交换指令(5条)举例——mcs51单片机汇编语言
发布者:江上HZ最新更新时间:2017-10-16 来源: eefocus关键字:交换指令  mcs51  单片机  汇编语言 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
交换指令(5条)
这5条指令的功能是把累加器A中的内容与源操作数所指的数据相互交换。
XCH      A,Rn    ;(A)←→(Rn)累加器与工作寄存器Rn中的内容互换
XCH      A,@Ri   ;(A)←→((Ri))累加器与工作寄存器Ri所指的存储单元中的内容互换
XCH      A,data  ;(A)←→(data)累加器与直接地址单元中的内容互换
XCHD   A,@Ri  ;(A3-0)←→((Ri)3-0)累加器与工作寄存器Ri所指的存储单元中的内容低半字节互换
SWAP   A      ;(A3-0)←→(A7-4)累加器中的内容高低半字节互换
关键字:交换指令  mcs51  单片机  汇编语言 引用地址:交换指令(5条)举例——mcs51单片机汇编语言
上一篇:16位数据传送指令(1条)——mcs51单片机汇编语言
下一篇:堆栈操作类指令(2条)举例——mcs51单片机汇编语言
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:40
单片机实现温度远程显示
    摘要: 介绍用AT89S8252单片机的串行接口与智能温度巡回检测仪(XJ-08S)通过RS485总线相互通信实现热水温度远程显示的一种低成本解决方案。内容涉及RS485总线通信、单片机驱动数码管显示、数据转换以及键盘处理软硬件设计等内容。     关键词: 单片机 RS485总线 数码管显示 数据转换 键盘处理 引 言   目前检测温度一般采用热电偶或热敏电阻作为传感器。这种传感器至仪表之间一般都要用专用的温度补偿导线;而温度补偿导线价格很贵,并且线路太长也会影响测量精度。在实际应用中往往需要对较远处(1 km左右)的温度信号进行监视。现有的解决方案有很多,例如:① 在现场用
[应用]
如何使用C语言实现51单片机模拟I2C总线
电路原理图 EEPROM为ATMEL公司的AT24C01A。单片机为ATMEL公司的AT89C51。 软件说明 C语言为Franklin C V3.2。将源程序另存为testi2c.c,用命令 C51 testi2c.c L51 TESTI2C.OBJ OHS51 TESTI2C 编译,连接,得到TESTI2C.HEX文件,即可由编程器读入并进行写片,实验。 3.源程序 #include 《reg51.h》 #include 《intrins.h》 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define AddWr 0xa0 /*器件地址选择及写标志*/ #d
[单片机]
如何使用C语言实现51<font color='red'>单片机</font>模拟I2C总线
51单片机控制的DS18B20温度测量报警系统
需要的功能及作用 单片机DS18B20温度测量系统的测量范围为0-99.9摄氏度,可设置上限报 警温度、下限报 警温度(即高于上限值或者低于下限值时蜂鸣器报 警),默认上限报 警温度为38℃、默认下限报 警温度为5℃。报警值可设置范围:最低上限报警值等于当前下限报警值,最高下限报 警值等于当前上限报 警值。将下限报 警值调为0时为关闭下限报 警功能。电源电压VCC为5V,可以焊一只USB座到板上,然后用相应的USB线连接至电脑,通过电脑USB口供电;DS18B20也可以根据需要用屏蔽电缆引出来。K1为进入/退出设置键;K2为增加键;K3为减少键。 废话不多说,先上实物图 因为项目比较简单就不放一些具体的工艺图片了
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>控制的DS18B20温度测量报警系统
51单片机之寄存器-3.1单片机定时器
前面我们讲解了如何通过软件来延时,从而达到了提升了灯亮与灭的间隔时间,其过程是让cpu干别的事情,从而达到延时的效果。但是软件延时不是很精确,这里我们学习一种比较精确的硬件延时,也叫定时器。定时器怎么理解呢?这里举个简单的例子来说明。 图1 闹钟的操作 讲定时器之前我们来看看如何操作闹钟,这个生活中的小例子,相信大家都很熟悉。首先我们要设定定时时间,定时多久呢?我们通过调节如图中红色区域指针来告诉闹钟定时多久。然后开启闹钟,怎么样开启呢?如上图中蓝色部分,按下按钮让闹钟知道现在要开启定时的功能了。很简单的两个动作,闹钟设置就完成了。之后就是闹钟自己的事情了。你就可以去干别的事情了,比如看电影,睡觉,喝茶等等。那么定时的时间
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>之寄存器-3.1<font color='red'>单片机</font>定时器
基于单片机与ds1302时钟芯片的电子闹钟C程序
程序已通过编译与测试 #include reg52.h #define w_second 0x80 //秒写入地址 #define w_minute 0x82 //分写入地址 #define w_hour 0x84 //时写入地址 #define w_day 0x86 //日写入地址 #define w_month 0x88 //月写入地址 #define w_week 0x8a //星期写入地址 #define w_year 0x8c //年写入地址 #define r_second 0x81 //秒读出地址 #define r_minute 0x83 //分读出地址 #define r_hour
[单片机]
51单片机——数码管动态显示
1、静态与动态不同的显示 在静态显示时所有数码管显示的是一样的,动态显示时可以单独决定每个数码管显示什么; 静态显示时,数码管是常亮的。动态显示时每时刻只有一个数码管在亮; 2、按原理图找对应控制端口 数码管的显示由P0口控制 可以用P1口选择哪个数码管亮 3、程序部分 程序如下: #include reg52.h sbit ADDR0=P1^0; sbit ADDR1=P1^1; sbit ADDR2=P1^2; sbit ADDR3=P1^3; sbit ENLED=P1^4; void delay(unsigned char x); unsigned char code
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>——数码管动态显示
提升单片机技术的五大重要步骤
第一步:读一读MCS-51的教程,通过看书了解单片机的内部结构及指令、总线等; 第二步:参照书本上的部分原理图自己设计一个,例如:最小系统等; 第三步1:在电子市场上买一个万用试验板和相关元器件,单片机可选80s51或52(初学时元器件贵一点也无所谓的)焊接元器件; 第三步2:同时在网上下载一个keil软件,编写程序(用高级程序语言c或asm均可)并通过单步模拟仿真; 第四步:用编程器把编译的hex代码写入单片机中,通上电源看效果是否为设想的一样,否则再重复修改程序再烧写(一般单片机都可烧写上千次,所以不用担心它的寿命); 第五步:可以在片上加入RS232协议跟pc机通讯,pc上可先下载一个串口调试精灵实现串口调试,会VB或Vc的可
[单片机]
专业工程师为你讲解ARM与单片机的区别
1、软件方面 这应该是最大的区别了。引入了操作系统。为什么引入操作系统?有什么好处嘛? 1)方便。主要体现在后期的开发,即在操作系统上直接开发应用程序。不像单片机一样一切都要重新写。前期的操作系统移植工作,还是要专业人士来做。 2)安全。这是LINUX的一个特点。LINUX的内核与用户空间的内存管理分开,不会因为用户的单个程序错误而引起系统死掉。这在单片机的软件开发中没见到过。 3)高效。引入进程的管理调度系统,使系统运行更加高效。在传统的单片机开发中大多是基于中断的前后台技术,对多任务的管理有局限性。 2、硬件方面 现在的8位单片机技术硬件发展的也非常得快,也出现了许多功能非常强大的单片机。但是与32ARM相比还
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
