stm32通过i2c存储数据在eeprom
发布者:平凡的梦想最新更新时间:2017-10-09 来源: eefocus关键字:stm32  i2c  存储数据  eeprom 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
首先我们来认识一下i2c通讯协议
i2c总线只需要串行数据SDA线以及串行时钟SCL线,两条线都是双向的。每个从器件都有一个唯一的地址以便识别。
i2c传输过程:start-从机地址-应答/非应答-R/W(1为读/0为写)-数据传输-应答/非应答-stop
                     数据传输每个字节都需要应答/非应答信号
模拟i2c传输协议:
根据时序图可以知道:start就是拉高SCL,给SDA下降沿;stop是拉高SCL,给SDA上升沿。
当传输数据时即SCL为高电平期间,SDA上的数据必须保持稳定,只有在SCL上的信号为低电平期间,SDA上的高电平或低电平状态才允许变化。
数据传输一般选择8位,在8位数据传输之后,必须进行应答/非应答信号的接受。
应答/非应答:应答的意思是在数据传输之后,接收数据的器件必须传输一个应答信号给主机,如果没有传输数据,那么判断数据传输不成功,需要stop或者reset。软件模拟应答信号就是在数据传输结束之后,需要将SDA拉高释放总线,然后从机会将SDA置低,主机据此判断SDA电平,确定是否收到应答信号(SDA=0为应答,反之则然)。
EEPROM:24系列EEPROM是一种普遍使用的非易失性存储器,24Cxx中xx的单位是kb,例如24C08的存储容量是8kb。
器件地址:一般datasheet中会有给出器件地址。
字节地址:对EEPROM进行读写时,需要选定字节地址,以24C08为例,读写地址在 0x00-0x3ff。
读/写时序:对于24C08来说,内部分为页,每页共可存储16字节数据,即高四位一致的地址。基于此可以知                        道,在写数据或者读数据时,要确定是否读/写数据是连续的,而且是不是在同一页中,如果所读/写                   数据超过一页,那么则需要进行换页操作。
 写一整个字节的数据到EEPROM:
void I2C_EE_ByteWrite(u8* pBuffer,u8 WriteAddr)
          I2C_GenerateSTART(I2C1,ENABLE);     //start                              while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));    //设置主机模式(R/W)I2C_Send7bitAddress(I2C1,EEPROM_ADDRESS,I2C_Direction_Transmitter);  //向指定的从IIC设备传送地址字,选择为发送方向
while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));   //等待这次选择过程成功
I2C_SendData(I2C1,WriteAddr);     //通过外设I2C1发送地址
while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));  //等待字节发送完成I2C_SendData(I2C1,*pBuffer);     //写入数据到EEPROM内部 while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));   //等待字节发送完成
 I2C_GenerateSTOP(I2C1,ENABLE);    //stop
整个函数理解起来很简单,就是按照步骤走的:start-设置主从模式-传送地址到i2c-然后通过i2c总线把地址发送到从机-写数据-stop    (这其中的I2C_CheckEvent()函数就是应答/非应答信号)。
假如写多页数据原理上很简单,就是地址递增就好了,这里就不写了。
读取从机某个地址存储的数据:
void I2C_EE_BufferRead(u8* pBuffer,u8 ReadAddr,u16 NumByteToRead)
       I2C_EE_WaitEepromStandbyState();    //等待EEPROM
while(I2C_GetFlagStatus(I2C1,I2C_FLAG_BUSY));  //检测总线是否忙碌
        I2C_Send7bitAddress(I2C1,EEPROM_ADDRESS,I2C_Direction_Transmitter); //向指定的从iic设备传输地址,选择发送方向
I2C_Cmd(I2C1,ENABLE);
I2C_SendData(I2C1,ReadAddr);    //发送要读取的EEPROM数据的起始地址
 I2C_GenerateSTART(I2C1,ENABLE);      //再次发送起始条件
 I2C_Send7bitAddress(I2C1,EEPROM_ADDRESS,I2C_Direction_Receiver);  //向指定的从iic设备传送地址,选择接受方向
 while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));
while(NumByteToRead)    //直到读取完成
    if(NumByteToRead==1)
    I2C_AcknowledgeConfig(I2C1,DISABLE);    //禁止IIC的应答功能
if(I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED))    //检测是否接收到数据
   *pBuffer=I2C_ReceiveData(I2C1);      //读取通过I2C1最近接受的数据
pBuffer++;
NumByteToRead--;
I2C_AcknowledgeConfig(I2C1,ENABLE);   //使能I2C的应答功能
读数据步骤:检测总线是否空闲-start-发送器件地址和写模式(称之为伪写)-发送读取数据的地址-start-发送7位器件地址和读模式-接受数据
注意:1,在使用i2c时,SCL和SDA需要上拉
          2,很多人说硬件i2c存在bug,一般都是用模拟i2c,或者把i2c放在优先级比较高的DMA中使用,暂时还没有定论。
关键字:stm32  i2c  存储数据  eeprom 引用地址:stm32通过i2c存储数据在eeprom
上一篇:STM32F103基于DMA接收不定帧长USART数据
