什么是单片机 单片机的特点是什么
发布者:科技独行者最新更新时间:2017-10-19 来源: eefocus关键字:单片机  特点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一台能够工作的计算机要有这样几个部份构成:CPU(进行运算、控制)、RAM(数据存储)、ROM(程序存储)、输入/输出设备(例如:串行口、并行输出口等)。在个人计算机上这些部份被分成若干块芯片,安装一个称之为主板的印刷线路板上。而在单片机中,这些部份,全部被做到一块集成电路芯片中了,所以就称为单片(单芯片)机,而且有一些单片机中除了上述部份外,还集成了其它部份如A/D,D/A等。
单片机是一种控制芯片,一个微型的计算机,而加上晶振,存储器,地址锁存器,逻辑门,七段译码器(显示器),按钮(类似键盘),扩展芯片,接口等那是单片机系统。
天!PC中的CPU一块就要卖几千块钱,这么多东西做在一起,还不得买个天价!再说这块芯片也得非常大了。
不,价格并不高,从几元人民币到几十元人民币,体积也不大,一般用40脚封装,当然功能多一些单片机也有引脚比较多的,如68引脚,功能少的只有10多个或20多个引脚,有的甚至只8只引脚。
为什么会这样呢?
功能有强弱,打个比方,市场上面有的组合音响一套才卖几百块钱,可是有的一台功放机就要卖好几千。另外这种芯片的生产量很大,技术也很成熟,51系列的单片机已经做了十几年,所以价格就低了。
既然如此,单片机的功能肯定不强,干吗要学它呢?
话不能这样说,实际工作中并不是任何需要计算机的场合都要求计算机有很高的性能,一个控制电冰箱温度的计算机难道要用PIII?应用的关键是看是否够用,是否有很好的性能价格比。所以8051出来十多年,依然没有被淘汰,还在不断的发展中。
关键字:单片机  特点 引用地址:什么是单片机 单片机的特点是什么
上一篇:存储器的结构工作原理、总线与选片问题
下一篇:学习ARM和单片机哪个更实用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:41
TCP300/400电流测量系统的应用特点及范围分析
TCP300和TCP400系列AC/DC电流测量系列是满足当今电流测量需要的非常先进的电流测量系统。当通过TEKPROBELevelII、TekConnect(使用TCA-BNC)或TekVPI(使用TPA-BNC)接口连接泰克示波器时,电流测量和计算变得轻松简单。 满足当今的AC/DC电流测量应用 TCPA300放大器在与TCP312A、TCP305A或TCP303探头一起使用时,提供了一系列电流测量功能,弥补了小电流测量产品与超高电流测量产品之间的空白。这三个探头提供了30A、50A和150A连续直流电流的电流测量功能。对更高的电流电平,带有TCP404XL电流探头的TCPA400放大器可以测量500A和750A的连续直流
[测试测量]
芯驰定点覆盖中国超70%车厂,将发布ASIL D级MCU芯片
1月18日,“芯驰Talk”汽车芯片媒体交流会在上海举行。期间,芯驰科技不仅对相关技术和产品进行了系统讲解,还与媒体就“缺芯”、“车规认证”、“国产芯片发展”等话题进行了深度交流。 据芯驰科技介绍,其全系列“智能座舱、智能驾驶、安全控制、智能网关”域控算力平台,用不到3年时间,完成了流片、车规最高等级认证和量产出货,覆盖中国超过70%的车厂,服务250余家客户,获得超50个定点。 芯驰产品快速落地的背后,离不开团队10余年量产经验的深厚积累,成功的客户模式,和响应敏捷、开放研发、打通上下游生态的本土优势。 值得一提的是,与消费电子不同,汽车芯片壁垒非常高,需要具备可靠性、安全性、一致性和长效性等特点,其认证过程也极其复
[汽车电子]
芯驰定点覆盖中国超70%车厂,将发布ASIL D级<font color='red'>MCU</font>芯片
mcs51单片机计数器工作方式0 定时时间的计算与编程举例
定T0或T1无论用作定时器或计数器都有4种工作方式:方式0、方式1、方式2和方式3。除方式3外,T0和T1有完全相同的工作状态。下面以T1为例,分述各种工作方式的特点和用法。 工作方式0: 13位方式由TL1的低5位和TH1的8位构成13位计数器(TL1的高3位无效)。工作方式0的结构见下图: 图中,C/T为定时/计数选择:C/T=0,T1为定时器,定时信号为振荡周期12分频后的脉冲;C/T=l,T1为计数器,计数信号来自引脚T1的外部信号。 定时器T1能否启动工作,还受到了R1、GATE和引脚信号INT1的控制。由图中的逻辑电路可知,当GATE=0时,只要TR1=1就可打开控制门,使定时器工作;当GATE=
[单片机]
mcs51<font color='red'>单片机</font>计数器工作方式0 定时时间的计算与编程举例
