定时器/计数器的定时或计数范围
发布者:RadiantDusk最新更新时间:2017-10-12 来源: eefocus关键字:定时器  计数器  定时  计数范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工作方式0:13位定时/计数方式,因此,最多能计到2的13次方,也就是8192次。
工作方式1:16位定时/计数方式,因此,最多能计到2的16次方,也就是65536次。
工作方式2和工作方式3,都是8位的定时/计数方式,因此,最多能计到2的8次方,也说是256次。
预置值计算:用最大计数量减去需要的计数次数即可。
例:流水线上一个包装是12盒,要求每到12盒就产生一个动作,用单片机的工作方式0来控制,应当预置多大的值呢?对了,就是8192-12=8180。
以上是计数,明白了这个道理,定时也是一样。
关键字:定时器  计数器  定时  计数范围 引用地址:定时器/计数器的定时或计数范围
上一篇:单片机定时/计数器的四种工作方式
下一篇:分别利用查询和中断方式编程实现灯的闪烁控制实例
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:40
用单片机定时器T0和P1.7端口产生连续矩形脉冲的程序
已知51单片机,fosc=6MHz,试编写程序,利用T0和P1.7产生如下图所示的连续矩形脉冲。 参考程序: org 0000h ljmp main org 000bh ljmp int_t0 org 0030h main: mov tmod,#00000010b mov ie,#10000010b mov th0,#0ech mov tl0,#4ch clr p1.7 setb tr0 sjmp $ int_t0: jb p1.7,loop
[单片机]
用单片机<font color='red'>定时器</font>T0和P1.7端口产生连续矩形脉冲的程序
PORT.H头文件下载-AVR定时器通用IO端口定义
/***************************************************************************** 文件名称:PORT.H 文件标识:_PORT_H_ 摘 要:AVR定时器通用IO端口定义 *****************************************************************************/ #ifndef _PORT_H_ #define _PORT_H_ #define P(X,Y) (BYPORT(X)*256+BYBIT(Y)) //合并引脚信息 #defin
[单片机]
#C51串口通讯5-#一串数据#中断定时+超时接收+接收应答+CRC校验
本章前言 简介: 1.在#2章基础上(中断定时+超时接收)升级版 2.增加CRC校验方式及接收应答处理 3.指令解析,主函数执行 提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考 一、场景 示例: 主机下发命令,从机解析并应答,CRC校验 二、编程实现 1.自定义协议 如: ##1 数据类型(功能码): 控制数码管显示0x01、蜂鸣器控制0x02 ##2从机握手应答: a.地址错误: 不予理睬 b.CRC校验正确: 完整数据返回 数据区数值显示在数码管上,仅作最大2组显示为例 c.CRC校验错误: 地址+ +数据区+CRC 2.代码设计 第一步:#C51串口通讯2-#一串数据#定时中
[单片机]
#C51串口通讯5-#一串数据#中断<font color='red'>定时</font>+超时接收+接收应答+CRC校验
MSP430用按键中断控制定时器产生持续 1s 的周期信号
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // 2012 年吉林省大学生电子设计大赛 C题 声源定位系统 ----(声源部分) // 要求: 有信号产生电路, 放大电路, 声音频率 800Hz 左右, 按一次键响声持续 1 秒. // 声源模块体积不超过 4cm*4cm*4cm. //==========================================================================================
[单片机]
AT89C2051单片机制作的六位数显多路定时电子钟
这里介绍的电子钟,电路可称得上极简,它仅使用单片的20引脚单片机完成电子钟的全部功能,而笔者见到的其它设计方案均采用二片以上的多片IC实现。 一片20引脚的单片机STC2032(引脚排列与AT89C2051完全相同)为电子钟主体,其显示笔画数据从P1口分时输出,P3口则输出对应的六位选通信号。由于LED数码管点亮时耗电较大,故不能使用AT89C2051单片来完成,但是可以可以用STC89C2032来完成。另外,本站制作时用超高亮的发光二极管代替昂贵的大数码管,成本低,效果独特。 本电子钟设计有三个轻触式按键,这里我们分别命名为:模式设定键K1、加调整键K2、减调整键K3。由于STC89C2032内部已经集成有复位电阻,所以,
[单片机]
AT89C2051单片机制作的六位数显多路<font color='red'>定时</font>电子钟
定时计数器T0作定时应用技术(一)
1. 实验任务 用AT89S51单片机的定时/计数器T0产生一秒的定时时间,作为秒计数时间,当一秒产生时,秒计数加1,秒计数到60时,自动从0开始。硬件电路如下图所示 2. 电路原理图 图4.15.1 3. 系统板上硬件连线 (1. 把 单片机系统 区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排线连接到 四路静态数码显示模块 区域中的任一个a-h端口上;要求:P0.0/AD0对应着a,P0.1/AD1对应着b, ,P0.7/AD7对应着h。 (2. 把 单片机系统 区域中的P2.0/A8-P2.7/A15端口用8芯排线连接到 四路静态数码显示模块 区域中的任一个a-h端口上;要求:P2.0/A
[单片机]
<font color='red'>定时</font><font color='red'>计数器</font>T0作<font color='red'>定时</font>应用技术(一)
STM32F103C8T6 实现舵机与电机的控制 2个定时器输出不同频率的PWM
智能小家居------舵机开门,电机做风扇 or 拉窗帘、呼吸灯做提示,小OLED屏幕显示当前状态。 直接上代码 背景:我觉得我看了那么多教程了,然而只会玩单个东西,串起来就不太懂。 本项目的代码部分实现用到了2个时钟,TIM2 和 TIM3。 经历的问题:原本我是想只用一个时钟,不同通道来实现PWM的输出,但是我发现 我如果把TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = ARR ; //ARR 自动重装器的值 ARR = 20000 -1 时,只能驱动舵机,不能驱动电机。 ARR = 100 -1 时,只能驱动电机,不能驱动舵机。 后来发现: SG90舵机接收的PWM信号频率为50HZ,T=
[单片机]
STM32F103C8T6 实现舵机与电机的控制 2个<font color='red'>定时器</font>输出不同频率的PWM
ARM开发(10)基于STM32的通用定时器中断控制蜂鸣器响
一 通用定时器原理: 1.1 本实验实现通用定时器中断控制蜂鸣器1s鸣叫一次。 1.2 实验思路:理解中断控制寄存器,DMA/中断使能寄存器,预分频寄存器,初始化定时器参数,中断优先级设置,编写中断服务函数,中断服务函数里面我们实现蜂鸣器1s鸣叫一次 1.3 开发环境 : MDK5 库函数版本开发 JLINK仿真 二 实验步骤: 2.1 timer.h代码: #ifndef __TIMER_H #define __TIMER_H #include sys.h void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc); #endif 1 2 3 4 5 2.2 timer.c代码(通用定时器参
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
