AVR单片机学习总结
发布者:平静心境最新更新时间:2017-11-24 来源: eefocus关键字:AVR单片机  学习总结 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.      引脚:0入1出
 设置状态
 输出状态IO寄存器设置
         DDR×某一位  置1,相应位IO被设为输出;
         PORT×某一位 置1/0,相应位电平为高/低。
 输入状态IO寄存器设置
         DDR×某一位  置0,相应位的IO口被设为输入;
         PORT×某一位 置1,使能对应IO口相应位的上拉电阻 ;
         PIN×的对应位是输入的数据,0或1。
        E.G.输出设置
        DDRB=0xff;
        DDRB=0x10; //第五位设为输出
        PORTB|=0x10;       //第五位输出高电平
        PORTB&=~0x10;   //第五位输出低电平
        PORTB^=0x10;      //第五位取反
当I/O工作在输入方式时,要读取外部引脚时,应读取PINAn的值,而不是PORTAn的值。
2.      如何防止中断产生意外情况,可以使用原子操作来解决
3.      ~:取反;^:异或
4.      关于左移与右移
int i = 5;
i |= (1<<2)      //含义:将1左移2位与i或运算,达到将i的第2位置1;
i |= (1>>2)
1<<5  就是  0b00100000
1<<7  就是   0b10000000
(1<<5)|(1<<7)就是  0b10100000
5. TCCR1A/ TCCR1B/ TCCR1C: 定时器/ 计数器1 控制寄存器A/B/C
6.  上电后所有位都会被清0
7.  二进制数取反,可用~运算,编程中也可用PORTA  ^= 0xff,这个运算来处理。
8.  分离如0x8492各位数字的方法:
方法一(由于表达式具有一致性,很容易通过循环方式,依次完成整个变量十六进制数的提取工作):
voidDisplay_Number(unsigned int wNumber)
              unsignedchar n = 0;
              for(n= 0; n < 4; n++)
                     //采用n << 2 方式等效n×4的运算
                     DispBuff[n] = (wNumber << (n<< 2)) >> 12;
    //将缓冲区中的内容显示到数码管上
    方法二:
    假如将Bit8-Bit11内容提取出来
    unsigned int x = 0x8492;
    ((x & 0b0000111100000000)>> 8)即((x & 0x0F00) >> 8)
9.  const
    constunsigned char *Str; const右边第一个内容不是变量名Str,因此它阻止的是“对指针所指向内存单元内容的修改”
    unsignedchar const *Str; const右边第一个内容是变量名Str,因此它阻止的是“对指针变量的修改”,此时,指针指向哪个内存单元是固定的,但是内存单元中的内容却是可以修改的。
    constunsigned char * const Str; 不仅Str指向哪个内存单元是固定的,该内存单元中所保存的内容也是不可修改的。
10. volatile
中断函数中用到的变量一般最好加上volatile关键字,以防被编译器优化而产生非预期的结果。
    需要volatile关键字的地方
(1)对于在主函数循环中使用的全局变量,如果其值可能在某一中断处理程序中被更新,我们应该使用volatile。
(2)对于映射到内存单元地址空间中的寄存器,我们应该使用volatile。比如:
Port D 中相关寄存器在其被引用的avr/io.h头文件中已经加入了volatile.
 (3)多线程系统中,被多个线程共享的变量,我们应该使用volatile.
    使用volatile原则:如果我们希望一个全局变量的值就是真实值,该值可能会被意外地修改(虽然不是我们修改的,比如只读的系统寄存器,虽然我们不能修改,但是系统却能更新它的内容),那么我们应该使用volatile.
11. 原子操作的应用
    如采样中断中可用
    cli();  //暂时关闭全局中断
        Start_Sampling;     //启动采样
        g_bIjSamplingStarted = TURE;    //设置标志
    sei();  //恢复全局中断
12. AVR中指针变量占的存储空间全部为2Byte,它与指针的类型没有任何关系,AVR单片机虽然是8位单片机,却可以直接访问64KB存储空间,而2Byte的无符号整数恰好能表示0-65534(64KB)的数值范围。
    对于32位PC来说,保存一个指针就需要4个Byte(4×8=32 bit);
    对于64位PC来说,保存一个指针就需要8个Byte(8×8=64 bit);
    Atmega128的程序计数器PC为16位宽,因此Flash程序存储器结构为64K×16,同时我们可以寻址整个64K×16程序存储器空间.
