51单片机 数码动态显示
发布者:Serendipity99最新更新时间:2017-11-11 来源: eefocus关键字:51单片机  数码动态显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define SEG   P0
sbit latch1=P2^7;                 //段驱动锁存信号
sbit latch2=P2^6;                 //位驱动锁存信号
uchar code DSY_CODE[]=
      0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f
void DelayMS(uint x)
       uchar t;
       while(x--)
             for(t=120;t>0;t--);
void main()
       uchar i=0;
       uchar display[4];
       uchar bit_com = 0x01;
       display[0]=DSY_CODE[2];
       display[1]=DSY_CODE[0];
       display[2]=DSY_CODE[1];
       display[3]=DSY_CODE[2];
       while(1)
              P0=display[i];               //段控制
              latch1=1;
              latch1=0;
              P0=~bit_com;               //位选通控制
              latch2=1;
              latch2=0;
              DelayMS(4);
              i++;
              bit_com = bit_com<<1;
              if(i==4)
                     i=0;
              if(bit_com == 0x10)
                     bit_com =0x01;
关键字:51单片机  数码动态显示 引用地址:51单片机 数码动态显示
上一篇:51单片机 驱动蜂鸣器、继电器实验
下一篇:51串口通讯 中断注意
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:44
基于51单片机的电子密码锁综合课程设计
这是我的单片机结课项目 原理比较简单,主要使用80C51单片机,加一个lcd屏 摘 要 在日常的生活和工作中,住宅安全,文件资料的保护都需要用锁来保证。传统往往使用机械式钥匙开锁,但钥匙丢失会使锁的安全性大打折扣。随着科学技术的不断发展,电子密码锁应运而生,而密码锁也具有安全性高、成本低、功耗低、易操作等优点。 本设计是基于51单片机,并结合液晶显示LCD1602,以及矩阵键盘输入、复位、电源等电路组合而成。系统能够完成开锁、修改密码等基本功能。整个设计在Keil开发环境下,用C语言编写主控芯片的控制程序来实现具有多功能的电子密码锁。 一、绪论 1.1电子密码锁的背景 随着社会不断进步,人民生活水平不断提高,安全成为现代居民
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的电子密码锁综合课程设计
80C51单片机实现专用寄存器位寻址的设计方案
80C51单片机有位处理功能,可以对数据位进行操作,因此就有相应的位寻址方式。所谓位寻址,就是对内部RAM或可位寻址的特殊功能寄存器SFR内的某个位,直接加以置位为1或复位为0。 位寻址的范围,也就是哪些部份可以进行位寻址: 1、我们在第十二课学习51单片机的存储器结构时,我们已知道在单片机的内部数据存储器RAM的低128单元中有一个区域叫位寻址区。它的单元地址是20H-2FH。共有16个单元,一个单元是8位,所以位寻址区共有128位。这128位都单独有一个位地址,其位地址的名字就是00H-7FH。 这里就有一个比较麻烦的问题需要大家理解清楚了。我们在前面的学习中00H、01H。。。。7FH等等,所表示的都是一个字节(或者
[单片机]
80C<font color='red'>51单片机</font>实现专用寄存器位寻址的设计方案
51单片机——8X8点阵显示
74hc595.h: #ifndef __74hc595_H__ #define __74hc595_H__ /************************************位定义************************************/ sbit DATA_IN = P1^0; //串行数据输入 sbit ST_CK = P1^1; //存储寄存器时钟输入 sbit SH_CK = P1^2; //移位寄存器时钟输入 /***********************************函数声明***********************************/ voi
[单片机]
基于51单片机与MXA2500GL传感器的振动信号分布式检测方法
  该检测方法以PC作为上位机,通过RS-485串行通讯,实现上位机与振动信号分布式检测系统的控制核心—C8051F020单片机之间的数据传输,并可以将检测结果在上位机上显示输出。 引言   由于加速度传感器及电荷放大器的连接线缆的距离限制,采用集中的数据采集和处理系统在空间距离较远的场合很难实现,其可靠性和抗干扰问题很难解决。常采用分布式检测方法:即设置多个数据采集站点,每个站点采用一套单独的数据采集和处理系统,通过网络通信将各站点相互连结起来,然后由一台系统机进行集中数据处理,提取相关特征信息。 C8051F020单片机性能特点   CYGNAL的C8051F020是集成模拟、数字信号的混合信号系统级SOC(System
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>与MXA2500GL传感器的振动信号分布式检测方法
51单片机实验18:蜂鸣器
关于蜂鸣器的内容参考:https://blog.csdn.net/cax1165/article/details/87634433 开发板蜂鸣器模块原理图如下: #include reg52.h #define uc unsigned char sbit beep=P1^5; void delay(uc x) { uc i,j; for(i=1;i =x;i++) for(j=1;j =110;j++); } void main() { while(1) { beep=~beep; delay(5);//调节音调 } }
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>实验18:蜂鸣器
MCS-51单片机的中央处理器CPU介绍
MCS-51单片机的中央处理器CPU由运算器和控制逻辑构成,其中包括若干特殊功能寄存器(SFR)。 一、以ALU为中心的运算器 算术逻辑单元ALU能对数据进行加、减、乘、除等算术运算;“与”、“或”、“异或”等逻辑运算以及位操作运算。 PSW的格式如图1-3所示,其各位的含义是: 图1-3 PSW的格式 CY:进位标志。有进位/借位时CY=1,否则CY=0; AC:半进位标志。当D3位向D4位产生进位/借位时AC=1,常用于十进制调整运算中; F0:用户可设定的标志位,可置位/复位,也可供测试。 RS1、RS0:四个通用寄存器组的选择位,该两位的四种组合状态用来选择0~3寄存器组。见表1-2。 OV:
[单片机]
MCS-<font color='red'>51单片机</font>的中央处理器CPU介绍
51单片机(STC89C52RC)小综合实验
  这个实验包含以下几个内容: 51单片机最小系统 单片机外接继电器 整流桥的使用 lm393电压比较器的使用   首先先上实验结果图: 前面两个继电器,中间是最小系统,最下脚是整流器和lm393电压比较器. 好,下面来说这个板子制作过程当中的经验:   一是整流桥输出的电压输入到电压比较器当中,这里牵扯到电压比较器的零点漂移概念,即输入为零的时候,输出不为零,主要原因是温度对电子元件的影响,电子元件一般都不是纯种的.二是稳压直流电压的输出,这里用电稳压电源的一套系统,要求不高的话一般是线性稳压:交流电压- 整流器- RC电路滤波- LR滤波(可选)- 稳压(三端稳压器)- 稳压管.三是51单片机下载,在接通串口线
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>(STC89C52RC)小综合实验
基于51单片机的电子钟闹钟温度显示设计
仿真图proteus7.8及以上 程序编译器:keil 4/keil 5 编程语言:C语言 设计编号:S0057 1.主要功能: 基于51单片机AT89C51/52(与AT89S51/52、AT89C51/52、STC89C51/52等51内核单片机通用) 1、通过DS18B20检测环境温度。 2、能通过LCD1602显示年月日时分秒和温度。 3、有整点报时和闹钟功能。 4、具有高低温报警功能,上下限值可调,蜂鸣器提醒。 5、可以通过按键调整年月日时分秒和闹钟功能,具有闰年判断,自动计算星期功能。 需注意仿真中51单片机芯片是兼容的,AT89C51,AT89C52是51单片机的具体型号,内核是一样的。相同的原理图里,无论stc还是
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的电子钟闹钟温度显示设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
