址(360云盘):
查询方式:
https://yunpan.cn/cSbcTa9ijncY2  访问密码 152a
中断方式:
https://yunpan.cn/cSbc7T4cxqWah  访问密码 7e7f
STM32F0xx的资料可以在我360云盘下载:
https://yunpan.cn/cS2PVuHn6X2Bj  访问密码 8c37
准备工作
在昨天的软件工程基础上,新建源程序文件(dma.c 和 dma.h),在工程中添加新建的源程序文件dma.c和使用到标准外设库stm32f0xx_dma.c。如何在工程中添加源文件请看以前的文章“STM32F0_新建软件工程详细过程”,添加完成如下图:
注意:
文件所在位置最好对应目录,方便管理。比如:dma.c放在bsp文件下,添加在工程中Bsp组下面。
数据传输原理
DMA是介于内存(如:一个数组)和外设(如:USART、ADC等)之间进行数据交换的一个模块控制器。从DMA的系统框图(下图)中也能大概看得出整个模块数据传输的原理。关于DMA模块在F0芯片中有几点需要注意,请看最后重点。
配置过程详情
①RCC时钟
该函数位于bsp.c文件下面;
我个人习惯第一步配置时钟,ST官方提供的例程也是把配置时钟放在前面。关于RCC时钟的配置比较重要,有好几次我就是由于没有配置相应RCC时钟,让我找了很久的问题,最后才发现是RCC时钟没有配置。
注意:
外设时钟不要随便添加,比如:RCC_APB1外设不要配置在RCC_APB2时钟里面【如:RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);这样能编译过,但是错误的】
我每次都提醒RCC时钟,是因为很多人就是因为时钟而导致软件运行有问题,所以,提醒更多人要注意配置RCC.
②DMA传输(内存->外设)的配置
该函数位于dma.c文件下面;
重点注意:
1、传输方向:这里是内存(数组) -> 外设(串口);
2、通道:使用MDA1通道2(串口发送)。
③DMA传输(外设->内存)的配置
该函数位于dma.c文件下面;
和上面注意的地方一样,也是这两个函数接口之间的差异。
④DMA传输串口的效果
该函数位于main.c文件下面;
这是实际运行的效果函数。
1、上电发送数据“DMA_Start...”;
2、等待接收10字节数据(DMA方式接收10字节数据);
3、DMA方式发送该10字节数据,等待发送完成。
4、依次循环下去。
今天的重点
A、通道的选择
由于F0芯片有些芯片只有DMA1,没有DMA2,有些DMA1有5个通道,有些DMA1有7个通道,这些需要根据手册针对型号进行配置,这里不能选择错误,否则不能使用DMA功能。
B、传输的长度
由于最大只能传输数量为65536,在实际项目开发中,可能有更大的数据需要传输,这时就需要分开传输才行。
C、传输数据宽度
数据的宽度如果传输两者之间一样的话,其实没什么需要注意的。但是,如果数据宽度不同的话,这里就需要注意了,具体见手册,这里只是提出来是重点,感兴趣的朋友请自行研究啊。
说明
STM32F0的芯片软件兼容性很好,可以适用于F0其他很多型号的芯片(具体请看手册、或者亲自测试)。
关键字:STM32F0xx  DMA收发  USART 引用地址:STM32F0xx_DMA收发USART数据配置详细过程
上一篇:STM32F0xx_ADC采集电压配置详细过程
下一篇:STM32F0xx_TIM基本延时配置详细过程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:37
STM32串口通信:修改标准库的printf通过USART打印
USART1需要事先进行较为麻烦配置,配置之后发现即使用HAL函数发送语句还要事先以字符串方式定义,实在是麻烦,虽然后面另外自己写了一个简单的库来操作串口,但看到了更简单的方法,修改标准库中printf相关的两个函数,达到通过printf来串口输出的效果。 (在配置完要使用的串口后) 先在main.c中加上 #include stdio.h 然后重定向两个函数,这里指定的是USART1接口,PA9和PA10,其他USART或者UART自行修改即可 int fputc(int ch, FILE *f) { USART1- DR=(uint8_t)ch; while((USART1- SR&0X40)==0); return ch
[单片机]
STM32F0xx_RTC实时时钟配置详细过程
Ⅰ、概述 今天总结RTC(Real Time Clock)实时时钟相关的知识,顺带将BKP简单总结一下。 STM32的RTC模块和时钟配置系统(RCC_BDCR寄存器)处于后备区域,即在系统复位或从待机模式唤醒后, RTC的设置和时间维持不变。 STM32F0的RTC模块和F1的RTC模块最大区别在于F0模块中有“DATE”和“TIME”寄存器,也就是可以直接读取寄存器里面的值,而F1是秒计数寄存器的值,需要通过相关算法下才能得到时间的值。 本文提供的软件工程里面还包含一个BKP模块,主要是用于掉电保持RTC数值(第一次上电初始化RTC,后面就不用初始化)。例程是在第一次初始化RTC值为:2016年6月5日 周七 12
