【ARM学习笔记】一、S3C2440A官方简介
发布者:未来画家最新更新时间:2017-10-09 来源: eefocus关键字:ARM  S3C2440A  官方简介 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
S3C2440A 是三星公司推出的16/32位精简指令集(RISC)微型处理器,它基于ARM v9系列的ARM920T核心,主要为手持设备和普通应用提供了低功耗的高性能的小型芯片微型控制器的解决方案。
S3C2440A 的突出特点是其处理器核心,是一个由Advanced RISC Machines(ARM)公司设计的16/32 位ARM920T 的RISC 处理器。ARM920T 实现了MMU,AMBA 总线和哈佛结构高速缓冲体系结构。这一结构具有独立的16KB 指令高速缓存和16KB 数据高速缓存。每个都是由具有8 字长的行(line)组成。
综合对芯片的功能描述,S3C2440A 集成了的以下片上功能:
● 1.2V 内核供电, 1.8V/2.5V/3.3V 储存器供电, 3.3V 外部I/O 供电,具备16KB 的指令缓存和16KB 的数据缓存和MMU的微处理器
● 外部存储控制器(SDRAM 控制和片选逻辑)
● LCD 控制器(最大支持4K 色STN 和256K 色TFT)提供1 通道LCD 专用DMA
● 4 通道DMA 并有外部请求引脚
● 3 通道UART(IrDA1.0, 64 字节发送FIFO 和64 字节接收FIFO)
● 2 通道SPI
● 1 通道IIC 总线接口(支持多主机)
● 1 通道IIS 总线音频编码器接口
● AC’97 编解码器接口
● 兼容SD 主接口协议1.0 版和MMC 卡协议2.11 兼容版
● 2 通道USB 主机/1 通道USB 设备(1.1 版)
● 4 通道PWM 定时器和1 通道内部定时器/看门狗定时器
● 8 通道10 位ADC 和触摸屏接口
● 具有日历功能的RTC
● 摄像头接口(最大支持4096×4096 像素输入;2048×2048 像素输入支持缩放)
● 130 个通用I/O 口和24 通道外部中断源
● 具有普通,慢速,空闲和掉电模式
● 具有PLL 片上时钟发生器
英文Datasheet下载地址:http://pan.baidu.com/s/1FuRsh
中文Datasheet下载地址:http://pan.baidu.com/s/1eNg1J
<完结>
    关键字:ARM  S3C2440A  官方简介 引用地址:【ARM学习笔记】一、S3C2440A官方简介
    上一篇:从一无所知的开始 学习stm32
    下一篇:【ARM学习笔记】二、S3C2440A的GPIO(通用输入输出)引脚简介
    推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:39
    一文带你了解ARM的发展历程
    ARM公司既不生产芯片也不销售芯片,它只出售芯片技术授权。却做到了在手持设备市场上占有90%以上的份额。软银在2016年耗资300多亿美元拿下ARM,使得本来就大红大紫的ARM公司,再一次窜到了业界人士的面前。ARM这家不生产芯片却也能数钱数到手抽筋的公司到底有着怎样的发展史。1978年,CPU公司悄悄在英国剑桥诞生。 这个CPU指的不是电脑里面的CPU芯片,而是跟它有一样字母的公司,可能很多人并不是很熟悉。 Central Processing Unit,中央处理器 CPU公司的全称:Cambridge Processor Unit,字面意思是“剑桥处理器单元”。 CPU公司的创始人:奥地利籍物理学博士Hermann H
    [单片机]
    一文带你了解<font color='red'>ARM</font>的发展历程
    初识ARM cotex—A9
    1) 电阻的作用 接在电源和参考点之间的电阻 (1) 作用: 使参考点的电平默认为高电平 接在地和参考点之间的电阻 (1) 作用: 使参考点的电平默认为低电平 2) 局部性原理 程序执行时,访问的数据和执行的指令往往在一个局部范围内。 3)bus 可以接多个设备的一组线叫总线 (1) CPU总线 CPU(ALU和控制器)连接内存和IO设备的一组线, 用于传输: 地址、数据和控制 地址线 数据线 控制线 (2) 单总线(ARM) 内存和IO设备接在相同cpu总线上,表现为:
    [单片机]
    ARM+Linux嵌入式系统的BootLoader设计
    由Boot Loader和固化在固件(firmware)中的Boot代码(可选)共同组成一个嵌入式系统的引导加载程序。它的作用和功能就像固化到计算机内主板上的一个ROM芯片程序BIOS(basIC input output system)。但是它一般不配置像BIOS那样的固件程序,这是因为要考虑经济方面的原因,因此必须自己完成这方面的工作。Boot Loader可以初始化硬件设备,建立内存空间的映射图,从而将系统的软硬件环境带到一个合适的状态,以便为最终调用操作系统内核准备好正确的环境。它的实现严重地依赖于硬件,特别是在嵌入式系统中,即使基于同一个CPU的Boot Loader,对于不同的板子,也有很大的不同。   1
