STM32F030_USART详细配置说明
发布者:SerendipityGlow最新更新时间:2017-09-20 来源: eefocus关键字:STM32F030  USART  配置说明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
串口是我们在编程时最经常用的问题,通常用它来发送和接收数据,同时它还有另外一个功能——检测程序是否正确,stm32f030系类单片机自然而然少不了串口,本文主要介绍STM32F030_USART的几个常用的简单应用和它的功能配置。
1、概述
通用同步异步收发器(USART) 提供了一个灵活的方式,使 MCU 可以与外部设备通过工业标准 NRZ 的形式实现全双工异步串行数据通讯。USART 可以使用分数波特率发生器,提供了超宽的波特率设置范围。可以使用 DMA 实现多缓冲区设置, 从而能够支持高速数据通讯
  • 全双工, 异步通讯
  • 可配置的 16 倍或 8 倍过采样方法提供速度和时钟容忍度间的灵活选择
  • 小数波特率发生器
  • 自动波特率检测
  • 单线半双工通讯
  • 停止位个数可设置 - 支持 1 个或 2 个停止位
  • 十四个中断源和中断标志
    - CTS 切换
    - LIN 断开检测
    - 发送数据寄存器空
    - 发送完成
    - 接收数据寄存器满
    - 检测到线路空闲
    - 溢出错误
    - 帧错误
    - 噪声错误
    - 奇偶错误
    - 地址 / 字符匹配
    - 接收超时中断
    - 块结束中断
    - 从 Stop 模式唤醒
  • 校验控制:
    - 发送奇偶校验位
    - 接收数据的奇偶检查
2、准备工作
  1. 认真阅读STM32F030x数据手册
  2. 了解USART的运行原理
  3. 查看STM32F030开发板原理图和封装图
  4. 电脑装有keil等编译软件
3、寄存器说明
控制寄存器 1(USART_CR1)
这里写图片描述
这里写图片描述
这里写图片描述
控制寄存器 2(USART_CR2)
这里写图片描述
这里写图片描述
这里写图片描述
这里写图片描述
这里写图片描述
控制寄存器 3(USART_CR3)
这里写图片描述
这里写图片描述
这里写图片描述
这里写图片描述
波特率寄存器( USART_BRR)
这里写图片描述
保护时间和预分频器寄存器( USART_GTPR)
这里写图片描述
中断和状态寄存器(USART_ISR)
这里写图片描述
这里写图片描述
这里写图片描述
这里写图片描述
这里写图片描述
这里写图片描述
中断标志清除寄存器( USART_ICR)
这里写图片描述
这里写图片描述
数据接收寄存器( USART_RDR)
这里写图片描述
数据发送寄存器( USART_TDR)
这里写图片描述
4、USART配置
  1. USART原理图
    这里写图片描述
    这里写图片描述
  2. USART代码分析
    ①USART初始化
void Usart_Init(uint32_t BaudRate)
    USART_InitTypeDef USART_InitStruct;
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA,ENABLE);
    PA9-TX-推挽复用
    PA10-RX-浮空输入/上拉输入
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_1);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_1);
    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF;
    GPIO_InitStruct.GPIO_OType=GPIO_OType_PP;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10;
    GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_UP;
    /*USART基本配置*/
    USART_InitStruct.USART_BaudRate=BaudRate;
    USART_InitStruct.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_InitStruct.USART_Mode=USART_Mode_Tx|USART_Mode_Rx;
    USART_InitStruct.USART_Parity=USART_Parity_No;
    USART_InitStruct.USART_StopBits=USART_StopBits_1;
    USART_InitStruct.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;
    USART_Init(USART1,&USART_InitStruct);
    /*使能接收中断*/
    NVIC_Config(USART1_IRQn);
    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
    USART_Cmd(USART1,ENABLE);}12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
②USART发送数据
void USART1_SendBuf(uint8_t *pBuf, uint32_t u32Len){    while(u32Len--)
    {        /*判断发送缓冲区是否为空*/
        while(!USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE));        USART_SendData(USART1,*pBuf++);
}123456789
③USART接收数据
uint8_t USART1_ReciverBuf(void){     /*判断接收缓冲区是否为非空*/
    while(!USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_RXNE));
    return USART_ReceiveData(USART1);
}123456
3 . printf函数重映射
int fputc(int ch, FILE *f)
    USART_SendData(USART1,(uint8_t)ch);    while (!USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE));    return (ch);
}123456
5、总结
在进行USART的printf函数的使用时,一定要记得将微库打开:点击keil工具栏的小魔术棒符号,进入Target配置,勾选Use MicroLib