13. XTAL1:时钟操作电路的输入;XTAL2:时钟操作电路的输出
14. 当向EEPROM写入数据时,必须遵照下面的规范:
    ① 等待EEWE们变为0
    ② 等待SPMCSR寄存器中的SPMEN位变为0
    ③ 写新的EEPROM单元地址到地址寄存器EEARH和EEARL
    ④ 写新的数据到数据寄存器EEDR
    ⑤ 置位EEMWE位,同时将EEWE位清零
    ⑥ 在EEMWE置位后的4个时钟周期内置位EEWE
15. 中断
 外部中断
#include
MCUCR |= (1 << ISC10);       //任意逻辑电平变化
MCUCR |= (1 << ISC10) | (1 << ISC11);  //下降沿触发
MCUCR |= (1 << ISC11);      //上升沿触发
GICR |= (1 << INT0);   //使能响应外部中断
sei();                   //使能全局中断
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0)      //中断服务程序
·定时器0溢出方式中断模式
#include
TCNTO=55
TIMSK|=(1 << TOIEO);
SINGNAL(SIG_SIG_OVERFLOW)
TCCR0|=(1 << CS01);
sei();
注:
中断有关的寄存器
  • MCUCR
  • MCUCSR
  • GICR
 定时器0相关寄存器
l  T/C 控制寄存器- TCCR0
设置时钟源频率
l  T/C 寄存器- TCNT0
计数寄存器
l  T/C 中断屏蔽寄存器- TIMSK
需要使用溢出中断时
l  T/C 中断标志寄存器- TIFR
查询是否溢出
16. 异步串行
中断方式使用USART步骤
①设置波特率
#define F_CPU 16000000
#define BAUD 9600
UBRRH=(F_CPU/BAUD/16-1)/256
UBRRL=(F_CPU/BAUD/16-1)%256
②使能发送,接收,接收完成中断
UCSRB|=(1RXEN)|(1TXEN)|(1RXCIE);
③使能全局中断
Sei();
④查询方式发送,中断方式接收
while(!(UCSRA&(1UDRE)));
UDR=c;
c=UDR;
17. Gcc for AVR写的程序中,如果有延时函数,可能会被编译器优化掉,解决办法如下:
加volatile关键字
void delay(unsigned int t)
unsigned int i,j;
for (i=1;i  for (j=1;j<10;j++)
   asmvolatile ("nop");
关键字:AVR单片机  学习总结 引用地址:AVR单片机学习总结
上一篇:ATMEGA128定时器1的使用
下一篇:AVR单片机JTAG与ISP的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:46
AVR单片机串口操作程序
#include #include #include #include #include #define FOSC 8000000 //mcu工作时钟频率 typedef unsigned int uint16; typedef unsigned char uchar8; uchar8 DoubleIRData ={0x64,0x00,0x20,0x04,0x40,0x00,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; //双红外发射数据 取PD2作为驱动远程红外发射 //uchar8 SingleIRData ={0x60,0x00,0x04,0x00,0x
[单片机]
avr单片机串行四线驱动1602液晶
用串口的方式来驱动1602液晶的的优点很明显,就是串行能节约单片机有限的io口,本程序仅用四线就完成了液晶的驱动 示范程序很简单,不用多注释应该都能看懂。作为演示用途,其中有些长时间延时没有没有使用定时器,在多任务系统中当然要用定时中断来代替了。 这就是电路,细心的朋友会发现实物图中有几个贴片的阻容件,秘密就在这里,利用电容的记忆效应,把并行的数据转为串行。 关于本制作的更多图解请打开:http://www.51hei.com/bbs/dpj-20365-1.html // Drive a LCD1602 with 2 wire //===========================================
[单片机]
<font color='red'>avr单片机</font>串行四线驱动1602液晶
关于AVR单片机的ADC使用
