各种单片机比较
发布者:快乐的小鸟最新更新时间:2017-10-22 来源: eefocus关键字:单片机  比较 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
(1)MCS-51为主流产品。
(2)MSP430的功能较强。是一种特低功耗的Flash微控制器。主要用于三表及超低功耗场合。
(3)EM78系列单片机采用高速CMOS工艺制造,低功耗设计为低功耗产品,价格较低。具有三个中断源、R-OPTION功能、I/O唤醒功能、多功能I/O口等。具有优越的数据处理性能,采用RISC结构设计。
(4)PIC系列8位单片机是Microship公司的产品。CPU采用RISC结构,运行速度快,价格低适于用量大、档次低、价格敏感的产品。
(5)M6800是Motorola的产品,Motorola是世界上最大的单片机生产厂家之一,品种全、选择余地大、新产品多。其特点是噪声低,抗干扰能力强,比较适合于工控领域及恶劣的环境。
(6)AVR是增强RISC内载Flash的单片机,单片机内部32个寄存器全部与ALU直接连接,突破瓶颈限制,每1MHz可实现1MIPS的处理能力,为高速、低功耗产品。端口有较强的负载能力,可以直接驱动LED。支持ISP、IAP,I/O口驱动能力较强。
关键字:单片机  比较 引用地址:各种单片机比较
上一篇:单板机监控主程序清单与分析
下一篇:各种系列的单片机中,片内ROM的配置有几种形式?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:41
STM8单片机STVD环境工程设置
1.项目的通用属性如下图如示。要注意编译器的路径。
[单片机]
STM8<font color='red'>单片机</font>STVD环境工程设置
iSupply公布2012 MCU市场排名,瑞萨榜首
根据研调机构iSuppli统计资料,2012年MCU全球市场排名中,车用电子大厂瑞萨(Renesas)以4.05亿美元稳坐MCU市场第一名宝座,飞思卡尔(Freescale)则以2.34亿美元位居第二,至于以8位元MCU为主的MicroChip,2012年营收达2.10亿元,名列第三,意法半导体MCU营收则达1.32亿美元,晋升全球第四大MCU厂,而触控厂爱特梅尔(Atmel)则列居第五位,营收达到1.20亿美元。 而英飞凌(Infineon)、恩智浦(NXP)、德州仪器(TI)、东芝(Toshiba)及三星电子(Samsung Electronics)则分别盘据全球MCU厂排行榜中的六到十名。
[单片机]
MCU控制系统电路原理图
MCU控制系统电路原理图如下图所示:
[模拟电子]
<font color='red'>MCU</font>控制系统电路原理图
PIC单片机开发环境_PIC单片机引脚的三种状态
  PIC单片机开发环境   1.PIC单片机的开发环境常用的是MPLAB, MPLAB可以从微芯公司网站上下载;这个开发环境自带的是汇编程序的编译器,如果想用C语言做开发,那么需要下载相应的C语言编译器并安装,配套的C语言编译器为 MPLAB-C18, 可以从微芯公司网站上下载。   2.首先下载好MPLAB和MPLAB-C18两个软件并解压。   首先安装MPLAB,解压好的MPLAB如下图所示:   双击setup,前半部分直接点击next即可,到中间部分会出现如下图所示的选择框:   这里可以选择是,后面的点击next即可。MPLAB安装完成之后,重启系统(这一步很重要)。   接着安装 MPLAB-C
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>开发环境_PIC<font color='red'>单片机</font>引脚的三种状态
51单片机学习笔记:可对时电子钟
本篇是对上一篇的改进,昨天学习了第4章 中的独立键盘的使用 独立键盘拥有自己独有的IO口,所以比较简单,我上一篇写的电子钟程序只能烧程序对时, 不能手动按键对时,这肯定是最差劲的做法,所以学习了按键之后,就立马动手改进我的电子钟了 同时改进了数码管小数点的显示,消除了叠影 使用芯片STC89C52RC, 2个锁存器 6个带小数点共阴极数码管显示一个24时制时钟 没有时钟芯片,所以掉电后时间会复位 原理图为TX-1C开发板 ============================== 最终显示的 时.分.秒 是 16.31.37 形式 使用3个按键, S2 S3 S5 其中S2和S3是加减数值,S5是切换对时状态,
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>学习笔记:可对时电子钟
MAX1361/MAX1362具有数字可编程窗口比较器的模数
MAX1361/MAX1362低功耗、10位、4路 模数转换器 (ADC)具有数字可编程窗口比较器,为自动系统监控提供中断输出。配置完成后,当任何模拟输入超过上、下阈值门限时,无需主机干预,监视器模式即可自动产生报警中断。MAX1361/MAX1362可响应SMBus™报警, 以快速确定共享中断的报警器件。监控间隔延时可编程,可通过降低监视频率降低功耗。   此外,MAX1361/MAX1362还集成了一个内部电压基准、一个时钟、一个1.7MHz高速I²C兼容的2线串行接口。经过优化的接口在普通模式下读回转换结果时,可支持94.4ksps的最大转换速率。每路模拟输入均可配置为单端或差分、单极性或双极性工作。两种扫描模式利用片内随
[模拟电子]
MAX1361/MAX1362具有数字可编程窗口<font color='red'>比较</font>器的模数
PIC单片机PIC18F26K80中断优先级图
上图中,高优先级为红色线的上半部分,低优先级为红色的下半部分。其中一个中断源在上半部分和下半部分都有的,表示它既可以设为高优先级,也可以设为低优先级。如TMR0(定时器0)在上半部分和下半部分都有;而INT0(外部中断0)只在上半部分有,在下半部分没有,表示它只能设置为高优先级,不能设置为低优先级。21ic基础知识
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>PIC18F26K80中断优先级图
什么是51单片机最小系统
1.什么是51单片机 51 内核单片机是 指兼容Intel 的8051指令系统的单片机统称;从诞生到现在的几十年时间,已成为一款经过市场考验、成熟的芯片产品。目前国内也众多51单片机厂家,且还有众多带51内核,用于各种不同场景的专用类单片机。 51单片机内部框架: 以下以STC89C52单片机为例,其内部总体结构其基本特性如下: 8位CPU、4-8k 字节 ROM、128 字节 RAM、21 个特殊功能寄存器32根I/0线、可寻址的 64 字节外部数据、程序存贮空间、2个 16 位定时器计数器中断结构:具有二个优先级、五个中断源、一个全双工串行口、位寻址(即可对寄存器进行位操作)功能,能按位进行逻辑运算的位处理器。 除 1
[单片机]
什么是51<font color='red'>单片机</font>最小系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
