STM32系列第29篇--DS18B20
发布者:HeavenlyWhisper最新更新时间:2017-09-22 来源: eefocus关键字:STM32系列  DS18B20 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
特点:
  1. 独特的单总线接口方式,DS18B20在与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理器与DS18B20的双向通讯。大大提高了系统的抗干扰性。
  2. 测温范围 -55℃~+125℃,精度为±0.5℃。
  3. 支持多点组网功能,多个DS18B20可以并联在唯一的三线上,最多只能并联8个,实现多点测温,如果数量过多,会使供电电源电压过低,从而造成信号传输的不稳定。
  4. 工作电源: 3.0~5.5V/DC (可以数据线寄生电源)。
  5. 测量结果以9~12位数字量方式串行传送。
这里写图片描述
复位脉冲 & 应答信号
单总线上的所有通信都是以初始化序列开始。主机输出低电平,保持低电平时间至少480us,以产生复位脉冲。接着主机释放总线,4.7K的上拉电阻将单总线拉高,延时15~60us,并进入接收模式(Rx)。接着DS18B20拉低总线60~240us,以产生低电平应答脉冲。
写时序
写时序包括写0时序和写1时序。所有写时序至少需要60us,且在2次独立的写时序之间至少需要1us的恢复时间,两种写时序均起始于主机拉低总线。
写1:主机输出低电平,延时2us,然后释放总线,延时60us。
写0:主机输出低电平,延时60us,然后释放总线,延时2us。
读时序
单总线器件仅在主机发出读时序时,才向主机传输数据,所以,在主机发出读数据命令后,必须马上产生读时序,以便从机能够传输数据。
读取过程
复位→发SKIP ROM命令(0XCC)→发开始转换命令(0X44)→延时→复位→发送SKIPROM命令(0XCC)→发读存储器命令(0XBE)→连续读出两个字节数据(即温度)→结束。
这里写图片描述
转化后得到的12位数据,存储在18B20的两个8比特的RAM中,二进制中的前面5位是符号位,如果测得的温度大于0, 这5位为0,只要将测到的数值乘于0.0625即可得到实际温度;如果温度小于0,这5位为1,测到的数值需要取反加1再乘于0.0625即可得到实际 温度。 例如+125℃的数字输出为07D0H,,-25.0625℃的数字输出为FE6FH。
CODE:
//ds18b20.c#include "ds18b20.h"#include "delay.h"   //复位DS18B20void DS18B20_Rst(void)
    DS18B20_IO_OUT();   //SET PG11 OUTPUT
    DS18B20_DQ_OUT=0;   //拉低DQ
    delay_us(750);      //拉低750us
    DS18B20_DQ_OUT=1;   //DQ=1
    delay_us(15);       //15US}//等待DS18B20的回应//返回1:未检测到DS18B20的存在//返回0:存在u8 DS18B20_Check(void)
    u8 retry=0;
    DS18B20_IO_IN();    //SET PG11 INPUT
    while (DS18B20_DQ_IN&&retry<200)
        retry++;
        delay_us(1);
    if(retry>=200)return 1;    else retry=0;    while (!DS18B20_DQ_IN&&retry<240)
        retry++;
        delay_us(1);
    };    if(retry>=240)return 1;
    return 0;
}//从DS18B20读取一个位//返回值:1/0u8 DS18B20_Read_Bit(void)
    u8 data;
    DS18B20_DQ_OUT=0;
    delay_us(2);
    DS18B20_DQ_OUT=1;
    delay_us(12);    if(DS18B20_DQ_IN)data=1;    else data=0;
    delay_us(50);
    return data;
}//从DS18B20读取一个字节//返回值:读到的数据u8 DS18B20_Read_Byte(void)
    u8 i,j,dat;
    dat=0;
    for (i=1;i<=8;i++)
        j=DS18B20_Read_Bit();
        dat=(j<<7)|(dat>>1);
    return dat;
}//写一个字节到DS18B20//dat:要写入的字节void DS18B20_Write_Byte(u8 dat)
    u8 j;
    u8 testb;
    DS18B20_IO_OUT();   //SET PG11 OUTPUT;
    for (j=1;j<=8;j++)
        testb=dat&0x01;
        dat=dat>>1;        if (testb)
            DS18B20_DQ_OUT=0;   // Write 1
            delay_us(2);
            DS18B20_DQ_OUT=1;
            delay_us(60);
        }        else
            DS18B20_DQ_OUT=0;   // Write 0
            delay_us(60);
            DS18B20_DQ_OUT=1;
            delay_us(2);
}//开始温度转换void DS18B20_Start(void)
    DS18B20_Rst();
    DS18B20_Check();
    DS18B20_Write_Byte(0xcc);   // skip rom
    DS18B20_Write_Byte(0x44);   // convert}
//初始化DS18B20的IO口 DQ 同时检测DS的存在//返回1:不存在//返回0:存在         u8 DS18B20_Init(void)
    GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE);    //使能PORTG口时钟