[单片机]
USART模块接收中断的问题处理
问题描述: 在使用USART做串口通讯时,我只把接收中断打开,并设置抢占优先级为最低一个级别,而接收中断上一个优先级处理事情比较多,可能占用了2ms时间。当我使用9600波特率往下位机发送数据,速度非常快,就是一直按回车发!问题就出来,不到1分钟时间,通讯没有反应了。USART配置代码如下: void uart_config(void) { USART_InitTypeDef USART_InitStructure; USART_InitStructure.USART_BaudRate = UART_GetBaud(BaudRate); USART_InitStructure.USART_WordLength =
[单片机]
<font color='red'>USART</font>模块接收中断的问题处理
STM8L USART串口调试
最近学习开发STM8 MCU,,刚入手这颗MCU,对很多功能不太了解,只能一边开发一边学习,记录一下学习过程,如有错误的地方,敬请指正。 MCU:STM8L151K4 环境:IAR FOR STM8 因项目需求,需要调试USART功能,刚开始时候手里没有原理图,只有板子和datasheet,从datesheet上看到USART RX TX管脚为PC2 PC3. 于是便直接配置PC2 PC3,然后进行初始化,但是代码跑起来一直没有接收到MCU发送出去的数据,查看代码和datasheet,然后网上查找资料,发现USART有remappin功能,将PC3 PC2 映射到PA2 PA3上, 于是便询问硬件,确定板
[单片机]
STM8L <font color='red'>USART</font>串口调试
AVR单片机串口USART与PC通讯实例,讲解原理和程序
“并行”通讯:是指8位数据同时通过并行线进行传送,这样数据传送速度大大提高,但并行传送的线路长度受到限制,因为长度增加,干扰就会增加,数据也就容易出错。 “串行”通讯:形容一下就是 一条车道,而并口就是有8个车道同一时刻能传送8位(一个字节)数据。但是并不是并口快,由于8位通道之间的互相干扰。传输时速度就受到了限制。而且当传输出错时,要同时重新传8个位的数据。串口没有干扰,传输重发一位就可以了。所以要比并口快。 串行通讯协议较多,单片机常用的有USART,SPI,TWI,1-Wire 等。 串行通讯有分为同步和异步通讯:通俗讲 同步就是你叫我去吃饭,我听到了就和你去吃饭;如果没有听到,你就不停的叫,直到我告诉 你听到了
[单片机]
AVR单片机串口<font color='red'>USART</font>与PC通讯实例,讲解原理和程序
STM32CUBE HAL库 关于串口usart收发的一个问题
最近项目中遇到了一个问题,因为开始用freertos,然后想加入串口收发功能。打印正常,但是加入接收中断后,开始出bug,最后锁定接收中断挂掉了。 原因:HAL库的串口接收发送函数有bug,就是收发同时进行的时候,会出现锁死的现象。 解决:需要注释掉 HAL_UART_Receive_IT 和 HAL_UART_Transmit_IT 中的 __HAL_LOCK(huart) 函数 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[单片机]
STM32F0xx_看门狗 (独立+窗口)配置详细过程
Ⅰ、概述 对于看门狗,我觉得做单片机或者嵌入式开发的人员来说并不陌生,今天总结STM32F0看门狗的功能,F0的看门狗有两种:独立和窗口看门狗。 今天提供两种看门狗的软件工程实例,供大家下载。 两种看门狗各有各的特点,应用在不同的场合,下面将分别简单总结一下独立和窗口看门狗的功能。 Ⅱ、下载 文章提供的“软件工程”都是在硬件板子上进行多次测试、并保证没问题才上传至360云盘,请放心下载测试,如有问题请检查一下你的板子是否有问题。 ST标准外设库和参考手册、数据手册等都可以在ST官网下载,你也可以到我的360云盘下载。关于F0系列芯片的参考手册有多个版本(针对F0不同芯片),但有一个通用版本,就是“STM32F0x128参考手
[单片机]
AVR单片机ATMEGA8 USART的使用
博主在最近的项目里遇到了需要使用USART串口来通信的功能,首先USART和UART有一点很不一样的地方就是: UART:universal asynchronous receiver and transmitter通用异步收发器 TX , RX USART:universal synchronous asynchronous receiver and transmitter通用同步异步收发器 TX, RX, CK USART支持同步模式,因此USART 需要同步始终信号USART_CK(如STM32 单片机),通常情况同步信号很少使用,因此一般的单片机UART和USART使用方式是一样的,都使
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