下一篇:STM32的printf函数实现方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:39
stm32入门之点灯
对引脚操作: eg点亮led灯: 1、首先要知道led灯所对应的引脚,在对应芯片的datasheet的中找到它的模块框图和时钟树种找到上级时钟并且将其打开。 然后用结构体对其进行初始化,初始化时根据你的需求进行相应的参数配置。 ZET6的datasheet的时钟树如图: 模块图: 2、使用初始化函数将其初始化。 3、找到原理图,获知操作的元件需要高电平还是低电平。比如此处led灯需要高电平,可以通过 void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)这个函数将电平拉高。 如果元件需要低电平可以通过void GPIO_ResetBits(GP
[单片机]
德州仪器 12 位 8 通道 I2C 接口 DAC 助力打造卓越的多通道高密度应用
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款带 I2C 接口的 12 位 8 通道数模转换器 (DAC),可充分满足无线基站功率放大器控制、便携式仪表、数据采集系统以及激光偏置控制等多通道高密度应用的需求。DAC7678 是 TI 首款具有双线 I2C 接口的 8 通道 DAC,其不但能够简化布局,而且还可最大限度地缩短设计时间。DAC7678 包含集成型输出缓冲放大器及 2.5 V 内部参考,可配置复位到零或中间值。如欲了解该款最新数据转换器的更多详情,敬请访问: www.ti.com.cn/dac7678-pr 。 主要特性与优势: • 高通道数集成、I2C 接口与集成型高精度参考可简化布局,并最大限度地缩短高密度应
[模拟电子]
德州仪器 12 位 8 通道 <font color='red'>I2C</font> 接口 DAC 助力打造卓越的多通道高密度应用
I2C总线学习感想总结(一)
一:起始与终止 1:I2C起始条件 SCL高电平期间,SDA从高电平向低电平切换。 2:I2C终止条件 SCL高电平期间,SDA从低电平向高电平切换。 二:数据传输 1:进行数据传送时,在SCL呈现高电平期间,SDA上的电平必须保持稳定 SDA上的数据只能在SCL为低电平期间变化。 2:I2C总线每个CLK发送或接收一个位的数据(或地址) 在CLK上升沿,把数据bit(或地址)送到SDA线上 在CLK下降沿,从SDA线上读取数据bit C程序实例: void Start_I2c() { SDA=1; _Nop
[单片机]
STM32 74HC595驱动程序
以下为.h文件: #ifndef __74HC595_H__ #define __74HC595_H__ #include stm32f10x.h #define SHCP_GPIO_PORT GPIOA #define SHCP_GPIO_CLK RCC_APB2Periph_GPIOA #define SHCP_GPIO_PIN GPIO_Pin_1 #define STCP_GPIO_PORT GPIOA #define STCP_GPIO_CLK RCC_APB2Periph_GPIOA #define STCP_GPIO_PIN
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 74HC595驱动程序
STM32串口输出乱码的原因
最近学习 STM32 开发,申请了一块免费的开发版,按照书上的内容学习,学到USART,发现串口输出始终乱码,妈蛋的,搞不懂为啥,代码啥的都是按照书上来的啊,最后搜索很久,发现是外部 时钟 频率配置错误导致的,库使用默认8MHz晶震,可以通过宏使用25MHz晶震。具体定义在stm32f10x.h文件中 这里提供了实用8MHz或者25MHz晶震,但是我2个都尝试了,还是乱码,最后一想,是不是我的开发版晶震不是这个值哦,最后拿着开发版一看,妈蛋的,果然不是,而是使用的12MHz晶震,立马自己定义一个宏修改成12000000,编译,烧写,一下就对了。坑啊! 怎么看自己的开发版晶震是多少,看图 然后修改上面的代码,加一个宏定义就
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>串口输出乱码的原因
STM32自学笔记——复用重映射
端口复用 什么事端口复用: STM32有很多的内置外设,这些外设的外部引脚都是与GPIO复用的。也就是说,一个GPIO如果可以复用为内置外设的功能引脚,那么当这个GPIO作为内置外设使用的时候,就叫做复用。 如何使用: 1.使能GPIO时钟 2.使能复用功能的时钟 3.依据数据手册设置GPIO口数据 eg. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//①IO时钟使能RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);//②外设时钟使能//③初始化IO为对应的模式GPIO_InitStructure.GPIO_P
[单片机]
STM32 I2C上拉电阻的选择问题
从开源的设计中我们可以看到,I2C的上拉电阻可以是1.5K,2.2K,4.7K,然而电阻的大小对时序有一定影响,对信号的上升时间和下降时间也有影响,一般接1.5K 或2.2K。 上拉电阻阻值的确定: 由于I2C 接口采用Open Drain 机制,器件本身只能输出低电平,无法主动输出高电平,只能通过外部上拉电阻RP 将信号线拉至高电平。因此I2C 总线上的上拉电阻是必须的! RP 不宜过小,一般不低于1KΩ。 一般IO 端口的驱动能力在2mA~4mA 量级。如果RP 阻值过小,VDD 灌入端口的电流将较大,这导致端口输出的低电平值增大(I2C 协议规定,端口输出低电平的最高允许值为0.4V);如果灌入端口的电流过大,还可能损坏
[单片机]
STM32单片机FSMC模块的应用
一、基本概念 1.与非总线复用的16位SRAM接口 FSMC配置 SRAM存储器和NOR闪存存储器共用相同的FSMC存储块,所用的协议依不同的存储器类型而有所不同。 控制SRAM存储器,FSMC应该具有下述功能: 使用或禁止地址/数据总线的复用功能。 选择所用的存储器类型:NOR闪存、SRAM或PSRAM。 定义外部存储器的数据总线宽度:8或16位。 使用或关闭扩展模式:扩展模式用于访问那些具有不同读写操作时序的存储器。 正如配置NOR闪存存储器一样,用户必须按照SRAM存储器的数据手册给出的时序数据,计算和设置下列参数: ADDSET:地址建立时间 ADDHOLD:地址保持时间 DATAST:数据建立时间 二、例程 1.
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
