STM32学习笔记之定时器的配置
发布者:CreativeDreamer最新更新时间:2017-09-24 来源: eefocus关键字:STM32  定时器  配置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
实验目的:
让蜂鸣器每隔一秒响一次;
实验步骤:
实验程序:
  1. /************************led.c***********************/
  2. #include "stm32f4xx.h"  //在SYSTEM目录下可以找到
  3. #include "sys.h"
  4.
  5.
  6. void LED_Init(void){
  7.
  8.     RCC->AHB1ENR |= 1<<5;  //使能GPIO端口的F时钟
  9.
  10.     GPIO_Set(GPIOF,PIN9|PIN10,GPIO_MODE_OUT,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_SPEED_25M,GPIO_PUPD_PU);
  11.     PFout(9) = 1;
  12.     PFout(10) = 1;
  13.
  14. }
  1. /************************led.h***********************/
  2. #ifndef _LED_H
  3. #define _LED_H
  4.
  5.
  6. void LED_Init(void);
  7.
  8.
  9. #endif
  1. /************************beep.c***********************/
  2. #include "sys.h"
  3. #include "beep.h"
  4.
  5.
  6. void Beep_Init(void){
  7.     RCC->AHB1ENR |= 1<<5;          //使能PORTE时钟
  8.     GPIO_Set(GPIOF,PIN8,GPIO_MODE_OUT,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_SPEED_100M,GPIO_PUPD_PD); //PF8设置,下拉
  9.     PFout(8) =0;                        //关闭蜂鸣器
  10. }
  1. /************************beep.h***********************/
  2. #include "sys.h"
  3.
  4.
  5. #ifndef _BEEP_H
  6. #define _BEEP_H
  7.
  8.
  9. void Beep_Init(void);
  10.
  11.
  12. #endif
  1. /************************timer.c***********************/
  2. #include "sys.h"
  3. #include "stm32f4xx.h"
  4.
  5.
  6. /*
  7. 本示例的作用就是,
  8. 让蜂鸣器每隔一秒响一次;
  9. */
  10.
  11.
  12. /*
  13. 关于定时器的操作可参考寄存器版的步骤
  14. */
  15.
  16.
  17. /*
  18. 中断初始化函数:
  19. 主要是关于寄存器的相关配置
  20. */
  21. void TIM3_Init(void){
  22.
  23.     /*************************
  24.     定时器中断的设置:
  25.     *************************/
  26.
  27.     //使能TIM3时钟;
  28.     RCC->APB1ENR |= 1 << 1;
  29.
  30.     /*预分频器*/
  31.     TIM3->PSC = 8400 - 1;
  32.
  33.     /*ARR为自动重载寄存器*/
  34.     TIM3->ARR = 10000 -1 ;
  35.
  36.     //使能更新中断
  37.     TIM3->DIER |= 1;
  38.
  39.     //使能计数器
  40.     TIM3->CR1 |= 1;
  41.
  42.
  43.     /*TIM中断分组设置*/
  44.
  45.     //SCB和NVIC,可参考STM32F3与STM32F4系列Cortex M4内核编程手册.pdf
  46.     SCB->AIRCR |= 0x5 << 8; //设置分组
  47.     NVIC->IP[29] |= 0; //设置优先级,具体可分析MY_NVIC_Init()函数;
  48.
  49.     //若不使能,则中断不会发生
  50.     NVIC->ISER[0] |= 1 << 29;  //使能中断;
  51.
  52. }
  53.
  54.
  55.
  56. /*每1000ms产生一次中断*/
  57. void TIM3_IRQHandler(void){
  58.
  59.     /*
  60.     中断处理函数:
  61.     */
  62.
  63.
  64.     if(TIM3->SR&0X0001){
  65.         PFout(8) = !PFout(8);
  66.     }
  67.
  68.
  69.     /*
  70.     在中断里边最后记得清中断标志:
  71.     */
  72.     TIM3->SR &= ~(1 << 0);
  73. }
  1. /*************************timer.h**********************/
  2. #ifndef _TIMER_H
  3. #define _TIMER_H
  4.
  5.
  6. void TIM3_Init(void);
  7.
  8.
  9. #endif
  1. /*************************test.c**********************/
  2. #include "sys.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "beep.h"
  5. #include "timer.h"
  6. #include "led.h"
  7.
  8.
  9. int main(void){
  10.
  11.     Stm32_Clock_Init(336,8,2,7);//设置时钟,168Mhz  //思考一下为啥要设置整个时钟(到时可参考时钟那章节);
  12.     delay_init(168);        //初始化延时函数
  13.     LED_Init();
  14.     Beep_Init();
  15.     TIM3_Init();
  16.
