延时20ms和1s的51单片机程序举例
发布者:大橙子5511最新更新时间:2017-10-15 来源: eefocus关键字:延时  51单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
试分别编写延时20ms和1s的程序。设fosc=6MHz。
参考答案:
               yh   equ  20h
               yl    equ  21h
               x    equ  22h
start:
       mov a,x
       mov dptr,#tab
       movc a,@a+dptr
       mov yh,a
       mov a,x
       add   a,#1
       movc      a,@a+dptr
       mov  yl,a
here:   sjmp here
tab:  dw 1,8,27,64,125,216,343,512,729
关键字:延时  51单片机 引用地址:延时20ms和1s的51单片机程序举例
上一篇:试编写MCS-51单片机程序,计算∑i,I=1~100
下一篇:单片机应用系统软件设计的主要步骤和方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:40
51单片机基础之数码管(一)
原理: 数码管有8个LED灯,分别是abcdefgh,有共阴和共阳,给高低电平,对应的LED就会亮,然后显示想显示的数字。 代码: #include reg52.h #define SMG P0 //宏定义数码管 void main(void) { SMG=0x06; //相当于P0=0000 0110,显示数字一,这里要去了解一下数码管发光原理,说白了就是八个LED灯 while(1) { } } 运行结果: 数码管显示数字一
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>基础之数码管(一)
深度解读MCS51单片机时序分析及系统扩展
AT89C51单片机是ATMEL公司设计生产的与MCS51内核兼容的51系列单片机之一,该系列单片机以其优越的性能和成熟的技术在控制和自动化应用领域占有着较大的市场;除此以外,51单片机有着计算机系统中经典的总线结构,即:数据总线、地址总线和控制总线。 在实际应用中,单片机的4个端口中,P0口通常是作为地址/数据总线复用;P2口作为高8位地址总线,高8位地址线在有多余I/O的情况下,配合外部的组合逻辑电路一起构成外部总线译码使用;P3口通常作为第二功能使用,则提供给用户使用的I/O仅仅是P1口。在多数应用场合下是不能满足要求的,因此51单片机系统就或多或少地需要进行系统扩展。另外,由于其内部的RAM只有128 B,在使用C语言
[单片机]
深度解读MCS<font color='red'>51单片机</font>时序分析及系统扩展
51单片机晶振疑难问题全解
回首当年,在初学51单片机的时候,总是伴随很多有关与晶振的问题,其实晶振就是如同人的心脏,是血液的是脉搏,把单片机的晶振问题搞明白了,51单片机的其他问题迎刃而解…… 今天大侠把自己当年学习51单片机有关晶振的问题一并总结出来,希望对初学51的童鞋来说能有帮助。 一,为什么51单片机爱用11.0592MHZ晶振? 其一:因为它能够准确地划分成时钟频率,与UART(通用异步接收器/发送器)量常见的波特率相关。特别是较高的波特率(19600,19200),不管多么古怪的值,这些晶振都是准确,常被使用的。 其二:用11.0592晶振的原因是51单片机的定时器导致的。用51单片机的定时器做波特率发生器时,如果用11.059
[单片机]
51单片机与PC机串口通信
单片机P2口接8只LED灯,P3.2~P3.3引脚连接有K1和K2共2个按键,使用单片机串行口与PC机通信。 1)由PC机控制单片机的P2口,将PC机送出的数以二进制形式显示在LED灯上; 2)按下按键K1向PC机发送数字0x55,按下K2向PC机发送数字0xAA。 源程序如下: //出自:51hei单片机学习网http://www.51hei.com #define uchar unsigned char #include "string.h" #include "reg51.h" unsigned char code table ={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,
[单片机]
51单片机8*8点阵LED程序
在8X8点阵LED上显示柱形,让其先从左到右平滑移动三次,其次从右到左平滑移动三次,再次从上到下平滑移动三次,最后从下到上平滑移动三次,如此循环下去。 1. 程序设计内容 8X8点阵LED工作原理说明 :8X8点阵共需要64个发光二极管组成,且每个发光二极管是放置在行线和列线的交叉点上,当对应的某一列置1电平,某一行置0电平,则相应的二极管就亮;因此要实现一根柱形的亮法,如图49所示,对应的一列为一根竖柱,或者对应的一行为一根横柱,因此实现柱的亮的方法如下所述: 一根竖柱:对应的列置1,而行则采用扫描的方法来实现。 一根横柱:对应的行置0,而列则采用扫描的方法来实现。 2. 硬件电路 3.汇编源程序 ORG 00
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>8*8点阵LED程序
mcs51单片机外部RAM数据传送指令的使用举例说明
外部RAM数据传送 MOVX A,@Ri MOVX A, @DPTR MOVX @Ri, A MOVX @DPTR,A 执行过程中会使/WR、/RD有效。 例、试编写一程序段,实现将外RAM 0FAH单元中的内容传送到外RAM 04FFH单元中。 解: MOV DPTR,#04FFH MOV R0,#0FAH MOVX A,@R0 MOVX @DPTR, A
[单片机]
51单片机学前预备知识
一.单片机的概念: 在一片集成电路芯片上集成微处理器、存储器、I/O接口电路,从而构成了单芯片微型计算机,即单片机。 扩展阅读: 51 单片机是什么 二.单片机的用途: 工业自动化:数据采集,测控技术; 智能仪器仪表:数字示波器、数字信号源、数字万用表、感应电流表等; 消费类电子产品:洗衣机、电冰箱、空调机、手机等; 凡是与控制或简单计算有关的电子设备都可以用单片机来实现,再根据具体实际情况选择不同性能的单片机,如:atmel,stc,pic,avr,凌阳,80C51,arm等。 三.怎么学单片机: 实践第一;补充必要的理论知识,即缺什么补什么;做工程项目积累经验。(可在网络上搜索些题目,也可自己有什么想法大胆的去试
[单片机]
51单片机学习过程记录】7 中断之 定时计数器0 操作前理解
声明:【51单片机学习过程记录】全是我自己学习、实践所记录的过程,我只是菜鸟,所有论点和观点仅代表我个人,不能确定是这个技术的真理。我的目的是学习和有可能成为可以向别人分享的经验,因此有错误我会虚心接受,并认真改正。 1 由数据手册可知,89c52rc单片机有六个中断,分别为 外部中断0 外部中断1定时计数器0 定时计数器1定时计数器2 以及串口中断,一共六个。 2 如何理解继而操作定时器0? A大概了解:定时器,其实就是单片机的机器周期计数器,工作原理就是 当给计数器设定初始值并开启后,定时计数器会自动计算,到达设定的时间后会产生中断。(当然,更详细还是需要专门查看定时计数器去深入了解) B操作:需要参考另外一个
[单片机]
【<font color='red'>51单片机</font>学习过程记录】7 中断之 定时计数器0 操作前理解
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
