基于单片机的数字控制点火系统的组成及原理
发布者:chaohuangmeitao最新更新时间:2018-04-03 来源: eefocus关键字:单片机  数字控制  点火系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    内容摘要:以单片机为控制核心,利用单片机的运算和控制功能,实现对发动机点火提前角的精确曲线控制,从而使发动机工作在最理想状态,并用液晶显示模块实时显示所测速度和里程。改变了传统点火方式中点火时间不能随转速进行曲线控制,不能得到最佳点火点、不能使发动机在任何转速情况下都能发挥良好表现的缺点。
点火系统
    点火系统在汽油机中起着非常重要的作用,点火能量必须按规定要求足够大,否则就不能点燃气缸内的混合气;点火时刻或点火提前角是影响发动机性能的重要参数之一,每个给定的发动机运行工况都对应着一个最佳点火提前角,过早或过迟点火,都会直接影响到摩托车的燃油经济性和动力性。为此,通过试验获取发动机的最佳点火提前角,并控制发动机尽量按最佳时刻点火是设计关键。
    目前,国外大排量的运动型摩托车已开始应用微机控制技术,日本本田、川崎、铃木公司等都有这样的车型推出,而我国在点火提前数字控制技术应用方面远远落后于发达国家。事实上,这项技术在我国生产的轿车汽油机上的应用才刚刚开始,但在摩托车汽油机上还未应用。
    1、数字控制点火系统的组成
    数字控制点火系统主要由霍尔元件、信号整形电路、单片机计算处理器、功率放大高压点火器及液晶显示部分等组成。采用发动机霍尔原件,对发动机工作行程进行采集,然后由信号处理电路(信号放大、波形变换和波形整形)再对采集到的信号进行整理。由于数字点火器采用单片机控制电路,只要获取汽油机的最佳点火提前角规律,数字点火器即保证最佳点火,点火系统框图如图1所示。在信号处理电路中,放大器用于对采集信号进行放大,以满足数字信号的幅度要求;波形变换和波形整形电路用于将放大后的采集信号转换成单片机可接收的TTL信号,通过单片机的INT0引脚进行接收,使INT0引脚能够对内部定时器T0的工作进行控制,精确测出加到INT0引脚的正脉冲宽度(即测出脉冲信号的周期),再根据脉冲的宽度计算出最佳点火角度,将信号输出到功率放大高压点火器,完成点火;同时,单片机再根据脉冲周期计算出发动机转速通过液晶显示模块显示出来。
    2、单片机控制点火提前角原理
    在发动机磁电机上安装2个摩托车专用霍尔原件,一个安装在最大点火提前角位置上,另一个安装在发动机活塞运行的上止点位置,这样在单片机对其进行采集时,就有了2个参考点。在发动机刚刚起动时,活塞运行速度较慢,气缸压力不足,所以发动机起动后只有在活塞运行到上止点时,气缸压力才为最大,这时点火为最佳时机;当发动机工作一段时间后,发动机的点火时刻就要发生改变,发动机运转越快点火提前角越应该增大,因为只有提前点火,才能使发动机在做功行程时有最大的能量释放,如果不能提前点火,发动机会显得无力,车速不能提升;但是提前角也不能过大,提前角过大会浪费能源,作功时有一部分作了负功,所以只有精确控制点火提前角才能使发动机输出功率最大,能源消耗最少。
    2.1单片机工作频率的选择
    因为摩托车高速运行时,发动机转速可达10000r/min,这时点火提前角应为最大。由于摩托车排量不同,活塞运行的行程和缸径也不同,所以提前角也不同。250mL系列最大提前角为15°,要保证提前角每5°时火花塞至少要2次点燃,单片机输出的频率至少为:2×(360/5)×10000=1440000Hz/min;而采用普通的单片机工作频率为12MHz,完全可满足要求。
    2.2新型点火器与普通点火器的区别
    新型点火器与普通点火器的不同点是:普通点火器工作时考虑在什么时间点火,而单片机控制的点火器考虑的是在什么时间不点火,也就是在发动机工作过程中只有少部分时间停止点火,从图2中看出,使用了单片机点火系统后,增加了点燃冲程和排气冲程的点火触发次数,这样发动机混合气燃烧十分充分,不会出现燃烧不彻底、火花塞积碳不能正常工作等现象。而且在发动机高速运转时,在最大提前角内至少保证有6次以上点火过程;在排气冲程时继续高频点火,使未完全燃烧的混合气充分燃烧,再次清理火花塞而完成高频点火。
    2.3单片机控制点火提前角