  17.     while(1){
  18.         PFout(9) = 0;
  19.         delay_ms(1000);
  20.         PFout(9) = 1;
  21.         delay_ms(1000);
  22.     }
  23.
  24. }
实验分析:
我们主要分析一下定时器中断中,关于寄存器的设置问题
1. RCC->APB1ENR |= 1 << 1;
这条语句的作用就是:使能TIM3时钟;
外设这么多,我咋知道,我们应该在哪条总线上去使能响应的外设?
第一种办法就是查看RCC寄存器,看其每个寄存器的每位的解释;
第二种办法就是看对应芯片的整个框图,如:
由上述视图,我们可知:TIM3是挂在APB1总线上的,所以我们只需使能APB1ENR寄存器上的响应的位就可以达到我们使能响应的外设的时钟的效果;
查看APB1ENR寄存器,我们可知:
所以在这里就写成了RCC->APB1ENR |= 1 << 1
2. TIM3->PSC = 8400 - 1;
3. TIM3->ARR = 10000 -1 ;
第2条语句和第3条语句的作用就是设置预分频器和自动重载寄存器;
但是在设置这两个寄存器之前,我们必须要搞清楚一点就是:计数器的时钟频率从哪里来?
查看定时器的框图:
注:由上述的定时器框图,我们可以得知:CK_INT也就是来自RCC的TIMxCLK
再结合第5条语句,其作用就是将CEN位写入1,所以,这样,我们就将预分频器的时钟CK_PSC设置为了内部时钟CK_INT;
此时,我们需要搞清楚CK_INT的时钟多少,在test.c中,我们看到:Stm32_Clock_Init()这个函数,其函数体如下:
  1. void Stm32_Clock_Init(u32 plln,u32 pllm,u32 pllp,u32 pllq)
  2. {
  3.     RCC->CR|=0x00000001;     //设置HISON,开启内部高速RC振荡
  4.     RCC->CFGR=0x00000000;        //CFGR清零
  5.     RCC->CR&=0xFEF6FFFF;     //HSEON,CSSON,PLLON清零
  6.     RCC->PLLCFGR=0x24003010; //PLLCFGR恢复复位值
  7.     RCC->CR&=~(1<<18);         //HSEBYP清零,外部晶振不旁路
  8.     RCC->CIR=0x00000000;     //禁止RCC时钟中断
  9.     Sys_Clock_Set(plln,pllm,pllp,pllq);//设置时钟
  10.     //配置向量表
  11. #ifdef  VECT_TAB_RAM
  12.     MY_NVIC_SetVectorTable(1<<29,0x0);
  13. #else
  14.     MY_NVIC_SetVectorTable(0,0x0);
  15. #endif
  16. }
接着再追踪Sys_Clock_Set()函数,进到其函数体内,我们可以看到:
  1. //时钟设置函数
  2. //Fvco=Fs*(plln/pllm);
  3. //Fsys=Fvco/pllp=Fs*(plln/(pllm*pllp));
  4. //Fusb=Fvco/pllq=Fs*(plln/(pllm*pllq));
  5.
  6. //Fvco:VCO频率
  7. //Fsys:系统时钟频率
  8. //Fusb:USB,SDIO,RNG等的时钟频率
  9. //Fs:PLL输入时钟频率,可以是HSI,HSE等.
  10. //plln:主PLL倍频系数(PLL倍频),取值范围:64~432.
  11. //pllm:主PLL和音频PLL分频系数(PLL之前的分频),取值范围:2~63.
  12. //pllp:系统时钟的主PLL分频系数(PLL之后的分频),取值范围:2,4,6,8.(仅限这4个值!)
  13. //pllq:USB/SDIO/随机数产生器等的主PLL分频系数(PLL之后的分频),取值范围:2~15.
  14.
  15. //外部晶振为8M的时候,推荐值:plln=336,pllm=8,pllp=2,pllq=7.
  16. //得到:Fvco=8*(336/8)=336Mhz
  17. //     Fsys=336/2=168Mhz
  18. //     Fusb=336/7=48Mhz
  19. //返回值:0,成功;1,失败。
  20. u8 Sys_Clock_Set(u32 plln,u32 pllm,u32 pllp,u32 pllq)
  21. {
  22.     u16 retry=0;
  23.     u8 status=0;
