8051单片机的控制总线信号有哪些?各有何作用?
发布者:数字奇迹最新更新时间:2017-10-22 来源: eefocus关键字:单片机  控制总线信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
答案:控制线一共有6条:
(1)ALE/ (/PROG):地址锁存允许/编程线,配合P0口引脚的第二功能使用。在访问片外存储器时,8051CPU在P0.7~P0.0引脚上输出片外存储器低8位地址的同时在ALE/ (/PROG)上输出一个高电位脉冲,用于把这个片外存储器低8位地址锁存到外部专用地址锁存器,以便空出P0.7~P0.0引脚线去传送随后而来的片外存储器读写数据。在不访问片外存储器时,8051自动在ALE/ (/PROG)上输出频率为fosc/6的脉冲序列。该脉冲序列可用作外部时钟源或作为定时脉冲源使用。
(2)(/EA)/Vpp:允许访问片外存储器/编程电源线,可以控制8051使用片内ROM还是使用片外ROM。若 (/EA)=0,则允许使用片内ROM;若 (/EA)=1则允许使用片外ROM。
(3)(/PSEN):片外ROM选通线,在执行访问片外ROM的指令MOVC时,8051自动在(/PSEN) 上产生一个负脉冲,用于为片外ROM芯片的选通。其他情况下(/PSEN) 线均为高电平封锁状态。
(4)RST/VPD:复位/备用电源线,可以使8051处于复位工作状态。
关键字:单片机  控制总线信号 引用地址:8051单片机的控制总线信号有哪些?各有何作用?
上一篇:51单片机DA AD转换程序举例2
下一篇:MCS-51系列单片机的引脚中有多少根I/O线?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:41
PIC单片机存储体0或1的选用说明(程序)
  PIC单片机中级产品PIC16C6X的数据存储器通常分为两个存储体,即存储体0(Bank0)和存储体1(Bank1)。每个存储体都是由专用寄存器和通用寄存器两部分组成的。两个存储体中的一些寄存器单元实际上是同一个寄存器单元,却又具备有不同的地址。例如本版介绍的PIC16F84的状态寄存器STATUS-Reg的两个地址是03H和83H。又如通用寄存器也是如此。   不同型号的PIC单片机,其数据存储器的组成(即功能)是不完全相同的,所以设计人员一旦选用了某个PIC单片机的型号后,常要查找该单片机的数据存储器资料,以便编程用。   笔者以PIC16F84在MPLAB集成开发软件的环境下编写的源程序中,有关RB口(RB7、RB6
[单片机]
基于ARM7的单片机实现32位系统
随着全球化工业生产的发展与深入,终端产品功能的多样化,8位或8051的工程师在设计工业控制器和模块时,越来越需要复杂的以RISC(精简指令系统)为基础的微处理器。由于有机能源的短缺和全球气候变暖,对电子设备能耗的要求越来越高。意法半导体的STR7系列单片机内置闪存存储器,寄存器以一种很简单的方式排列。STR7可以很方便地连接各种外部设备。ST提供丰富的应用笔记和例行程序,有效地降低了应用和学习的入门门槛。目前意法半导体提供三种评估板,STR710、STR720和STR730。 图1. 评估板 有效地用好用熟一款单片机,最大限度地发挥硬件的效能是每一个工程师的目标;首次接触ARM的系统,要想达到上述目标,对于一个用惯8位或1
[单片机]
基于ARM7的<font color='red'>单片机</font>实现32位系统
单片机 模糊控制 算法 c语言
1 #include reg52.h 2 //------------------------------------------------------------------------------------ 3 // 定义差距输入常量 4 #define GAP_ZERO 0x00 5 #define GAP_VSMALL 0x01 6 #define GAP_SMALL 0x02 7 #define GAP_MEDIUM 0x03 8 #define GAP_BIG 0x04 9 // 定义控制输出常量 10 #define TURN_ZERO 0x80 11 #define TU
[单片机]
教你如何来看单片机外设A/D转换器ADC0804时序图
