MCS-51单片机并行口输出彩灯移动程序举例
发布者:科技律动最新更新时间:2017-10-14 来源: eefocus关键字:MCS-51  单片机  并行口输出  彩灯移动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1.程序结构采用主程序和中断服务子程序结构
  2.定时中断程序,并行口输出,控制彩灯移动
    定时器0于方式1,16位,10ms中断一次
  40H 10ms计数单元
    41H 初值为01101101B
    位地址  00H=1
    定时方式1为10MS:THX=0ECH,TLX=78H
  3.参考程序
DISP    EQU 0DE00H      ;显示子程序入口
    ORG 0000H
START:  AJMP    MAIN
    ORG 000BH       ;定时器0中断服务程序入口
    AJMP    TINT0
    ORG 0030H
MAIN:   MOV R0,#39H     ;显示缓冲区初始化
MAIN_0: MOV @R0,#0
    INC R0
    CJNE    R0,#40H,MAIN_0
    MOV 41H,#01101101B
    SETB    00H
    MOV TMOD,#01H
    MOV IE,#10000010B
    MOV TH0,#0ECH;10ms:EC78H
    MOV TL0,#78H
    SETB    TR0
MAIN_1: ACALL   CONT        ;主程序循环
SJMP MAIN_1
CONT:   LCALL   DISP        ;控制程序
    RET
;定时器0中断服务程序
TINT0:  MOV TH0,#0ECH
    MOV TL0,#78H
    PUSH    ACC     ;保护现场
    PUSH    PSW
    INC 40H
    MOV A,40H
    CJNE    A,#50,TINT0R
    MOV 40H,#0
    MOV A,41H
    MOV C,00H
    RRC A
    MOV 41H,A
    MOV 00H,C
    MOV 3FH,A       ;输出显示缓冲
TINT0R: POP PSW     ;恢复现场
POP ACC
RETI
关键字:MCS-51  单片机  并行口输出  彩灯移动 引用地址:MCS-51单片机并行口输出彩灯移动程序举例
上一篇:MCS-51串行接口相关的功能寄存器
下一篇:MCS-51单片机的串行口应用的程序设计举例
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:40
单片机C语言延时分析
标准的C语言中没有空语句。但在单片机的C语言编程中,经常需要用几个空指令产生短延时的效果。这在汇编语言中很容易实现,写几个nop就行了。 在keil C51中,直接调用库函数: #include // 声明了void _nop_(void); _nop_(); // 产生一条NOP指令 作用:对于延时很短的,要求在us级的,采用“_nop_”函数,这个函数相当汇编NOP指令,延时几微秒。NOP指令为单周期指令,可由晶振频率算出延时时间,对于12M晶振,延时1uS。对于延时比较长的,要求在大于10us,采用C51中的循环语句来实现。 在选择C51中循环语句时,要注意以下几个问题 第一、定义的C51中循环变量,尽量采用无
[单片机]
AT89S51单片机与82C55接口芯片的设计
1.硬件接口电路 下图所示为AT89S51单片机扩展一片82C55的电路图。图中,74LS373是地址锁存器,P0.1、P0.0经74LS373与82C55的地址线A1、A0连接;P0.7经74LS373与片选端CS相连,其他地址线悬空;82C55的控制线RD(的反)、WR(的反)直接与AT89S51单片机的RD(的反)和WR(的反)端相连;AT89S51单片机的数据总线P0.0~P0.7与82C55的数据线D0~D7连接。 2.确定82C55端口地址 图中82C55只有3条线与AT89S51单片机的地址线相接,片选端CS、端口地址选择端Al、A0,分别接于P0.7、P0.1和P0.0,其他地址线全悬空。显然只要保证PO.7为
[单片机]
AT89S51<font color='red'>单片机</font>与82C55接口芯片的设计
ucosII在51内核单片机上的移植
自嵌入式系统开发以来,很长时间都采用前后台系统软件设计模式:主程序为一个无限循环,单任务顺序执行。通过设置一个或多个中断来处理异步事件。   这种系统对于简单的应用是可以的,但对于实时性要求比较高的、处理任务较多的应用,就会暴露出实时性差、系统可靠性低、稳定性差等缺点。   μC/OS-II 是一种基于优先级的抢占式多 任务实时操作系统,包含了实时内核、任务管理、时间管理、任务间通信同步(信号量,邮箱,消息队列)和内存管理等功能。它可以使各个任务独立工作,互不干涉,很容易实现准时而且无误执行,使实时应用程序的设计和扩展变得容易,使应用程序的设计过程大为减化。而且它内核源代码公开,可移植性强,为编程人员提供了很好的一个软件平台。
