推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:39
STM32系列命名规则
例如:STM32F103C6T7xxx STM32 F 103 C 6 T 7 xxx 第1部分:产品系列名,固定为STM32 第2部分:产品类型;F表示这是Flash产品,目前没有其它选项 第3部分:产品子系列;103表示增强型产品,101表示基本型产品 105表示集成一个全速USB 2.0 Host/Device/OTG接口和两个具有先进过滤功能的CAN2.0B控制器, 107表示在STM32F105系列基础增加一个10/100以太 网媒体访问控制器(MAC),互联型产品, 第4部分:管脚数目; T=36脚; C=48脚; R=64脚;V=100脚; Z=144脚 第5部分:闪存存储器容量: 6=32K字节;8=
[单片机]
IAR Systems发布最新开发工具 支持ST STM32系列微控制器
2007年7月31日,瑞典乌普萨拉市,IAR Systems发布最新的开发工具IAR Embedded Workbench 4.42,支持意法半导体(ST)最新的基于ARM Cortex-M3内核的STM32系列微控制器。STM32具有很好的性能,特别适用于有高性能、低功耗、低成本需求的嵌入式应用。IAR Systems公司与意法半导体紧密合作,即时发布相应的开发工具。 支持ARM Cortex-M3控制器的IAR Embedded Workbench是一个完全集成的开发环境,它包含C/C++编译器、项目管理器、编辑器、链接器以及C-SPY调试器。这款开发工具借鉴了 IAR Systems多年对ARM、Thumb 以及 Thumb
[新品]
STM32系列修改外部晶振以及代码的修改
刚刚接触STM32的时候,用的都是8M晶振。比如你想更换到为外部晶振为12M,但是主频仍想用72M的。该如何设置?或者想倍频到更高的主频该怎么修改? 例子就直接直接拿 正点原子 的例子吧! 属性 原来 现在 外部晶振 8M 12M 倍频 9 6 主频 72M 72M 想从原来的8M修改到现在的12M,但是主频仍为72M,该如何修改: (1)【设置外部晶振】打开stm32f10x.h,找到下图部分: 修改之前如上图一样,HSE_VALUE为外部晶振,如果你用的是f103的芯片,则修改下边这个为12M; (2)【设置主频】打开system_stm32f10x.c,找到下图部分: 也可以根据自己的需要修改为56M
[单片机]
STM32入门系列-库目录及文件介绍
已经介绍了过了CMSIS标准,ST公司按照这个标准设计了一套基于STM32F10x的固件库,我们可以直接在ST公司的官网进行下载,现在给大家STM32最新固件库v3.5,在网盘上给大家提供了下载包,链接及提取码如下。 链接:http://pan.baidu.com/s/1nuXXLt3 密码:wztk 文件夹介绍 下面就来介绍下库文件的目录及文件。打开下载好的固件库包如下图所示。 下面简单介绍各个文件件及文件的作用。 _htmresc 文件夹:存放ST公司的LOGO图标,这个文件夹不用管。 Libraries 文件夹:在这个文件夹内有两个子目录,CMSIS文件夹用于存放符合CMSIS标准的文件,包括STM32启动文
[单片机]
意法半导体发布全新STM32超值系列微控制器
基于ARM® Cortex™-M0的STM32F030超值系列微控制器让成本敏感型应用受益于32位优势 中国, 2013年7月11日 —— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布最新的STM32F030超值系列微控制器。批量订货最低价仅为0.32美元,STM32F030是低预算项目的理想选择,同时还让设计人员有机会使用型号齐全且软硬件兼容的32位微控制器产品组合,从而提升应用性能,扩大产品系列。 全新STM32F030超值系列基于48MHz的ARM® Cortex™-M0处理器内核。与同类竞争产品不同,STM32F030虽然只有8位
[单片机]
STM32系列产品编号信息
每种STM32的产品都由16个字母或数字构成的编号标示,用户向ST订货时必须使用这个编号指定需要的产品。这16个字符分为8个部分,下面通过一个例子说明它们的意义: STM32 F 103 C 6 T 7 xxx 1 2 3 4 5 6 7 8 第1部分:产品系列名,固定为STM32 第2部分:产品类型;F 表示这是Flash产品,目前没有其它选项 第3部分:产品子系列;103表示增强型产品,101表示基本型产品 第4部分:管脚数目; T = 36脚 C = 48脚 R = 64脚 V = 100脚 Z = 144脚 第5部分:闪存存储器容量: 6 = 32K字节 8 = 64K字节
[单片机]
STM32系列第24篇--485通信
串口是一种接口标准,它规定了接口的电气标准,简单说只是物理层的一个标准。没有规定接口插件电缆以及使用的协议,所以只要我们使用的接口插件电缆符合串口标准就可以在实际中灵活使用,在串口接口标准上使用各种协议进行通讯及设备控制。典型的串行通讯标准是RS232和RS485,它们定义了电压,阻抗等,但不对软件协议给予定义。 RS232接口缺陷: 传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps。接口的信号电平值较高(+/-12V),易损坏接口电路的芯片。 传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps。 接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。 传输距离有限,最大传
[单片机]
STM32系列芯片的命名规则
示例: 从上面的料号可以看出以下信息: ST品牌ARMCortex-Mx系列内核32位超值型MCU,LQFP-48封装闪存容量32KB温度范围-40℃-85℃; 1.产品系列: STM32代表ST品牌Cortex-Mx系列内核(ARM)的32位MCU; 2.产品类型: F:通用快闪(FlashMemory); L:低电压(1.65~3.6V); F类型中F0xx和F1xx系列为2.0~3.6V;F2xx和F4xx系列为1.8~3.6V; W:无线系统芯片,开发版。 3.产品子系列: 050:ARMCortex-M0内核; 051:ARMCortex-M0内核;
[单片机]
