相位修正PWM和快速PWM的区别在于,相位修正PWM在达到上限值后做减一操作,然后到达匹配值后端口再发生变化。
其他特性和快速PWM基本一至。
相位修正PWM时序图
频率计算公式
参考代码:
#include
void FreCorrectPWM(void)
DDRD_Bit4 = 1; // OC1B 管脚设置为输出
DDRD_Bit5 = 1; // OC1A 管脚设置为输出
TCCR1A=(0<
// OC1A 作为上限值 电平取反 OC1B 作为比较值 比较匹配时清零,到达上限值是置1
// TCCR1A ==> COM1A1 , COM1A0 , COM1B1 , COM1B0 , FOC1A , FOC1B , WGM11 , WGM10
// 0 1 1 0 无关 无关 1 1
TCCR1B=(1<
// 波形产生模式11 , 64分频
// TCCR1B ==> ICNC1 , ICES1 , - , WGM13 , WGM12 , CS12 , CS11 , CS10
// 无关 无关 1 0 0 1 1
OCR1A=1727; // 晶振频率 11.0592MHz , 设定 100Hz PWM信号 , 64分频
OCR1B=345; // 为高电平持续时间
void main(void)
FreCorrectPWM();
关键字:AVR 定时器 相位修正 PWM
引用地址:
AVR 定时器相位修正PWM 模式使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:13
步进电机驱动器恒流脉宽调制PWM的原理
步进电机驱动器的恒流PWM调制是一种将恒定电流输出到步进电机来驱动它旋转的技术。恒流PWM调制的原理是通过电流控制来控制步进电机的旋转,以确保在不考虑负载变化的情况下,电机始终以相同的速度旋转。在这种方式中,电流控制电路使用PWM技术来将直流电流传输到步进电机中。 当需要让电机旋转时,将使用PWM调制器来将直流电压分成若干分时段,并将每个时段的电流大小控制为预定恒定值。然后,这些时段的电流再按照固定的时间间隔被传递到电机中,以驱动电机旋转。 这就可以确保电机以需要的恒定速度来旋转,而不会受到负载变化等因素的影响而减速。 控制方式就是对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等的脉冲,用这些脉冲来代
[嵌入式]
AVR单片机学习总结
1. 引脚:0入1出 设置状态 输出状态IO寄存器设置 DDR×某一位 置1,相应位IO被设为输出; PORT×某一位 置1/0,相应位电平为高/低。 输入状态IO寄存器设置 DDR×某一位 置0,相应位的IO口被设为输入; PORT×某一位 置1,使能对应IO口相应位的上拉电阻 ; PIN×的对应位是输入的数据,0或1。 E.G.输出设置 DDRB=0xff; DDRB=0x10; //第五位设为输出 PORTB|=0x10; //第五位输出高电平 PORTB&=~0x10; //第五位输出低电平 PORTB^
[单片机]
适用于ATMEL AVR32系列的TRACE32® PowerTools(劳特巴赫)
劳特巴赫公司推出了一款新工具,可以对ATMEL AVR32微处理器系列平台提供调试支持。
劳特巴赫的TRACE32为AVR32系列平台的调试提供了两种调试方案。PowerDebug 系列通过JTAG接口为整个调试过程提供调试服务,包括代码下载、flash编程和源代码调试等基本调试功能。而PowerTrace系列则利用芯片的Nexus接口在基本调试功能基础上新增了实时跟踪功能。这两个工具可通过USB 2.0和以太网10/100/1000连接至通用的Windows或Linux主机。TRACE32 PowerView软件是一个用户友好的高效 HLL调试器,适用于C和C++,而且可识别多数常用的实时操作系统。
所有TRACE3
[单片机]
定时器/计数器的定时或计数范围
工作方式0:13位定时/计数方式,因此,最多能计到2的13次方,也就是8192次。 工作方式1:16位定时/计数方式,因此,最多能计到2的16次方,也就是65536次。 工作方式2和工作方式3,都是8位的定时/计数方式,因此,最多能计到2的8次方,也说是256次。 预置值计算:用最大计数量减去需要的计数次数即可。 例:流水线上一个包装是12盒,要求每到12盒就产生一个动作,用单片机的工作方式0来控制,应当预置多大的值呢?对了,就是8192-12=8180。 以上是计数,明白了这个道理,定时也是一样。
[单片机]
ATmega328P定时器详解
写这篇文章,纯粹是想为博客拉点点击量。在博客园,游客访问好像是不计入阅读量的,而作为一个十八线博主,注册用户的访问应该以搜索引擎为主,博客园首页为次,个位数的粉丝就别谈了。 所以,希望各位从搜索引擎点进来的朋友,多多评论,有问题咱们一起讨论。 我写过AVR单片机教程,设计过自己的Arduino板,希望你相信我能给你带来收获。 我不想听你放那么多屁,我只想知道周期为1ms的定时器中断怎么写! 什么是定时器 在ATmega328P单片机中,定时/计数器(Timer/Counter)是这样的组件:它需要一个时钟源,驱动一个8或16位的计数器递增或递减,当计数器等于一个值时,会触发一些操作,如产生中断、翻转引脚电平等。由于定时
[单片机]
STM32之PWM波形输出配置总结
一. TIMER分类: STM32中一共有11个定时器,其中TIM6、TIM7是基本定时器;TIM2、TIM3、TIM4、TIM5是通用定时器;TIM1和TIM8是高级定时器,以及2个看门狗定时器和1个系统嘀嗒定时器。其中系统嘀嗒定时器是前文中所描述的SysTick。 定时器 计数器分辨率 计数器类型 预分频系数 产生DMA请求 捕获/比较通道 互补输出 TIM1 TIM8 16位 向上,向下,向上/向下 1-65536之间的任意数 可以 4 有 TIM2 TIM3 TIM4 TIM5 16位 向上,向下,向上/向下 1-65536之间的任意数 可以 4 没有 TIM6 TI
[单片机]
飞兆半导体推出高集成度PWM控制器FAN6863
低于40W消费电子产品(如膝上型电脑、机顶盒、上网本和数码相框)的设计人员,都面对着共同的挑战,就是提供待机功耗小于100mW的高能效解决方案,以满足世界各地的节能法规要求。 为了应对这一挑战,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出高集成度PWM控制器FAN6863,,能够以小封装尺寸提供更低的待机功耗和更高的效率。
FAN6863器件使用专有绿色模式功能来提供关断时间调制,能够在轻负载条件下连续减小开关频率,从而最大限度地减小待机功耗。在零负载条件下,电源进入间歇模式运作以关断PWM输出,FAN6863器件通过采用这项技术,实现无负载条件下小于100mW的出色待机功耗
[工业控制]
德州仪器推出不需软件编程的负载点系统数字电源控制器
单相和双相数字 PWM 降压控制器进一步丰富了 TI 数字电源产品 2006 年 9 月 18 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出四款新型 Fusion Digital Power 产品,其负载点数字电源管理功能支持电信和数据业务的应用。在 9 月 18 日至 20 日于达拉斯举办的 2006 年数字电源论坛 (DPF) 上,TI 计划演示数款创新型数字电源平台,其中包括可配置的全新单相同步降压控制器。 数字 POL 管理——无需编程 TI 单相 UCD9111 与双相 UCD9112 控制器采用 175 皮秒分辨率的数字脉宽调制器(PWM) ,并可通过图形用户界面 (G
[新品]