端口设置,设置为无上拉输入,下面是手册里的一段话 不论是否用作ADC的输入通道,输入到ADCn的模拟信号都受到引脚电容及输入泄露的影响。用作ADC的输入通道时,模拟信号源必须通过一个串联电阻 ( 输入通道的组合电阻 ) 驱动采样保持 (S/H) 电容。ADC针对那些输出阻抗接近于10 k Ω 或更小的模拟信号做了优化。对于这样的信号采样时间可以忽略不计。若信号具有更高的阻抗,那么采样时间就取决于对S/H 电容充电的时间。这个时间可能变化很大。建议用户使用输出阻抗低且变化缓慢的模拟信号,因为这可以减少对S/H 电容的电荷传输。 频率高于奈奎斯特频率(fADC/2) 的信号源不能用于任何一个通道,这样可以避免不可预知的信号卷积造成
[单片机]
如何使用AVR单片机进行自整定PID控制器的设计
本文介绍了基于AVR单片机的自整定PID控制器的设计.该控制器以FESTO水位为控制对象,控制核心为ATmega128单片机.采用继电自整定PID算法,并用LED数码管实时显示控制情况.实验结果表明,本设计可以根据实际情况在线自整定PID参数.控制效果快速,平稳,超调量小。 PID控制器是过程控制中所用的主要控制器-由于其算法简单.鲁棒性好和可靠性高等特点,被广泛应用于工业过程控制.但是PID参数的整定一般需要经验丰富的工程技术人员来完成.既耗时又费力,加之实际系统有滞后和非线性等因素,增加了PID参数整定的难度.如何在线自整定PID参数,以符合过程控制的要求。是目前控制器设计中的一个重要课题,它不仅能减少操作人员的负担,还可
[单片机]
如何使用<font color='red'>AVR单片机</font>进行自整定PID控制器的设计
ARM9_S3C2440学习(五)norflash启动,nandflash启动,SDRAM总结
S3C2440的启动时读取的第一条指令是在0x00上,分为成nand flash和nor flash上启动。 nand flash:适合大容量数据存储,类似硬盘; nor flash:适合小容量的程序或数据存储,类似小硬盘; sdram:主要用于程序执行时的程序存储、执行或计算,类似内存。 Nor flash的有自己的地址线和数据线,可以采用类似于memory的随机访问方式,在nor flash上可以直接运行程序,所以nor flash可以直接用来做boot,采用nor flash启动的时候会把地址映射到0x00上。 Nand flash是IO设备,数据、地址、控制线都是共用的,需要软件区控制读取时序,所以不能像nor
[单片机]
AVR单片机定时器TIME0普通定时实验程序
/*很简单的问题费了好大的劲,注意中断向量地址和向量号的区别,*/ /*这样的是时钟节拍可以搞到微秒级的,太好了这样对以后搞操作系统是很管用的,节拍直接影响CPU的利用效率*/ /*节拍器越小,时间片就越准确,对于整个系统的统一是绝对有意义的,*/ /*AVR定时器普通定时实验 0415 天津第四项目部宿舍 */ #include iom16v.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define set_bit(a,b) a|=(1 b) #define clr_bit(a,b) a&=(1 b) #define get_bit(a,b) a&(
[单片机]
AVR单片机开发经验
  AVR与传统类型的单片机相比,除了必须能实现原来的一些基本的功能,其在结构体系、功能部件、性能和可靠性等多方面有很大的提高和改善。   但使用更好的器件只是为设计实现一个好的系统创造了一个好的基础和可能性,如果还采用和沿袭以前传统的硬件和软件设计思想和方法的话,是不能用好AVR的,甚至也不能真正的了解AVR的特点和长处。   功能越好的器件,需要具备更高技术和能力的人来使用和驾驭它。就象一部好的F1赛车,只有具备高超技术的驾驶员才能充分体会到车的特点,并能最大限度的发挥出车的性能。   AVR具有上手入门快,开发方便简单的特点,但要充分体会和发挥AVR的优点,还需要应用工程师本身的硬软件设计开发能力的不断学习、实践提高。
[单片机]
C和C++的学习过程总结
  总是被同学们问到,如何学习C和C++才不茫然,才不是乱学,想了一下,这里给出一个总的回复。   一家之言,欢迎拍砖哈。    1、可以考虑先学习C.   大多数时候,我们学习语言的目的,不是为了成为一个语言专家,而是希望成为一个解决问题的专家。做一个有用的程序员,做一个赚钱的程序员。我们的价值,将体现在客户价值上,而不是语言写得好不好看。   C++是C的一个面向对象的解释,C++为C扩充了大规模工程应用,复杂的系统结构的组织和掌控方法,但是,我认为,C++骨子里还是C的。   毕竟,解决具体问题,每个函数内部,都是用C的方式写程序,还是面向过程的。   因此,想要学习好C++,我的建议,先学习C,先学解决问题的能
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
