推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:40
基于51单片机的数码管设计
导语 数码管/LED点阵是嵌入式系统中常见的显示方案,我们通过数码管可以将代码运行的结果可视化出来,是一种常见的显示器件,相对于屏幕,数码管成本低,被广泛的运用在各类小型家电,工业控制中。学会使用数码管,对于理解C语言控制GPIO有着很大的帮助。 数码管 数码管本质上是多个发光的LED等封装在一起,通过不同的LED灯点亮,使得数字或者符号显示出来,常见的由八段数码管,包括小数点在内共有8个LED灯封装在一起,其显示符号范围较广,配合封装显示可有更广泛的显示,被广泛使用。 其他更复杂的如米字数码管可以显示数字和26个英文字母,但其控制更加复杂,不常使用。 由于采用LED灯作为显示光源,由此数码管也存在共阴极和共阳极,其共阴极和共
[单片机]
51单片机设计的电子密码锁
该程序是基于51单片机设计的电子密码锁,功能较为简单,目前仅有修改密码和检测这一功能,以下是操作过程 运行仿真的初始界面 左边矩阵按键从左边第一行第一列起为0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,b,c,d,e,f 按下按键后界面如下,当四位数码管都显示后,按下矩阵键盘上任意按键确认密码 密码错误D1红灯亮起,密码正确D2绿灯亮起 当按下独立按键时,中断触发,进入密码修改,此时界面如同初始界面,输入原始密码,原始密码正确,绿灯亮起,等待输入新密码,此时界面显示原始密码。原始密码错误红灯亮起,退出修改,返回初始状态。 新密码输入会将原始密码覆盖,输入完成红绿灯同时亮起。 1s后返回初始界面,
[单片机]
C51单片机学习——8×8LED点阵屏学习笔记
1.8×8LED点阵屏电路图 8×8LED点阵屏由8行8列共64个LED灯组成。 通过控制其中部分LED灯亮可以组成图形或者数字,和数码管类似。 点阵分为共阳极和共阴极,行控制线接的LED阳极的点阵称为共阳极点阵,行控制线接的LED阴极的点阵称为共阴极点阵。 如何点亮LED灯:正极给高电平,负极给低电平 2.74HC595芯片 芯片查询链接 管脚说明: 3.点阵模块电路图 4.开发板1602液晶接口电路原理图 5.实践编程 ①显示一个点 参考程序: #include sbit DIO = P3^4; sbit SCK = P3^5; sbit RCK = P3^6; void mian()
[单片机]
MCS51单片机的滤波程序
MCS51单片机的滤波程序 ;限幅滤波程序 ;入口 :A,SDAT,DELTY ;占用资源:B ;堆栈需求:2字节 ;出口 :A JUGFILT :MOV B,A CLR C SUBB A,SDAT JNC JUGFT1 CPL A INC A JUGFT1 :SETB A SUBB A,#DELTY JNC JUGFT3 MOV A,SDAT RET JUGFT3 :MOV A,B MOV SDAT,A RET ;中位值滤波程序 ;入口 :ADDPH,ADDPL,N ;占用资源:E
[单片机]
51单片机串口通讯设计
通信协议: 第1字节,MSB为1,为第1字节标志,第2字节,MSB为0,为非第一字节标志,其余类推……,最后一个字节为前几个字节后7位的异或校验和。 测试方法:可以将串口调试助手的发送框写上 95 10 20 25,并选上16进制发送,接收框选上16进制显示,如果每发送一次就接收到95 10 20 25,说明测试成功。 //这是一个单片机C51串口接收(中断)和发送例程,可以用来测试51单片机的中断接收 //和查询发送,另外我觉得发送没有必要用中断,因为程序的开销是一样的 #include reg51.h #include string.h #define INBUF_LEN 4 //数据长度 unsign
[单片机]
C8051单片机在变风量空调控制系统中的设计
C8051单片机在变风量空调控制系统中的设计 变风量(VariableAirVolume,简称VAV)空调系统是通过变风量箱去调节送入房间的风量和新回风混合比,并相应调节空调机组的风量或新回风混合比来控制某一空调区域温度的一种空调系统。变风量空调系统可以根据空调载荷的变化及室内要求参数的改变,自动调节空调送风量(达到最小送风量时调节送风温度),以满足室内人员的舒适要求或者其它的工艺要求。同时根据实际送风量自动调节送风机的转速,最大限度的减少风机动力、节约能量。与定风量空调系统相比,变风量空调系统具有节能性、舒适性、环保性、灵活性等优点。 2、硬件电路设计 2.1、风阀与水阀执行电路的设计 本控制器将温度、湿度、CO 2 传感器检
[单片机]
简单计时器的51单片机实现
前言 闲来无聊,虽然期末考试临近,但还是不想复习。突然有朋友问我这个 用单片机控制两个LED数码,采用静态链接,要求两个数码管显示00~99计数,时间间隔为1s(中断方式)。分别设计出电路图和程序。 我一寻思,这个简单,我就直接源代码一敲就发给他了。事后还是觉得有必要验证一下,就在Protues里面仿真试了一下,果然有两个小细节错了
[单片机]
51单片机程序执行的过程
单片机执行程序的过程,实际上就是执行我们所编制程序的过程。即逐条 指令 的过程。计算机每执行一条 指令 都可分为三个阶段进行。即取指令-----分析指令-----执行指令。 取指令的任务是:根据程序计数器PC中的值从程序存储器读出现行指令,送到指令寄存器。 分析指令阶段的任务是:将指令寄存器中的指令操作码取出后进行译码,分析其指令性质。如指令要求操作数,则寻找操作数地址。 计算机执行程序的过程实际上就是逐条指令地重复上述操作过程,直至遇到停机指令可循环等待指令。 一般计算机进行工作时,首先要通过外部设备把程序和数据通过输入接口电路和数据总线送入到存储器,然后逐条取出执行。但单片机中的程序一般事先我们都已通过写入器固化在片内
[单片机]
