推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:42
AVR单片机定时器1 CTC模式A实验程序
/*AVR定时器1CTC模式A实验*/ #include iom16v.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define set_bit(a,b) a|=(1 b) #define clr_bit(a,b) a&=(1 b) #define get_bit(a,b) a&(1 b) uint i; #pragma interrupt_handler time1ctc_a_isr:7 void time1ctc_a_isr()//定时计数器1CTC中断A通道 { PORTC^=0x20;//输出方波T=8*2=16毫秒 } #pragma inter
[单片机]
AVR单片机模拟实现USB通信
简介:AVR单片机模拟实现USB通信,即AVRUSB技术,本文主要介绍了AVRUSB技术的基本原理、特点、应用,同时还详细的介绍了AVRUSB系统的单片机程序开发和计算机软件开发的方法。 AVR单片机模拟实现USB通信,即AVRUSB技术,本文主要介绍了AVRUSB技术的基本原理、特点、应用,同时还详细的介绍了AVRUSB系统的单片机程序开发和计算机软件开发的方法。 1简介 1.1AVRUSB是什么 AVRUSB技术是利用高性能的8位RISC架构的AVR单片机,使用单片机的IO口来模拟USB的通信端口,由软件来实现USB通信协议,将普通的AVR单片机模拟成一个USB低速设备,从而实现AVR单片机与计算机之间的通信和
[单片机]
avr单片机的机器周期与时钟周期
机器周期:从内存中读取一个指令字的时间。简单地说也就是执行一条单周期指令所用的时间。AVR单片机采用哈佛结构(数据和程序分开存储)和精简指令集,一个机器周期等于一个时钟周期。也就是执行一条单周期指令只需要一个时钟脉冲。 时钟周期:数字电路的运行都离不开CLK,也就是时钟脉冲。时钟脉冲的周期就叫时钟周期。由于各器件或功能模块工作的速度要求不一样,像你所说的,又分为CPU时钟周期,ADC时钟周期等。通常我们所说的时钟周期就是CPU时钟周期,单片机通常用外部晶振产生时钟源,所以有了时钟周期等于晶振周期的说法。 CPU时钟周期:提供给CPU的时钟脉冲的周期。由于通常情况下CPU速度最快,所以时钟源直接给CPU提供时钟脉冲,在一个系统里CP
[单片机]
STM8学习笔记---ADC多通道采样遇到问题及解决方法
在ADC多通道采样时遇到了一个问题,费了半天劲才找到原因。在此将分析过程记录下来。 这是STM8S003单片机5个通道ADC采样程序,在主函数中依次读取各个通道的ADC采样值。首先单独测试一下每个通道的值。 每个通道单独测试采样值 ch2 = 623, ch3 = 0,ch4 = 2,ch5 = 1023, ch6 = 408。 下面开始多通道采样,ch2和ch3同时采样。 采样结果正常。 ch2、ch3、ch4同时采样。 采样结果正常。 ch2、ch3、ch4、ch5同时采样。 采样结果不正常,和上面的采样结果比较,好像采样值被整体下移了一位。 在试试所有通道同时采样 采样的值
[单片机]
AVR单片机控制继电器
#include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void delay_ms(uchar i) { uchar a,b; for(a=1;a i;a++) for(b=1;b 141;b++) {;} } void main(void) { DDRA=0X80; PORTA=0X80; DDRB=0XFF; PORTB=0XFF; DDRC=0X01; PORTC=0X01; DDRD=0X00; PORTD=0XFF; while(1) { PORTA ^= BIT(7); delay_ms(200); delay_m
[单片机]
高速模数转换器AD9066及其应用
摘要: AD9066是美国AD公司出品的双6位AD转换器,它的采样率高达60MSPS。可用于广播伴音接收、正交调幅、无线局域VSAT接收等领域。文中介绍了AD9066模数转换器的引脚功能、工作原理及应用电路。
关键词: 模数转换 广播伴音 正交调幅 AD9066
1 概述
AD9006是美国AD公司出品的双通道6位模数转换器(ADC,Analog Digital Converter)。同时也是具有优良品质的低成本相位解调器,其采样频率高达60MPSPS,可用于宽带相移键控解调广播伴音系统,同时,利用它还可以将接收到的信号分解为两个正交矢量并数字化。
AD9066具有如下特性:
[应用]
工业设计BLDC系统的挑战:实现精确的扭矩控制
无刷直流 (BLDC) 电机是工业生产车间不可或缺的一部分,主要用于伺服、致动、定位和变速应用。在这些应用中,精确的运动控制和稳定的运行至关重要。由于 BLDC 基于运动磁场的原理运行以产生电机扭矩,因此在设计工业 BLDC 系统时,主要的控制挑战在于准确地测量电机的扭矩和速度。 为了捕获 BLDC 电机的扭矩,需要使用多通道同步采样模数转换器 (ADC) 同时测量三个感应相电流中的两个。由具有合适算法的微控制器计算第三个瞬时相电流。此过程可以准确、即时地记录电机状况,而这是开发坚固耐用的高精度电机扭矩控制系统的关键步骤。 本文将简要讨论与实现精确的扭矩控制相关的问题,包括一种实现所需分流电阻器的经济高效的方法。然后介绍
[嵌入式]
一种提高TMS320F2812 ADC精度的方法
TMS320F2812是主频最高可达150 MHz的32位高性能数字信号处理器(DSP),内部集成了ADC转换模块。ADC模块是一个12位、具有流水线结构的模数转换器,内置双采样保持器(S/H),可多路选择16通道输入,快速转换时间运行在25 MHz、ADC时钟或12.5 Msps,16个转换结果寄存器可工作于连续自动排序模式或启动/停止模式。 在现代电子系统中,作为模拟系统与数字系统接口的关键部件,模数转换器(ADC)已经成为一个相当重要的电路单元,用于控制回路中的数据采集。在实际使用中,发现该ADC的转换结果误差较大,如果直接将此转换结果用于控制回路,必然会降低控制精度。为了克服这个缺点,提高其转换精度,笔者在进行了大量实验
[测试测量]
