单片机应用系统软件设计的主要步骤和方法
发布者:AngelicJourney最新更新时间:2017-10-15 来源: eefocus关键字:单片机  系统软件设计  步骤和方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
软件设计随单片机应用系统的不同而不同,一般可分为以下几个方面(图1画出了单片机软件设计的流程图)。
(1)总体规划
(2)程序设计技术
① 模块程序设计
② 自顶向下的程序设计
(3)程序设计
① 建立数学模型
② 绘制程序流程图
③ 程序的编制
(4)软件装配
图1 软件设计的流程图
关键字:单片机  系统软件设计  步骤和方法 引用地址:单片机应用系统软件设计的主要步骤和方法
上一篇:延时20ms和1s的51单片机程序举例
下一篇:单片机应用系统软件设计应该考虑哪些事情?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:40
51单片机学习:定时器1实验
实验名称:定时器1实验 接线说明: 实验现象:下载程序后,D1指示灯间隔1s闪烁 注意事项: ***************************************************************************************/ #include reg52.h typedef unsigned int u16; //对系统默认数据类型进行重定义 typedef unsigned char u8; //定义LED1管脚 sbit LED1=P2^0; /********************************************************************
[单片机]
单片机设计现场总线转换网桥
    摘要: 讨论工业控制系统设备连接转换网桥的基本概念和工业控制系统对网桥的基本要求。在此基础上,提出转换网桥和网络转换的概念,并给出工业控制系统和现场总线技术对网桥和网络转换的基本要求。通过讨论,提出用MC68HC05C8设计的三种总线系统连接类型,并针对这三种连接类型,提出网桥模块和网络转换的基本结构。     关键词: 现场总线 通信 工业控制 网桥 近年来随着现场总线技术的进步与发展,出现了工业控制系统连接网桥的概念以及相应的产品。应当说,网桥概念和产品的出现标志着解决“开放式”系统问题的开始,同时也是彻底实现信息化现场总线技术的开始。 目前,工业控制现场总线中的网桥设备所起的作用,是实现不同信
[应用]
单片机与单总线A/D转换器DS2450的接口设计
DS2450是DALLAS公司生产的单总线四通道逐次逼近式A/D转换器芯片,它的输入电压范围、转换精度位数和报警门限电压均可编程;每个通道均可用各自的存储器来存储电压范围设置、转换结果和门限电压等参数。在普通方式下其串行通信速率为16.3kbps,而超速工作模式时的速率可达 142kbps,片内16位循环冗余校验码生成器可用于检测通信的正确性。DS2450采用8脚SOIC小体积封装。它既可用单5V电源供电,也可采用寄生电源方式供电,芯片正常工作时的功耗仅2.5mW,空闲 时的功耗为25μW。多个DS2450或其它功能的具有MicroLAN接口的单总线芯片可以并联,CPU只需一根端口线就能与诸多单总线芯片通信,而且占用微处理器的端口较
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>与单总线A/D转换器DS2450的接口设计
笙泉科技:抓细分市场,专注工规8051单片机
在IIC-China成都展,一家名为笙泉科技的产品吸引了很多工程师参观,然而他们的产品却是业界非常熟悉的8051单片机。 在中国,绝大多数年龄稍长的开发工程师在学校学的单片机课程,都是以51作为教材。在过去的电子产品应用到的8位单片机,绝大多数都是8051的核。同样,由于市场竞争的关系,原先由飞利浦和ATMEL主要供应商也变成了以台系供应商。 笙泉科技便是目前市场上重要的8051单片机供应商之一。公司业务经理表示,“笙泉的单版机主要以工规产品为主,产品有着出色的可靠性能,均通过6KV ESD测试、1.5KV class-A EFT,以及少于30 dB EMI,有着更广泛的适应温度(-40℃~85℃)。”此外,
[单片机]
AVR单片机的RC5RC6算法比较与改进
摘要:RC5及RC6是两种新型的分组密码。AVR高速嵌入式单片机功能强大,在无线数据传输应用方面很有优势。本文基于Atmega128高速嵌入式单片机,实现RC5和RC6加密及解密算法,并对算法进行汇编语言的优化及改进。根据实验结果。对两种算法的优热点进行比较和分析。 关键词:Atmega128 RC5 RC6 分组密码 混合密钥 Flash 引言 在无线局域网中,传输的介质主要是无线电波和红外线,任何具有接收能力的窍听者都有可能拦截无线信道中的数据,掌握传输的内容,造成数据泄密。因此,对于无线局域网来说,数据的加密是关键技术之一。 AVR高速嵌入式单片机是8位RISC MCU,执行大多数指令只需一个时钟周期,速度快(8M
[应用]
51单片机 软件模拟IIC
/*========================================================================== 名称:IIC协议 内容:函数是采用软件延时的方法产生SCL脉冲,固对高晶振频率要作一定的修改 (本例是1us机器周期,即晶振频率要小于12MHZ) ============================================================================*/ #include reg52.h #include iic.h bit ack; /*==============================
[单片机]
PC机与单片机的通讯程序
大多数的电脑设备都具有RS-232C接口,尽管它的性能指标并非很好。在广泛的市场支持下依然常胜不衰。就使用而言,RS-232也确实有其优势:仅需3根线便可在两个数字设备之间全双工的传送数据。不过,RS-232C的控制要比使用并行通讯的打印机接口更难于控制。RS-232C使用了远较并行口更多的寄存器。这些寄存器用来实现串行数据的传送及RS-232C设备之间的握手与流量控制。本文将分别描述PC机及 单片机 MCS-51的串行通讯的原理及具体的软件设计。 (1) RS-232C介绍与PC硬件: RS-232C使用-3到-25V表示数字“1”,使用3V到25V表示数字“0”,RS-232C在空闲时处于逻辑“1”状态,在开始传送时,
[单片机]
单片机系统中的掉电检测与数据存储问题
1)总体思路 由于电能表的计量是要求持续性的,而主供电系统不可能是持续的,注意这里需要一个掉电检测与数据存储的问题。首先检测出供电系统已经断电,然后启用备用电源存储数据,而且数据必须存储在掉电不易失的存储器(如EEPROM,FLASH等)中。 本应用中,需要检测出掉电后备用电源能提供足够的电能供单片机进行数据存储。总体思路,本应用中单片机采用的是STC89C58RD+,单片机内部已经集成了16K的EEPROM,所以不需要另外外接存储器。ADE7755已经自带了电源监控功能,前面的ADE7755的介绍中已经有所描述,所以亦无须担心。这里只需要解决好单片机的掉电问题即可。在系统的稳压前端设置监测点,当监测点的电压下降到另一个基准
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