关键字:STM32F030  USART  配置说明 引用地址:STM32F030_USART详细配置说明
上一篇:STM32中printf与scanf的重定向问题
下一篇:STM32F030_I2C详细配置说明
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:37
STM32 USART 使用DMA 详解
前言(绕开吧): 这段时间由于我们的项目Manibus板卡需要融入 WIFI, BLT, 网口,CAN,串口的多位一体通讯,互不干扰,而且可以相互调用彼此进行数据通讯,这里为了节省MCU资源,所以就使用DMA的方式来进行串口 和 ESP8266的通讯,接下来就介绍一下具体的操作内容! DMA具体的不介绍,总的来说,他就是一个中转站,数据给DMA,他帮你传递或接受,你只要读就行了!! 接下来看代码! void localUsartDMAConfig(void){ DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; RCC_AHBPeriphClockCmd(RC
[单片机]
STM32 <font color='red'>USART</font> 使用DMA 详解
STM32之USART串口通信<二>
一、简单demo 通过232串口,与上位机进行通信。首先保证单片机232串口与电脑的串口接口相连,当然电脑是USB接口,其实USB接口的实质也是串口。我们实现上位机发送一个16进制的数据,单片机接受到数据后显示,并且2倍发送给上位机。 1、usart_init();串口初始化 void usart_init() { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructrue; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA
[单片机]
STM32之<font color='red'>USART</font>串口通信<二>
STM32内部RAM在线调试配置方法及详细说明
Ⅰ、 写在前面 本文主要讲述的内容:基于Keil开发工具下,STM32内部RAM在线调试配置方法,以及每一项配置的详细说明。如需要了解更多相关的文章,可以到我博客,或微信公众号查看。 让程序运行在RAM中调试代码有两优点:1.速度快;2.减少对芯片FLASH读写次数,增加芯片寿命。 本文牵涉的知识比较多,如果弄明白所有细节问题,对自己这方面的技能是一种很大的提升。 本文基于ST公司Cortex-M内核的STM32来讲述其配置方法,其实也适用于其他公司(如:TI、NXP等)的Cortex-M芯片,原理都是一样的。 本文内容已经整理成PDF文件,提供给大家下载: http://pan.baidu.com/s/1d
[单片机]
STM32内部RAM在线调试<font color='red'>配置</font>方法及详细<font color='red'>说明</font>
avr单片机eeprom初始化配置说明
ATmega16 包含 512 字节的 EEPROM 数据存储器。它是作为一个独立的数据空间而存在的,可以按字节读写。 EEPROM 的寿命至少为 100,000 次擦除周期。 EEPROM 的访问 由地址寄存器、数据寄存器和控制寄存器决定。 /* EEPROM 数据存储器 EEPROM 地址寄存器(EEARH 和 EEARL) bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 EEAR7 EEAR6 EEAR5 EEAR4 EEAR3 EEAR2 EEAR1 EEAR0 Res: 保留 保留位,读操作返回值为零。 EEAR8..0
[单片机]
关于STM32的USART_GetFlagStatus和USART_GetITStatus解析(异步通信)
前言 STM32固件库中提供了串口收发的标志位函数,包括USART_GetFlagStatus(…,…);和USART_GetITStatus(…,…);,两者容易混淆,重点区别就在于:前者返回值是中断标志位状态(读SR寄存器),后者返回值是中断发生与否的判断(读CR寄存器),以下主要对这两个函数进行分析。 一、USART_GETFlagStatus(…,…) /** * @brief Checks whether the specified USART flag is set or not. * @param USARTx: Select the USART or the UART peripheral. *
[单片机]
关于STM32的<font color='red'>USART</font>_GetFlagStatus和<font color='red'>USART</font>_GetITStatus解析(异步通信)
通过学习USART1深入STM32F107VCT6的串口通信
STM32有数个串口,每个串口都有一个自己独立的波特率寄存器USART_BRR,通过设置该寄存器就可以达到配置不同波特率的目的,由于STM32采用分数波特率,所以STM32的串口波特率设置范围很宽,而且误差很小。 在STM32的参考手册中,串口被描述成通用同步异步收发器(USART),它提供了一种灵活的方法与使用工业标准NRZ异步串行数据格式的外部设备之间进行全双工数据交换。USART利用分数波特率发生器提供宽范围的波特率选择。它支持同步单向通信和半双工单线通信,也支持LIN(局部互联网),智能卡协议和IrDA(红外数据组织)SIR ENDEC规范,以及调制解调器(CTS/RTS)操作。它还允许多处理器通信。还可以使
[单片机]
STM32 USART串口初始化
1、初始化串口时钟以及串口IO端口时钟: 使用RCC_APB2PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState); 备注:为什么要使能IO口时钟? 参照用户手册 P165-P166 使用串口这个外设的时候需要将串口的IO属性配置为图示; 使用串口是否需要打开复用时钟,请见http://blog.csdn.net/u012411027/article/details/44217313,看到这位的解释才恍然大悟的。 2、串口参数设置(波特率、数据长度、停止位、校验位、发送接收模式、硬件控制流) 具体初始化及初始化方式如图:
[单片机]
STM32F030 485通讯遇到的问题
在做项目的时候要求用485进行主机与从机进行通讯,在485发送和接收的时候要对驱动器进行控制,在刚开始调发送和接收的时候总是失败,原因有一下几个 使能驱动器后立刻发送数据,导致第一个数据有时候错误。 串口中断后马上控制驱动器为发送模式,然后发送数据,导致出错,有时直接卡死。 3.在发送指令后马上接收有时候串口溢出标志位会置位,原因不明,通过在错误中断清除标志位来处理。 4.在进入错误中断后读取串口的ISR寄存器后要延时一段时间才能清除标志位,不然无法清除。 5.STM32F0为M0的内核,中断分组和M3,M4的不同,只有抢占,怎么区分优先级现在还不明。 在错误中断中清除标志位的方法 /** * Descrip
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