  24.     RCC->CR|=1<<16;                //HSE 开启
  25.     while(((RCC->CR&(1<<17))==0)&&(retry<0X1FFF))retry++;//等待HSE RDY
  26.     if(retry==0X1FFF)status=1;  //HSE无法就绪
  27.     else
  28.     {
  29.         RCC->APB1ENR|=1<<28;   //电源接口时钟使能
  30.         PWR->CR|=3<<14;        //高性能模式,时钟可到168Mhz
  31.         RCC->CFGR|=(0<<4)|(5<<10)|(4<<13);//HCLK 不分频;APB1 4分频;APB2 2分频.
  32.         RCC->CR&=~(1<<24); //关闭主PLL
  33.         RCC->PLLCFGR=pllm|(plln<<6)|(((pllp>>1)-1)<<16)|(pllq<<24)|(1<<22);//配置主PLL,PLL时钟源来自HSE
  34.         RCC->CR|=1<<24;            //打开主PLL
  35.         while((RCC->CR&(1<<25))==0);//等待PLL准备好
  36.         FLASH->ACR|=1<<8;      //指令预取使能.
  37.         FLASH->ACR|=1<<9;      //指令cache使能.
  38.         FLASH->ACR|=1<<10;     //数据cache使能.
  39.         FLASH->ACR|=5<<0;      //5个CPU等待周期.
  40.         RCC->CFGR&=~(3<<0);        //清零
  41.         RCC->CFGR|=2<<0;       //选择主PLL作为系统时钟
  42.         while((RCC->CFGR&(3<<2))!=(2<<2));//等待主PLL作为系统时钟成功.
  43.     }
  44.     return status;
  45. }
在看上述函数时,我们需要结合以下一幅图:
从芯片手册中,我们还可以找到一句话:
而在Sys_Clock_Set()函数中,我们可以对照寄存器的设置,得知:
AHB不分频,APB1 4分频,APB2  2分频,且可得知:AHB的频率为168MHZ;
而定时器3又是挂在APB1总线上的,所以由于APB1预分频器为4,并不为1,所以,
定时器的时钟频率等于APB1的频率的2倍,而APB1的时钟频率等于AHB频率的1/4,
所以可知:定时器的时钟频率为84MHZ;而定时器时钟也就是RCC的TIM3CLK的时钟,
所以,内部时钟CK_INT的时钟频率为84MHZ;由此,我们设置预分频器和计数器才有意义;
注:在这里再唠叨一句的是:在这里将预分频器减一的原因是:查看TIMxPSC寄存器,其下方的
解释可以得知:计数器时钟频率CK_CNT等于CK_PSC的频率/(PSC[15:0] + 1),所以在这里就将
预分频器减一;而将自动装载的值减一的原因是:若我们设置自动装载的值为5000,那么计数器
从0开始计数,然后计数到5000,然后又从5000跳到0,当跳到0时,其中断才会触发,所以,
此时,计数器实际上是计了5001次,所以,我们需要将其减一;
4. TIM3->DIER |= 1;
其作用就是使能更新中断
5. TIM3->CR1 |= 1;
其作用就是使能计数器
8. NVIC->ISER[0] |= 1 << 29;
第6,7,8条语句的解释,可参考STM32的外部中断那篇博客中对应部分的解释;
注意事项:
1.在上述中断函数中,若没有加if(TIM3->SR&0X0001)这条语句,
那么蜂鸣器始终不会响,若加了if(TIM3->SR&0X0001)这条语句,
那么蜂鸣器才会如程序中所示,正常工作;理论上,不加这条if语句,
蜂鸣器也会隔一段时间响一次的,但看到的 事实是蜂鸣器根本不会响;
至于其原因,暂时还没有找到合理的解释,现在这里载一笔;
关键字:STM32  定时器  配置 引用地址:STM32学习笔记之定时器的配置
上一篇:STM32F103学习笔记(七) 定时器中断 (更新中断)
下一篇:STM32F103学习笔记(六) 独立看门狗and窗口看门狗
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:38
或用6英寸2K屏幕 三星Note4配置再曝光
    2014年多家面板厂商启动了2K屏幕的生产计划,AUO(友达光电)的6英寸的2K显示屏已经开始量产。而根据国外媒体最新报道,三星也将于近期发布自家6英寸AMOLED的2K显示面板,它很可能用于Note4手机上。 AUO高清显示面板   结合之前的曝光信息,三星GALAXY Note 4可能采用6英寸2K分辨率的高清显示屏配有指纹识别功能,金属材料的外壳搭配1600万光学防抖摄像头,内部搭载64位骁龙810四核CPU。 GALAXY Note 4曝光图
[手机便携]
STM32 485 调试