[单片机]
STC89系列单片机
STC89系列单片机是由STC公司生产制造的新型单片机。它与AT89系列单片机拥有的功能一样,都利用了8051技术制作芯片的CPU。以AT89C51为例,它采用了两排直插式的封装(PDIP),如图2-7。它的各管脚分别有不同的作用,具体说明如下: 1)40脚(VCC):连接电源的正极,为芯片提供工作所需要的电压(5V)。 2)20脚(VSS):连接电源的负极,即接地。 3)19脚(XTAL1):连接芯片外部晶振体的 图2-7 TA89C51 一个管脚。在芯片内部,它作为反向放大器的输入端。 4)18脚(XTAL2):连接芯片外部晶振体的另一个管脚,从而形成一个芯片外部的时钟振荡器。在芯片内部,它作为放大器的输出端,与前述的输入端一
[单片机]
基于单片机的数字控制点火系统的组成及原理
内容摘要:以单片机为控制核心,利用单片机的运算和控制功能,实现对发动机点火提前角的精确曲线控制,从而使发动机工作在最理想状态,并用液晶显示模块实时显示所测速度和里程。改变了传统点火方式中点火时间不能随转速进行曲线控制,不能得到最佳点火点、不能使发动机在任何转速情况下都能发挥良好表现的缺点。 点火系统在汽油机中起着非常重要的作用,点火能量必须按规定要求足够大,否则就不能点燃气缸内的混合气;点火时刻或点火提前角是影响发动机性能的重要参数之一,每个给定的发动机运行工况都对应着一个最佳点火提前角,过早或过迟点火,都会直接影响到摩托车的燃油经济性和动力性。为此,通过试验获取发动机的最佳点火提前角,并控制发动机尽量按最佳时刻
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的数字控制点火系统的组成及原理
avr单片机proteus仿真第二课:流水灯
先实现一个最简单的avr单片机proteus仿真,流水灯。 对IO口写数据要先设置DDRxn=0xff,然后才输出PORTxn=输出数据。 电路仿真图如下: avr c程序如下: #include avr/io.h #include stdio.h int main(void){ unsigned char i,j,k; DDRA=0xff; PORTA=0xff; for(;;){ for(k=0;k 8;k++){ PORTA=~(0x01 k); for(i=0;i 0xff;i++){ for(j=0;j 0xff;j++){ ; } } PORTA=
[单片机]
avr<font color='red'>单片机</font>proteus仿真第二课:流水灯
意法半导体量产STM32 F0系列入门级MCU
意法半导体(ST)5月15日在北京媒体沟通会上宣布,开始量产基于ARM Cortex-M0处理器内核的入门级STM32 F0系列32位MCU。其适于工业控制器、家庭自动化、打印机和白色家电等应用。   STM32 F0的主要特性包括:①工作频率48MHz时,性能为38DMIPS,独立第三方评测机构的CoreMark评分为68;24MHz时,22DMIPS,CoreMark39。11项外设映射在5通道的DMA,结合总线矩阵,使闪存中执行代码与DMA数据传输同步操作。   ②四个低功耗模式包括5.3μA停止模式,实时时钟运行的2.8μA待机模式,电池供电模式下且实时时钟运行时0.4μA。1.8V/2-3.6V电源电压。功耗效率如图
[模拟电子]
意法半导体量产STM32 F0系列入门级<font color='red'>MCU</font>
51单片机累计主循环次数实现独立按键
一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真 二、编写程序 /******************************************************************************************************************** ---- @Project: Independent-KEY ---- @File: main.c ---- @Edit: ZHQ ---- @Version: V1.0 ---- @CreationTime: 20200505 ---- @ModifiedTime: 20200505 ---- @Description:
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>累计主循环次数实现独立按键
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
