STM32:DMA实例之串口(USART)通信
发布者:楼高峰最新更新时间:2017-09-21 来源: eefocus关键字:STM32  DMA  串口  USART 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
硬件平台:stm32f10xZET6
开发环境:keil MDK uVision v4.10
开发语言:C、ST_lib_3.5固件库
  1. /* 代码演示 main.c */
  2. #include "stm32f10x.h"
  3. #include "bsp_usart1.h"
  4. #include "bsp_led.h"
  5.
  6. extern uint8_t SendBuff[SENDBUFF_SIZE];
  7. static void Delay(__IO u32 nCount);
  8.
  9. /**
  10.   * @brief  主函数
  11.   */
  12. int main(void)
  13. {
  14.         /* USART1 config 115200 8-N-1 */
  15.         USART1_Config();
  16.
  17.         USART1_DMA_Config();
  18.
  19.         LED_GPIO_Config();
  20.
  21.         printf ("\r\n usart1 DMA TX test... \r\n");
  22.
  23.         {
  24.             uint16_t i;
  25.             /*填充将要发送的数据*/
  26.             for(i=0;i
  27.             {
  28.                 SendBuff[i]  = 'a'; // 打字母a仅做演示
  29.             }
  30.         }
  31.
  32.         /* USART1 向 DMA发出TX请求 */
  33.         USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);
  34.
  35.         /* 此时CPU是空闲的,可以干其他的事情 */
  36.
  37.         //例如同时控制LED
  38.         for(;;)
  39.         {
  40.             LED1(ON);
  41.             Delay(0xFFFFF);
  42.             LED1(OFF);
  43.             Delay(0xFFFFF);
  44.         }
  45. }
  46.
  47. static void Delay(__IO uint32_t nCount)  //简单的延时函数
  48. {
  49.     for(; nCount != 0; nCount--);
  50. }
  1. /* 中断处理函数 stm32f10x_it.c line:157 */
  2. void DMA1_Channel4_IRQHandler(void)
  3. {
  4.     //判断是否为 DMA 发送完成中断
  5.     if (DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC4)==SET)
  6.     {
  7.         //LED 关闭
  8.         LED1(OFF);
  9.
  10.
  11.         DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC4);
  12.     }
  13. }
  1. /* 代码演示 bsp_usart1模块 */
  2. #ifndef __USART1_H
  3. #define __USART1_H
  4.
  5.
  6. #include "stm32f10x.h"
  7. #include
  8.
  9.
  10. #define USART1_DR_Base  0x40013804      // 0x40013800 + 0x04 = 0x40013804
  11. #define SENDBUFF_SIZE   5000
  12.
  13.
  14. void USART1_Config(void);
  15. void USART1_DMA_Config(void);
  16.
  17.
  18. #endif /* __USART1_H */
  19. // ------------------------------------------------------
  20. #include "bsp_usart1.h"
  21.
  22.
  23. uint8_t SendBuff[SENDBUFF_SIZE];
  24.
  25.
  26. /**
  27.   * @brief  USART1 GPIO 配置,工作模式配置。115200 8-N-1
  28.   * @param  无
  29.   * @retval 无
  30.   */
  31. void USART1_Config(void)
  32. {
  33.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  34.         USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  35.
  36.         /* config USART1 clock */
  37.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  38.
  39.         /* USART1 GPIO config */
  40.         /* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */
  41.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  42.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  43.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  44.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  45.         /* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */
  46.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  47.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  48.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  49.
  50.         /* USART1 mode config */
  51.         USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
  52.         USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  53.         USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  54.         USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
  55.         USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  56.         USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  57.
  58.
  59.         USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  60.         USART_Cmd(USART1, ENABLE);
  61. }
  62.
  63.
  64. /**
  65.   * @brief  USART1 TX DMA 配置,内存到外设(USART1->DR)
  66.   * @param  无
  67.   * @retval 无
  68.   */
  69. void USART1_DMA_Config(void)
  70. {
  71.         DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
  72.
  73.         /*开启DMA时钟*/
  74.         RCC_AHBPeriphClockCmd (RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
  75.
  76.
  77.         /*传输大小DMA_BufferSize=SENDBUFF_SIZE*/
  78.         DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = SENDBUFF_SIZE;  // 此处是发送的buffer的配置
  79.         /*方向:从内存到外设*/
  80.         DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
  81.         /*禁止内存到内存的传输    */
  82.         DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
  83.
  84.
  85.         /*内存地址(要传输的变量的指针)*/
  86.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)SendBuff;
  87.         /*内存数据单位 8bit*/
  88.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
  89.         /*内存地址自增*/
  90.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  91.
  92.
  93.         /*DMA模式:不断循环*/
  94.         DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
  95.
  96.         /* 设置DMA源:串口数据寄存器地址 */
  97.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USART1_DR_Base;
  98.         /* 外设数据单位:字节 */
  99.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
  100.         /* 外设地址不增 */
  101.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  102.
  103.