    使用2个霍尔元件对发动机进行采集,经过放大整形后,把整形好的信号输入到单片机,单片机对其进行分析,根据2个霍尔元件间的时间差计算出当时发动机的转速,也就是它们的时间差越短即发动机转速越高;同时,通过液晶显示模块显示出速度情况,并根据此数据分析出发动机工作在哪个区域(低速区、中速区或高速区),根据不同的区域进行点火提前角的控制。当发动机运行时,发动机各传感器将监测到负荷、发动机转速、车速及水温等参数,并送到电脑中,经对这些信息进行分析处理,按照发动机的转速由单片机计算出相应的点火提前角度。
    单片机控制点火的最大优点是可对发动机的工作情况进行综合考虑,如当发动机温度偏高,机油量过低时,再加速行驶时,将对发动机造成损失,此时单片机会自动对点火器进行控制,使发动机只能工作在低转速区,不管骑乘者怎样加大油门,发动机转速也不会提高(因为要使发动机转速提高的必要条件是点火角度的变化)。经实验证明,铃木250mL摩托车被控后最多只会在40km/h的速度内行驶,本田400mL摩托车被控后最多只会在55km/h的速度内行驶。
    总之使用单片机控制发动机工作状态将成为今后发展的必然趋势,由于发动机使用了智能芯片,根据发动机的运转情况自动分析直接控制发动机并且能制止人为的不良干预从而使得发动机得以有效的保护。还可很方便的加装各种电子产品例如触摸式密码锁、遥控器、钟表显示、数字定速等,这些功能都是单片机很容易实现的。
关键字:单片机  数字控制  点火系统 引用地址:基于单片机的数字控制点火系统的组成及原理
上一篇:基于C164单片机的自动摊铺机中分布式控制系统的实现
下一篇:基于单片机控制的能为各类蓄电池充电的多功能充电系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:58
恩智浦微控制器平台加速车用软件设计
恩智浦半导体(NXP)宣布推出S32K1产品系列,搭配出色的汽车级工具和软件套件,具有多项满足未来需求的功能,并支持根基于ARM Cortex的可扩展微控制器(MCU)系列。在众多汽车应用中,该整合可以大幅简化开发工作与缩短上市时间。 恩智浦汽车微控制器暨处理器GPIS产品业务总经理Manuel Alves表示,此系列代表恩智浦在车用微控制器战略上的转折点。 该公司正在从多种专有架构转向连续的ARM Cortex微控制器产品组合,结合软件差异化以满足对硬件的未来需求。 对于不强制使用AUTOSAR的应用,恩智浦另外提供一种成套的自主开发方案,亦即经过资格预先审查的免费汽车级软件开发工具包(SDK)。 借助该套件,只需使用简单的拖放
[半导体设计/制造]
玩转单片机之三--串口通信,接收数据
#include reg51.h #define uchar unsigned char //byte #define uint unsigned int //word sbit led1=P0^0; sbit fir=P2^4; //fir=0;工作 sbit sec=P2^5; //sec=0;工作 sbit thi=P2^6; //thi=0;工作 sbit fot=P2^7; //fot=0;工作 uchar table ={0x28,0xeb,0x32,0xa2,0xe1,0xa4,0x24,0xea,0x20,0xa0}; //P1=table ;/* 0 1 2 3 4
[单片机]
51单片机实验9:外部中断
实验:按下按键,使led状态反转。 开发板独立按键,led,mcu电路图如下: 对于中断系统的介绍参考:https://blog.csdn.net/cax1165/article/details/86633086 #include reg52.h #define uc unsigned char sbit led=P2^0; sbit k3=P3^2; void delay(uc x) { uc i,j; for(i=1;i =x;i++) for(j=1;j =110;j++); } void int0init() { IT0=1; EX0=1; EA=1; } void int0() int
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>实验9:外部中断
触摸屏与单片机的通信实现
