STM32串口如何代码实现更高效的接收消息
发布者:huanguu最新更新时间:2017-09-18 来源: eefocus关键字:STM32  串口  代码实  接收消息 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要
本文介绍设计一个环形队列数据结构以实现串口更稳定的接收消息,并有效防止丢包 。
这段时间一直在研究多旋翼飞行器,以及其它的事情,博客好外没更新,再不坚持怕真荒废了哦。
在上篇简单实现MAVLink协议的解析,并演示按照设计好的命令执行对应的事件处理,以及又加入 CRC校验,实现更稳定的通信,但在上文结束时也提到当对一个包进行解析及对应事件处理时,是不能接收新的数据,直到事件处理完成,Msg_Rev.Get 状态设置为 RECEIVING 后方能再接收新的数据。这时,当事件处理需要一定时间,而又有新的数据不断发送过来时,很容易造成数据丢失现象。
如何提高串口通信效率,并避免丢包现象了?
为提高效率,首先想到采用DMA方式,然而考虑下发现,接收的数据包是不固定的;并且即使采用DMA,若MAVLink接收缓存仍设计成只接收一条消息大小,丢包问题仍然还是会有滴。
这样就想有没方法软件来实现,就相到如果开辟一个缓存空间,不断接收的数据都放到那儿,而包的解析处理函数可从这里面依次取出一定数据,来作处理。这样只要设计比较合理,因软件阻塞造成的丢包现象就容易解决了。那么要设计一个怎样的缓存呢 ? 其实很容易想到队列(先进先出的特性),而为了更有效且合理的利用空间,又就会想到环形队列这种数据结构 。
首先是其数据结构设计,以及插入删除操作,不多说,如下代码:
#define MAX_QUEUE_LEN  (4096) // 4K
#define RW_OK   0
#define FULL_ERROR    1
#define EMPTY_ERROR   2
typedef uint8_t boolean;
typedef struct
    u16 MemFrontSendIndex ;
    u16 MemRearRecvIndex ;
    u16 MemLength ;
    u8  MemDataBuf[MAX_QUEUE_LEN];
} Queue_Mem_Struct , * Queue_Mem_Struct_p ;
Queue_Mem_Struct Queue_Recv ;
boolean QueueMemDataInsert(u8 data)
    if (MAX_QUEUE_LEN == Queue_Recv.MemLength)
        return FULL_ERROR;
    else
        Queue_Recv.MemDataBuf[Queue_Recv.MemRearRecvIndex] = data ;
        //        if(++Queue_Recv.MemRearRecvIndex >= MAX_QUEUE_LEN){Queue_Recv.MemRearRecvIndex = 0;}
        Queue_Recv.MemRearRecvIndex = (Queue_Recv.MemRearRecvIndex + 1) % MAX_QUEUE_LEN;
        Queue_Recv.MemLength ++ ;
        return RW_OK;
boolean QueueMemDataDel(u8 *data)
    if (0 == Queue_Recv.MemLength)
        return EMPTY_ERROR;
    else
        *data = Queue_Recv.MemDataBuf[Queue_Recv.MemFrontSendIndex]  ;
        Queue_Recv.MemFrontSendIndex = (Queue_Recv.MemFrontSendIndex + 1) % MAX_QUEUE_LEN;
        Queue_Recv.MemLength -- ;
        return RW_OK;
这样,只需通过QueueMemDataInsert函数把串口接收的数据依次填充到缓冲区Queue_Recv.MemDataBuf中去。而在处理时调用QueueMemDataDel函数取出对应个数的数据来处理。这样就避免整个处理过程中无法同时接收数据而产生丢包的问题。当然此时要保证缓冲区的数据及时处理完,否则,尤其当数据量很大时队列填充满后,又会造成数据无法再填充进来。
另外至此又会发现,如上设计可结合采用DMA方式。设计的好的话,可以进一步大幅度提升STM32利用率及系统运行效率!
