各种系列的单片机中,片内ROM的配置有几种形式?
发布者:Ziyu2022最新更新时间:2017-10-23 来源: eefocus关键字:单片机  片内ROM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
各种类型的单片机片内程序存储器的配置形式主要有以下几种形式:
(1)掩膜(Msak)ROM型单片机:内部具有工厂掩膜编程的ROM,ROM中的程序只能由单片机制造厂家用掩膜工艺固化,用户不能修改ROM中的程序。例如:MCS—51系列的8051。
掩膜ROM单片机适合于大批量生产的产品。用户可委托芯片生产厂家采用掩膜方法将程序制作在芯片的ROM。
(2)EPROM型单片机:内部具有紫外线可擦除电可编程的只读存储器,用户可以自行将程序写入到芯片内部的EPROM中,也可以将EPROM中的信息全部擦除。擦去信息的芯片还可以再次写入新的程序,允许反复改写。例如:MCS—51系列的8751。
EPROM型单片机使用比较方便,但价格较高,适合于研制产品或结构要求简单的小批量产品。
(3)无ROM型单片机:内部没有程序存储器,它必须连接程序存储器才能组成完整的应用系统。例如:MCS—51系列的8031。
无ROM型单片机价格低廉,用户可根据程序的大小来选择外接程序存储器的容量。这种单片机扩展灵活,但系统结构较复杂。
(4)E2ROM型单片机:内部具有电可擦除叫可编程的程序存储器,使用更为方便。例如:MCS—51的派生型89C51单片机。
(5)OTP(One Time Programmable)ROM单片机:内部具有一次可编程的程序存储器,用户可以在编程器上将程序写入片内程序存储器中,程序写入后不能再改写。例如:NEC公司的μPD75P308GF—3B9。这种芯片的价格也较低。
关键字:单片机  片内ROM 引用地址:各种系列的单片机中,片内ROM的配置有几种形式?
上一篇:各种单片机比较
下一篇:到目前为止单片机经过了哪几个发展阶段?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:41
基于51单片机六位整数计算器源程序
#include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit beep=P2^3; //beep用于控制蜂鸣器(每按一次键就为0并且叫一下) sbit dula=P2^6; //dula通过控制锁存器1来控制数码管段选 sbit wela=P2^7; //wela通过控制锁存器2来控制数码管位选 uchar code table ={ //数码管的显示编码 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x79}; uchar fuha
[单片机]
交通信号灯系统51单片机设计
要求 (1)利用51单片机设计一个交通灯控制系统,来实现行人与车流的分流的目的。该系统主要应用在十字路口,纵向为主干道,横向为支干道; (2)主、支干道交替通行,两个干道上的交通灯工作方式同时进行,主干道每次绿灯放行15秒,支干道每次放行10秒,放行时间可通过按键更改; (3)每次绿灯变红之前,黄灯先闪烁3秒,此时,另一干道上仍保持红灯; (4)通过按键实现对十字路口交通管制功能; (5)给出整个系统的结构图、软硬件流程图; 概述 东西主干道和南北支干道各由一组三色交通灯来控制,分别是主干道方向的红、黄、绿以及支干道方向的红、黄、绿。 逻辑分析可知,当主干道为绿灯通行时,支干道必须为红灯禁行;绿灯结束后,主干道进入黄灯闪烁等
[单片机]
交通信号灯系统51<font color='red'>单片机</font>设计
PIC单片机与16位串行D/A转换类型概述
1.电流型D/A 图1所示为电流衰减型D/A转换器原理图。图中T1、T2…TN和RE构成权电流发生器中的恒流源。各个管子的 RE是相等的,所以各位恒流源中的电流相等,我们把它记为IE。R-2R梯形为电流源的负载。电子开关K1,K2 …KN可以控制乃通向地端还是流进R-2R梯形电阻网络和加法器,在加法器的相加点可以流入加权电流的和。 图1 电流衰减型D/A转换器 如果只有电子开关Κ,将恒流源Y1和R-2R梯形电阻网络与加法器接通,其他电子开关均接向地,则通过加 法器相加点的电流正好是一个IE。 电流源型D/A转换器是用源器件(一般是MOS管)构成的电路来提供加权电流。与电阻加权型转换器相比, 电流源型D/A转换器速度比较
