// 2012 年吉林省大学生电子设计大赛 C题<<声源定位系统>> ----(声源部分)
// 要求: 有信号产生电路, 放大电路, 声音频率 800Hz 左右, 按一次键响声持续 1 秒.
// 声源模块体积不超过 4cm*4cm*4cm.
// 比赛时用的是 555 定时器组成单稳态电路和延时电路做的延时发生系统. 效果也行. 由于器件误差原因,
// 频率很难调到 800Hz 稳定下来. (参考康华光 <电子技术基础-数字部分_第五版> 428页, 习题 8.4.4)
// 赛后改用了 TI 的 MSP430 Launchpad 重做了一个, 再加一个简单的放大电路, 程序如下.
// 本来要用 PWM 功能来输出, 只是还不熟悉, 得慢慢摸索.
#include #include // 定义别名 typedef unsigned char INT8U; typedef unsigned int INT16U; volatile INT16U i = 0; // 中断中引用的变量 最好定义成 volatile 类型. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // 主函数 void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 关闭看门狗 //CCTL0 = CCIE; // 使能 CCR0 中断 CCR0 = 85; TACTL = TASSEL_2 + ID_3 + MC_1; // 定时器A的时钟源选择 SMCLK,增计数模式 P1DIR |= (BIT0 | BIT6); // P1 设置为输出 P1OUT = (BIT0 | BIT3); // 开始时 LED1 亮, LED2 灭, 选择上拉方式 P2DIR |= BIT2; // 设置 P2.2 口方向为输出 P2OUT &= ~BIT2; // P2.2 输出低电平, 使得初始状态蜂鸣器不响 P1REN |= BIT3; // 使能 P13 口的上拉电阻 P1IE |= BIT3; // P1.3 中断允许 //P1IES &= ~BIT3; // 上升沿触发中断 P1IES |= BIT3; // 下降沿触发中断, 可以对比下与上升沿的区别 P1IFG = 0x00; // 清除中断标志位 _EINT(); // 使能全局中断 LPM1; // CPU 进入 LPM1 模式 ,LPM0 亦可 for (;;) { _NOP(); // 进入死循环, 等待中断发生 } } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // 定时器A的中断服务函数,在这里定时改变引脚状态 #pragma vector = TIMER0_A0_VECTOR __interrupt void Timer_A_Handler (void) { P2OUT ^= BIT2; if (++i > 1600) { // 1s 时间到, 则停止, 等待下次按键开始 CCTL0 &= ~CCIE; // 禁止 CCR0 中断, 等待下次按键重新开启 P2OUT &= ~BIT2; // 1s 到后, P2.2 要输出低电平, 使得蜂鸣器不再响 i = 0; // i 清零, 等待下次继续计数 } } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // P1.3中断,下降沿触发 #pragma vector = PORT1_VECTOR __interrupt void Port1_Handler(void) { CCTL0 = CCIE; // 使能 CCR0 中断, 蜂鸣器开始 800Hz 的声响 P2DIR |= BIT2; // 设置P2.2口方向为输出 P1OUT ^= (BIT0 | BIT6); // 表示按键改变取反 P1.0/6, 交替亮灭 P1IFG &= ~BIT3; // 清除 P1.3 中断标志位 } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // END OF FILE /***************************************************************************************************** Low-power mode 0 (LPM0) – CPU is disabled – ACLK and SMCLK remain active, MCLK is disabled -------------------------------------------------------------------- Low-power mode 1 (LPM1) – CPU is disabled – ACLK and SMCLK remain active, MCLK is disabled – DCO's dc generator is disabled if DCO not used in active mode *****************************************************************************************************/
上一篇:MSP430 F5529的按钮控制led灯亮灭程序代码
下一篇:430 IO上下拉电阻
推荐阅读最新更新时间:2024-11-21 04:36
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- TB2903HQ 最大功率 47W BTL x 4ch 音频功率的典型应用
- LTM8064IY 12Vout at 12A 降压转换器的典型应用电路
- #第七届立创电赛#基于国民N32G430的姿态显示
- 0.6V DC 至 DC 单路输出机顶盒电源
- LTC3630MPMSE 4V 至 53V 输入至 -12V 输出、正负转换器的典型应用电路
- ADA4000-2ARMZ运算放大器缓冲网络配置的典型应用电路
- 使用 Analog Devices 的 LTC1771IS8 的参考设计
- LTC3400BES6 单节电池至 3.3V 同步升压转换器的典型应用电路
- 使用 Diodes Incorporated 的 AP3064 的参考设计
- LT8609EMSE 3.3V/2A 降压型稳压器的典型应用电路