  随着触摸屏的应用和产量的增加,价格下降。因而有可能使用触摸屏作为单片机控制设备的键盘和显示装置,提高单片机控制设备的档次。触摸屏与PLC联合使用时,触摸屏的主要功能是:   ①显示PLC输入,输出端13或辅助继电器的开关状态。   ②用触摸按键强制PLC输入,输出端口或辅助继电器的开/关。   ③显示PLC中定时器、计数器和数据寄存器的内容。   ④用触摸屏键盘把设定数据送入PLC的数据寄存器中。   可规纳成触摸屏与PLC问对应地址的数据位、字的读和写。因此可以利用MOD—BUS通信协议来实现触摸屏与单片机的通信和控制,或触摸屏与多台单片机通信,构成一个集散控制系统。   1 触摸屏与单片机的硬件联接   采用
[单片机]
触摸屏与<font color='red'>单片机</font>的通信实现
Microchip推出15款全新8位PIC®单片机
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出三个全新增强型中档8位MCU系列,扩展了其经认证的全速USB 2.0设备PIC®单片机产品组合。新产品包括15款拥有高达128 KB闪存、14至100引脚可扩展的MCU。所有产品均具备USB通信所需的精确度为0.25%的内部时钟源,因而无需外部晶振,节省了成本。此外,所有三个系列均采用XLP超低功耗技术,运行功耗低至35 μA/MHz,休眠模式功耗低至20 nA。 14引脚和20引脚PIC16F145X MCU是Microchip迄今为止成本最低且外形尺寸最小的USB MCU。该系列的三款产品采用小至4×4 mm封装,具有广泛集成外设,有助于实
[单片机]
基于PIC单片机的无线实时监控防盗系统的设计与实现
一. 正文 前言 这款产品的制作历经了三个多月,这三个多月以来,我们组除了上课时间外,都埋头于实验室,就连过年我们小组也都没能在家多呆几天,马不停蹄的就赶到了学校。在这期间我们得到了老师和学校领导的大力支持,我们在心里由衷的感激,现在产品终于做出来了,但还有很多不如意的地方,比如由于时间紧,产品仅仅还停留在功能实现完全的阶段,还没有进行封装和外形的设计,当然产品可能还有许多其他的不足之处,希望评委能够批评指正,谢谢! 在此感谢MIPS、Microchip、DIGILENT 公司对这次比赛的大力支持,我们将不遗余力的推广你们的产品,让更多的用户能够体验到你们产品的无穷魅力! 产品结构示意图
[单片机]
基于PIC<font color='red'>单片机</font>的无线实时监控防盗<font color='red'>系统</font>的设计与实现
51单片机设计的电子密码锁
该程序是基于51单片机设计的电子密码锁,功能较为简单,目前仅有修改密码和检测这一功能,以下是操作过程 运行仿真的初始界面 左边矩阵按键从左边第一行第一列起为0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,b,c,d,e,f 按下按键后界面如下,当四位数码管都显示后,按下矩阵键盘上任意按键确认密码 密码错误D1红灯亮起,密码正确D2绿灯亮起 当按下独立按键时,中断触发,进入密码修改,此时界面如同初始界面,输入原始密码,原始密码正确,绿灯亮起,等待输入新密码,此时界面显示原始密码。原始密码错误红灯亮起,退出修改,返回初始状态。 新密码输入会将原始密码覆盖,输入完成红绿灯同时亮起。 1s后返回初始界面,
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>设计的电子密码锁
HC89S103K6T6单片机的简单介绍
HC89S103K6T6是芯圣兼容STM8S系列Flash单片机,内置增强型8051内核,拥有32K的Flash内存以及1K+256Bytes的RAM;HC89S103K6T6拥有丰富的外设资源,包括5个16位的定时/计数器、3组12位带死区控制以及1路8位的PWM、16+2路12位的ADC、1个SPI、2个UART、1个IIC以及26个外部中断源;HC89S103K6T6还支持2.0~5.5V的工作电压与-40℃~+85℃的工作温度。 以下为该系列目前在售的型号及对应参数: HC89S103K6T6作为芯圣兼容STM8S系列Flash产品,资源非常丰富,客户无需更改PCB,直接替换STM8S103K3产品。可以广泛应用于
[单片机]
HC89S103K6T6<font color='red'>单片机</font>的简单介绍
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