    [单片机]
    <font color='red'>ARM</font>+Linux嵌入式系统的BootLoader设计
    ARM汇编协处理器指令
    协处理器(coprocessor),一种芯片,用于减轻系统微处理器的特定处理任务。 ARM 微处理器可支持多达 16 个协处理器用于各种协处理操作。 在程序执行的过程中,每个协处理器只执行针对自身的协处理指令,忽略 ARM 处理器和其他协处理器的指令。 ARM 的协处理器指令主要用于 ARM 处理器初始化 ARM 协处理器的数据处理操作,以及在ARM 处理器的寄存器和协处理器的寄存器之间传送数据,和在 ARM 协处理器的寄存器和存储器之间传送数据。   ARM协处理器包括以下5条:   CDP:协处理器数操作指令。   LDC:协处理器数据加载指令。   STC:协处理器存储指令。   MCR:ARM处理器寄存器到协
    [单片机]
    ARM(44b0)初学者总结(转载)
    我的开发板是s3c44b0x的, 2m NOR FLASH在bank0,8m sdram在bank6.首先看看我们要解决的问题。有些ARM芯片有内嵌的RAM 和FALSH.这样可以直接在片内运行程序,44B0X片内只有几K CACHE,ROM和RAM都是外接的芯片。我们的程序是要写入FLASH中保存,但执行时是拷到SDRAM中执行的(如在ROM中执行速度会较慢)。要做到这一点需要把程序做成两个分程序:一个是实现你的系统功能的主程序,如果你用嵌入式系统,那就是UCOS和UCLINUX之类的程序,这个程序的代码保存在FLASH中,但执行时会拷到RAM中再执行;一个是引导程序,直接在FLASH中执行,负责把初始化芯片和外设,并把主程序从F
    [单片机]
    ARM Memory Copy
    1 MODULE ARM_MEMORY 2 3 PUBLIC ARM_MEMCPY 4 PUBLIC ARM_MEMSET 5 PUBLIC ARM_MEMSET8 6 PUBLIC ARM_MEMSET16 7 PUBLIC ARM_MEMSET32 8 9 SECTION .text:CODE:NOROOT(2) 10 CODE32 11 12 ;------------------------------------------------------------------------------- 13 ; void ARM_M
    [单片机]
    关于ARM7 S3C4510B上μClinux移植问题
    Linux是一种支持多种体系结构处理器的操作系统,有很强的移植性。描述了将μClinux移植到基于S3C4510B处理器目标板上的方法与过程。首先介绍了S3C4510B处理器和μClinux,并简单说明了如何搭建移植环境,然后着重讨论了在该开发板上Bootloader的设计实现以及μClinux内核的移植方法,最后对在这种基于μClinux的嵌入式系统环境下如何开发应用程序做了简单说明。 1引言 ARM(AdvancedRISCMachines),既可以认为是一个公司的名字,也可以认为是对一微处理器的通称,还可以认为是一种技术的名字。 1991年ARM公司成立于英国剑桥,主要出售芯片设计技术的授权。目前,采用ARM技术知识
    [单片机]
    关于<font color='red'>ARM</font>7 S3C4510B上μClinux移植问题
    ARM-Intel大战即将上演,好戏还会在后头
      “消费计算器件”这个词涵盖的范围很广,但是大多指笔记本电脑和手机。具体怎么称呼手机和电脑这两类器件,业界目前存在很大争议。“移动互连设备(MID)”一词在业界通常指手机一类器件,但OEM(如DELL)趋向于用“移动互连设备(MID)”一词指笔记本电脑这一类设备。而Qualcomm(高通)则采用完全不同的术语:用“个人计算装置”(personal computing device,PCD)定义手机产品,用“移动计算装置(mobile computing device ,MCD)”来定义笔记本电脑产品。为了避免混淆,文中采用“手机类设备” 和“笔记本电脑设备”这两个更直观的术语。   Intel当前推出的Atom Centrin
    [工业控制]
    小广播
    添点儿料...
    无论热点新闻、行业分析、技术干货……
    设计资源 培训 开发板 精华推荐
    最新单片机文章
    何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
    换一换 更多 相关热搜器件