1、最近由于项目的需要,搞了下485通信。首先是单片机如何控制485收发数据。发数据就是通过串口发送数据(说白了就是串口发送),但是要注意的是485的控制引脚要拉高设置为发送模式: //通过485发送数据 void RS485_Send_Data(u8 *buf,u8 len) { u8 t; RS485_TX_EN=1; //设置控制引脚,来设置成发送模式 for(t=0;t len;t++) { while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET); USART_SendData(USART2,buf ); } while(USART_GetFlagSt
[单片机]
一款基于STM32的智能灭火机器人设计
引 言 本设计的研究初衷来源于灭火机器人比赛,比赛场地将采用国际标准比赛场地,比赛场地平面图如图1所示。比赛场地的墙壁高为33cm,厚为2 cm,由木头做成。墙壁刷成白色。比赛场地的地板是被漆成黑色的光滑木制板。场地中所有的走廊和门口都是46 cm的开口,一个白色的2.5 cm宽的白色带子或白漆印迹表示房间人口,在距离火焰30 cm的圆上有一条2.5 cm宽的白线。根据要求,该机器人要在模拟的四室一厅房间内完成发现并确认火源、灭火和回家(回到出发点H)等功能。 本文以STM32F103嵌入式芯片为核心,完成灭火机器人的软、硬件设计。当机器人启动后,前部和左右的红外测距传感器为机器人的避障功能和沿墙走方式 提供参考信号。机器人的
[单片机]
一款基于<font color='red'>STM32</font>的智能灭火机器人设计
STM32达人的GPIO使用心得
1. 我使用GPIO的不同就是,GPIO 操作是直接动用了STM32内部的寄存器的.虽说库好用,但对于某些IO 操作,很多人都会嫌库的效率底下(包括我自己在内),总得对STM32 的寄存器看两眼的吧,不然还不敢叫STM32 达人! 2. 当然了,即使直接操作寄存器了,但一些方便的宏定义还是用库里面的好,反正宏定义本身并不影响效率.这里要说一下MDK 的一个重要技巧,就是把工程编译完以后,在变量或函数体上按下F12 键,就会自动跳转到这个变量或函数的定义处.要研究库代码,这个技巧必不可少,不然在大堆C文件里找一个定义是相当累人的. 大家看看ST 官方库里面对各个寄存器的定义,是使用结构体的,可谓相当有技巧,首先要定义几个基础
[单片机]
STM32的中断体系结构
STM32的中断体系结构 内部产生的叫异常,外部产生的叫中断,处理方式都是一样的。下面这个图里也说了中断和异常的区别。 这个图我觉得好的地方在于摆出了NVIC 和EXTI的位置。EXTI是专门管GPIO的中断的。NVIC是管所有中断的,NVIC是中断的总管家。
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的中断体系结构
51单片机实验10:定时器中断
目的:通过定时器中断控制延时,使第一盏led的状态反转 开发板muc与led模块电路图如下: 关于定时器和计数器的要点请参考:https://blog.csdn.net/cax1165/article/details/86659302 关于中断的要点请参考:https://blog.csdn.net/cax1165/article/details/86633086 #include reg52.h #define uc unsigned char sbit led=P2^0; void timeint0() { TMOD=0X01;//工作方式 TH0=0XFC;//定时1ms TL0=0X18;//定时
[单片机]
51单片机实验10:<font color='red'>定时器</font>中断
stm32系列MCU芯片选型表
本文为stm32系列32位微控制器选型表,包括STM32F0系列、STM32L1系列、STM32F1系列、STM32F2系列、STM32F3系列、STM32F4系列选型,STM32系列36脚、48脚、64脚、100脚、144脚选型。 TM32系列36脚、48脚、64脚、100脚、144脚选型: STM32系列按内核架构分类产品选型: STM32F0 系列 STM32L1 系列 STM32F1 系列 STM32F2 系列 STM32F3 系列 STM32F4 系列
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>系列MCU芯片选型表
STM32的基本系统是怎样的?
电源 无论是否使用模拟部分和AD部分,MCU外围出去VCC和GND,VDDA、VSSA、Vref(如果封装有该引脚)都必需要连接,不可悬空 对于每组对应的VDD和GND都应至少放置一个104的陶瓷电容用于滤波,并接该电容应放置尽量靠近MCU 用万用表测试供电电压是否正确,调试时最好用数字电源供电,以便过压或过流烧坏板子,电压最好一步一步从进线端测试到芯片供电端 复位、启动选择 Boot引脚与JTAG无关。其仅是用于MCU启动后,判断执行代码的起始地址 在电路设计上可能Boot引脚不会使用,但要求一定要外部连接电阻到地或电源,切不可悬空;STM32三种启动模式对应的存储介质均是芯片内置的,它们是: 用户闪存 = 芯片内置的Fla
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的基本系统是怎样的?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