关键字:STM32  串口  代码实  接收消息 引用地址:STM32串口如何代码实现更高效的接收消息
上一篇:stm32串口通信调试总结
下一篇:STM32网络通信之DM9000A电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:37
STM32单片机(11) DS18B20温度传感器实验
本程序主要实现 DS18B20温度传感器数据获取,并利用串口通信把温度数据传至计算机 注:使用普中科技开发板测试时,需要拔掉Boot1插口,因为用到的是PA15管脚, 由开发板电路图可知,需要改变PA15 管脚的映射,将其设置成普通IO口 参考资料 DS18B20中文手册.pdf http://download.csdn.net/detail/leytton/7742193 STM32-外设篇 视频教程(Cortex-M3)-主讲人:刘洋 http://yun.baidu.com/pcloud/album/info?uk=2853967793&album_id=5492137931588632574 main.c /**
[单片机]
STM32读写24C02遇到的问题
这几天在弄I2C,读取24C02的数据。我默默的敲完了代码,然后仿真。 代码就下面两行,就是写一个字节,然后读取。 I2C_EE_BufferWrite( &write,100, 1); I2C_EE_BufferRead(&read,100, 1); 然后就是各种不对,经过跟踪发现程序挂在了读上面。 具体的发现读数据的时候,刚发送了起始信号后就死掉了。 百思不得其解。 然后用历程上的测试代码来试又正常。 和正常的程序对比了,也没问题。各种参数完全正确。 昨天搞了一天,总觉得是哪个地方我拼错了或是参数设错了。然鹅一直到晚上也没找到原因。 今天早上一想,是不是这写和读之间要加点延迟啊(24C0
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>读写24C02遇到的问题
STM32中断理解
题外话: 几乎所有的要学习的实在或虚拟的事物(或仅仅是一个理论)都可以用下面的方法对其了解; 但对于具体某一个事物不一定需要全部研究下面的项目; 什么是XXX 为什么要XXX XXX的分类 XXX的组成 XXX的特点 XXX的流程 用及XXX时注意事项 其他特有项目 ----------------------------------------------- stm32中断主题: 1 什么是中断 暂停原先的程序或事情,执行另外一些程序或事情,执行完成后返回原来的程序。 2 为什么要中断 因为另一些程序或事情比你原先正在做的事情要重要,或者这些突发事情你是无法控制它的来临的。 3 中断的分类 按不同方法进行分类 3.1 内部中
[单片机]
基于STM32设计的指针式电子钟与日历
1. 项目简介 这是基于STM32设计的一个指针式电子钟+万年历小项目,采用3.5寸的LCD屏显示时钟,日历、温度、天气,支持触摸屏调整设置时间,设置闹钟,查看日历等等。整体项目主要是技术点就是LCD屏的图形绘制。比如: 时钟的时针绘制、分针、秒针、表盘、日历绘制等等。 时钟的时间是直接采用STM32本身的RTC时钟,室内的室温数据采用DS18B20温度传感器获取,STM32芯片的具体型号是STM32F103ZET6,只要是STM32F1系列的开发板,代码都是可以通用的 LCD显示屏采用的正点原子的3.5寸TFT显示屏,支持8080时序,自带触摸屏功能,触摸屏是电阻屏,驱动芯片是XPT2046,SPI接口,通信非常方便。
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>设计的指针式电子钟与日历
STM32之触摸屏
一、触摸屏控制器简介 1、TSC2046概貌 2、TSC2046引脚描述 3、TSC2046应用电路 4、常见接线方法 YU=Y- YD=Y+ XL=X- XR=X+ 二、TSC2046编程注意事项 TSC2046的PENIRQ脚在触摸屏被按下的时候输出低电平,没有按下的时候输出高电平。需要格外注意的是在MCU给TSC2046发送命令的时候,次引脚也会产生错误的低电压脉冲,0 us t 100 us。 It is recommended that the processor mask the interruptPENIRQ is associated with whenever the proce
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>之触摸屏
基于STM32的三相多功能电能表解决方案
   背景   电能表作为电能计量的基本设备,受到国家电力部门的长期重视,电能表生产企业更是不遗余力地寻求设计与开发性能俱佳且成本更低的解决方案。目前国内的电能表设计已经走过了由8位MCU向通用DSP甚至专用DSP的变革,通用DSP的应用方案的劣势在于DSP的专业应用和嵌入程度不够深的问题,成本偏高;而专用DSP功能相对固定,这样给电能表设计和生产厂家带来功能差异化空间不足的困难。基于ARM的方案也已经出现,但是适合应用的ARM7 TDMI在性能上不尽人意,同时外设资源不足;而更高端的ARM9系统的复杂程度很高,成本也较高。选择一颗合适且低成本的微处理器日益成为电能表行业的关键所在,直到意法半导体公司(STMicroelect
[嵌入式]
STM32HAL----USB模拟串口(VCP)
想要实现的功能是,USB模拟串口收发数据。串口助手发送数据至MCU,MCU接收后返回给串口助手。 当初是想用标准库做这个功能的。但是因为后来了解到STM32CubeMX这个软件,在尝试之后实在是感觉,太方便了。所以,并没有使用标准库,而是直接用STM32CubeMX生成HAL库的代码用了。 (1)先点New Project,然后输入自己的MCU型号 (2)配置引脚与外设 这里我用的是ST-LINK进行DeBug,Tim5提供系统延时节拍,PE5与PB5点亮LED。而SysTick,用在FreeRtos提供系统节拍。 (3)时钟树配置 (4)配置外设 这个页面可以对外设进行功能的设置,比如GPIO的输出
[单片机]
利用串口与并口实现51内核单片机的在线编程
摘要:详细说明利用并口模拟I2C总线协议,实现Myson MTV230芯片的在线编程(ISP)过程,以及利用PC机的串口通信实现Winbond W78E516B的在线编程(ISP)过程;阐述PC机的串口与并口在单片机开发中的应用。 关键词:并口编程 串口通信 在线编程 ISP MTV230 W78E516B 引 言 1 在线编程简介   51内核的单片机在线编程模式一般分为两大类。一类是使用JTAG协议的在线编程模式。这类模式一般由厂家提供在线编程工具,使用方便。使用这一类模式的单片机价格往往较高,使用的厂商也不多,故不在本文的讨论之列。另一类在线编程模式是使用一条特殊的指令,使单片机进入在线编程模式。在进入在线编程模式后
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
