STM32如何定义变量到FLASH ROM中
发布者:老桃子最新更新时间:2017-09-29 来源: eefocus关键字:STM32  定义变量  FLASH  ROM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
看逻辑地址是否统一编址。
FLASH,RAM在同一个逻辑地址空间的,都是直接用用const,如arm,stm8,msp430等。
FLASH,RAM逻辑地址空间分开的,要用其它办法,通常是特殊关键字,__flash,__code等。
如AVR,8051等。
注:const本身并没有flash的意思。
如果flash,ram逻辑地址统一编址,那么编译器把全局或静态const变量分配到FLASH,RAM都可以。
为了节省ram,通常编译器会把全局或静态const变量分配到FLASH。
如果flash,ram逻辑地址分开编址,那么全局或静态const变量只能放到ram所在的逻辑地址空间,而无法放到FLASH。
注:逻辑地址统一编址,可以是哈弗结构结构,也可能不是。
逻辑地址分开编址,通常是哈弗结构。
关键字:STM32  定义变量  FLASH  ROM 引用地址:STM32如何定义变量到FLASH ROM中
上一篇:STM32如何使用内部时钟源当系统时钟
下一篇:keil MDK开发STM32使用内联函数
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:39
STM32基础定时器详解
定时器最基本的功能就是定时处理事情。比如定时发送USART数据、定时采集AD数据、定时检测IO口电位、还可以通过IO口输出波形等。可以实现非常丰富的功能。定时器是一个很强大的外设,不同行业使用的方式不同,知识面很广。 01、定时器介绍 首先我们可以在STM32F207数据手册找到定制器的资源,从下图可以看到STM32F207一共10个通用定时器,2个高级定时器,2个基本定时器。 不同定时器的区别 在STM32F207的用户参考手册中可以看到定时器的基本框图,下图是定时器1&8的看图。 由上图看出,不同寄存器具有不同的参数,位数的区别,计数模式的区别,DMA请求的区别,通道得的区别,互补输出的区别和其他。在具体项目中
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>基础定时器详解
1199元起,荣耀Play6T系列正式发布:搭载天玑芯片,标配8GB内存
集微网消息,今日晚间,荣耀正式发布荣耀Play6T系列,其包括荣耀Play6TPro和荣耀Play6T两款手机,全系标配8GB大运存,率先在1000-1500元档的新机中配置256GB超大内存版本,从根本上解决海量千元档用户内存焦虑。 性能方面,荣耀Play6TPro搭载天玑810 5G芯片,荣耀Play6T标准版采用天玑700,完美平衡性能与功耗,配合荣耀Link Turbo X技术,进一步提升手机的画质、性能调教,实现低功耗运行,并为千元档用户带来更畅快的5G、Wi-Fi网络体验。 荣耀Play6T系列两款均配有8GB运行内存+256GB超大存储版本,配合全系智慧运存扩展,可扩展为10GB运存,荣耀自研压缩技术让这扩展
[手机便携]
1199元起,荣耀Play6T系列正式发布:搭载天玑芯片,标配8GB<font color='red'>内存</font>
基于STM32单片机利用ST库函数设置Systick
Systick是STM32中特有的系统时钟SysTIck有两个功能:1.可以产生精确延时;2.可以提供给系统一个单独的时钟节拍。一般延时程序: DELAY(N) { for( i=0 ; i《=x ; i++ ) ; } 对于STM32系列的微处理器中,执行一条指令只需要几十ns,进行for循环时,要实现N毫秒延时,那么x的意义非常大,而且由于系统频率的宽广,很难计算出延时N毫秒的精确值,那么在一些高速电路中,是不允许的,容易出现问题,很难查找出来。尤其在液晶驱动中,延时要求非常精确。针对STM32的处理器中,需要重新设计一个方法实现该功能,来代替DELAY(N)延时; cortex-m3中包含了一个SysTI
[单片机]