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;              //PORTG.11 推挽输出
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_11);    //输出1
    DS18B20_Rst();    return DS18B20_Check();
//从ds18b20得到温度值//精度:0.1C//返回值:温度值 (-550~1250) short DS18B20_Get_Temp(void)
    u8 temp;
    u8 TL,TH;
    short tem;
    DS18B20_Start ();           // ds1820 start convert
    DS18B20_Rst();
    DS18B20_Check();
    DS18B20_Write_Byte(0xbe);   // convert
    TL=DS18B20_Read_Byte();     // LSB
    TH=DS18B20_Read_Byte();     // MSB
    if(TH>7)
        TH=~TH;
        TL=~TL;
        temp=0;                 //温度为负
    }else temp=1;               //温度为正
    tem=TH;                     //获得高八位
    tem<<=8;
    tem+=TL;                    //获得底八位
    tem=(float)tem*0.625;       //转换
    if(temp)return tem;         //返回温度值
    else return -tem;
}//main.c#include "led.h"#include "delay.h"#include "key.h"#include "sys.h"#include "lcd.h"#include "usart.h"   #include "ds18b20.h"
 int main(void)
    u8 t=0;
    short temperature;
    delay_init();            //延时函数初始化
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
    uart_init(115200);      //串口初始化为 115200
    LED_Init();             //初始化与LED连接的硬件接口
    LCD_Init();             //初始化LCD
    POINT_COLOR=RED;        //设置字体为红色
    LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"WarShip STM32");
    LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"DS18B20 TEST");
    LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
    LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/16");
    while(DS18B20_Init())   //DS18B20初始化
        LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"DS18B20 Error");
        delay_ms(200);
        LCD_Fill(30,130,239,130+16,WHITE);
        delay_ms(200);
    LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"DS18B20 OK");
    POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
    LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Temp:   . C");
    while(1)
        if(t%10==0)         //每100ms读取一次
            temperature=DS18B20_Get_Temp();
            if(temperature<0)
                LCD_ShowChar(30+40,150,'-',16,0);           //显示负号
                temperature=-temperature;                   //转为正数
            }else LCD_ShowChar(30+40,150,' ',16,0);         //去掉负号
            LCD_ShowNum(30+40+8,150,temperature/10,2,16);   //显示正数部分
            LCD_ShowNum(30+40+32,150,temperature%10,1,16);  //显示小数部分
        delay_ms(10);
        t++;        if(t==20)
            t=0;
            LED0=!LED0;
关键字:STM32系列  DS18B20 引用地址:STM32系列第29篇--DS18B20
上一篇:STM32系列第30篇--DHT11温湿度传感器
下一篇:STM32系列第28篇--游戏手柄
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:38
AVR 单个DS18B20温度读取程序(可测负温度)
使用方法: 把两个文件放入工程,需要温度时调用DS18B20_ReadTemperature,返回值就是温度. DS18B20.h /****** AVR 单个DS18B20温度读取程序 ****** * 版本.........: 1.0 * 目标.........: AVR * 文件名.......: DS18B20.h * 编译器.......: IAR for AVR V5.5 *****************************************/ #ifndef __DS18B20_H__ #define __DS18B20_H__ #include #include delay.h #define
