推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:40
51单片机直接驱动共阴极数码管
单片机驱动Led数码管(或n个Led)应该算是单片机经典试验之一了。 数码管种类: 少量的数码管实际可以直接用单片机驱动(如4个数码管)。数码管数码管有两种:共阴极和共阳极数码管。虽然只是一个极性的不同,实际应用时大有不同(根据网上资料小结如下): 数码管类型 上拉电阻 限流电阻 对单片机电流的影响 三极管驱动 工业IC 共阳极 不需 200~470 (非排阻) 位码高电平, 段码低电平时点亮 PNP 共阴极 需要 (可
[单片机]
基于51单片机的汉字LCD智能显示模块设计
引言 在电子产品设计中,人机交互显示界面是必不可少的工作,目前一般使用的液晶显示器均为七段笔划式,只能显示数字和少量字符,功能往往受到局限,对于较复杂的字符或图形则无能为力。而LCD智能型显示模块则是一种低功耗、低损耗、低价值的显示器件,它不但可以显示各式各样的字符、汉字和图形,同时具有可编程能力,且与单片机接口方便,基于以上优点,LCD智能显示模块获得了广泛的应用。 系统组成 本系统主要由三部分组成,分别为单片机,LCD模块和FLASH字库,图1所示是该系统的硬件原理框图,由于显示所需要占用的资源过多(本设计采用的是16×16点阵,每个汉字存储需要32个字节),而单片机内部RAM资源及其有限,所以系统设计时有必要扩展—FL
[电源管理]
AT89S51单片机的认识和管脚功能
AT 89S51是一种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器(FPEROM Falsh Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压,高性能CMOS8位微处理器,俗称单片机。该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMELAT89S51是一种高效微控制器,为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。 AT89S51,它将计算机的功能都集成到这个芯片内部去了,就这么一个小小的芯片就能构成一台小型的电脑,因此叫做单片机。 它有40个管脚
[单片机]
51单片机定时器与中断的程序设计
P2.0~P2.2 分别接上了独立按键 K0、K1、K2。 P1 接上了 8 个 LED,输出低电平时发光。 要求: 按下 K1 键,P1.7 输出周期为 1s 的方波; 按下 K2 键,P1 输出循环流水灯,每 2 个灯亮 0.5s; 按下 K0 键,停止方波和流水灯的输出。 ;----------------------------------------- ; ORG 0000H JMP START ORG 000BH ; JMP T0_INT T0_INT: MOV TH0, #(65536 - 50000) / 256 MOV TL0, #(65536 - 50000) MOD 256 DJNZ
[单片机]
#51单片机# I2C时序初步认识和寻址模式
I2C,由PHILIIPS公司开发的两线式串行总线(SCL和SDA),是一种常用的通信协议,多用于连接微处理器及其外围芯片。 I2C的特点:1.接口方式简单。2.两条线可挂多个参与通信的器件,即多机模式。且任一器件都可作为主机(同一时刻只能有一个主机)。 相比与UART通信,I2C属于同步通信。SCL时钟线负责收发双方的时钟节拍,SDA数据线负责传输数据。 I2C的发送方和接收方都以SCL的时钟节拍为基准进行数据发送与接收。 从应用上来说,UART通信多用于板间通信,如:单片机和计算机。I2C多用于板内通信,如:单片机和E2PROM。 I2C时序初步认识 硬件上,I2C总线由SCL时钟总线和SDA数据总线两条线构成
[单片机]
51单片机学习精髓之单片机学习板制作过程
有很多新人问怎么焊接单片机学习板,应下面我亲自焊接个最小系统,下面是所需元器件及焊接过程,说得可能比较细,比较繁琐,只盼不要起到反面作用,就很高兴了。 1、10*10万用板一块(下左) 2、DIP40单片机锁紧座一个(下中) 3、复位电路:有一个按键、1K和10K电阻各一个、10uF电容一个(下右) 4、晶振电路:一个12M晶振、两个30PF的瓷片电容(如下左) 5、稳压电路:一个DC插座、一个自锁按键、一个1N4007、两个104的瓷片电容、两个220uF的电解电容、一片L7805稳压芯片(下中) 6、由于单片机P0内部电路没有上拉电阻,呈高阻状态,所以不能正常输出高低电平,因此该组I/O使用时咱们要给P0口加一排上
[模拟电子]
AT89C51单片机与74LS164动态显示接口
AT89C51介绍 AT89C51是一种带4K字节FLASH存储器(FPEROM—Flash Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压、高性能CMOS 8位微处理器,俗称单片机。 AT89C2051是一种带2K字节闪存可编程可擦除只读存储器的单片机。 单片机的可擦除只读存储器可以反复擦除1000次。该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。由于将多功能8位CPU和闪速存储器组合在单个芯片中,ATMEL的AT89C51是一种高效微控制器,AT89C051是它的一种精简版本。AT89C51单片机为很多嵌入式控制系统提供了
[单片机]
AT89S51单片机是什么?
AT89S51单片机是什么? AT89S51是什么? 书上和网络教程上可都是8051,89C51等 !没听说过有 89S51 ?! 这里,初学者要澄清单片机实际使用方面的一个产品概念,MCS-51单片机是美国INTE公司于1980年推出的产品,典型产品有 8031(内部没有程序存储器,实际使用方面已经被市场淘汰)、8051(芯片采用HMOS,功耗是630mW,是89C51的5倍,实际使用方面已经被市场淘汰)和8751等通用产品,一直到现在, MCS-51内核系列兼容的单片机仍是应用的主流产品(比如目前流行的89S51、已经停产的89C51等),各高校及专业学校的培训教材仍与MCS-51单片机作为代表进行理论基础学习。 有些文献
[单片机]