Keil5建立stm32工程
一、准备工作: 1、首先在项目名称下建立一个文件夹,作为存放程序的地方; 2、在总文件夹下,依次建立User、Driver、List、Output三个文件夹,作为存放main函数、驱动函数、编译和输出文件的子文件夹; 二、建立工程 1、打开keil软件,选择建立工程并且保存后会自动弹出如下界面: 2、选择所需的芯片类型后,自动弹出如下界面: 3、选择CMSIS下的CORE项、Device项的Startup项、StdPeriph Driver下的RCC项、framework项(这里面含有stm32f10x_config.h misc.c misc.h),这些是必选的项目。剩下的一些外设驱动可以在程序编写的过程中添加。
[单片机]
Keil5建立<font color='red'>stm32</font>工程
单片机上Flash和EEPROM的异同
FLASH的全称是FLASHEEPROM,但跟常规EEPROM的操作方法不同。 FLASH和EEPROM的最大区别是FLASH按扇区操作,EEPROM则按字节操作,二者寻址方法不同,存储单元的结构也不同,FLASH的电路结构较简单,同样容量占芯片面积较小,成本自然比EEPROM低,因而适合用作程序存储器,EEPROM则更多的用作非易失的数据存储器。当然用FLASH做数据存储器也行,但操作比EEPROM麻烦的多,所以更“人性化”的MCU设计会集成FLASH和EEPROM两种非易失性存储器,而廉价型设计往往只有FLASH,早期可电擦写型MCU则都是EEPRM结构,现在已基本上停产了。 至于那个“总工”说的话如果不是张一刀记
[单片机]
STM32 通用IO读写
STM32是基于ARM Cortex-M3内核的芯片,专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用设计的芯片。1μs的双12位ADC,4兆位/秒的UART,18兆位/秒的SPI,18MHz的I/O翻转速度。 我学的是STM32F103。它的内核为:ARM 32位的Cortex -M3 CPU,它的工作频率最高可以达到72MHZ。2个12位AD(16路通道),80个通用I/O接口,7个定时器,9个通信接口。 (一)通用I/O接口 主要要达到的目的是:1、了解通用I/O接口的接口和性能。2、了解复用功能和重映射。3、掌握通用I/O接口的程序设计方法。 1.1.1通用I/O(GPIO)接口的结构: 一个GPIO引脚包含以下几个寄存器:①两
[单片机]
STM32单片机的通用定时器
STM32中的定时器有多种,按功能分成2个高级控制器定时器,4个普通定时器,2个基本定时器,2个看门狗定时器,1个系统滴答定时器SysTick。 定时器的关键是定时时间的计算。比如用定时器控制继电器的开关的时候,需要延时一段时间才关闭或者开启,这时候离不开定时器定时。 通用定时器定时时间计算。1秒中断的基本实现: 通用定时器模块的入口时钟经过分频得到计数器的时钟,用CK_CNT表示,预分频器的系数为:TIMx_PSC,当TIMx_PSC=0时,表示不分频,=1时,2分频。以此类推。 公式为:CK_CNT=fclk_PSC/(PSC +1),其中PSC最大为65535. 其次是TIM5计数器的计数值的设置,TIM5计数器以
[单片机]
DSP外部Flash存储器在线编程的软硬件设计
引言 随着嵌入式系统向体积更小、性能更高的方向发展,传统的DIP(双列直插)集成电路因体积庞大、元器件I/O引脚数量受封装限制等缺陷,已逐渐淡出人们的视线。在嵌入式产品设计中,大量采用SMT贴片元器件,既提高了性能,又节省了宝贵的空间。由于采用贴片元器件,无法将FLASH存储器等元器件从电路板上取下来单独进行编程。专用编程器的方式已经很少采用,取而代之的是采用基于仿真器连接的JTAG接口的在线编程方式。这种在系统带电编程的方式不受时间和空间的限制,随时随地都可进行,且产品软件版本升级容易。 在嵌入式系统中,为了实现程序的脱机自动运行,程序往往固化在电可擦除的FLASH存储器中。要实现一个嵌入式系统的带电脱机运行,在线编
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