  104.         /*优先级:中*/
  105.         DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;
  106.
  107.
  108.         /*配置DMA1的4通道*/
  109.         DMA_Init(DMA1_Channel4, &DMA_InitStructure);
  110.
  111.         /*使能DMA*/
  112.         DMA_Cmd (DMA1_Channel4,ENABLE);
  113.         //DMA_ITConfig(DMA1_Channel4, DMA_IT_TC,ENABLE);  // 配置DMA发送完成后产生中断
  114. }
  115.
  116.
  117. /// 重定向c库函数printf到USART1
  118. int fputc(int ch, FILE *f)
  119. {
  120.         /* 发送一个字节数据到USART1 */
  121.         USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
  122.
  123.         /* 等待发送完毕 */
  124.         while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
  125.
  126.         return (ch);
  127. }
  128.
  129.
  130. /// 重定向c库函数scanf到USART1
  131. int fgetc(FILE *f)
  132. {
  133.         /* 等待串口1输入数据 */
  134.         while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
  135.
  136.
  137.         return (int)USART_ReceiveData(USART1);
  138. }
  1. /* 代码演示 bsp_led模块 */
  2. #ifndef __LED_H
  3. #define __LED_H
  4.
  5.
  7.
  8.
  9. /** the macro definition to trigger the led on or off
  10.   * 1 - off
  11.   *0 - on
  12.   */
  13. #define ON  0
  14. #define OFF 1
  15.
  16.
  17. /* 带参宏,可以像内联函数一样使用 */
  18. #define LED1(a) if (a)  \
  19.                     GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);\
  20.                     else        \
  21.                     GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0)
  22.
  23. #define LED2(a) if (a)  \
  24.                     GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_7);\
  25.                     else        \
  26.                     GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_7)
  27.
  28. #define LED3(a) if (a)  \
  29.                     GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_8);\
  30.                     else        \
  31.                     GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_8)
  32.
  33. void LED_GPIO_Config(void);
  34.
  35. #endif /* __LED_H */
  36. //---------------------------------------------------------
  37. #include "bsp_led.h"
  38.
  39.
  40.  /**
  41.   * @brief  初始化控制LED的IO
  42.   * @param  无
  43.   * @retval 无
  44.   */
  45. void LED_GPIO_Config(void)
  46. {
  47.         /*定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体*/
  48.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  49.
  50.
  51.         /*开启GPIOB和GPIOF的外设时钟*/
  52.         RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOF, ENABLE);
  53.
  54.
  55.         /*选择要控制的GPIOB引脚*/
  56.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
  57.
  58.
  59.         /*设置引脚模式为通用推挽输出*/
  60.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  61.
  62.
  63.         /*设置引脚速率为50MHz */
  64.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  65.
  66.
  67.         /*调用库函数,初始化GPIOB0*/
  68.         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  69.
  70.         /*选择要控制的GPIOF引脚*/
  71.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
  72.
  73.
  74.         /*调用库函数,初始化GPIOF7*/
  75.         GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
  76.
  77.         /*选择要控制的GPIOF引脚*/
  78.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
  79.
  80.
  81.         /*调用库函数,初始化GPIOF7*/
  82.         GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
  83.
  84.
  85.         /* 关闭所有led灯 */