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>与16位串行D/A转换类型概述
NXP单片机怎样选型方法
NXP半导体微控制器 一、LPC2300系列ARM—将串行通信进行到底 在如今信息化的时代,信息化技术随处可见,应用场合也随之多元化。LPC2300系列ARM7芯片,片上集成了4大主流串行通信功能和多项增强特性令LPC2300适合于各种嵌入式应用。 1、4大串行通信功能部件: 集成以太网控制器,支持10/100MbpsPHY芯片; 2路CAN接口; 2路USB2.0全速接口(12Mbps); 多达4路UART接口(其中一路带有IrDA功能)。 2、选型指南 二、超越想象—LPC2400系列ARM LPC2400系列ARM7芯片继承了LPC2300系列的高贵血统,并独具创新集成更多新特性,包括MII/RMI接口、USBHos
[单片机]
NXP<font color='red'>单片机</font>怎样选型方法
STC89c51单片机的定时器2
定时器T2的功能比T1、T0都强大,但描述它的资料不多,可能是使用得比较少的缘故吧。它是一个16位的具有自动重装和捕获能力的定时/计数器,它的计数时钟源可以是内部的机器周期,也可以是P1.0输入的外部时钟脉冲。T2的控制寄存器的功能描述如下: TCON2(T2的控制寄存器),字节地址0C8H: 位地址 0CFH 0CEH 0CDH 0CCH 0CBH 0CAH 0C9H 0C8H 符号 TF2 EXF2 RCLK TCLK EXEN2 TR2 C/T2 CP/RT2 各位的定义如下: TF2:定时/计数器2溢出标志,T2溢出时置位,并申请中断。只能用软件清除,但T2作为波特率发生器使用的时候,(即RCLK=1或TCLK=1
[单片机]
基于GSM网络的远程自动抄表系统的设计与实现
随着电力系统用户环境的复杂化和管理要求的科学化,传统的人工抄表收费方式人户难、负担重、费用高和劳动强度大等弊病越来越突出。远程自动抄表系统综合利用了计算机、通信、网络和微电子技术,能有效解决以上问题,提高管理部门的工作效率。 本文设计了一种由测控终端、GSM网络和管理中心三部分组成的多功能远程自动抄表系统,着重介绍了测控终端和管理中心软件的设计方法。该系统具有抄收速度快、计算精度高、管理数字化、运行成本低等突出的优点,具有广阔的市场前景。 1 系统结构及工作原理 该系统主要由测控终端、传输网络和管理中心三部分组成,其结构框图如图l所示。 其中,智能电能表支持国家电力行业标准《多功能电能表通信规约》(DL/
[单片机]
以C8051F340单片机为核心的数据采集系统设计
1引言 电子设备运行状态的稳定性直接影响到现代企业的生产, 设备发生故障后高昂的维修费以及设备停机后给企业生产带来的损失, 使得各个企业纷纷采取措施, 降低设备的故障率。通过数据采集系统准确的获取设备运行特征数据, 并对数据进行分析,判断设备的运行状态是否良好, 达到提前预防故障出现、减少停机检修的目的。实际应用中对数据采集系统的可靠性, 准确性和便携性要求很高。目前常用的数据传输网络(如RS232 /RS485, CAN 等)已经不能满足大量采集数据和高速实时数据传输的要求。而USB传输具有高速可靠传输的优势, 具有成本低、可靠性高、维护方便等优点。本文以带有片上USB 和高速AD转换器的C8051F340为核心控制器件, 利用
[单片机]
以C8051F340<font color='red'>单片机</font>为核心的数据采集系统设计
8051单片机由什么组成 8051单片机有多少管脚
8051单片机介绍 8051单片机是一款广泛应用于嵌入式系统中的8位单片机,由Intel公司在1980年推出,是当时业界最先进的8位单片机之一,也是单片机领域的经典之作。 8051单片机具有较低的功耗、高度集成、强大的功能和易于编程等优点,广泛应用于各种嵌入式系统中,如家电控制、自动化设备、工业控制、仪器仪表、汽车电子、通讯设备、电子游戏等领域。 8051单片机内部包含了CPU、存储器、定时器、串行通信接口、并行输入输出端口等基本模块,同时还具有多种外设和扩展接口,可以根据不同应用需要进行灵活配置和扩展。 在编程方面,8051单片机支持多种编程语言和开发工具,如C语言、汇编语言、BASIC语言等,并且有许多成熟的开源或商业的集
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
