推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:40
ARM之PWM定时器
PWM定时器概述 在Exynos 4412处理器中,共有5个32位的具有脉冲宽度调制(PWM)功能的定时器,这些定时器都可产生内部中断信号给ARM子系统。另外,定时器0、1、2、3具有脉冲宽度调制功能,并可驱动其对应的I/o口。其中,定时器O有可选的死区(dead-zone)产生功能,用以支持大电流设备;定时器4是内置的,没有外部引脚。 PWM定时器的特点: 脉宽调制定时器的特点: 提供静态配置方式,在PWM没有启动时使用; 提供动态配置方式,在PWM运行期间使用; 支持自动重载模式和触发脉冲模式; 两个PWM输出具有死区发生器; 工作原理 简单描述一下上面的图,他的四个定时器都是从时钟总线上获取时钟,之后通过两次分频
[单片机]
mcs51单片机计数器工作方式0 定时时间的计算与编程举例
定T0或T1无论用作定时器或计数器都有4种工作方式:方式0、方式1、方式2和方式3。除方式3外,T0和T1有完全相同的工作状态。下面以T1为例,分述各种工作方式的特点和用法。 工作方式0: 13位方式由TL1的低5位和TH1的8位构成13位计数器(TL1的高3位无效)。工作方式0的结构见下图: 图中,C/T为定时/计数选择:C/T=0,T1为定时器,定时信号为振荡周期12分频后的脉冲;C/T=l,T1为计数器,计数信号来自引脚T1的外部信号。 定时器T1能否启动工作,还受到了R1、GATE和引脚信号INT1的控制。由图中的逻辑电路可知,当GATE=0时,只要TR1=1就可打开控制门,使定时器工作;当GATE=
[单片机]
STM8S定时器概述及TIM1配置
20200831Add:TIM2,TIM3 configuration program. 其中:f CK_CNT为定时器计数频率;f CK_PSC为系统的时钟频率;PSCR 为预分频值。 Codes of configuration:
[单片机]
AVR 定时器相位修正PWM 模式使用
相位修正PWM和快速PWM的区别在于,相位修正PWM在达到上限值后做减一操作,然后到达匹配值后端口再发生变化。 其他特性和快速PWM基本一至。 相位修正PWM时序图 频率计算公式 参考代码: #include iom16.h void FreCorrectPWM(void) { DDRD_Bit4 = 1; // OC1B 管脚设置为输出 DDRD_Bit5 = 1; // OC1A 管脚设置为输出 TCCR1A=(0 COM1A1)|(1 COM1A0)|(1 COM1B1)|(0 COM1B0)|(1 WGM11)|(1
[单片机]
单片机C语言程序设计:用计数器中断实现100以内的按键计数
/* 名称:用计数器中断实现 100 以内的按键计数 说明:本例用 T0 计数器中断实现按键技术,由于计数寄存器初值为 1,因此 P3.4 引脚的每次负跳变都会触发 T0 中断,实现计数值累加。 计数器的清零用外部中断 0 控制。 */ #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //段码 uchar code DSY_CODE ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00}; uchar Count=0; //主程序 void main(
[单片机]
基于STM32定时器的DMA BURST传输为什么实现不了呢?
有人使用STM32F4系列开发产品,程序运行过程中需要不时地对外输出一串驱动脉冲,并要求这几串脉冲的频率可变、占空比固定。他想到使用基于STM32定时器的DMA BURST传输。具体点说,他期望不时地通过TIM3的CH1输出一串频率可变、占空比固定的脉冲然后停下来。这个思路在原理上是没问题的,可是他在测试过程中发现怎么也折腾不出预期的效果。 他目前使用的芯片是STM32F401,虽有点老旧,但我查看了手册,确认该芯片的TIM3是支持基于TIMER事件实现TIME寄存器与内存间的DMA BURST传输的。即每个TIMER事件可以申请多个DMA请求从而实现定时器寄存器与内存间的批量数据传输。要知某个STM32 TIMER是否支持上
[单片机]
使用STM32定时器PWM功能时的小问题
有人使用STM32定时器的PWM功能,遇到点小疑问,这里一起看看。 他先将STM32某定时器计数周期设为0xff,单向递增计数模式,OC比较值设为0x7F。在某时刻将新的计数周期0x7F与比较值0x3F加载到影子寄存器。当正在进行的一个周期结束后,经示波器测量确实可以看到其下一个周期发生变化,但其周期明显与预设值对应不上!再次经过一个周期,定时器才会按照预设值稳定输出。 以上是咨询者不算很清晰的描述【其实咨询TIMER问题最好配上时序图】,但可以了解到他要做的事情就是在ARR=0xff,ccr=0x7F的PWM输出状态下,于某时刻赋予ARR和CCR新值以改变输出波形。 事情不算复杂,疑点就是为什么需要2个周期延时后才能有基
[单片机]
定时计数器T0作定时应用技术(一)
1. 实验任务 用 AT89S51 单片机的定时 / 计数器 T0 产生一秒的定时时间,作为秒计数时间,当一秒产生时,秒计数加 1 ,秒计数到 60 时,自动从 0 开始。硬件电路如下图所示 2. 电路原理图 图 4.15.1 3. 系统板上硬件连线 (1. 把“单片机系统”区域中的 P0.0/AD0 - P0.7/AD7 端口用 8 芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个 a - h 端口上;要求: P0.0/AD0 对应着 a , P0.1/AD1 对应着 b , …… , P0.7/AD7 对应着 h 。 (2. 把“单片机系统”区域
[单片机]