[单片机]
基于ARM-LINUX的温度传感器驱动(DS18B20
DS18B20数字温度传感器接线方便,封装成后可应用于多种场合,如管道式,螺纹式,磁铁吸附式,不锈钢封装式,型号多种多样,有LTM8877,LTM8874等等。主要根据应用场合的不同而改变其外观。封装后的DS18B20可用于电缆沟测温,高炉水循环测温,锅炉测温,机房测温,农业大棚测温,洁净室测温,弹药库测温等各种非极限温度场合。耐磨耐碰,体积小,使用方便,封装形式多样,适用于各种狭小空间设备数字测温和控制领域。 技术性能描述 1. 独特的单线接口方式,DS18B20在与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理器与DS18B20的双向通讯。 2. 测温范围 -55℃~+125℃,固有测温分辨率0.5℃。 3. 支持
[单片机]
基于ARM-LINUX的温度传感器驱动(<font color='red'>DS18B20</font>)
单片机DS18B20温度测控系统
用单片机开发一个温度测量控制系统,显示用16*2的液晶,实时显示测量温度,加热输出采用通断控制,用发光二极管来模拟,能设置目标温度,能设置报警温度阈值,超过了进行报警,报警采用液晶屏幕显示。 方案分析和设计 看到设计任务的时候,因为主要是进行温度测量,所以必然会用到温度传感器。那么什么是温度传感器呢。温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。在经过一番选择后,最终确
[单片机]
单片机<font color='red'>DS18B20</font>温度测控系统
AT89C52单片机与DS18B20的接口电路及源代码
本文将介绍51单片机AT89C52与温度传感器芯片DS18B20构成测温系统,并提供源程序供读者参考.其测量的温度精度达到0.1度,测量的温度的范围在-20度到+50度之间,用4位数码管显示出来。 硬件电路原理图 图2 AT89S52与DS18B20组成的测温系统原理图 工作原理 DS18B20数字温度计是DALLAS公司生产的1-Wire,即单总线器件,具有线路简单,体积小的特点。因此用它来组成一个测温系统,具有线路简单,在一根通信线,可以挂很多这样的数字温度计。DS18B20产品的特点 (1)、只要求一个I/O口即可实现通信。 (2)、在DS18B20中的每个器件上都有独一无二的序列号。 (3)、实际应用中不需要外部任
[单片机]
AT89C52单片机与<font color='red'>DS18B20</font>的接口电路及源代码
STM32 DS18B20 代码详解
DS18B20是最常用来学习某一个新的开发工具的,程序都是大同小异,主要是要注意时序中的延时要准确,指令要正确,这里记录一下! ------------------第一部分是--------ds18b20.h---------------------- #ifndef __DS18B20_H #define __DS18B20_H #include stm32f10x.h #include bsp_SysTick.h //精确延时函数头文件----参考http://blog.csdn.net/xuxuechen/article/details/40783209这个看一下 #define HIGH 1 #def
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> <font color='red'>DS18B20</font> 代码详解
STM32驱动AT24CXX系列芯片
AT24Cxx系列EEPROM是由美国Mcrochip公司出品,1-512K位的支持I2C总线数据传送协议的串行CMOS E2PROM,可用电擦除,可编程自定时写周期(包括自动擦除时间不超过10ms,典型时间为5ms)的。串行E2PROM一般具有两种写入方式,一种是字节写入方式,还有另一种页写入方式。允许在一个写周期内同时对1个字节到一页的若干字节的编程写入,1页的大小取决于芯片内页寄存器的大小。其中,AT24C01具有8字节数据的页面写能力,AT24C02/04/08/16具有16字节数据的页面写能力,AT24C32/64具有32字节数据的页面写能力 AT24CXX的驱动是基于IIC的,在基本的IIC上加入了一些通讯协议,具体如
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>驱动AT24CXX<font color='red'>系列</font>芯片
C51---13 DS18B20温度传感器
DS18B20介绍 引脚及电路 内部结构图 存储器的结构 单总线介绍 单总线电路规范 单总线时序结构❗ DS18B20操作流程 DS18B20数据帧 温度存储格式 DS18B20温度读取✨ 在LCD上显示温度 代码 main.c #include REGX52.H #include LCD1602.h #include DS18B20.h #include Delay.h float T; void main() { DS18B20_ConvertT(); //上电先转换一次温度,防止第一次读数据错误 Delay(1000); //等待转换完成
[单片机]
C51---13 <font color='red'>DS18B20</font>温度传感器
STM32 基础系列教程 28 - USB_DFU
前言 学习stm32 USB接口使用,学会用CUBE工具快速创建USB设备工程及调试,关于usb的相关知道请读者提前准备并学习,当然如果不想深究其中原理的话,跟着本文来操作就可以实现基于USB的设备开发了。需要提示的是,stm32在使用usb接口功能是一般需要在DP引脚上上拉一个1.5K电阻到3.3V(部分MCU内部会上拉)。 示例详解 基于硬件平台: STM32F10C8T6最小系统板, MCU 的型号是 STM32F103c8t6, 使用stm32cubemx 工具自动产生的配置工程,使用KEIL5编译代码。 本示例所用的最小系统板原理图: 从本节开始,关于CUBEMX工具及KEIL工具的操作将不再细讲
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 基础<font color='red'>系列</font>教程 28 - USB_DFU
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
