STM32F2XX之RCC配置
发布者:水手谷水手最新更新时间:2017-09-19 来源: eefocus关键字:STM32F2XX  RCC配置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、系统时钟配置
STM32有多个时钟源,分别是HSI,HSE,LSE,LSI。
HSI振荡器时钟:
系统上电默认时钟,内部振荡器8MHZ,可以直接作为系统时钟或在2分频后作为PLL的输入。时钟频率精度较差。
HSE振荡器时钟外部:
提供非常精确的主时钟,STM32F1系列的板上为8MHZ,STM32F2系列的板上为25MHZ晶振。经过PLL倍频:作为系统时钟。
PLL时钟源输入可以是HSI时钟的二分之一,或者HSE时钟。
LSE时钟:
LSE晶体是一个32.867k的低速外部晶体。提供实时时钟。一般专门用于RTC,等到RTC模块时再使用。
LSI时钟(Internal内部):
LSI的RC担当一个低功耗时钟源的角色,它可以在停机和待机模式下保存运行。为独立看门狗和自动唤醒单元提供时钟。LSI时钟频率大约40KHZ。一般用于IWDGCLK。
通常的时钟选择为HSE配合PLL使其工作在72MHZ(STM32F1系列)或者120MHZ(STM32F2系列)。
STM32F1xx系列
STM32F2XX系列
RCC_DeInit()同SystemInit()的区别仅仅在于SystemInit()多一个SetSysClock()。SystemInit()包含了整个内部时钟到外部时钟的配置,但配置的频率不可调,如需调整频率,可以自己用RCC_DeInit()再配合其他操作进行。
配置时钟流程:
1.将RCC寄存器重新设置为默认值         RCC_DeInit;
2.打开外部高速时钟晶振HSE                 RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
3.等待外部高速时钟晶振工作          HSEStartUpStatus =RCC_WaitForHSEStartUp();
4.设置AHB时钟                              RCC_HCLKConfig;
5.设置高速APB2时钟                     RCC_PCLK2Config;
6.设置低速速APB1时钟                  RCC_PCLK1Config
7.设置PLL                                       RCC_PLLConfig;
8.打开PLL                                       RCC_PLLCmd(ENABLE);
9.等待PLL工作                 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
10.设置系统时钟                              RCC_SYSCLKConfig;
11.判断是否PLL是系统时钟            while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
12.打开要使用的外设时钟  RCC_APB2PeriphClockCmd()/RCC_APB1PeriphClockCmd();
* Function Name : RCC_Configuration
* Description   : Configures the different system clocks.
* Input         : None
* Output        : None
* Return        : None
void RCC_Configuration(void)
  /* RCC system reset(for debug purpose) */
  RCC_DeInit();
  /* Enable HSE */
  /* Wait till HSE is ready */
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
    /* Enable Prefetch Buffer */
    FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
    /* HCLK = SYSCLK */
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
    /* PCLK2 = HCLK */
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
    /* PCLK1 = HCLK */
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div1);
    /* Select HSE as system clock source */
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSE);
    /* Wait till HSE is used as system clock source */
    while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x04)
XXXXXXXX;    //分别为其他外设的时钟配置。
XXXXXXXX;
XXXXXXXX;
二、关于PLL设置
PLL的设置主要通过函数:void RCC_PLLConfig(uint32_t RCC_PLLSource, uint32_t PLLM, uint32_t PLLN, uint32_t PLLP, uint32_t PLLQ, uint32_t PLLR)来实现。
主要讲一下PLL值的设置与各部分时钟的关系。函数中涉及到6个量的设置,第一个为内部时钟或者外部时钟选择,后面几个为PLL值的设置。
l  RCC_PLLSource选择:
RCC_PLLSource_HIS:HIS内部时钟选定,频率为16MHZ
RCC_PLLSource_HSE:HSE外部时钟选定,频率可自选,4MHZ-26MHZ之间,系统默认25MHZ,如需改变,则对stm32f2xx.h中第70行的
#define HSE_VALUE    ((uint32_t)25000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
进行修改,改成外部晶振的值。
l  通过选择PLLM和PLLN,来计算得到PLLVCO,计算公式如下:
PLLVCO = (HSE_VALUE / PLL_M) * PLL_N。
PLL_M可取0-63,PLL_N可取192-432。
l  通过选择PLLP来选择分频数,以得到系统时钟。计算公式如下:
SYSCLK = PLLVCO / PLL_P,切记不要超过120MHZ最大频率。
PLLP可选范围为2,4,6,8。
l  通过选择PLLQ来OTGFS, SDIO和RNG的时钟。计算公式如下:
Clock =  PLLVCO / PLLQ,不能超过48MHZ。
PLL_Q可取4-15。
l  通过选择PLLR来决定I2S的时钟。计算公式如下:
I2SCLK =  PLLVCO / PLLR。
PLL_R可取2-7。
关键字:STM32F2XX  RCC配置 引用地址:STM32F2XX之RCC配置
上一篇:STM32分配堆栈空间不足问题原因及解决方法
下一篇:STM32F2xx的定时器的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:37
STM32学习笔记——RCC系统时钟配置
//学习RCC的配置方法,以后可以直接用 #include stm32f10x_lib.h //#define SYSCLK_HSE //#define SYSCLK_FREQ_20MHz //#define SYSCLK_FREQ_36MHz //36MH工作 //#define SYSCLK_FREQ_48MHz //48MH工作 通过宏定义改变系统时钟频率 #define SYSCLK_FREQ_72MHz //工作72MH #define DELAY_COUNT 0xFFFFF GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
[单片机]
STM32的RCC配置流程
在STM32中,有五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。 ①HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。 ②HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。 ③LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。 ④LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。 ⑤PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。 用户可通过预分频器配置AHB,APB2,APB1总线的频率,AHB和APB2域的最大频率是72MHZ。APB1域的最大允许频
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
