推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:38
LPC1768 PWM输出介绍
LPC1768 PWM初始介绍 初始化
[单片机]
STM32自学笔记——定时器及PWM输出
最基本的定时中断功能 1) TIM3 时钟使能。 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //时钟使能 2) 初始化定时器参数 voidTIM_TimeBaseInit(TIM_TypeDef*TIMx, TIM_TimeBaseInitTypeDef* TIM_TimeBaseInitStruct); 第一个参数是确定是哪个定时器,这个比较容易理解。 第二个参数是定时器初始化参数结构体指针,结构体类型为 TIM_TimeBaseInitTypeDef,下面我们看看这个结构体的定义: typedef struct { uint16_t TIM_P
[单片机]
飞思卡尔那些事之pwm输出控制伺服电机转向
资源: 1、伺服电机。PWM输出周期在一定范围内,舵机的转向会和PWM的占空比成正比例关系。 2、HCS12的PWM输出。 方案: 1、HCS12中的PWM模块,通过硬件进行PWM输出。 2、HCS12中的ECT的比较输出模块,通过比较输出进行PWM的输出。 鉴于PWM模块为输出PWM专用模块,通过设置相应寄存器即可实现PWM输出,简单方便,而且精确。故选用PWM模块进行PWM输出。 说明: 1、通过PWM控制舵机的转角,舵机接口一般为3根线,黑色地线,红色为电源线,一般采用4.8V和6V两种标准。另外一根线为控制信号线。 2、通过级联方式实现16位PWM输出。 3、周期为18MS~20MS即输出周期为56Hz~50Hz。 4、对齐
[单片机]
STM32 PWM 输出
简介:脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。简单一点,就是对脉冲宽度的控制。STM32 的定时器除了 TIM6 和 7。其他的定时器都可以用来产生 PWM 输出。其中高级定时器 TIM1 和 TIM8 可以同时产生多达 7 路的 PWM 输出。 而通用定时器也能同时产生多达 4路的 PWM 输出,这样,STM32 最多可以同时产生 30 路 PWM 输出!首先要提到的是,PWM 相关的函数设置在库函数文件 stm32f10x_tim.h 和 stm32f10x_tim.c文件中。 1)开启 TIM
[单片机]
STM32 PWM输出函数
1、参考资料 《STM32F1开发指南-库函数版本》-第14章 PWM输出实验 《STM32中文参考手册V10》-第14章 通用定时器 2、STM32 PWM工作过程 ·STM32 PWM工作过程(通道1为例) CCR1:捕获比较(值)寄存器(x=1,2,3,4):设置比较值。 CCMR1: OC1M 位: 对于PWM方式下,用于设置PWM模式1【110】或者PWM模式2【111】 CCER:CC1P位:输入/捕获1输出极性。0:高电平有效,1:低电平有效。 CCER:CC1E位:输入/捕获1输出使能。0:关闭,1:打
[单片机]
STM32 六步PWM输出
之前说过STM32的只有两个高级定时器TIM1与TIM8才能互补输出。这里我们说的六步PWM输出要用到互补输出,所以只有TIM1与TIM8才能实现。什么是六步PWM输出?下面就来解释下。当一个定时器需要互补输出的时候,可以预先设置输出比较模式位OCxM(向TIM_OCMode_Timing,TIM_OCMode_PWM1等)、通道的使能位CCxE、互补通道的使能位CCxNE,然后当发生COM换相事件时,就可在中断函数中将刚预先设置位设置好,这样的话,就决定了下一步的配置了。这里之所以说是六步,其实并不是说一定要六步,你完全可以自己决定要设置几步配置,但是六步配置最为典型,所以我这里只讲六步配置。六步PWM输出非常适合控制机器人,因为
[单片机]
用FPGA实现多路PWM输出的接口设计与仿真
0 引言 在许多嵌入式系统的实际应用中,需要扩展FP-GA(现场可编程门阵列)模块,将CPU实现有困难或实现效率低的部分用FPGA实现,如数字信号处理、硬件数字滤波器、各种算法等,或者利用FPGA来扩展I/O接口,如实现多路PWM(脉宽调制)输出、实现PCI接口扩展等。通过合理的系统软硬件功能划分,结合优秀高效的FPGA设计,整个嵌入式系统的效率和功能可以得到最大限度的提高。 在电机控制等许多应用场合,需要产生多路频率和脉冲宽度可调的PWM波形。本文用Altera公司FPGA产品开发工具QuartusⅡ,设计了6路PWM输出接口,并下载到FPGA,实现与CPU的协同工作。 1 FPGA概述 PLD(可编程逻辑器件)可分为S
[应用]
PIC32输出比较(PWM)
一.输出比较初始化 步骤: 1.复用端口映射为OCx 例如:RPA0Rbits.RPA0R=0b0101; 即RPA0引脚作为外设OC1使用 2.OCM 2:0 :输出比较模式选择位 例如:OC1CON=0X06; //输出比较端口1配置为PWM故障禁止模式。 3.OC32 5 :32 位比较模式位 例如:OC1CONCLR=0X010; //将第五位清零,设置为16位单定时器模式。 4.OCTSEL 3 :输出比较定时器选择位 例如:OC1CONSET=0X08; //将第三位设置为一,选择定时器3为基时钟 5.定时器使能初始化 例如:OpenTimer3(T1_ON|T1_S
[单片机]
