单片机执行程序的过程,实际上就是执行我们所编制程序的过程。即逐条指令的过程。计算机每执行一条指令都可分为三个阶段进行。即取指令-----分析指令-----执行指令。
取指令的任务是:根据程序计数器PC中的值从程序存储器读出现行指令,送到指令寄存器。
分析指令阶段的任务是:将指令寄存器中的指令操作码取出后进行译码,分析其指令性质。如指令要求操作数,则寻找操作数地址。
计算机执行程序的过程实际上就是逐条指令地重复上述操作过程,直至遇到停机指令可循环等待指令。
一般计算机进行工作时,首先要通过外部设备把程序和数据通过输入接口电路和数据总线送入到存储器,然后逐条取出执行。但单片机中的程序一般事先我们都已通过写入器固化在片内或片外程序存储器中。因而一开机即可执行指令。
下面我们将举个实例来说明指令的执行过程: 内容来自单片机之家www.dpj100.com
开机时,程序计算器PC变为0000H。然后单片机在时序电路作用下自动进入执行程序过程。执行过程实际上就是取出指令(取
出存储器中事先存放的指令阶段)和执行指令(分析和执行指令)的循环过程。
例如执行指令:MOV A,#0E0H,其机器码为“74H E0H”,该指令的功能是把操作数E0H送入累加器, 0000H单元中已存放74H,0001H单元中已存放E0H。当单片机开始运行时,首先是进入取指阶段,其次序是:
1 程序计数器的内容(这时是0000H)送到地址寄存器; 内容来自单片机之家www.dpj100.com
2 程序计数器的内容自动加1(变为0001H);
3 地址寄存器的内容(0000H)通过内部地址总线送到存储器,以存储器中地址译码电跟,使地址为0000H的单元被选中;
4 CPU使读控制线有效;
5 在读命令控制下被选中存储器单元的内容(此时应为74H)送到内部数据总线上,因为是取指阶段,所以该内容通过数据总线被送到指令寄存器。
至此,取指阶段完成,进入译码分析和执行指令阶段。
由于本次进入指令寄存器中的内容是74H(操作码),以译码器译码后单片机就会知道该指令是要将一个数送到A累加器,而该数是在这个代码的下一个存储单元。所以,执行该指令还必须把数据(E0H)从存储器中取出送到CPU,即还要在存储器中取第二个字节。其过程与取指阶段很相似,只是此时PC已为0001H。指令译码器结合时序部件,产生74H操作码的微操作系列,使数字E0H从0001H单元取出。因为指令是要求把取得的数送到A累加器,所以取出的数字经内部数据总线进入A累加器,而不是进入指令寄存器。至此,一条指令的执行完毕。单片机中PC=0002H,PC在CPU每次向存储器取指或取数时自动加1,单片机又进入下一取指阶段。这一过程一直重复下去,直至收到暂停指令或循环等待指令暂停。CPU就是这样一条一条地执行指令,完成所有规定的功能。
关键字:51单片机 程序执行
引用地址:
51单片机程序执行的过程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:41
51单片机 数码动态显示
#include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define SEG P0 sbit latch1=P2^7; //段驱动锁存信号 sbit latch2=P2^6; //位驱动锁存信号 uchar code DSY_CODE = { 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f }; void DelayMS(uint x) { uchar t; while(x--) { for(t=12
[单片机]
51单片机交流电检测程序 单相工频电参数测量仪
设计基于MCS-51的单相工频交流电参数检测仪。交流有效值0-220V,电流有效值0-40A。电压、电流值经电压、电流传感器输出有效值为0-5V的交流信号,传感器输出的电压、电流信号与被测电压、电流同相位。 基本要求如下 (1) 电流、电压测量精度0.1% (2) 检测电压、电流的相位角,求出功率因素 (3) 电流、电压有效值由LED轮流显示,也可由按键切换显示量 单片机源程序如下: #include regx51.h #include intrins.h #include absacc.h #include math.h #define uchar unsigned char #define uint unsi
[单片机]
51单片机学习:红外遥控实验
实验名称:红外遥控实验 接线说明: 实验现象:下载程序后,数码管上显示数码管上显示红外解码遥控器键值 注意事项:红外接收头凸起处要与PCB板接口凸起丝印处对应 ***************************************************************************************/ #include public.h #include smg.h #include ired.h /******************************************************************************* * 函 数 名 : main * 函数
[单片机]
C51单片机对共阳极数码管的控制设计
这是共阳极数码管的电路图,其中JP3接到P0口,JP3的8-1对应数码管的a-dp引脚。 共阳极数码管的编码表如下,注意a---最低位,dp---最高位: 【0---3】0xco,0xf9,0xa4,0xb0, 【4---7】0x99,0x92,0x82,0xf8, 【8---B】0x80,0x90,0x88,0x83, 【C---F】0xc6,0xa1,0x86,0x8e。 C51程序显示数字0-9: #include #define uchar unsigned char void delay(); uchar smg[10] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,
[单片机]
51单片机程序——定时器控制LED闪烁
#include reg52.h #define uint unsigned int uint i=0; void delay(uint z) //延迟函数 { uint x,y; for(x=z;x 0;x--) for(y=20;y 0;y--); } void main (void) { TMOD=0x10; //TMOD赋值,以确定T0和T1的工作方式 TH1=(65536-50000)/256; //计算初值,并将其写入TH0、TL0或TH1、TL1 TL1=(65536-50000)%6; EA=1; //打开总中
[单片机]
51单片机超声波测距报警系统
要想做超声波测距系统的仿真,核心是怎么解决这个问题:实物系统实际存在的超声波并利用它测距如何在仿真图中实现。我也下载过很多别人的仿真图,可是自己一运行就是没显示,全部都不能用,其实问题就是出在仿真图中超声波发射接收模块。经过修改的仿真图如下(亲测可用) 这个仿真图还包含按键设置模块和报警模块(前者用于设置报警值,后者在测得距离小于设置报警值时候蜂鸣器报警),由上图中标注的按键模块和报警模块实现, 按键设置模块 用法如下: 按下一次KEY1,显示屏显示当前设置的报警值,按下KEY2最小值加1CM,按下KEY2减1CM,设置完成后按下KEY1保存,显示屏返回显示距离,如此往复循环。 KEIL程序框架图 单片机
[单片机]
基于51单片机的8255 并行 I/O 扩展实验Proteus仿真
1、了解单片机地址译码。 2、了解 8255 芯片结构及编程方法。 3、了解 8255 输入、输出实验方法。 4、熟悉 proteus 环境仿真电路的调试方法。 实验流程图如下: 实验仿真图如图:
[单片机]
51单片机高精度除法程序及使用
科技人员在开发51单片机应用系统过程中,往往遇到多字节除法及倒数问题。但目前一些资料中所介绍的有关程序,复杂且功能单一、精度低。本人在研制((GZ93多功能程控测试仪》过程中,自行设计的4字节除4字节程序具有功能多、精度高、简短、运行速度快等特点,可用于求4字节倒数,求商的整数(结果为4字节),求商的小数部分(结果为4字节),调用两次即可求8字节商。 一、使用方法 1.求商的整数 (1)16进制被除数送51内部RAM中20(低位)至23(高位)单元,除数送50(低位)至53(高位)单元,扩充单元24至27清零。 ’ (2)调子程序DIV。 (3)20(低位)至23(商位)单元为所求商,24至27单元为余数。
[单片机]