  86.         GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);
  87.
  88.         /* 关闭所有led灯 */
  89.         GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8);
  90. }
*注:LED灯的管脚Pin根据开发板的不同,实际去调整即可。
关键字:STM32  DMA  串口  USART 引用地址:STM32:DMA实例之串口(USART)通信
上一篇:STM32:ADC采集数据实例(采用DMA模式)
下一篇:STM32:GPIO基础与对应管脚操作库函数
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:37
STM32库函数void USART_SendData()的缺陷和解决方法
简介:本文主要谈到了STM32库函数void USART_SendData()存在的一些问题,针对这些问题提到了3个解决方案,一起来看看。 2.1问题及现象 使用USART_SendData()函数非连续发送单个字符是没有问题的;当连续发送字符时(两个字符间没有延时),就会发现发送缓冲区有溢出现象。若发送的数据量很小时,此时串口发送的只是最后一个字符,当发送数据量大时,就会导致发送的数据莫名其妙的丢失。 如: for(TxCounter = 0;TxCounter RxCounter; TxCounter++) USART_SendData(USART1, RxBuffer ); 2.2原因 此API
[单片机]
stm32中i2c之学习浅谈
首先介绍下自己的学习背景,博主本人是在上周刚入门stm32并且学习gpio口基本用法和中断的介绍。在这样的知识储备下我开始学习I2c通信协议,并尝试编写了师兄布置的一个小任务。 1.1. I2C总线物理结构 首先介绍下i2c通信协议,从物理层上来看这是一种非常简洁明了的通信协议。本身一共就两条总线,一条SCL(时钟总线),一条SDA(数据总线)。通信原理是通过对SCL和SDA线高低电平时序的控制,来 产生I2C总线协议所需要的信号进行数据的传递。在总线空闲状态时,这两根线一般被上面所接的上拉电阻拉高,保持着高电平。硬件图如下: 1.2 I2C总线特征 I2C总线上的每一个设备都可以作为主设备或
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>中i2c之学习浅谈
STM32 进阶教程 8 - 位带操作
前言 有过51单片机开发经历的朋友应该都对51的IO口或一些特殊寄存器可以直接按位操作的方式不陌生吧,那么在stm32中有没有类似的操作呢,答案是肯定的,本节将给大家介绍如何在STM32中实现位带操作。 在《ARM Cortex-M3权为指南》中的第87页对位带操作如下描述: 位带操作 支持了位带操作后,可以使用普通的加载/存储指令来对单一的比特进行读写。在 CM3中,有两个区中实现了位带。其中一个是 SRAM 区的最低 1MB 范围,第二个则是片内外设区的最低 1MB 范围。这两个区中的地址除了可以像普通的 RAM 一样使用外,它们还都有自己的“位带别名区”,位带别名区把每个比特膨胀成一个 32 位的字。当你通过
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 进阶教程 8 - 位带操作
基于STM32的温度采集报警系统
单片机源程序如下: #include stm32f10x.h #include delay.h #include usart.h #include LCD1602.h #include led.h #include ds18b20.h //Buzzer--------------- PB8 //LED1----------------- PB15 //LED2----------------- PA8 //Relay2--------------- PA9 //Relay1--------------- PA10 float Set_H = 35.0; //高温报警温度 float Set_L = 10
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>的温度采集报警系统
如何用STM32CubeIDE软件实现STM32外部中断
本文用STM32CubeIDE软件实现STM32外部中断实例。 新建工程 “File”-“New”-“STM32 Project”。 输入芯片型号STM32F103ZE。 选择相应封装,下一步。 填写项目名,选择工程位置,下一步。 配置时钟、调试模式 选择高速外部时钟。 HCLK总线时钟处输入72,回车,配置使用最高时钟频率。 调试模式选择串行,方便下载程序。 配置管脚外设 本实例中用到了LED1与KEY_LEFT,找到相应电路图。 可见LED1对应PC0管脚,低电平点亮。按键K1对应PE2管脚,低电平有效。 PC0配置为GPIO_Output,GPIO输出模式 PE2配置为GPIO_EX TI 2,GPIO中断线2。 对G
[单片机]
如何用STM32CubeIDE软件实现<font color='red'>STM32</font>外部中断
stm32 TIM2定时器触发ADC、DMA采样
使用ADC的定时器触发ADC转换的功能,然后使用DMA进行数据的搬运!采用TIM2定时器的触发间隔,实现ADC定时采样转换的功能,然后可以在程序的死循环中一直检测DMA转换完成标志,然后进行数据的读取,或者使能DMA转换完成中断,这样每次转换完成就会产生中断。 做示波器时,由于要做调整横坐标显示倍数增大和缩小,故需要改变采样频率,也就是改变TIM2 的定时器时间间隔,在TIM2初始化函数定义时,添加u16 Value参数,第一次调试时,设置如下: 定时器2初始化函数void TIM2_Configuration(u16 Value),配置TIM_Period = Value - 1; TIM_TimeBaseStructu
[单片机]
STM32 基础系列教程 0 - CubeMX 下载与安装
前言 学习STM32CUBEMX工具的下载与安装,学会从st官网(www.st.com)查找与下载资料。 示例详解 STM32CUBEMX 下载 进入st官网(www.st.com),在官网的网页搜索框中输入STM32cubeMX 在跳转后面网页中,点 Get Software 网页自动跳转到尾部,选选最高版本(如图中5.0.1) 在弹出的界面中点ACCEPT,然后输入用户名及邮箱地址(用于接收下载地址),勾选I have…后点DOWNLOAD 此时网页显示界面如下,登入邮箱,去查收下载地址,在接收到的邮件中直接点击DownLoad Now 网页自动加载,然后自动下载 stm32cub
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 基础系列教程 0 - CubeMX 下载与安装
认识STM32的复位与电源管理
复位功能是一个非常重要的功能,大到PC,小到单片机,每一台计算机系统都有。在我小时候,去网吧的时候,但凡是电脑出现任何一点小问题,网管的第一回答一定是重启。重启和复位就是同一个意思。 发展到现在PC已经很稳定了,复位按钮慢慢的淡出我们的视野,但是在主板上我们依然可以找到复位电路的存在。单片机上的复位功能也有着类似的变化,在我们学单片机那个年代,需要在单片机的外部一个复位电路,从专用引脚上接一个电阻和电容组成的复位电路。如果没有这个电路,单片机就没法工作。现在的新款单片机都把复位功能内置到单片机中。如果是开发项目要手动复位,我们可以在复位引脚上接一个按键用来手动复位。 复位 复位功能的作用是让RAM 中的数据清空,让所有连接
[单片机]
认识<font color='red'>STM32</font>的复位与电源管理
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