51系列单片机的区别与特点介绍
8031/8051/8751是Intel公司早期的产品。 1、8031的特点 8031片内不带程序存储器ROM,使用时用户需外接程序存储器和一片逻辑电路373,外接的程序存储器多为EPROM的2764系列。用户若想对写入到EPROM中的程序进行修改,必须先用一种特殊的紫外线灯将其照射擦除,之后再可写入。写入到外接程序存储器的程序代码没有什么保密性可言。 2、8051的特点 8051片内有4k ROM,无须外接外存储器和373,更能体现“单片”的简练。但是你编的程序你无法烧写到其ROM中,只有将程序交芯片厂代你烧写,并是一次性的,今后你和芯片厂都不能改写其内容。 3、8751的特点 8751与8051基本一样,但875
[单片机]
如何控制51单片机的引脚
控制单片机的引脚,分为两个知识点,一个是怎么让引脚单片机输出高低电平,一个是怎么检测接入到引脚上的电平是高还是低。我们有时候会听到这样的话:“此单片机有几个IO口?”这里说的IO口,就是输入(input)输出(output)接口。一般情况下,单片机的引脚当中,除了电源引脚和晶振引脚,其它的都是IO口。当我们控制单片机的引脚高低时,我们把引脚当做输出引脚;当我们需要检测连接到单片机引脚上的电平时,我们把引脚当做输入引脚使用。 使引脚P1.5输出高电平,可以这样写: P1=0x20; 或者: sbit XXX=P1^5; XXX=1; 第一种写法,在20前面加0x,表示这是一个十六进制数,把这个十六进制数0x20写成二进制数就是001
[单片机]
基于51单片机实现简易密码锁功能
具体功能的实现: 按下不同的按键,在LCD1602显示屏中可以出现不同的数字密码,如果输入错误,会显示ERR,反之显示ON;如果密码输错3次,则蜂鸣器报警30s同时在此期间无法输入密码。按键的功能有重置密码,取消,确认三种功能。 器件:AT89C51,排阻,LCD1602,若干电阻,电源,按键,蜂鸣器,三极管 Proteus仿真原理图: 知识介绍: ①存储器介绍: 存储器主要芯片AT24C02: AT24C02是一个2K位串行CMOS E2PROM, 内部含有256个8位字节,CATALYST公司的先进CMOS技术实质上减少了器件的功耗。AT24C02有一个16字节页写缓冲器。该器件通过IIC总线接口进行操作,有一
[单片机]
51单片机做的PWM无级调光程序
#i nclude reg51.h #i nclude user.h #define uchar unsigned char unsigned int value=100; unsigned int del=0; uchar value_temp=4; uchar temp=0; uchar code tab ={0x88,0xbe,0xc4,0x94,0xb2,0x91,0x81,0xbc,0x80,0x90,0xf7}; sbit pwm_port=p3^1; sbit key=p3^7; bit lamp_enable=0; void display(uchar dat) { p1=tab ; } void timer_i
[单片机]
什么是汽车微控制器?汽车MCU特点、分类及应用
随着智能汽车的发展,用户对汽车的安全性、稳定性、智能化不断提出更新的要求。车载各项功能的实现都需要复杂的芯片组和算法的稳定支持,MCU将发挥更大的作用。 什么是汽车微控制器? 汽车微控制器又称MCU,是汽车电气控制系统的核心部件。MCU必须具备良好的高温性能和稳定性,才能控制车内所有电子系统,包括多媒体、音响、导航、悬架等。与普通MCU相比,汽车MCU对品质要求更高,在复杂环境下不易损坏汽车的。一般来说,最重要的是可靠性和温度范围,民用级为0-70℃,工业级为20-85℃,汽车级为40-85℃。 MCU将成为“汽车大脑”的重要组成部分,是汽车的智能大脑,发挥着“思考、计算、控制”的核心功能。随着汽车电子电气架构向集中式演进,M
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
    做任何事情之前,一定要想好目标。没有目标的事情是做不好的,也做不成。我的目标就是学习ARM开发,当然是深入的学习。目标如下 :1、学习A ...
  • 学习ARM开发(2)
    天是星期天,刚好在家里休息。又是学习ARM的大好时机了。早上起得很早,因为都想着怎么样搞好这个ARM开发环境,总是心急的。搞得睡觉,也睡 ...
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
  • 学习ARM开发(7)
  • 学习ARM开发(8)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