如图,为单片机AD转换器的一种: ADC0804单片集成A/D转换器。它采用CMOS工艺20引脚集成芯片,分辩率为8位,转换时间为100µs,输入电压范围为0~5V。芯片内具有三态输出数据锁存器,可直接接在数据总线上。 各引脚名称及作用如下: VIN(+),VIN(-)——两模拟信号输入端,用以接收单极性、双极性和差模输入信号。 DB7~DB0——具有三态特性数字信号输出口。 AGND——模拟信号地。 DGND——数字信号地。 CLK——时钟信号输入端。 CLKR——内部时钟发生器的外接电阻端,与CLK端配合可由芯片自身产生时钟脉冲,其频率为1/(1.1RC)。 CS#---片选信号输入端
[单片机]
教你如何来看<font color='red'>单片机</font>外设A/D转换器ADC0804时序图
单片机初学者的学习心得
单片机是一门实践性非常强的学科,没有实践一切都是“蜃楼海市”,花点钱买块开发板长短常必要的。(“开发板就比如农夫种地的种子,只要能公道利用,它便会生根发芽,最后定能收成丰盛的果实。想要种好地,不要不舍得去买好种子”。)学习单片机,建议大家一定要多做实验,一开始可以模仿别人的程序在开发板上做些简朴的实验,模仿别人的程序时千万不要知足只在实验板上运行一下,一定要自己动手把程序敲进电脑、一句一句分析透彻,不懂的地方拿出课本看看,不适合的地方自己动手改一改,琢磨琢磨别人的程序,然后再编译、下载,只有这样边做边看书,才能使那些看来很复杂的、摸不着头脑的单片机的知识变的很详细,只有不断的做实验,在实践中学习,才能真正扎实把握单片机的基本知识,有
[单片机]
AVR单片机的熔丝应该如何设置
初学者对熔丝经常不解,AVR芯片使用熔丝来设定时钟、启动时间、一些功能的使能、BOOT区设定、当然还有最让初学者头疼的保密位,设不好锁了芯片很麻烦。要想使MCU功耗最小也要了解一些位的设定。 1:未编程 0:编程 1、BOD(Brown-out Detection) 掉电检测电路 BODLEVEL(BOD电平选择): 1: 2.7V电平; 0:4.0V电平 BODEN(BOD功能控制): 1:BOD功能禁止;0:BOD功能允许 使用方法:如果BODEN使能(复选框选中)启动掉电检测,则检测电平由BODLEVEL决定。一旦VCC下降到触发电平(2.7v或4.0v)以下,MCU复位;当VCC电平大于触发电平后,经过tTOUT 延时
[单片机]
AVR<font color='red'>单片机</font>的熔丝应该如何设置
单片机---HLK-W801图形框架LVGL下开发(五)
2022年3月24日效果,增加了汉化,APP包括温湿度,计算器,wifi连接,在wifi连接状态下,能够进行NTP时间同步及查询天气。 海凌科w801开发的单片机主机 前面由于转移到w801上,SRAM明显吃紧,连喜欢的背景图都放不下了,感觉很是可惜啊,这次就想着扩展一下图片存储。 本章重点 好几天都没更新了,主要是这几天等SD卡座,然后重新规划了一下这块开发板的引脚,最终重新规划后,只剩下了两个引脚没有用了。 买了SD卡座,就是为了今天的学习,学习一下文件系统和lvgl中使用文件作为多媒体素材的来源,例如图标,背景图片等等,因为总是用c文件来存这些东西,最终会把你的sram给装满,尽管它很容就装满了,一共才两百多kb。
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>---HLK-W801图形框架LVGL下开发(五)
C51单片机的IO口介绍(下)
上一篇文章我们对C51的IO简单的介绍了一下,现在我们来简单了解C51的IO的结构 这里我们学习一下比较常见的单片机的IO模式,分别是准双向,开漏输出和推挽输出 (这里要提一嘴,我们用的STC88C52RC是没有推挽输出功能的,STC公司后续推出的一些机型才有推挽输出功能) 接下来我们来看看这几种模式 1.准双向 看看下面的原理图,机内信号通过一个非门取反后送入一个MOS管,MOS管负责控制这个IO的高低电平,配合内部上拉电阻完成高低电平的输出 为了方便我们分析,我们把这个MOS管看成一只NPN三极管。区别是三极管靠电流导通,MOS管靠电压导通 结合前面我们讲过的知识,对于一只NPN三极管,基极b电压比集电极c电压
[单片机]
C51<font color='red'>单片机</font>的IO口介绍(下)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
