USART模块接收中断的问题处理
发布者:SereneHeart最新更新时间:2016-09-19 来源: eefocus关键字:USART模块  接收中断 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
问题描述:
       在使用USART做串口通讯时,我只把接收中断打开,并设置抢占优先级为最低一个级别,而接收中断上一个优先级处理事情比较多,可能占用了2ms时间。当我使用9600波特率往下位机发送数据,速度非常快,就是一直按回车发!问题就出来,不到1分钟时间,通讯没有反应了。USART配置代码如下:
void uart_config(void)
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = UART_GetBaud(BaudRate);
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
    USART_InitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable;
    USART_InitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low;
    USART_InitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge;
    USART_InitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Enable;
    /* Configure USART1 */
    USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
    /* Enable USART1 receive interrupt */
    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
    /* Enable the USART1 */
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);
分析问题:
1.为什么没有通讯了?
       通过仿真器仿真,发现程序一直进入接收中断中,由于我没有使用中断发送,于是程序就死在了接收中断,也就没有数据发送到电脑上来。接收中断代码如下:
void UART_Receive(void)
   //正在处理上一条通讯,接收到数据不处理
    if(bRecieveOK)
        if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
            USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
        return;//processing receive data,don't receive again
        if(MoudBusExpir == 0)
            ucRcePtr = 0;
            MoudBusExpir = 20;//50ms
        else
            MoudBusExpir = 20;
        /* Read one byte from the receive data register */
        ucRS485Buff[ucRcePtr++] = USART_ReceiveData(USART1);
        /* Clear the USART1 Receive interrupt */
2.为什么会一直跑到接收中断?
       断点之后发现(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE)==RESET的,也就是说没有数据接收到也进了中断,而且在USART配置中我也只打开了接收中断!没有数据送过来应该是不可能进入中断的!
3.响应了什么中断?
       我想通过函数(USART_GetITStatus()把所有中断状态都读出来,但失败了,USART_IT_XXX所有中断状态都是RESET!也就是说没有中断也进入到这个中断服务程序来了!?
4.找资料
STM32F10x微控制器参考手册(2009年12月第10版)P541发现如下说明:
31
也就是说只要接收中断打开,即RXNEIE设置为1,那么ORE中断也自动打开了。
可是USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_ORE )== RESET!!!!
找到USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE)函数,发现只有当USART_IT_ERR中断使能时,才能读到ORE中断。
在这里要指出这个BUG:产生ORE中断了,但使用USART_GetITStatus()函数却无法读到这个中断被SET起来!
5.把ORE中断标志位清除
       既然找到了是什么中断,那么把相应的中断标志位清除,就应该可以了吧?
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_ORE);
但是,结果是没有任何效果!清除之后,马上读ORE中断状态,USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_ORE)==RESET.程序仍然跑死在接收中断。再使用另一个函数USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_ORE) = SET,原来ORE标志位还没有清除。
6.问题解决
       为什么清除不掉?头疼了,再找找资料,有发现,在P523页如下图:
32
接收中断程序改为:
    if (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_ORE) != RESET)//注意!不能使用if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)来判断
    if(bRecieveOK)
            ucRcePtr = 0;
        else
            MoudBusExpir = 20;
总结:
注意问题:
1.USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);使能了接收中断,那么ORE中断也同时被开启了。
2.ORE中断只能使用USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_ORE) 读到(没有使能USART_IT_ERR中断时)
BUG建议:1.在STM32库中,能不能修改USART_GetITStatus()函数对USART_IT_ORE中断的处理?也就是我只要打开了接收中断,那么有ORE中断时,我也能使用USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_ORE)读到.
       其它:在找资料的同时,发现STM32F10x微控制器参考手册(2009年12月第10版)中文翻译P538有错误,如下图:
33
       英文P696如下图:
34
关键字:USART模块  接收中断 引用地址:USART模块接收中断的问题处理
上一篇:基于HT1621B段式液晶模块的驱动应用
下一篇:关于STM8S ADC脚与其它功能复用时的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:10
STM32F207Cube库函数USART中断接收
USART初始化部分就不介绍了,直接看官方给的例程就能知道,现在主要将自己在学习过程中遇到的问题以及解决方法记录一下。 首先,如果使用了串口接收中断,就需要在初始化中打开中断以及设定中断优先级等常规操作。 HAL_UART_Init(&UartHandle) - HAL_UART_MspInit(huart)- /* Set Interrupt Group Priority */ HAL_NVIC_SetPriority(USARTx_IRQn, 0, 1); /* Enable the TIMx global Interrupt */ HAL_NVIC_EnableIRQ(USARTx_IRQn); 然后需要调用串口接收终端初
[单片机]
STM32串口USART1中断接收中断发送
  先贴出中断函数:    view plain copy   void USART1_IRQHandler(void){   IF (USART_GetiTStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) {   USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);   USART1_Buffer =USART_ReceiveData(USART1); //USART1_Buffesh是一个自己定义的接收数组   if(i 3){   SendFlag = 1;   }   }   if(USART_GetITStatus(USART1, USART_I
[单片机]
STM32CubeMX— 配置串口1 接收中断
实验操作 1、打开cubemax ,芯片选取。 我们选取STM32F103RCt6 (根据实际情况选择),LQFP64封装的。然后鼠标双击中间那个圈住的地方就可以进入配置界面。 图1、芯片选取界面 图2、配置界面 如上图: (1)、标号1 为系统核心的配置,其中由晶振的配置。 (2)、标号2为模拟量相关的外设配置,如adc,dac,等。 (3)、标号3为定时器配置。 (4)、标号4为通信相关的外设。比如串口,CAN等。 其他图中有标注。 2、晶振配置 晶振是单片机的时钟来源,相当于心脏,先添加晶振,点击上图编号1,然后出现下图,在点击RCC,进入晶振
[单片机]
STM32CubeMX— 配置串口1 <font color='red'>接收</font><font color='red'>中断</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
