stm32 复用时钟开启情况
发布者:JoyfulLife最新更新时间:2017-09-17 来源: eefocus关键字:stm32  复用时钟  开启情况 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
首先为什么要开启时钟?
答:因为要对寄存器进行读写!而在STM32中对寄存器的读写都是要打开寄存器对应的时钟才可以的【就像人一样,有了跳动的脉搏手臂才能有能量才能进行各种动作】。
然后就什么时候AFIO时钟开启(所有时钟都是这样)就清楚了:当需要对“AFIO时钟管理的寄存器”进行读写时AFIO时钟打开!当然不对“AFIO时钟管理的寄存器”读写时也可以打开AFIO时钟,此时只是白白增加能耗、写无用代码(白白浪费程序存储器空间)而已!
接下来:跟AFIO相关的寄存器有哪些呢?
答:根据《STM32中文参考手册_V10》有:①事件控制寄存器(AFIO_EVCR)、②复用重映射和调试I/O 配置寄存器(AFIO_MAPR)、③外部中断配置寄存器1(AFIO_EXTICR1)、④外部中断配置寄存器2(AFIO_EXTICR2)、⑤外部中断配置寄存器3(AFIO_EXTICR3)、⑥外部中断配置寄存器4(AFIO_EXTICR4)。
应用:在usart1串口通信没有端口重映射时为什么不打开AFIO时钟?PA9、PA10作为通用I/O口也复用了,为什么不打开为什么不打开复用时钟?
答:AFIO全称:Alternatefunction I/O  alternate备用的、替代的、交替的,所以AFIO可翻译为“备用功能I/O”,原英文手册上解释很清楚:[《STM32英文手册》P152]
To optimize the number of peripheralsavailable for the 64-pin or the 100-pin or the 144-pin package, it ispossible to remap somealternate functions to some other pins. This is
achieved by software, by programming the AFremap and debug I/O configuration register(AFIO_MAPR) on page 159. In thiscase, the alternate functions are no longer mapped to
their original assignations.
可见AFIO就设计用来remapsome alternate functions to some other pins的,所以根本就没有什么“复用”之说,看来都是翻译惹的祸!另外看一下I/O复用时的情况就更清楚了
[STM32中文参考手册_V10》P109]:
可见,当设置“PA9为GPIO_Mode_AF_PP(只是一个常数0x18)、PA10为GPIO_Mode_IN_FLOATING(只是一个常数0x04)”时PA9、PA10就已经直接跟串口的相应寄存器连接上了,而串口的寄存器不需要AFIO时钟、PA9/PA10也不许要AFIO时钟,同时有没有对AFIO相应的寄存器操作所以根本不用开启AFIO时钟!
关键字:stm32  复用时钟  开启情况 引用地址:stm32 复用时钟开启情况
上一篇:STM32的USB时钟的配置
下一篇:stm32 中断嵌套NVIC的理解
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:37
stm32 Flash读写
通过对stm32内部的flash的读写可以实现对stm32的编程操作。 stm32 的内置可编程Flash在许多场合具有十分重要的意义。如其支持ICP特性使得开发人员对stm32可以警醒调试开发,可以通过JTAG和SWD接口对stm32进行程序烧写;支持IAP特性使得开发人员可以在stm32运行程序的时候对其内部程序进行更新操作。对一些对数据安全有要求的场合,可编程FLASH可以结合stm32内部唯一的身份标识实现各种各样的防破解方案。并且stm32的FLASH在一些轻量级的防掉电存储方案中也有立足之地。 stm32的FLASH分为主存储块和信息块。主存储块用于保存具体的程序
[单片机]
STM32单片机-标准库编译成lib库
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 以前一直使用STM32的标准库,需要一步步地将代码加进去,将编译选项设置好,然后再编译整个工程。 这个编译过程是一个相当慢的过程!完全编译大约需要一支烟的时间。每次建立工程都这么编译,是一个相当浪费时间和香烟的过程。 于是,我有了将库编译成lib文件的想法。本博文就是我将STM32F4的标准库编译成lib文件并在工程中使用的过程。 适用对象: 1、熟悉库,不
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>单片机-标准库编译成lib库
STM32——时钟系统
一、时钟树 普通的MCU,一般只要配置好GPIO 的寄存器,就可以使用了。STM32为了实现低功耗,设计了非常复杂的时钟系统,必须开启外设时钟才能使用外设资源。 左边开始,从时钟源一步步分配 到外设时钟。 从时钟频率来说,又分为高速时钟和低速时钟,高速时钟是提供给芯片主体的主时钟,而低速时钟只是提供给芯片中的 RTC(实时时钟)及独立看门狗使用。 从芯片角度来说,时钟源分为内部时钟与外部时钟源,内部时钟是在芯片内部 RC 振荡器产生的,起振较快,所以时钟在芯片刚上电的时候,默认使用 内部高速时钟。而外部时钟信号是由外部的晶振输入的,在精度和稳定性上都有很大优势,所以上电之后我们再通过软件配置,转而
[单片机]
STM32开发笔记46:STM32F0低功耗设计
单片机型号:STM32F070F6P6 项目中需要使单片机STM32F070F6P6进入低功耗模式,本文记录整个过程。 1、STM32F070的低功耗模式: 2、低功耗模式描述,在项目中希望外部中断予以唤醒,所以三种低功耗模式,都可以使用。 3、进入Stop模式的代码如下,实际测得进入Stop模式后,8.0uA。在这里需要注意的是,我选用的单片机STM32F070F6P6,仅有端口A、端口B和端口F。我使用参考例程,没有注意里面的具体写法,增加了端口C和端口D,则一直进入不了Stop模式,网上说需要停止SysTick,这些都是不正确的。只有进入Sleep模式,才需停止SysTick,在Stop模式中,不
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>开发笔记46:STM32F0低功耗设计
关于stm32启动文件的选择
- startup_stm32f10x_ld_vl.s: for STM32 Low density Value line devices - startup_stm32f10x_ld.s: for STM32 Low density devices - startup_stm32f10x_md_vl.s: for STM32 Medium density Value line devices - startup_stm32f10x_md.s: for STM32 Medium density devices - startup_stm32f10x_hd.s: for STM32 High density devices - sta
[单片机]
10、STM32的串口(UART)及串口通信原理(内附代码)
一、通信接口介绍 1、处理器与外部设备通信的两种方式: 并行通信 - 传输原理:数据各个位同时传输。 -优点:速度快 -缺点:占用引脚资源多 串行通信 - 传输原理:数据按位顺序传输(一位一位传输)。 -优点:占用引脚资源少 -缺点:速度相对较慢 2、串行通信三种传送方式: 单工: 数据传输只支持数据在一个方向上传输 半双工: 允许数据在两个方向上传输,但是,在某一时刻,只允许数据在一个方向上传输,它实际上是一种切
[单片机]
10、<font color='red'>STM32</font>的串口(UART)及串口通信原理(内附代码)
STM32学习笔记——RCC系统时钟配置
//学习RCC的配置方法,以后可以直接用 #include stm32f10x_lib.h //#define SYSCLK_HSE //#define SYSCLK_FREQ_20MHz //#define SYSCLK_FREQ_36MHz //36MH工作 //#define SYSCLK_FREQ_48MHz //48MH工作 通过宏定义改变系统时钟频率 #define SYSCLK_FREQ_72MHz //工作72MH #define DELAY_COUNT 0xFFFFF GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
[单片机]
STM32独立看门狗详解
本文将介绍STM32的看门狗中的独立看门狗,并通过实例来喂狗、体验喂狗与不喂狗的区别。 ①STM32看门狗介绍之独立看门狗 ②使用STM32CUBEMX来配置工程文件 ③代码实现,按键按下喂狗、按键不按下不喂狗程序复位 ①STM32看门狗介绍之独立看门狗 看门狗定时器本质上是一个计数器、给计数器一个数值,在程序 运行后计数器的值开始递减,当计数器的值减到0是会将程序复位,若在减到0之前给计数器更新一下值“喂狗”则从最新的值开始递减; 用途: 1、这样做的好处就是程序跑飞、死机时,通过复位的方式使得程序又正常运行; 2、用于将系统从休眠或者空闲模式唤醒。 看门狗的种类: 独立看门狗IWDG 特点:专用时钟LSI、低功耗模式仍
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>独立看门狗详解
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
